Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Aus Erfahrung weiss ich, dass Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad besser klingen ;)
Granuba
#251 erstellt: 06. Apr 2010, 17:41
SRAM schrieb:
Inzwischen die Mehrzahl.....
.......und die besten obendrein.
Gruß SRAM
danke für die Info. Neodym gibts ja in vielen Qualitätsklassen. Sind die Neo-Treiber wesentlich teurer als die Ferritvarianten?
Harry
Ezeqiel
#252 erstellt: 06. Apr 2010, 19:11
Es ist erträglich. Ein BMS 4550 mit Ferritmagnet kostet so 135,- €. Der BMS 4552 mit Neodymmagnet kostet etwa 40,- € mehr. Ich vermute (korrigiert mich, wenn ich falsch liege), daß die beiden Treiber bis auf das verwendete Magnetmaterial baugleich sind.
Gruß,
Ezeqiel
SRAM
#253 erstellt: 06. Apr 2010, 20:11
KSTR
#254 erstellt: 06. Apr 2010, 22:16
Torsten70 schrieb:
es wundert mich schon etwas das man Gegentakts Gedanken nicht nachvollziehen kann. Einzig der Gedanke den besseren Wirkungsgrad oberhalb der Resonanzfrequenz mit einem Widerstand zu "vernichten" scheint mir heute wie damals fragwürdig, weil es eben nur der halbe Weg ist.
Hhm, seit Einführung der Gegenkopplung im Verstärkerbau muss man keineswegs diesen Vorwiderstand passiv realisieren, dann gibt's auch keinen zusätzlichen ohmschen Leistungsverlust an einem tatsächlich vorhandenen Widerstand. Amps mit kontrolliert(!) hohem Ausgangswiderstand hat's schon in den fünfziger Jahren gegeben (Stan White's POWRTRON).
Ein weiterer Vorteil der aktiven Variante ist, dass man den Vorwiderstand zu einer frequenzabhängigen Impedanz umfunktionieren kann, wodudurch die Sache erst richtig flexibel wird (z.B. CHP-Abstimmung ohne tatsächlich einen dicken Kondensator in Reihe zum Chassis zu brauchen).
Dem Chassis ist es egal ob man per Vorwiderstand(+ evtl. EQ) oder per EQ allein das Verhalten so hinbiegt wie man es braucht, bei gleichem FG ergibt sich zwangsläufig der gleiche Strom und die gleiche Spannung am Chassis. Am Wirkungsgrad ändert sich ebenso wenig.
Was sich aber ändert ist der Klirr, sowie die Stärke der Abstimmungsänderung bei driftenen Chassisparametern (z.B. wenn sich Fs unter Hub/Offset erhöht, und natürlich Re-Änderungen). Bei hochomigem Antrieb werden Teile des Motorklirrs und die Powercompression besser, aber leider wird eine Drift von Fs dann ganz unschön in der Auswirkung, verglichen mit einem niederohmigen Antrieb und gleicher FG-Abstimmung.
Letzlich gibt es (sogar für jeden Frequenzbereich) dann unter all diesen Abwägungen ein (von den Zielen des Entwicklers abhängiges) Optimum ob man dem Chassis mehr den gewünschten Strom direkt einprägt (Rv hoch) oder mehr mittelbar über die Spannung (Rv niedrig oder gar negativ bis maximal kurz vor -Re) und sich der Strom dann über den effektiven Re einstellt.
Grüße, Klaus
Roderik81
#255 erstellt: 07. Apr 2010, 08:57
Murray schrieb:
naja, im HiFi-Bereich halte ich das Risiko dann doch eher für überschaubar. Spricht also nix gegen einen sinnigen Hochtonneodymer. Im PA-Bereich ist das allerdings anders...
Hab sogar eine Mitteletöner mit "Field Replacable" Neodymmagnet - eine Kühlkörper hat der allerdings nicht - dafür ham die Deltalites einen.
