HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenbauer's Heimkino-Geschichte: Das ODEON theatr... | |
Boxenbauer's Heimkino-Geschichte: Das ODEON theatre+A -A |
incoggnito
21:53
#651
erstellt: 18. Sep 2012, |
Grosser09
23:20
#652
Moin moin,
Super Angebot! ![]() ![]() ![]() |
Boxen_Bauer
23:26
#653
natürlich! für ein bis zwei Meter kabel werde ich eine Firma mit Bagger und so Organisieren! ![]() das kabel ist ein 2 Ardriges kabel,welches mein Opa an die Lampe gemacht hat,es sieht aus wie von einer alten Zimmerlampe.Bin da nicht so der Kabelexperte ![]() Die alte Haubtleitung zum Schuppen wurde übrigens vor Monaten gekapp,als die Wege im Hinterhof erneuert wurden ![]() [Beitrag von Boxen_Bauer am 18. Sep 2012, 23:28 bearbeitet] |
Grosser09
23:54
#654
Moin moin, Was für eine Lampe soll es denn werden!? Schöner ist es immer wenn man 3 adrig legt! Ist es flexibel? Sollte schon NYM sein! Aber du machst es schon! |
Boxen_Bauer
00:51
#655
erstellt: 19. Sep 2012, |
![]() Flexibel ist es halbwegs. ![]() Da soll se hin,würd sie gerne weiter in die mitte des Gartens stellen,aber da wird jeder über sie fliegen ![]() |
Grosser09
10:59
#656
Moin moin, da würde ich schon sagen, das du da so ein ![]() ![]() |
Boxen_Bauer
21:52
#657
erstellt: 20. Sep 2012, |
ok,kann ich ein altes Netzkabel vom PC nehmen? Die Lampe will 60 Watt,und ein PC hat deutlich mehr,also solte so ein Kabel rechen,oder?(von diesen Kabeln habe ich noch drei rumfliegen) (ich hab noch nie ein Kabel von einem Gerät gewechselt,da frag ich lieber 1x zu viel,als 1x zu wenig ![]() das ist die Lampe: ![]() Den Schuppen habe ich heut weiter gemacht,heute habe ich den übergang vom Partyschuppen zum Geräteschuppen abgedichtet.erstens,weil der ganze dreck vom Dach da rein gekommen ist,so das ich alle paar Stunden die Bar Putzen musste,und allgemein,damit im Winter nicht so viel Kälte bzw. Wärme rein kommt,ich werde den Schuppen jetzt nach und nach dicht machen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und alles schön mit Silicon abgedichtet ![]() Jetzt fühlt man sich etwas wohler,wenn man hinter der Bar steht. Und ein Loch im Dach habe ich mit Silicon abgedichtet,es Tropfte auf einen Lautsprecher und die spanplatte ist aufgequilt ![]() Das dach ist meine Grösste sorge am Schuppen,seht selbst... ![]() Wenn es morgen nicht regnet,mache ich ein wenig Gartenarbeit,Das heisst,die Lampe aufstellen,aufräumen und die Steine vor der Tür neu verlegen.Erwehnte ich eigendlich,das ICH die Steine mit 11 oder 12 Jahren verlegt habe? ![]() ![]() ![]() |
Grosser09
22:39
#658
Moin moin, gerade für so eine Lampe, solltest du unbedingt 3 x 1,5 NYM nehmen! Das Kabel auf deinem Bild ist Flexibel und nicht für "Festverlegung" vorgesehen! Auch die Isolierung ist nicht für in der Erde! Dann solltest du bei einer "Eisen" Lampe unbedingt immer den Schutzleiter anschließen! Das ist meine fachliche Meinung! Das Kabel würde von der Leistung reichen, aber nicht von der Art wie du es verlegst!!! Die Lampe so wie sie aussieht dürfte nie zweiadrig angeschlossen werden!!!! Nicht Schutzisoliert!!!! |
Boxen_Bauer
23:12
#659
Grosser09
23:23
#660
Moin moin, "geeignet" es hat einen Schutzleiter! Was schon mal super ist! der sollte unbedingt auf das Gehäuse gelegt werden!!!! Es ist immer noch eine flexible Leitung, nicht ideal! Bist du nicht bereit die zehn Euro in die starre Leitung zu investieren? Mehr dann per PM, falls noch Fragen offen sein sollten!? Dann können wir auch gern kurz telefonieren um kleine Unklarheiten zu beseitigen! ![]() |
Boxen_Bauer
02:47
#661
erstellt: 21. Sep 2012, |
