Mikro mit 100V Polarisation an 48V Phantomspeisung
Uncle_Meat
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 23:34
Hi zusammen,
auf Arbeit liegt bei uns so ein Messmikro rum. Hat sogar einem Messschrieb dabei, wenn ichs richtig sehe +- 1dB zwischen 50Hz und 20 kHz.
Leider ? 100 Volt Polarisation... Passender Messverstärker wurde verschrottet
Würde das auch mit 48V noch genauso gut funktionieren?
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 09:14
Hi Uncle Meat,
bei einer geringeren Polarisationsspannung:
# geht die Empfindlichkeit zurück
# geht der maximale Schalldruckpegel bei vorgegebenem Klirrfaktor zurück
# ändert sich ggf. leicht der Frequenzgang ganz oben (kommt auf das Verhältnis der rein mechanischen und zusätzlichen elektrischen Spannung der Membran an)
Einen Versuch ist es Wert. Aber Achtung:
1. Anschlussschaltbild beachten
2. Der VV sollte wirklich 48 V Phantomspeisung haben (manche haben nur 24 oder 12 V)
Gruß Pico
Uncle_Meat
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 19:02
Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch
Kann man ja an unserem B&K 2010 direkt anschliessen. Und beim FG hab ich mich auch geirrt: +-0,20dB bis 15kHz, +0,5 bis 20kHz,+1dB bei 30kHz.
Ach ja, "altern" Mikros eigentlich? Die Membran ist wohl aus Kunststoff, der zerbröselt ja irgendwann.
Baujahr 1982....B&K 4133 heisst das Teil..
Grüsse, Manfred
ton-feile
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 19:34
Gratuliere! Da hast Du ja etwas wirklich Feines an Land gezogen.
Die Polarisationsspannung ist meines Wissens aber 200V.
Das Micro würde ich mal von Brüel&Kjaer checken lassen.
Meine 4006-er funktionieren noch einwandfrei und sind von Anfang der 90-ger.
Rainer
tiki
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 22:17
nach Aussage von Gefell sind "amtliche" Mikros vorgealtert und verlassen bei sorgsamer Behandlung so gut wie nie ihre Toleranzgrenzen. Stimmt die Empfindlichkeit, stimmt auch fast immer der Amplitudengang noch. Die sorgsame Behandlung schließt jedoch Klimabedingungen, Staub, Schock, Temperatur... mit ein - wer kennt schon den Umgang durch den/die Vorbesitzer?
Kappe vorsichtig abschrauben, Membran unter Mikroskop auf Beschädigungen (auch kleinste Löcher) prüfen, ggf. vorsichtig(!) reinigen, glücklich sein.
Schau mal ins Datenblatt, ob die 4133 wirklich eine Kunststoffmembran hat, meist sind die aus Nickel.
Mikro-W mit 48V Phantomspeisung
AC-SB am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  11 Beiträge
Suche Mess-Mic-PreAmp mit 48V Phantom
ton-feile am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Welche USB/Firewire SK mit 48V Speisung / GÜNSTIG
stschroeder am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit 100V ELA-Anlage
EmST am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  12 Beiträge
Mikro
Ring_Lord am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  19 Beiträge
MikroVV mit Phantomspeisung inkl USB 24/96 Soundkarte für 39Euro
Manwe am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  14 Beiträge
Selbstbau Mic-VV mit Phantomspeisung
bulla am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  5 Beiträge
100V. lautsprecher, Haha
bassie_vorherKnikKnak am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
Messbox und symmetrische Mikrofone
AC-SB am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Mikro mit WM61
HerrBolsch am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
