Änderung BR Kanal bei CT242
*DaVinci*
#1 erstellt: 13. Jul 2012, 13:19
ich habe mir mal bei Strassacker zum Basteln einen kleinen Bausatz bestellt. Ich möchte den CT242 bauen. Dieser hat einen BR Kanal mit 5cm Länge und 2cm Durchmesser. In dieser größe gibt es kein BR Rohr. Aufgrund mangelnder Werkzeugausrüstung ist die in der Anleitung vorgeschlagene Methode hierfür nicht durchführbar. Ich möchte daher ein fertiges Rohr mit größerem Durchmesser von 30mm einsetzen.
Kann mir jemand sagen, wie ich unter Beibehaltung der Abstimmung die neue Länge berechnen kann?
TJ05
#2 erstellt: 13. Jul 2012, 14:33
Moin ,
Bei 30 mm Durchmesser muß die Länge 12,43 cm betragen um die gleiche Abstimmung wie das Original zu erreichen.
Also ca 12,5 cm.
Dann bekommst Du allerdings Probleme mit der Gehäusetiefe....
Gruß, Theo
ghostd
#3 erstellt: 13. Jul 2012, 15:27
Schau doch einfach mal im Baumarkt bei den Abfluss- oder Kabelrohren. Da sollte sich doch bestimmt was Passendes mit 2cm Durchmesser finden lassen. Ich denke die Kosten sollten sich damit auch im Rahmen halten.
Marcel
"Unsichtbares" BR-Rohr wie beim CT242 - WIE?
NebuK am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  20 Beiträge
CT242 - wie geht der BR-Port?
RXL am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  3 Beiträge
Gehäuseänderung CT193 und CT242
PeterFW am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
boxform-änderung bei bassreflex kritisch?
ApoaJonnz am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
BR-Kanal
feiro am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
Probleme bei BR-Kanal Berechnung
sebi988 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
CT193 Änderung der Maße
wnd am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  22 Beiträge
BR-Kanal-Anpassung?
vogtenr1 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
BR-Kanal falsch abgestimmt?
Warf384# am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  50 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.882
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