ok,ich schaue morgen mal im baumarkt ![]()
(war vorgestern noch da)Die billigste Leitung in meinen Baumarkt kostet 1,69€ pro Meter und ist ein 0,5 mm Lautsprecherkabel! Der grund warum ich mir keine Meterware kaufen will,ist der,das ich dann noch den Stecker anschrauben muss,und ich habe angst,das ich beim zusammenbauen was falsch mache und eine gewischt bekomme beim Reinstecken ![]() Mal sehen was der Meter kostet,wenn zu teuer nehme ich die alte Hauptleitung! ![]() [Beitrag von Boxen_Bauer am 21. Sep 2012, 02:49 bearbeitet] |
Feldweg
19:14
#662
flex leitung geht auch ohne probleme sofern sie mit adernendhülsen verpresst werden. es muss auch nicht 1,5mm² kabel sein da die lampe ja nicht mehr als das leuchtmittel verbraucht. also max 60w. daher geht auch 0,75mm² oder sogar, auch wenn ich es nicht machen würde 0,5mm². ganz grundsätzlich dürftest du das ganze sowieso nicht, da eine steckbare verbindung nicht fest verlegt werden darf, nach normen. nur das das in D niemand kontrolliert. wichtig ist einfach der schutzleiter an das metal befestigen damit bei kurzschluss die sicherung auslöst und oder bei einem isolationsfehler der FI rausfliegt. wichtig finde ICH eher das ganze in ein schlauch zu stecken damit es keiner witterung und mechanischer belastung ausgesetzt ist. jonas P.S. soll keine klugscheisserei sein ![]() ![]() [Beitrag von Feldweg am 21. Sep 2012, 19:15 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
19:46
#663
Habe gerade ein Erdkabel gekauft. "NYY" Starr. und 3 Adern.
könnte zwar passieren das die Polizei wegen Lärmbelästigung kommt,aber ich glaube nicht,das sie kontrollieren werden,wie ich meine Kabel verlegt habe,oder?
wie oben auf den Bild zu sehen,ist eine Lüsterklemme für den Schutzleiter vorhanden.einfach ran damit,oder? |
owujike
21:50
#664
Hallo, Schlauberger-Modus an: Die Sicherung ist nach dem dünsten Kabel im Stromkreis zu wählen. Also bitte bei 10A Sicherung nicht unter 0,75 mm2, da du sonst bei einem Kurzschluß einen Heizdraht hast ![]() Nein ich habe keine Normen nachgelesen. Nach EU müssen alle neuen Anlagen (Steckdosen usw.) mit 2,5mm2 verlegt werden und dürfen nur mit 10A abgesichert werden. ![]() So oder so ähnlich ![]() Frank |
Feldweg
09:15
#665
erstellt: 22. Sep 2012, |
hehe, das ist nur halbkorrekt. ![]() das stimmt mit den 1,5mm² bei 10bzw 13A, aber nur bei festinstallierten sachen. die lampe ist gesteckt deswegen kann sie nie mehr strom ziehen als sie verbraucht. als beispiel: welche fertige lampe die man im baumarkt kauft hat intern 1,5mm² verdrahtet? keine. und auch das mit den 10A stimmt nicht. heut wird alles mit 13A LS-Automaten gebaut bei welchen man danach mit 1,5mm² fährt. erst bei 16A Automaten wird 2,5mm² genommen. ich bin halt in der schweiz elektriker aber ich denke die normen müssten sich ziemlich decken, wegen eu und so (ja schweiz ist nicht in der eu aber sie übernehmen fast alle eu-normen). ist ja auch egal ist ja nur ne lampe. ob nun 0,75mm², 1,5mm² oder 2,5mm² ist alles ok so lange der schutzleiter angeschlossen ist.ich würde das kabel einfach zusätzlich in einen schlauch machen. so viel spass beim basteln heute. ich zieh auch mal los in die werkstatt es will gebaut werden ![]() [Beitrag von Feldweg am 22. Sep 2012, 09:19 bearbeitet] |
Con-Hoolio
11:39
#666
