| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche für Bastelbox | |
Frequenzweiche für Bastelbox+A -A |
*xD*
erstellt: 22. Feb 2008, 15:38
Hi und guten Tag bastel mir demnächst aus einem 25cm Tieftöner und einem 0,75" Horn mal einen Lautsprecher. 3000Hz Trennfrequenz, da der Tieftöner sehr breitbandig ist. Ich erwarte mir nicht unbedingt viel davon, vielleicht wirds ja sogar was Also: Die Weiche ist soweit nach dem lautsprechershop.de berechnet, nur bei den Kondensatoren häng ich grad ein bisschen. 1. Kann man wie gehabt 2 Kondensatoren parallel schalten, um die Kapazität zu verdoppeln? 2. Welche Kondensatorart wäre denn empfehlenswert? Laut deren Empfehlung sind die glatten Elkos für Tieftöner geeignet. Kann man nicht auch Folienkondensatoren für Hoch- und Tieftöner benutzen? 3. Noch was wegen den Widerständen: Soweit ich verstanden habe, sind die Metalloxidwiderstände besser als Keramikwiderstände? 10W Belastbarkeit sollten doch reichen, oder? Der serielle Widerstand beträgt 4,43 Ohm, der parallele 6,46 Ohm. Der Hochtöner hat 30W. Danke im Vorraus und Grüße [Beitrag von *xD* am 22. Feb 2008, 15:54 bearbeitet] |
Jogi42
erstellt: 22. Feb 2008, 16:08
Die Sache hat nur einen Hacken, die Onlinetools stimmen sehr selten. Eine Frequenzweiche lässt sich zwar berechnen, aber sie stimmt dann in den meisten Fällen nicht. Espielen viel mehr Komponenten mit rein, die den Frequenzgang beeinflussen. Da hilft nur messen, oder messen lassen. Kondensator paralell geschaltet = die Kapazität addiert sich. Am besten nimmst du die Folienkondensatoren MKT, da hast du was vernünftiges. Widerstände gehen beide, der eine hat vielleicht kleinere Toleranzen. |
*xD*
erstellt: 22. Feb 2008, 16:30
Ok, dann dir vielen Dank. Ist eben auch mal nur als Versuch. Mit etwas Glück wirds was. Durch jeweiliges Parallel- oder Reihenschalten konnte ich sehr genau an die Werte herankommen. Man wird das Ergebnis sehen bzw. Hören |
*xD*
erstellt: 21. Mrz 2008, 20:15
Grab das Ganze nochmal aus: Der Tieftöner hat 4 Ohm, der Hochtöner 8 Ohm. Was ist denn dann die Gesamtimpedanz des Lautsprechers? |
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ? Unbknnt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
Kondensatoren parallel? Amoebius0710 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 8 Beiträge |
Kondensatoren in Parallelschaltung Tomderbär am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 5 Beiträge |
Hochtöner und Mittel-Tieftöner parallel schalten Boxen-Bauer am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen (12db/oct), welche Kondensatoren Michel22 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Kondensatoren auf der Frequenzweiche extant66 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
Kondensatoren in Frequenzweichen Tomderbär am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 14 Beiträge |
Verständnis Frage Kondensatoren weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Einfache Weiche für Tieftöner Xychor am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Tieftöner Frequenzweiche speedcracker am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
