Frequenzweiche: Hoch-,Mittel-Tiefton oder auch anders
JimiJon
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 17:40
Hi
ich dachte ich wennde mich hier an das Forum hab im Netz nirgends ne Antwort gefunden auf meine Frage... Die lautet:
Ich hab 2 Boxen nix großartiges, billig bei eBay erstanden (noname). Hab die Box mal aufgeschraubt und gesehen das in beiden keine Frequenzweiche drin ist, die will ich mir jetzt eben reinkaufen. Da liegt der Hund begraben, das sind keine Boxen mit Tief- Mittel- Hochtöner sonder die haben einen Tief- Hoch- und Ultrahochtöner drin. Jetzt stellt sich die Frage ob ne stink normale Frequenzweiche das Signal für den Ultrahochtöner auch richtig aufteilt?
Dachte bei der Weiche an nix teures, sowas in die Richtung
http://www.pollin.de...=NQ==&a=MDU2OTUzOTk=
Danke schon mal für die Hilfe
armindercherusker
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 17:49
Hallo stage_bottle . . . und Willkommen im Forum !
So einfach wird´s wohl nicht sein. Und ggf. bist Du im Bereich "Do it yourself" besser aufgehoben.
Ist der Hochtöner ein Piezo oder ein "normaler" HT ?
Sind gar keine Bauteile als "Frequenzweiche" drin ? ( nicht mal ein Kondensator ? )
Warum glaubst Du, daß die LS hinterher besser klingen ?
Welche Boxen sind es denn ?
JimiJon
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 18:00
Danke
Irgendwie ist mir der Name Piezo geläufig, kann ich aber nicht genau sagen... Bin auf dem Gebiet nicht so erfahren, ich kaufe nur fertige Boxen =)
Also Bauteile für eine Frequenzweiche hab ich keine gesehen aber auf jeder Box is hinten ein kleiner Kodensator aufgeklebt und angeschlossen das stimmt ja.
Hmm, Frequenzweiche wird ja so funktionieren schätz ich jetzt mal dass das Signal durch verschiedene Wiederstände auf die verschiedenen Töner aufgeteilt wird und ich schätze das der HOchtöner mit tiefen Frequenz wenig anfangen kann. Außerdem hab ich bei einer Box immer das Problem das mir der Hochtöner bei hoher Leistung den Geist auf gibt ( als der Original Hochtöner das erste mal draufging hab ich einfach den gekauft und reingebaut (der da) )
Nachdem der jetzt auch kaputt ist und ich einen neuen bestellen muss wollt ich gleich ne Weiche dazunehmen damit ich (hoffe ich ) das Problem mit dem kaputten Hochtöner nicht mehr so oft habe...
Du wirst jetzt bestimmt Banause sagen , baut einfach irgend nen Hochtöner da rein...
armindercherusker
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 18:16
...Banause ...
Nun denn :
Das ist kein Piezo-Hochtöner.
Wäre gut zu wissen, welche Boxen Du nun hast und welche einzelnen Chassis eingebaut sind.
( Impedanzen / Widerstände / Leistungen )
Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß Du die LS nicht mehr so schnell zwerschießt, wenn eine Weiche drin ist.
Aber das hängt auch ab von :
- technische Daten der LS ( siehe oben )
- welchen Verstärker hast Du ?
- wie sind Deine Hörgewohnheiten ? ( wie hoch drehst Du auf ? )
JimiJon
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 18:30
hehe
stimmt die Daten von der Box hab ich vergessen:
Das schlimme is auf der Box steht so gut wie nix drauf nich mal ne Marke...
steht nur drauf: "3 Way Speaker System, Digital Sound D300" und Impendanz 8 Ohm. Mehr nicht.
Verstärker is ebenfalls einer der billigeren eBay Variante hat 400 Watt
Naja also ich höre selber eher nicht so laut Musik. An die Grenzen der Box geh ich eigenltich nie. Hab den Computer halt am Verstärker dran und hör darüber Musik, also ganz normale mittlere Beschallung nenn ichs einfach mal.