Bei Strom gilt generell: Wenn Du keine Ahnung hast, dann lass die Finger davon! Ich habe auch schon Leitungen verlegt und auch meinen Herd selbst angeschlossen (Kraftstrom). Rein mechanisch ist das alles kein Problem - du musst aber zwingend Ahnung von der Materie haben, bevor Du irgendwas verlegst oder anschließt. Elektroinstallationen müssen immer fachgerecht erfolgen! Beispiele: Lüsterklemmen sind für die feste Verlegung nicht mehr zugelassen. Nimm Wago-Klemmen!; Bei einer Installation im Außen- oder Feuchtbereich (also im Schuppen oder im Keller) sind generell nur doppelt isolierte Leitungen zugelassen (die haben zwei Außenmantel und sind auch im Baumarkt zu bekommen); Leitungen welche nicht unter Putz verlegt werden, müssen zum Schutz vor mechanischer Gewalteinwirkung (also z. B. eine angelehnte Leiter, etc) in Plastikrohren verlegt werden! Du musst halt immer daran denken: Pfusch bei Wasser- und Abwasserleitungen kostet Geld... Pfusch bei der Elektroinstallation kann Dich und Andere das LEBEN kosten! Dazu kommt noch die Tatsache, dass z. B. im Falle eines Brandes wegen einem Kurzschluss (kann auch im Gerät selbst sein) keine Versicherung den Schaden übernimmt, wenn Du die Verkabelung selbst unsachgemäß zusammengepfuscht hast! Und ich rede hier nur von materiellem Schaden. Sollte auch noch Personenschaden entstehen, kannst Du dann gleich Privatinsolvenz beantragen... Also BEI STROM NIE PFUSCHEN! IMMER DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN UND AUCH NIE AN DER VERKABELUNG SPAREN! |
Boxen_Bauer
15:06
#667
Das Kabel was ich gekauft habe,ist doppelt isoliert.Ich gehe jetzt rüber,ob die Lampe noch heut installiert wird,weiss ich noch nicht. Ich habe mich im Internet ein bischien durchgelesen.und falls was anfangen sollte zu brennen,ist die Lampe in einer Reichweite,wo das Feuer nicht übergreifen kann,sie wird auch mur an sein,wenn wir im Garten sind.Ich bin mir natürlich bewust das es 230 V und 16 A sind,ich werde nix blankes oder Metalliges anfassen wenn ich den Stecker gesteckt habe. ![]() Wenn ihr ab heute nix mehr von mir hört,ist was schiefgelaufen ![]() |
Boxen_Bauer
21:44
#668
erstellt: 23. Sep 2012, |
Bin noch am Leben ![]() Mir wird das ganze zu heikel,ich werde morgen nen Kumpel anrufen,der sich mit sowas auskennt ![]() Allerdings habe ich es geschafft am eingeng ein paar steine zu verlegen. ![]() ![]() ![]() Und auf den stein habe ich die Lampe festgeschraubt. ![]() Mit den Borhammer kein Problem. Im laufe der Woche werde ich noch ein paar details machen.Viel wird sich jetzt nicht mehr tun. (in meinen Zimmer hat sich bis her garnichts geändert.) |
Boxen_Bauer
20:20
#669
erstellt: 24. Sep 2012, |
Soundy_man
23:02
#670
Moin, Kümmer die mit ein paar Spanplatten oderso ums Dach und dichte mit Silikon oderso ab, anschließend versuch die Hütte Winddicht zu kriegen ("Panzerband"?). Wenn die Sicherung nicht rausknallt heißt es, dass kein Kurzschluss vorhanden ist, also überprüf nochmal ob jeder Kontakt funktionuckelt und wie viel Spannung bei der Lampe anliegt (Lampe kaputt?). ![]() |
Boxen_Bauer
23:53
#671
erstellt: 25. Sep 2012, |
Um die Lampe wird sich mein Kumpel kümmern,er kennt sich da aus ![]() Wir haben heut mal das alte Radio ausm Schuppen aufgeschraubt,gereinigt und ausprobiert. ![]() Und er läuft! Und kling erstaunlich gut!Fast schon zu schade für den Schuppen-aber hier ist kein Platz mehr für ihn.Er wird jetzt den Schneider Verstärker ersetzen. Er läuftr gerade an den Quicklys,und ich höre keinen unterschied zum Yamaha! |
incoggnito
07:54
#672
erstellt: 26. Sep 2012, |
das Zeug war wsl. damals nicht ganz billig, daher wundert es mich nicht, wenn immer noch eine gute Qualität rauskommt, ... deshalb muss ich beim Besuch des Wertstoffofes immer die Augen zu machen ![]() ...kannst ja noch die Elkos austauschen ![]() bin ja mal gespannt, wie lange mein neuer Verstärker läuft, es würde mich wundern, wenn dieser noch 25 Jahre schafft^^ sonnst würde ich mir ja nicht bald möglichst einen neuen kaufen ![]() |
