| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heimkino -> Ratlosigkeit | |
Heimkino -> Ratlosigkeit+A -A |
leycos
erstellt: 10. Jan 2006, 22:04
Hallo, ich eröffne mal nen neuen thread, da mir das problem irgendwie zu speziell scheint; ich habe schon längere zeit ein heimkino, was durch ein billiges yamaha komplett 5.1 set beschallt wird. jetzt habe ich vor kurzem 2 dicke standboxen, die aus dem "speaka set 3" von conrad gebaut wurden, geschenkt bekommen und habe sie natürlich gleich als front angeschlossen. jezt würd ich gerne die restl. boxen auch mit eigenbau-boxen ersetzen. ist das in meinem fall von der qualität sinnvoll? ich hätte an ein set von conrad gedacht... |
carlosglatzos
erstellt: 10. Jan 2006, 22:29
Moin leycos, tja, das mit der Qualität ist so eine Sache. Probier es doch mal aus und wenn´s dir gefällt hast du Geld gespart, aber dafür nichts gewastelt. Vermutlich wirst du mit den Conrad-Fronts kaum einen adäquaten Center in einem Yamaha-Brüllwürfel finden. Ohne beide gehört zu haben vermute ich das mal so, also brauchst du zuerst mal einen "vernünftigen" Center. Grundsätzlich: Der Center Speaker muss klanglich zu den Front-Speakern passen, daher verbietet sich in den meisten Fällen das Verbauen gänzlich anderer Chassis/Bausätze (bis auf Zufälle klingt das immer anders - und das fällt hier oder da mehr oder weniger auf). Im Optimalfall darfst du es nicht hören, wenn ein Geräusch von rechts über die Mitte nach links wandert. Bleibst du mit den Chassis bei der gleichen Serie kann durchaus ein kleinerer Center (z.B. im 3er Set passend zu den Rears) verwendet werden, wobei der Center eigentlich der wichtigste Lautsprecher ist. Beispiel: Zu deiner Front mit 3Wege-Lautsprecher (30cm Bass, Jungejunge...) kann ich mir einen Center mit 20er Bass durchaus vorstellen. Den gleichen Hochtöner sollten beide haben. Ich hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, ob es auch noch Speaka2 gibt, aber ein 30er Tieftöner im Center hab ich noch nicht gesehen ;-) Den Speaka1 fände ich auf jeden Fall zu klein als Center für deine Fronts, wäre aber sicher immer noch viel besser als ein Yamaha-Würfelcenter. Als Rear könnte der Speaka1 auch passen. Wenn du einen 3Weger als Center baust würde ich die Mittelhochton-Lautsprecher übereinander und den Tieftöner daneben bauen, aber alles in allem musst du das ggf. durch Probegehäuse austesten. Optimal wäre sicher ein dedizierter Center-Bauvorschlag (falls es sowas aus der gleichen Serie (z.B. SpeakaCenter) gibt) der auch als solcher entworfen wurde (d.h. quer gelegt noch genauso klingt wie hochkant). Es sei denn, du baust einen "Regallautsprecher" und stellst ihn normal unter oder über den Fernseher, dann ist es egal. Auf jeden Fall musst du darauf achten, dass der Center magnetisch geschirmt ist oder das selbst machen (nur bei Röhrenmonis/-TV) sonst gibt´s bunte Flecken. Dafür gibt´s Kompensationsmagneten bei den einschlägigen Hifi-Selbstbauläden, ich gehe davon aus, dass die Conrad-Bausätze das nicht sind. Für die Rears muss es nicht unbedingt die gleiche Serie sein, aber allein aus optischen Gründen (es sei denn, du verdeckst alle Lautsprecherfronten mit Akustikstoff) bieten sich hier auch baugleiche bzw. Lautsprecher aus der gleichen "Serie" an. Wenn es um Kostengründe geht können natürlich auch erst einmal die Yamaha-Rears beibehalten werden - klanglich dürften die meisten Brüllwürfel selbst von den preisgünstigen Mehrweglern aber noch überflügelt werden, alleine weil sie tiefer spielen als ein 5cm Breitbandlautsprecher. Der Subwoofer muss natürlich optimal dimensioniert sein, ein Standlautsprecher mit 30cm Tieftöner wird kaum sinnvoll von den meisten <=25er Subwoofern unterstützt, da sind dann eher 38 oder mehr cm sinnvoll, das sind aber nur Hausnummern und je nach Konstruktion kann das eine oder andere doch passen - letztendlich hängt die Wahl des Subs natürlich stark von deinen Vorlieben ab. Dabei schließen sich manche Konstruktionen gleich von vornherein aus. Bei 2 30ern in den Fronts sei erst mal dahingestellt, ob du einen Sub benötigen wirst oder dringend einen brauchst, weil die 30er das geforderte nicht bringen. Für Filme ist es auch nicht so wichtig, dass die Rears die gleiche Membranfläche aufweisen wie die Fronts, selbst wenn man den Platz hat würde ich persönlich schlankere Lautsprecher für hinten bevorzugen. Falsch macht man damit natürlich auch nichts (außer in vielen Fällen den Ehe-/Haus-/Nachbarschaftsfrieden stören ;-) ). Im Mehrkanalmusikbetrieb habe ich keine Erfahrung, vermute aber, dass gut abgemischte DVDs/SACDs ebenfalls nur spärlichen Gebrauch von den Rear-Kanälen machen. Am besten bekommst du heraus, was mit gleichklingendem Center gemeint ist, wenn du mal von einem Freund(In) einen anderen Lautsprecher als Center nimmst, bzw. dürfte schon jetzt mit den Conrad-Front-Lautsprechern und einem Yamaha-Center ein Unterschied auffallen. Das ist natürlich eine einfache Antwort, aber ich gehe davon aus, dass es das war, was du wissen wolltest. Für mangelnde technische Details in Form meiner oben gemachten Pauschalaussagen zu Chassisgrößen entschuldige ich mich bei den Profis hier schon mal, aber ich denke, es geht daraus hervor, was gemeint ist und gelogen hab ich sicher nicht ;-) Ich bin jetzt mal bewusst nicht auf Hersteller-/Kaufentscheidungsthemen gegagen, das werden nach mir noch genug tun, das war aber auch nicht Inhalt der Frage . Gruß Frederic [Beitrag von carlosglatzos am 10. Jan 2006, 22:55 bearbeitet] |
sehr günstiges Heimkino Set HansWursT619 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 28 Beiträge |
Heimkino Set hochpass am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 15 Beiträge |
Eigenbau Heimkino zu Eigenbau Stereo -sigi- am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
Ich brauche ein Surround-Set Darkdamnedsoul am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 16 Beiträge |
Neue (front)-Boxen fürs Heimkino Hainy am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 12 Beiträge |
Heimkino marvin1987 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
5.1 Heimkino DIY.welche kompakten ? f1ve am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Heimkino Boxen Spanockel am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 14 Beiträge |
Heimkino Eigenbau (viel gebastel) Foxalem am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 18 Beiträge |
Conrad Boxen luschenchef am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 29 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
