| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Breitbänder + HT in Schallwand - Parallel, serie... | |
2 Breitbänder + HT in Schallwand - Parallel, seriell oder gemischt anschliessen ?+A -A |
Schoschi
erstellt: 29. Aug 2006, 17:33
Hallo, ich möchte in eine offene Schallwand 2Greencone-Breitbänder und 1 Saba HT einbauen, im normalen 2er-Set werden der BB u. der HT parallel angeschlossen, bei 3 Chassis a´5Ohm wird es da aber schon kritisch mit rein rechnerisch 1,66Ohm. Welche Möglichkeiten gibt es, ist es klangtechnisch egal, ob nun Reihe oder Parallel ( z.B. 2 Parallel, 1 Reihe) oder einen kleinen Widerstand mit einlöten, fände ich aber bei SE-Röhrenverstärker eine Leistungsverschwendung.... Ich bin sicher, für Euch ist dies kein Problem, ich bin aber leider nicht vom Fach, deshalb würde ich mich über Eure fachlichen Ratschläge freuen.... Danke ! Gruß Schoschi |
Perrier
erstellt: 29. Aug 2006, 17:44
Hallo Schoschi, LS werden ungerne in Reihe geschaltet, da sich Fertigungstoleranzen sehr unschön bemerkbar machen können. Parallelbetrieb ist da deutlich im Vorteil. mfg |
Schoschi
erstellt: 29. Aug 2006, 19:21
Hallo Perrier, meine Sorge ist nur, daß der Gesamtwiderstand eben kleiner als der kleinste Einzelwiderstand wird (1/Rges. = 1/R1+1/R2.....usw) und bei 3mal 5Ohm kommen eben rein rechnerisch 1,666Ohm raus, das scheint mir eben sehr verstärkerfeindlich. Ansonsten ist mir parallel lieb und recht.... Dank Dir Gruß Schoschi |
Perrier
erstellt: 29. Aug 2006, 20:22
da hast Du auch recht. mfg |
geist4711
erstellt: 29. Aug 2006, 21:29
da solche breitbänder ja einen recht guten wirkungsgrad haben, und zwei BB's gerne zu interferenzen führen(lassen sich ja schlecht nach d'appo einsetzen), würde ich für einen bb mit ht plädieren, wobei der ht einen kondensator kriegt(3-1µf). mfg robert |
Schoschi
erstellt: 29. Aug 2006, 21:44
Hallo Robert, das mit den Interferenzen leuchtet mir ein, ich hatte eben ein Paar ovaler BB_Greencones übrig und dachte mehr bringt mehr. Ich habe schon ein paar boxen mit 200mm und 1Paar mit Ovalen gebaut, erst offen, jetzt ventilierend mit Schlitz in der Rückwand. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bin fasziniert von dieser Direktheit der Breitbänder, der Klang lässt sich auch gut mit dem Abstand zur Rückwand beeinflussen, da entseht sogar so etwas wie ein Bass. Jetzt habe ich mir noch einen Satz mit 25cm Runden besorgt, die wollte ich mit einem Satz Ovaler und ein paar HT´s in eine offene Schallwand setzen, aber Dein Einwand ist natürlich einleuchtend. Danke Gruß Schoschi [Beitrag von Schoschi am 29. Aug 2006, 21:46 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
erstellt: 30. Aug 2006, 15:20
Im Hochtonbereich kann die Impedanz trotz Parallelschaltung nicht zu niedrig werden, denn der Widerstand der Tieftöner steigt zu den Höhen hin an (15,5 Ohm@10kHz). Im Tief- und Mitteltonbereich ist nur die Parallelschaltung der beiden TTs relevant, denn der Hochtöner wird ja über einen Kondensator angekoppelt - trotzdem würde die Impedanz bei 2 Ohm liegen, was man vermeiden sollte. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die TTs seriell zu verschalten; um die Impedanzspitzen zu entschärfen (wegen der unvermeidbaren Toleranzen), kannst Du zu jedem TT einen Widerstand parallelschalten (so 10 oder 20 Ohm) und dann diese Gebilde halt seriell - nebenbei glättet das auch die Impedanzkurve, was für manchen Röhrenverstärker empfehlenswert ist. Ich würde es einfach mal ausprobieren, eventuell erübrigt sich das Thema ja auch. |
Tip für Breitbänder in Schallwand Weilie am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 15 Beiträge |
Basschassis parallel oder in Reihe oder gemischt. sealpin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
4 Chassis parallel und seriell schalten Zatzen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 11 Beiträge |
Schallwand Greencones - HT kommen nicht AnnoDomini87 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub + Breitbänder in offener Schallwand? JOJOLINO am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 8 Beiträge |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Audax HT 170 A 2 Breitbänder ad2006 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 27 Beiträge |
Hilfe!!!Pegelanpassung Breitbänder??? --_Noob_;-_)_-- am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Breitbänder oder Koaxe mat1991 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 15 Beiträge |
Greencones in offener Schallwand al1chimist am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