Soundy_man
16:28
#673
Moin, Mir ist nicht ganz begreiflich was an einem Verstärker kaputt gehen kann, aber damals hatte ich auch einen Schneider Verstärker, ein Simens Plattenspieler war Tongeber und der Verstärker ist auch irgendwann abgeraucht obwohl abgeschaltet. ![]() |
Boxen_Bauer
16:30
#674
Was hast du denn für einen? Das ist der Siemens Klangmeister RS 303 Die Elkos werde ich vielleicht mal wechseln,wenn er in die Wohnung kommt.(er wird bei langen Betrieb hinten ungewöhnlich heiss ![]() ![]() |
Con-Hoolio
19:43
#675
Naja, in den Schuppen passt er ja noch. Solche Teile bekommt man ja auch zu Hauf auf dem Flohmarkt. Habe hier auch noch ein paar Technics Bausteine stehen.. Die wollte ich eigentlich auch mal restaurieren - leider habe ich es vor dem Umzug nicht geschafft und jetzt ist erst mal kein Geld für sowas da. Dann werden die halt noch ein paar Monate länger schlafen müssen. |
Boxen_Bauer
21:00
#676
Der Rückschlag: Heute bin ich mit meinen Kumpel in den Schuppen gagangen,alles nass!Der Subwoofer (das Gehäuse) völlig durchweicht,die Bank stand unterwasser und die Chouch war auch nass,und mitten im Schuppen hat sich ein neues Löch gebildet wo es reintropft.Auch hinter der Bar sind jetzt Löcher im Dach.Die Elektronik steht zum Glück geschützt. Das dacht hat den Sturm in den Letzten tagen wohl nicht überlebt. ![]() Sofort Leiter ran geholt,und siehe da: DasAuf den Dach liegen zwei Planen übereinander,und zwischen den Planen hat sich wasser gestaut,eine Suppe aus Wasser,Tannennadeln und Dreck.Den ganzen Schlamm haben wir entfernt,und jetzt sind wir am Rätseln wie wir das Dach wieder Dicht bekommen... Mein Kumpel will mir morgen dabei helfen... Wie gesagt,bis Sammstag muss es Dicht sein. |
incoggnito
07:46
#677
erstellt: 27. Sep 2012, |
nimm halt so Wellbleche, die du auf Spanplatten schraubst, die Spanplatten musst du halt mit Bitumen behandeln.... so Wellbleche würde ich für deine Baustelle eher von jemanden besorgen, der vill. einen Verschnitt hat... ich hätte hier vill. was rumliegen, aber du bist wohl nicht in meiner Nähe ![]() |
Soundy_man
16:45
#678
Moin, Oooooder du rammst n Holzbalken in den Boden so 30cm tief der nach oben eine "Zelt"-Plane abstützt, so, dass das Wasser etc. gemütlich runterlaufen kann, brauchst halt nur noch eine Plane ![]() ![]() |
Boxen_Bauer
21:31
#679
Ich und ein Kumpel von mir haben heute das Dach wieder Dicht gemacht. Die versiffte Plane auf den dach runter,mit besen und Fletsche den Schlamm beseitigt,ein paar Äste vom Baum abgesägt une eine neue Plane,sponsored by Kumpel,angeheftet.Ist noch nicht ganz fest,morgen werden wir weiter machen.Der erste Test kam direkt,als das kurze Gewitter aufzog.Mit nem Lächeln saßen wir in der laube,im Trockendem und haben Musik gehört. ![]() Jetzt muss die Plane noch fixiert werden,(Die Plane ist grösser als der Schuppen,und überdeckt beide Dächer,sowohl den Partyraum als auch den Geräteschuppen. Jetzt muss noch der Gammel trocknen.Das Holz ist an einer Stelle weich wie Pappe,dort werde ich eine Stütze anbringen müssen,sonnst sammelt sich das Wasser in der Plane,und dach dach kracht ein. Aber war nett anzusehen,draussen gewittert es,und wir sitzen in der Laube und sehen zu,wei der Regen die Plane runterläuft OHNE das es irgendwo Tropft.8) Es ist keine 0 8/15 Plane,es ist eine sehr Dicke,Robuste Plane.Für das nächste Jahr sllte das Dach dann dicht sein.(hoffe ich,wenn nicht voher das Holz einkracht) |
