| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 4 Chassis parallel und seriell schalten | |
4 Chassis parallel und seriell schalten+A -A |
Zatzen
erstellt: 10. Mai 2010, 23:04
Hallo! Ich würde gern in einer Bassbox 4 Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm verwenden. Damit die Gesamtimpedanz bei 8 Ohm bleibt muss ich die Chassis seriell und parallel verschalten. Wie geht das am besten? 2x 8 Ohm parallel und das ganze seriell oder besser umgekehrt? Und wie würde sich, wenn denn überhaupt, das ganze auf die TSP auswirken? Ich benutze zum Simulieren AJHorn, dort wird allerdings bei mehreren Chassis immer von reiner Parallelschaltung ausgegangen, das schliesse ich zumindest daraus, dass mit Erhöhen der Chassisanzahl immer auch die abgegebene Leistung steigt. Es wäre also für mich insbesondere schön zu wissen, ob ich bei AJHorn einfach nur die Chassisanzahl auf 4 setzen muss oder ob ich noch andere Dinge berücksichtigen muss. [Beitrag von Zatzen am 10. Mai 2010, 23:06 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 11. Mai 2010, 16:51
![]() ![]() Bei dieser Schaltung mitteln sich die Exemplarabweichungen am günstigsten und die Gesamtimpedanz entspricht bei equivalenten Gehäusevolumen der von einem Chassis. Die TSP bleiben faktisch gleich bis auf VAS das 4x so groß wie bei einem Chassis ist. Simulation -wenn alle Chassis in ein gemeinsames Gehäuse dicht beieinander eingebaut werden sollen- wie mit einem Chassis, jedoch VAS 4x die anderen TSP bleiben gleich. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 11. Mai 2010, 16:52 bearbeitet] |
ZeusExitus
erstellt: 11. Mai 2010, 17:04
Hi Sven, also entweder bin ich zu blöd oder ich kapiers einfach nicht ![]() Welche Schaltung ist das denn nun auf dem Bild? 2 Reihenschaltungen und dann parallel oder andersrum? Ich raffs nich ![]() Grüße Marc |
georgy
erstellt: 11. Mai 2010, 17:13
Je zwei TTs sind parallel geschaltet und das dann in Reihe, umgekehrt wäre die mittlere Verbindung nicht da, das würde dann so aussehen. |
ZeusExitus
erstellt: 11. Mai 2010, 17:15
Oh, alles klar ![]() Normalerweise habe ich kein Problem mit Schaltungen, aber diesmal gabs ein Aussetzer bei mir |
A._Tetzlaff
erstellt: 11. Mai 2010, 17:21
Kleine Anmerkung zu den TSPs: Der fiktive Treiber (4 Einzeltreiber) hat nicht nur 4*Vas, sondern auch 4*Sd (daher kommt das vierfache Äquvalentvolumen) und natürlich die vierfache Membranmasse Mms. B*L bleibt gleich, wenn der fiktive den gleichen Re hat wie die Schaltung der vier Einzeltreiber. |
Zatzen
erstellt: 11. Mai 2010, 21:19
Also denke ich, kann ich einfach bei AjHorn bei Chassis- anzahl 4 eingeben, denn die Simulation geht auf die vergrößerte Fläche ein. Unklar war mir nur, ob sich die TSP schaltungsabhängig, also elektrisch, ändern. |
A._Tetzlaff
erstellt: 11. Mai 2010, 21:39
Natürlich kannst Du beliebig viele Treiber bei AJHorn direkt eingeben, dass ist ja der Sinn des Eingabefensters. Wenn man statt x Treibern einen Treiber mit x*Vas, x*Sd, Rdc/X sowie Z/x eingibt, muss das Ergebnis identisch bleiben. Die TSP ändern sich bei idealisierten Treibern unabhängig von der Verschaltung nicht - aber bei Annahme gewisser Toleranzen ist die vorgeschlagene Schaltungsvariante (zuerst parallele Zweige mit möglichst vielen Lautsprechern bilden, die dann in Reihe geschaltet werden) am sinnvollsten. |
SonicSL
erstellt: 11. Mai 2010, 22:31
Weil sich die Parameter in der Parallelschaltung ausmitteln??? Will´s nur verstehen, oder besser... kognitiv abspeichern... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Spatz
erstellt: 11. Mai 2010, 22:46
Bei Serienschaltung sind schon geringste Toleranzen problematisch: Wenn sich z.B. die Resonanzfrequenzen minimal unterschieden, dann fällt in diesem Bereich an einem Chassis deutlich mehr Spannung ab als am anderen Chassis. Durch Parallelschaltung fällt an beiden Chassis die gleiche Spannung ab. Außerdem entsteht so ein flacherer, breiterer Impedanzbuckel, der einem Resonanzbuckel aus zwei anderen, baugleichen Chassis ähnlicher ist als die Impedanzen der Einzelchassis. Ja, die Toleranzen mitteln sich also raus... |
SonicSL
erstellt: 11. Mai 2010, 23:04
Danke für diese "plastische" Erklärbär-Darbietung. Ich denke, jetzt habe ich es sogar kapiert, und brauche es nicht auswendig zu lernen... Danke und Gruß Sascha aka. SonicSL |
Chassis in Reihe oder parallel schalten? BoxenPaule am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel ? cutee_ass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
2 Breitbänder + HT in Schallwand - Parallel, seriell oder gemischt anschliessen ? Schoschi am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
2 Chassis in Reihe schalten??? Arnop am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
chassis in reihe oder parallel - was passiert? Busfahrer3000 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Visaton TIW200XS, Bassreflex und CB parallel schalten? ronmann am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 10 Beiträge |
Hochtöner und Mittel-Tieftöner parallel schalten Boxen-Bauer am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung Zatzen am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
4 mal 4-Ohm-Chassis verkabeln - schnelle Hilfe !!! MetalWarrior am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 16 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
