boxform-änderung bei bassreflex kritisch?
ApoaJonnz
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 20:07
Hallo zusammen,
ich will mir demnächst ein paar curvy.Changs bauen.
Ursprünglich sind sie mit 18mm-MDF geplant.
Ich würde gerne für eine ebssere Steifigkeit 22mm nehmen und auch ein par zusätzliche Vertrebungen in die Box setzen.
Da sich dadurch das Volumen verändert, würde ich die, dem Hornmund vorgelagerte BR-Box einfach strecken und sie 2cm höher bauen.
Geht das, ohne dass sich stark was an der Akustik ändert?
Die Original-Innenmaße der BR-Box sind: 750x264x240
Bei mir wären es folgende: 762x256x240
Hoffe auf eure Hilfe!
Gruß,
Jonas
Uncle_Meat
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 20:59
Wie sagt man heutzutage : Peanuts....
Da weichen die TSP Parameter aus den Prospekten viel stärker von der Realität ab...
LG,
Joe
LineArray
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 21:01
für mich klingt das nach einer sehr
harmlosen Formänderung.
Die Form der Ports wirst Du ja nicht ändern.
Bei solchen Formänderungen - wenn sie größer
ausfallen als in Deinem Fall - ist darauf zu
achten, dass keine unnötigen ganzzahligen
Seitenverhältnisse im Innern entstehen.
Krumme Seitenverhältnisse sind meist von
Vorteil, weil sich die Eigenmoden besser
über den Frequenzbereich verteilen.
Wenn ich das Original richtig sehe, ist
das Basschassis symmetrisch genau in der
Mitte der Schallwand (links/rechts bzw.
oben/unten) eingebaut.
Wenn es mein Bauvorhaben wäre, würde
ich davon abweichen. Aber ich möchte
Dich zu nichts verleiten, es gibt hier
vielleicht noch andere Meinungen dazu.
BTW Die Maße dieser Box sind ziemlich
grauenerregend.
Breite ist ungefähr Tiefe und die Höhe ist das
dreifache davon. Gefällt mir persönlich nicht.
Rein aufgrund der Modenverteilung kann das
m.E. nicht so toll sein.
Hat das Ding denn so einen phänomenalen Ruf ?
Oliver
[Beitrag von LineArray am 22. Jul 2010, 21:15 bearbeitet]
ApoaJonnz
#4 erstellt: 24. Jul 2010, 14:34
zumindest hat es ziemlich viel gute rückmeldungen im diy-forum gegeben, wo es glaub ich auch erstmals vorgestellt wurde...
es ist ja auch keine normale bassreflex-box...ist ja nur eine bassreflex-druckkammer für ein anschließendes horn.
http://www.frugal-horn.com/spawn.html
bei diesem link ist es die box die ganz unten als trimetrische zeichnung zu sehen ist...
zumindest geht ja dann meine änderung eher noch in richtung verbesserung, da es den unterschied zwischen breite und tiefe erhöht...
naja, mal schaun was bei rauskommt
danke jedenfalls für die hilfe!
Reihenschaltung von Chassis kritisch?
Speakerbuilder am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
Dustcap entfernen - wie kritisch?
hermes am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  95 Beiträge
Änderung BR Kanal bei CT242
*DaVinci* am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  3 Beiträge
CT193 Änderung der Maße
wnd am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  22 Beiträge
Eton Sicke -> Kleine Risse (Kritisch?)
Tscheckoff am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  6 Beiträge
Anpassung des Sperrkreises bei Änderung der Schallwandgeometrie
hyoro am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  14 Beiträge
Bassreflex vorn? Problematisch?
NHDsilkwood am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  45 Beiträge
Änderung der Schalwand, Gehäusefinish (MPX)
Nico87 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  13 Beiträge
Bassreflex
Cello10 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Bassreflex?
Thunder-Wolf am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