bananana
22:30
#680
Gut aufpassen, dass nicht wie du schon erwähnt hast irgendwo eine Staufläche entsteht und das Dach belastet wird. Evtl. einen Balken mittig auf dem Dach, einmal quer rüber befestigen(wie ein First), da die Plane drauf, dass eine Schräge zu beiden Seiten entsteht. mfg banananananana |
Boxen_Bauer
21:28
#681
erstellt: 01. Okt 2012, |
So,Mission erfolgreich,vorerst. Die Lampe brennt,alles aufgeräumt und einigermaßen abgedichtet.Der Abend ist gelungen.Diesmal gab es keinen besuch von den Grünen.Gelitten hat die Tür,die sich sehr bald in vielen Teilen auflöst und der Subwoofer.Irgend ein Basel hat das Dustcap vom Sub eingedrückt,nd ich wollte erst meinen Guten Kenford da hin stellen ![]() jetzt tut sich da hinten nicht mehr viel,bis nächsten frühjar wird das dach warscheinlich einstürzen,unter der Folie wird sich so viel Feuchtigkeit sammeln,wenn dann noch schnee dazu kommt.... aber bis dahin solllte ich ein neues Dach finanzieren können. Die Lautsprecher werde ich wieder rein holen,müssen ja nicht sinnlos da abgammeln.für spontane Feste hab ich ja noch die MME. IM HK hat sich immernoch nix getan.Jetzt muss ich erstmal die Küche meiner Mutter bauen ![]() ![]() Melde mich dann,wenn wieder was passiert oder so ![]() |
Con-Hoolio
01:32
#682
erstellt: 03. Okt 2012, |
Und wenn Du nun einfach mal im Internet schaust, ob nicht irgendwer so einen Geräteschuppen aus Metall günstig abzugeben hat? Die Schwester von meiner Freundin hat erst vor 2 Monaten so ein Teil gebraucht verkauft. Ist so für 300,- € weg gegangen. Eigentlich nicht teuer, wenn man bedenkt, dass die Teile komplett und stabil sind. Klar müsste man das Blech noch etwas verkleiden damit es wohnlicher wird - aber das sollte doch für Dich kein Problem sein. Der momentane Schuppen ist in meinen Augen einfach nur noch baufällig. Da würde ich keinen Cent mehr reinstecken.. Vielleicht erlaubt dein Opa ja auch einen Neubau? |
Boxen_Bauer
17:25
#683
Siehe Beitrag #685 [Beitrag von Boxen_Bauer am 04. Okt 2012, 02:23 bearbeitet] |
Soundy_man
22:30
#684
Moin, Sag mal warst du betrunken als du den Text / Beitrag zusammengekloppt hast? Meine Herrn ![]() Was hast du am Schuppen nun noch "kostenloses" vor? ![]() |
Boxen_Bauer
02:18
#685
erstellt: 04. Okt 2012, |
WTF?! Lösch das! xD habe wohl noch was vom Samstag im blut ![]() ALSÖÖ: ![]() Im Schuppen habe ich nix mehr vor,die LS und den Verstärker habe ich wieder rein geholt,damit sie nicht da drin gammeln.Es könnte aber sein,das wir ab und zu noch was da drin machen,dann kann man die Anlage ja wieder aufbauen. Wenn es sich noch lohnt,werde ich nächsten Frühjahr das Dach komplett erneuern. Am sonnsten werde ich lieber mein Geld einsparen und mein Zimmer neu Revovieren.Einfach,weil es sich nicht lohnt,den Schuppen komplett neu aufzubauen oder sonnstwas. PS: boa,ich freu mich soo,mein Zimmer zu renovieren ![]() ![]() |
Boxen_Bauer
01:12
#686
erstellt: 07. Okt 2012, |
So,jetzt aber wieder Seriöser ran gehen ![]() Wie viele ja mitbekommen haben,will ich mein Zimmer komplett neu renovieren.Und da ist mir eine kleine Idee gekommen: Ich befestige eine Kamera oben in einer Ecke des Zimmer,und zeichne alles auf,wenn ich baue,vom Abbau,über den Aufbau bis zur Fertigstellung.Anschliessend schneide ich alls zusammen und mache ein Zeitraffervideo,das so 15-20 Minuten geht.Dann würde man mich auch zum ersten mal zu besicht bekommen ![]() Dafür brauche ich natürlich eine Kamera.Ich habe mir überlegt eine Webcam am PC anzuschliessen,Die Dauerhaft alles aufzeichnet und direkt auf Festplatte packt.Das ganze muss natürlich vertrauenswürdig sein,nicht das plötzlich 5 Stunden Videomaterial futsch gehen. Mit meinen Handy sind warscheinlich maximal 20 Minuten möglich.Mit PSP 1 Stunde,würdee noch gehen,aber iwie habe ich angst,das die Kamera nach einer bestimmten Zeit aus irgendeinen Grund abschaltet ohne das ich es Merke. Was haltet ihr von der Idee?Welche kamera könnte ich benutzen? PS: überlege bereits,weche Farbkombination ich nehme.Ich möchte einen Warmen Farbton.Ausserdem will ich einheitlicher werden. ![]() |
