Frequenzweiche selber bauen (12db/oct), welche Kondensatoren
Michel22
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 13:31
Hi, Will für meine Omnes Audio BB 3.01 eine Weiche bauen, die bei 250Hz nach oben trennt. Also habe ich mir über nen Tool (www.lautsprechershop.de) folgende Werte ausgerechnet: Spule 3.3mH und Kondensator 100 µF. Jetzt habe ich bei deinen Weichen beobachtet, dass ihr mehrere Kondensatoren parallel schaltet (glatt+MKP). Worin liegt der Sinn darin und was empfehlt ihr mir für eine Kombination (am Besten elko glatt + MKP)?
PS: Was brauche ich für nen Sperrkreis für eine Absenkung bei ca. 8.5kHz?
PSS: Spule wird diese: http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist das ok? (PS: was sagt der Widerstand einer Spule aus?)
HerrBolsch
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 16:11
Hi
Das Weichen-Tool bei Strassacker rechnet soweit ich weiß nicht mit dem Frequenz- und Impedanzverlauf des Chassis (weil die für jedes Chassis anders sind). Das heißt, die Werte, die du da herausbekommst, sind bestenfalls Näherungswerte, von denen aus du dich durch Messen ans Optimum vorarbeiten kannst.
Elkos haben durch ihren Aufbau recht hohe serielle Induktivitäten und Widerstände. Das würde, je nach Größe, den Mittel- und/oder Hochtonbereich beeinflussen, daher schaltet man "hochwertigere" Cs parallel. Ist billiger als die komplette Kapazität durch MKP o.ä. bereitzustellen und nur unwesentlich schlechter.
Der Widerstand der Spule gibt den Innenwiderstand an. Schließlich ist das auch nur ein Stück Draht. Das ist meistens kein erwünschter Effekt (je nachdem, wie die Weiche ausgelegt ist), deshalb werden lieber Spulen mit geringem Innenwiderstand verwendet.
2,5 Ohm sind völlig indiskutabel, wenn sie nicht eh gebraucht werden.
Das Problem bei Luftspulen, wie du sie da rausgesucht hast, ist, daß man seeehr viel Draht braucht, um die gleiche Induktivität wie mit Eisenkern zu erreichen. Wenn man diesen Draht entsprechend dick macht, so daß der Innenwiderstand kleiner wird, wird's teuer...
Gruß, Hauke
pred2k3
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 17:03
Wos jetzt der Unterschied zwischen nem Tonfrequenzelko (glatt) und nem normalen?
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ?
Unbknnt am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  24 Beiträge
frequenzweiche selber bauen welche teile?
8ig-8en am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  2 Beiträge
Frequenzweiche selber bauen?
mike-sl12 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  10 Beiträge
Rabarberkoenig am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  7 Beiträge
Frequenzweiche Selber löten ?!
netteronkel86 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
spulen, kondensatoren, ...
ddc am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  3 Beiträge
Kondensatoren auf der Frequenzweiche
extant66 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  12 Beiträge
Frequenzweiche selber bauen, Ausgangsleistung Verstärker
simonkoenig am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  4 Beiträge
Frequenzweiche _ 6db oder 12db Flankensteilheit ?
gsa8500 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  24 Beiträge
Frequenzweiche bauen - welche Werte
Taek07 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