Fosti
#256 erstellt: 12. Mai 2010, 07:42
Da ich im Moment anderes zu rechnen habe, hier ein Paper von einem der sich auskennt:
Don B.Keele, Comparison of Nominal Efficiency vs. True Efficiency with High-Bl Drivers
AES 115TH CONVENTION, NEW YORK, NEW YORK, 2003 OCTOBER 10-13
Judged in the light of traditional design methods,
high-Bl designs are severely downgraded because of
the severe loss of low-frequency response. If the
restriction of constant voltage operation is relaxed,
i.e. before-the-power-amplifier equalization is
acceptable, the true efficiency of the driver can be
significantly increased by raising the Bl factor.
Significantly raising Bl can dramatically increase the
driver’s true efficiency over a very wide band
because the input impedance rises dramatically.
Traditional design methods completely disguise this
very beneficial effect.
The downside of increasing the Bl product is the
requirement that the amplifier must provide much
greater voltage swing and significant bass
equalization is required to drive the speaker to flat
response as compared to the moderate-Bl driver
system.
To conclude, if your design can accommodate
equalization before the power amplifier and the
power amplifier can provide higher voltage swing,
then raise your driver’s Bl product to the highest
possible value consistent with material and economic
constraints! This will result in the highest efficiency
design.
http://www.xlrtechs....0Eff%20High%20BL.pdf
lui551
#257 erstellt: 12. Mai 2010, 11:22
Für mich eine praktische Erfahrung, die meine Sicht auf die Dinge verändert hat, zeigt dieses Foto eines 12" Treibers.
Dieser klingt viel tiefer, als er sich simuliert.
Die Gehäusedimensionierung entstammt einer Simulation mit den Herstellerdaten.
Gruss Lutz
[Beitrag von lui551 am 12. Mai 2010, 11:26 bearbeitet]
tiki
#258 erstellt: 12. Mai 2010, 15:44
Hallo Lutz,
den Aussagen kann ich nichts Substantielles entnehmen.
Es bleiben mindestens diese Fragen:
- welcher Typ?
- welcher Zusammenhang besteht zwischen "klingt" und "simuliert sich"?
- welches Gehäuse?
- Schlußfolgerungen, die zur zur veränderten "Ding"sicht führen?
lui551
#259 erstellt: 12. Mai 2010, 16:35
Hi Timo,
ich dachte, wenn ich den dicken Magneten zeige reicht das
Es ist ein Selenium WPU1205 in 33l mit Fb 52Hz und F3 liegt bei etwa 60 Hz.
TSP WPU1205:
Re 6,7Ohm
Fs 46Hz
Vas 57l
Sd 495qcm
Qm 12
Qe 0,34
Qt 0,33
Bl 19,5
Wenn ich z.B einen RCF L8S800 in 30l und Fb 54 simuliere, verfügt der über den selben Tiefgang und etwas weniger Pegel, bei geringfügig anderem Kurvenverlauf.
TSP L8S800:
Re 6,1Ohm
Fs 60Hz
Vas 22l
Sd 210qcm
Qm 4,1
Qe 0,46
Qt 0,41
Bl 10,2
Dass das Chassis kleiner ist, wirkt sich laut Simu im Maximalpegel aus und natürlich muss der RCF mehr HUB machen.
In der Praxis ist es aber so, dass der Selenium tiefere Töne zu Gehör bringt. Und zwar nicht unerheblich. Somit wird das Simulationsergebnis nicht durch das Hörerlebnis bestätigt.
Für mich als Simulanten und somit TSP-Gläubigen gerät damit die Welt aus den Fugen
Jedenfalls ist der WPU1205 ein Kraftpaket und bewegt sich, als wäre er durch nichts aufzuhalten. Ein Hochleistungssportler dem man nachsagen könnte, er kann vor Kraft kaum laufen.
Stimmt aber nicht
Granuba
#260 erstellt: 12. Mai 2010, 17:08
Moin Lutz,
Du vergleichst da Äpfel mit ungemessenen Birnen.
Harry
lui551
#261 erstellt: 12. Mai 2010, 17:16
Murray schrieb:
Moin Lutz,
Harry
Ungemessen stimmt. Wie auch
Aber waren beides Äpfel. Ein Boskop und ein Granni Smith mit ähnlichem Simulationsergebnis.
Besseren Vergleich konnte ich jetzt nicht aus dem Hut zaubern
Granuba
#262 erstellt: 12. Mai 2010, 17:18
naja, SD steht 2 zu 5. Vielleicht ein Bapfel?
