Falscher Messverstärker?
aloa
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 13:26
ich habe folgendes Problem:
Ich beabsichtige mit ARTA Lautsprechermessungen vorzunehmen. Hierfür habe ich mir als Messverstärker den "MPR-1" von Monacor/IMG-Stageline und als Messmikro ein vorkonfektioniertes MCE-2000 mit 6,3mm Klinkenstecker zugelegt.
Wenn ich deas Mikro an den Messverstärker korrekt anschließe und den Ausgang mit der Soundkarte verbinde so erhalte ich von dem Mikro kein Signal.
Wenn ich nun das MCE-2000 aus dem MPR-1 herausziehe und gegen ein ganz normales Handmiktofon tausche, so bekomme ich mit dem Handmikro unproblematisch ein Signal.
Nun könnte man einwenden, dass das MCE-2000 evtl kapput sei, doch wenn ich das Mikro an den Mikroeingang der Soundkarte anschließe, so bekomme ich dort problemlos ein Signal.
Leider kann ich den Mikroeingang wegen des hohen Rauschens bei ARTA nicht verwenden und bin auf den Line-In-Eingang angewiesen.
Ich vermute, dass der Messverstärker auf der Seite des Mikros nicht genügend Spannugn zur Verfügung stellt (16mV laut Anleitung). Das MCE-2000 hat eine Betriebsspannung von 1,5-10V.
Danke für eueren Aufwand.
Aloa
P.S.: Dumme Idee: würde es etwas bringen eine 9V-Blockbatterie als Spannungsversorgung an die Mikrokapsel anzulöten?
detegg
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 13:37
könnte es sein, das der MPR-1 30VDC als Phantomspeisung liefert, die MCE2000 aber nur max. 10VDC abkann?
Detlef
aloa
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 13:47
Der MPR-1 liefert 30V Phantomeinspeisung NUR (!) auf dem XLR-Eingang ich betreibe jedoch das Micro auf dem 6,3mm Klinkeneingang wie oben beschrieben.
detegg
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 13:57
... gaaanz frisch, dieser Link
Detlef
aloa
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 14:20
Also es scheint wohl an der fehlenden Phantomeinspeisung auf dem Klinkenstecker zu liegen. Hat jemand eine Idee, wie ich eine solche nachträglich hinbekomme?
Aloa
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 07:10
Hi alta,
einfach das MCE2000 an eine Soundkarte anschließen (Mic-Eingang), da wird sie gratis angeliefert;)
Ansonsten gab es mal einen Bauvorschlag in der K&T mit einer externen Blockbatterie 9V, einem Koppelkondensator und einen Lastwiderstand. Schaltung:
MCE2000 Anschluss 2 = Ground
MCE2000 Anschluss 1 über Rl an V+ (z.B. +9V)
MCE2000 Anschluss 1 über C an Output=Input VV/Soundkarte
Typische Werte für Rl ist 2.2 kOhm, C=1 uF (bildet mit dem Eingangwiderstand der Soundkarte bzw. des VV einen Hochpass)
Gruß Pico
Messverstärker
MartinSch am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  10 Beiträge
Frage zum Messmikro MCE-2000
Heinerich am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
"Messverstärker" für LS-Messungen
Soundy73 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  63 Beiträge
Prob: MCE-2000 mit ELV SMD Pre funkt nicht
trip-pcs am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  7 Beiträge
WM-61A oder MCE-2000?
sensille am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Passendes Messequipement zu MCE2000-Mikro?
eismann2 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  9 Beiträge
Vorverstärker für MCE 2000 Kapsel
M3m0r3x am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  16 Beiträge
Fragen zum MCE-2000 und der Versorgungsspannung
Samyk am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Arta Anfänge: Kriege keine Impulsantwort zustande
MiWi am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  21 Beiträge
Mikro mit 100V Polarisation an 48V Phantomspeisung
Uncle_Meat am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