Gestern war nur son Abend da hab ich die Boxen und den Verstärker ausgeliehen für so ne kleine Party und der Dj hat irgendwie doch recht aufgedreht, das hat der eine Hochtöner eben nicht mitgemacht.
Vielleicht gibts ja ne andere Möglichkeit den Töner bsschen Stabiler zu machen, eben mit Wiederständen oder so. Hab nämlich schon vor wieder den gleichen zu kaufen, für meine Zwecke reicht der...
HerrBolsch
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 18:38
Mit einfachen Widerständen wird der Hochtöner leiser, dann passt er nicht mehr zum Rest der Box.
Es gibt PTC-Schutzelemente, die ab einer bestimmten Last abschalten. Dann geht der HT zwar nicht mehr kaputt, aber wirklich "belastbarer" wird der damit nicht (wie sollte er auch).
Lohnen sich solche Dinger in solchen Boxen?
Gruß, Hauke
JimiJon
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 19:14
Hmm das mit dem Wiederstand find ich nicht schlecht, der Hochtöner hat eh noch nie zum Rest der Box gepasst weil er viel zu Laut war.
Das Problem is nur wie find ich raus welchen Wiederstand ich dafür brauch, kann ja schlecht in nen Laden gehen und welche ausprobieren
Hast schon recht, solangsam schlag ich mir die Frequenzweiche auch aus dem Kopf...
armindercherusker
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 20:04
JimiJon schrieb:
...nur wie find ich raus welchen Wiederstand ich dafür brauch, kann ja schlecht in nen Laden gehen und welche ausprobieren ...
Aber ich kann´s noch weniger
Ich sach ma so :
Hole Dir 4 Stück 2,2 Ohm mit 5 oder 11 Watt ( fehlt mir die Erfahrung, wieviel Leistung er effektiv wirklich verbraten muß )
Kosten ja nur ein paar Cent :
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Wenn einer nicht genügend reduziert, einen weiteren in Reihe dazu schalten . . .
( an alle Fachleute : ist halt eine Erste-Hilfe-Maßnahme zum Überleben . . . )
JimiJon
#9 erstellt: 14. Jan 2007, 22:40
ahh ok so kann ichs machen schon..
Bin nich so fit in Elektro. Das heisst praktisch, beide Das Rote und Schwarze Kabel das vom Verstärker kommt zusammen an die eine Seite des Wiederstands und dann zwei Kabel an der anderen Seite des Wiederstands wieder raus in den Hochtöner.
hab ich das richtig verstanden?
armindercherusker
#10 erstellt: 14. Jan 2007, 23:22
Nee - wie
Einfach einen Anschluß des Hochtöners ablöten und den Widerstand ( oder 2 oder 3 ) quasi als "Kabelverlängerung" dazwischenlöten.
klar ?
Tintera
#11 erstellt: 14. Jan 2007, 23:28
stell die Dinger an die Straße und besorg dir ein paar Lautsprecher, das wird nie etwas....
Michael
Mittel-/Tiefton Problem durch neues Gehäuse
DiabloMiles am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  9 Beiträge
Mittel-Hoch-Boxen zum Selbstbauen
Soundcheck454 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  9 Beiträge
Hoch/Mittel Töner leiser machen
Def22Fire am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  31 Beiträge
Frequenzweiche
Häger1 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweiche Infos?
-Florian- am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  7 Beiträge
Tiefton-Hörner??
malle~theRealOne~ am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Suche 20cm Mittel-Tiefton-Lauptsprecher für 4 Ohm für außenbeschallung?
langen1992 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
Tieftöner Frequenzweiche
speedcracker am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Krawallzimmer11 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  4 Beiträge
Frequenzweiche muss her :-)
b.wimmer am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.417