bananana
02:07
#687
Das grau, einen Streifen bis auf "Equippment-Höhe" und darüber der mittlere Rotton? Nimm ne Webcam, futsch geht da weniger und sie bietet auch noch die Möglichkeit gleich ein kleineres Format zu wählen, sonst hat man ruckzuck etliche GB.. mfg bananana |
jones34
11:20
#688
Leih dir eine neuere Canon DSLR aus, die kann man auch am PC anschließen und die Videos sind gut. Ein Weitwinkelobjektiv wäre hier wohl angebracht. Andere Kameras können das sicher auch aber von den Canons weis ich das jetzt halt. Ich für meinen Teil möchte mir nicht unbedingt ein 15min Webcamviedeo anschaun. Gruß |
bananana
15:32
#689
Ok, kommt natürlcih stark auf die Webcam an ![]() mfg |
Boxen_Bauer
21:23
#690
hm.. ich würde mir ja eine Kamera leihen,aber in meinen Bekanntschaftskreis hat keiner eine vernünftige.von meinen Kameras wäre am optimalsten die PSP Kamera,wenn ich für gute Lichtverhältnisse sorge,sollte es nur minimal verrauscht sein.Das doofe ist ur,das ich jede Stunde einen Cut machen müsste,doer ich schaffe mir eine grössere speicherkarte an. Ich habe vorhin auf gut glück eine Webcam bei ebay ersteigert.Einfach mal mitgeboten,mal sehen was sie taugt ![]() |
mty55
18:56
#691
erstellt: 08. Okt 2012, |
wenn Du das so stark zusammenschneidest und Zeitraffer machen willst reicht es eigentlich aus wenn irgendeine Webcam automatisch jede Minute ein Bild macht. normale Frequenz bei Videos ist 25 Bilder / sec - also ne Stunde dauert dann gut 2 Sekunden, mehr als 5 Minuten wird eh kaum jemand gucken wollen, das wären dann 150h Material die Du unterbringst. Je nachdem wie lang Du die Arbeit so einschätzt jannst Du ja noch auf 2-10 Bilder pro Minute erhöhen, mehr brauchts sicherlich nicht |
bananana
19:43
#692
danke, das war meine Überlegung oben, nur war ich schlicht zu faul/müde ![]() mfg das faule obst |
Boxen_Bauer
21:54
#693
erstellt: 09. Okt 2012, |
ja,das habe ich auch schon überlegt. Ichglaube ich werde jeden Tag ein Video raus hauen,was so 5-10 Minuten geht.Das snd dann schätzungsweise so 5-6 h Arbeitsstunden pro Tag.Ich schätze Ich werde so 1 1/2 bis 2 Wochen arbeiten,aufgeteilt auf 2 Monaten,weil ich wohl mit einen Monatsgehalt nicht auskommen werde.Also 6x 14 = 84 Stunden Arbeitszeit. Sobalt die Kamera da ist,werde ich mal ein wenig herrumexperimentieren. Die wartezeit zur Maßname ist ganz gut,mir kommen immer mehr Ideen. ![]() Aber mal ernst,ich weiss immernoch nicht,wann ich endlich beginnen kann,ich hoffe,ich kann noch Dieses Jahr Geld verdienen ![]() EDIT: habe heut bei meiner Zuständigen beim Arbeitsamt angerufen,und sie sagte,das wir noch 3-4 Wochen auf die verarbeitung des Fragebogen,den ich ausfüllen musste warten müssen.erst dann werde ich zu einen weiteren Gespräch eingeladen.Und dann muss ich warscheinlich nochmal warten,bis ich mit der Maßnahme beginnen kann. ![]() ![]() ![]() Das heisst innerhalb von 1-2 Monaten wird hier garnix mehr passieren ![]() [Beitrag von Boxen_Bauer am 10. Okt 2012, 19:48 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
16:13
#694
erstellt: 15. Okt 2012, |