Harry
lui551
#263 erstellt: 12. Mai 2010, 18:31
Deshalb macht der Kleine ja auch mehr Hub und es geht ihm fruher die Puste aus.
Hier mal Bilder von der Simu:
Granuba
#264 erstellt: 12. Mai 2010, 18:34
das und mach schlicht mal eine Impedanzmessung beider Bässe und leg die übereinander.
Harry
lui551
#265 erstellt: 12. Mai 2010, 18:48
Na, die Höcker des Selenium sollten höher sein.
Messe ich vielleicht morgen mal. Heut mag ich nicht mehr
tiki
#266 erstellt: 14. Mai 2010, 12:14
Hallo Lutz,
Harry hat schon recht.
Ja, wenn Du "nur" Maxpegel simulierst...
Überleg doch mal, was man dort (alles) hören kann, insbesondere in der Nähe des Maxpegels.
Das ist zu bezweifeln, wenn man, wie hier ausgeführt, einen Effekt simuliert und einen anderen hörerlebt.
Dem kann man durch scharfkantiges Nachdenken und, wenn es nicht reicht, durch Messen abhelfen.
lui551
#267 erstellt: 14. Mai 2010, 13:05
Na Moment ...
dass Harry Recht haben könnte oder hat, habe ich ja nicht in Frage gestellt
Mich wundert ja auch nicht wirklich, dass der Grosse lauter und auch tiefer kann.
Aber...
es ist eine Simulation bei 2,83V/8Ohm/1m und eine bei dem, ausgehend vom X-Max möglichen Maximalpegel bei 40Hz.
Die vom Maximalpegel habe ich eigentlich nur dazugepackt, um zu verdeutlichen, dass ein Teil der grösseren Potenz des Selenium im selbigen aufgeht.
Relevant ist aber die vom Pegel bei 2,83V. Und da sind die Kurvenverläufe doch recht ähnlich. Der RCF ist eben etwas leiser bei gleicher Eingangsleistung.
Klär mich bitte auf
Kann mich natürlich noch ein bisschen selber bemühen.
Wahrscheinlich läuft es wohl auf höheren Strahlungswiderstand oder Verschiebevolumen hinaus, also nicht wirklich eine Ahnung.
Gruss Lutz
Ps.: Das allseits beliebte F3 liegt beim RCF noch unter dem des Selenium
[Beitrag von lui551 am 14. Mai 2010, 13:09 bearbeitet]
lui551
#268 erstellt: 14. Mai 2010, 14:21
Kompression, unlinearer Antrieb
tiki
#269 erstellt: 14. Mai 2010, 14:30
Hallo Lutz,
sofern die wesentlichen Bedingungen identisch sind, müssen zwei sich gleich messende Chassis sich auch ähnlich anhören. Das steht schon allerorten.
Ein subjektiv hellerer Klangeindruck kann leicht aus dem unterschiedlichen Verzerrungsverhalten rühren, da ein Teil der abgestrahlten ak. Leistung bei 2*f0, 3*f0 usw. angesiedelt ist. Klar, dass ein Chassis mit 2,35-facher Sd da zunächst im Vorteil ist, läuft es doch bei gleichem SPL mit entsprechend niedrigerem Hub.
Die nächste Frage wäre, _wie_ denn subjektiv verglichen wurde. Die "Korrelation" mit den unterschiedlichen fs läßt mich ahnen...
lui551
#270 erstellt: 14. Mai 2010, 14:38
Verglichen wurde natürlich sehr Subjektiv.
Ich vermute, da liegt des Rätsels Lösung.
Needles mit höherem Wirkungsgrad?
ed-o-mat am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
lautsprecher mit hohem wirkungsgrad
sucrax am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
Wirkungsgrad
Vadi am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
T1MM3 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  29 Beiträge
Lautsprecher mit Wirkungsgrad >90dB
Coffmon am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  6 Beiträge
Wirkungsgrad
norsemann am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  10 Beiträge
Wirkungsgrad - Box
miclue54 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  4 Beiträge
Wirkungsgrad eines lautsprecherchassis erhöhen-doch wie?-
Wurstfish3000 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  36 Beiträge
dynamische Linearität durch Wirkungsgrad ...
bukowsky am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
Ich will Wirkungsgrad
mantamanta am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
