Kondensatoren in Parallelschaltung
Tomderbär
#1 erstellt: 13. Mai 2006, 11:21
Hallo Leute
manchmal ist es beim Bau einer Frequenzweiche notwendig, mehrere Kondensatoren parallel zu schalten, um die erforderliche Kapazität herzustellen.
Wie verändert sich neben der Gesamtkapazität und der Induktivität die Spannungsfestigkeit des neuen Cgesamt
Eigentlich gibt es ja nur 3 Möglichkeiten:
Spannungsfestigkeit wird größer, kleiner oder bleibt unverändert.
Kann es sein, dass sich bei den Mundorf'schen Supremes, die ja Reihenschaltungen von Kondensatorwickeln beinhalten (um die Induktivitäten zu vernichten), die Spannungsfestigkeit genau deswegen doppelt so hoch ist wie bei den MCAPs, die nur einfache Wickel enthalten?
Wenn das zutrifft, müsste ja die Spannungsfestigkeit im Gegenzug - nämlich bei Parallelschaltung - abnehmen, oder?
Grüße ins Forum
Tom
Donatin
#2 erstellt: 13. Mai 2006, 11:44
Nein, sie Spannungsfestigkeit bleibt bei einer Parallelschaltung gleich da jeder Kondensator die gleiche Eingangsspannung "sieht".
Bei einer Reihenschaltung ist die Spannungsfestigkeit aus dem Grund doppelt so hoch da jeder Kondensator nur die halbe Spannung abbekommt.
Parallel (2 gleiche C's):
- Spannungsfestigkeit bleibt gleich
- Kapazität verdoppelt sich
Reihe (2 gleiche C's):
- Spannungsfestigkeit verdoppelt sich
- Kapazität halbiert sich
[Beitrag von Donatin am 13. Mai 2006, 11:46 bearbeitet]
Tomderbär
#3 erstellt: 13. Mai 2006, 11:49
Genau diese Antwort habe ich gebraucht. DANKE!!!!
richi44
#4 erstellt: 13. Mai 2006, 12:36
...Reihenschaltungen von Kondensatorwickeln beinhalten (um die Induktivitäten zu vernichten...
Zur Induktivität von Kondensatoren ist noch folgendes zu sagen:
Wären Kondensatoren so aufgebaut wie im linken Bildteil, also aus einer Folie mit dem Anschluss links (rot), mit Isolationsschichten (gelb) und mit einer Folie mit Anschluss am anderen Ende (blau), wäre durch den Wickel eine riesige Induktivität gegeben.
Tatsächlich sind aber die Kondensatoren wie im rechten Bildteil aufgebaut.
Dabei bilden die roten und blauen Folien jeweils die Lagen der Wicklung und sind in Tat und Wahrheit jeweils ein und die selbe Folie.
Sie werden so gewickelt, dass alle roten Windungen oben über die Isolierschicht heraus ragen und alle blauen unten. Nun werden diese Lagen jeweils verbunden, sodass die Induktivität in sich kurzgeschlossen ist und allfällige induzierte Ströme die induktive Wirkung praktisch aufheben. Jedenfalls haben 10cm Draht meist die höhere Induktivität als so ein Kondensator.
Tomderbär
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 21:34
richi44 ist stets gut für eine anschauliche Unterrichtsstunde - danke sehr und schöne Grüße in die Schweiz
Tom
Spannungsfestigkeit bei Kondensatoren
ixoye am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  9 Beiträge
Kondensatoren parallel?
Amoebius0710 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  8 Beiträge
Kondensatoren auf der Frequenzweiche
extant66 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  12 Beiträge
Kondensatoren von Mundorf
Klangfreak am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  46 Beiträge
3 grundsätzliche Fragen zu Kondensatoren
lillith am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Kondensatoren in Frequenzweichen
Tomderbär am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  14 Beiträge
Bypass-Kondensatoren in der Frequenzweiche
ax3 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  7 Beiträge
Kondensatoren Jantzen vs. Mundorf
hifiologe am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  42 Beiträge
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ?
Unbknnt am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  24 Beiträge
Verständnis Frage Kondensatoren
weltbuerger am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