Ich war gestern bei meiner Freundin.wir hatten vor einiger Zeit abgemacht,das ich ihr Lautsprecher baue und sie bezahtl die Bausätze.Sie ist nämlich auch begeistert vom Klang meiner Lautsprecher. ![]() Die mitten und höhen waren ein wenig zu stark,was aber eindeutig am billig Verstärker lag.Aber sie war trotzdem begeistert. Das heisst,neuer Auftrag nächsten Monat: Die Quickly 14 bauen,genauso wie ich sie habe,nur in WEISS.Wir fahren nächsten Monat nach Bochum und kaufen die Bausätze. ![]() PS: Als ich in ihren Partykeller VISATON Koaxiallautsprecher in der Decke entdeckte,musste ich Lachen,bzw. mich freuen ![]() |
mty55
16:25
#695
Na also den Kuss sollte sie nicht den Boxen sondern Dir geben.... beim Aufdrehen der kleinen Anlage aber beachten: nie weiter als auf 50% der Maximallautstärke, ansonsten kann der zu kleine verstärker den Lautsprechern schaden (such mal nach clipping) |
herr_der_ringe
08:21
#696
erstellt: 16. Okt 2012, |
*tiefduck und weg* jepp, clipping kann böse enden, hatte deswegen in deinem alter auch neue TT benötigt ![]() |
Boxen_Bauer
16:23
#697
ja aber um clipping mache ich mir wenig sorgen,sie wird sehr seltend so laut hören,alleine schon,weil eine Stunde später die Vermieterrin über sie sich beschwert hatte,das die Gläser bei ihr im Schrank gescheppert haben ![]() @herr_der_ringe: Dei Idee ist eigendlich ganz gut ![]() ![]() |
bananana
20:37
#698
urgs.. zerhauts da nicht vorher die Transistoren, bevor eine TT spule durchglüht? Bei mir haben sich jedenfalls erstmal 8 Endstufentransistoren verabschiedet / ihre anschlüsse DURCHGEGLÜHT D: bevor der w8q auch nur irgend ein mux gemacht hat? ![]() ![]() ![]() |
mty55
23:06
#699
jep, wegen zu viel Strom hauts die Lautsprecher nicht weg. Das Problem (vereinfacht): der Verstärker soll mehr leisten als er kann und statt schön runder Sinuskurven die die Lautsprecher sanft ein- und ausfahren lassen werden nun rechteckkurven gebildet. und die krassen Rucker sind gift. Triff um so wahrscheinlicher auf je WENIGER Leistung ein amp hat - daher gilt auch: Die meisten Lautsprecher sterben weil der Amp zu schwach und nicht zu stark war. ![]() |
herr_der_ringe
23:48
#700
erfasst: war ein technics mit 2x40W, der meine tönerchens gegrillt hatte ![]() |
Boxen_Bauer
13:57
#701
erstellt: 17. Okt 2012, |
Was macht ihr denn alle? ![]() Ach ja, und meine allerersten Analoge 5.1 Anlage für PC,da hat der Sub sich mit einer Rauchwolke verabschiedet,warum ist mir bis heute unklar.(als ich den reparieren wollte,habe ich begonnen in das Hobby einzusteigen ![]() PS: hier ein kleines zwischenthema,damit es hier nicht zu durcheinander wird,wenn ich bald vom bau der neuen Quicklys berichte. ![]() |
Altec A7 The Voice of the Theatre DJ_Fabulous am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
Heimkino marvin1987 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
Heimkino Upgrade gud_musik am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 15 Beiträge |
Sarah Heimkino faby33 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 22 Beiträge |
Heimkino -> Ratlosigkeit leycos am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Heimkino Bett nolie am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 9 Beiträge |
günstiges Heimkino Versus2k am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 22 Beiträge |
Mein Heimkino rokestar am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 8 Beiträge |
Heimkino Bausatz Jogi42 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Heimkino Set hochpass am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.433
