Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . Letzte |nächste|
Mini DSP
ingo74
#2401 erstellt: 18. Sep 2016, 06:45
Ich würde da einfach ein Antimode kaufen, das passt genau zur Anforderung.
mz4
#2402 erstellt: 18. Sep 2016, 06:53
oder so
Junger_Schwede
#2403 erstellt: 18. Sep 2016, 08:25
Jou, danke, das werde ich machen.
nolie
#2404 erstellt: 25. Sep 2016, 17:22
Ich würde gerne ein 2 Wege Lautsprecher mit dem MiniDSP entwickeln. Ein Messmikrofon habe ich, aber keine Idee wie ich vorgehen soll, gibt es irgendwie eine passende Anleitung welches kein Studium beinhaltet ?
Zalerion
#2405 erstellt: 25. Sep 2016, 18:36
Viel lesen
An Vorschläge halten (Chassiskombinationen), damit es einigermaßen passt.
Nicht auf die Angaben der Frequenzen bei den Chassis verlassen. Oft kann man Mittel bzw vor allem Hochtöner erst ab der Doppelten Frequenz vernünftig einsetzen.
Immer daran denken, ein DSP kann zwar viel, aber nicht alles. Abstrahlcharakteristik zum Beispiel ist damit nicht zu manipulieren (jedenfalls nicht in dieser Skallierung, ich weiß, dass das möglich wird, wenn man es entpsrechend groß anlegt )
Auch gegen Klirr oder ähnliches kann man nicht so viel machen.
Als blutiger Anfänger würde ich vielleicht mit einem FAST anfangen. Der Breitbänder ist schön belastbar und geht nicht gleich beim ersten Fehler kaputt. (Bei normalen Hochtönern passiert das sehr schnell).
Dazu ist es einfacher abzustimmen und verhältnismäßig günstig realisierbar, als erster Versuch.
Aber du wirst doch zumidnest eine Idee haben, was dein Ziel ist?
Cale
#2406 erstellt: 25. Sep 2016, 20:18
Hallo!
Vor kurzem gab es ja einige Zolländerungen. Zum Beispiel das viele Computerteile nun ohne Zoll von China nach Deutschland importiert werden dürfen. Weiss jemand vielleicht, ob sich in diesen Zusammenhang auch etwas beim Import des MiniDSPs geändert hat?
Danke!
Joker10367
#2407 erstellt: 26. Sep 2016, 06:56
Finde ich eigentlich nicht unbedingt. Er hat ja gesagt, dass ein Messmikro vorhanden ist. Sprich die Abstimmung muss nicht mehr nur per Gehör erfolgen. In dem Trennungsbereich bei einem FAST ist der Frequengang im Raum jedoch meist unbrauchbar, da zu viele andere Faktoren mit reinspielen. Verlässt man sich dennoch auf den Frequenzgang bei der Wahl der Trennung, dann klingts komisch, ohne das man weiß, worans liegen könnte.
Das könnte der Fragesteller auch nochmal in meinem Baubericht zur Julimon (siehe Signatur) nachverfolgen, wie ich da im Grundtonbereich am Rumprobieren war. Ein in meinen Ohren gutes Ergebnis habe ich erst jetzt vor kurzem erzielt, nach etwas mehr Erfahrung beim Messen und damit geändertem Messaufbau. Besonders rockige Musikstücke waren vorher nicht so schön impulsiv, wie sie es jetzt sind.
Kyumps
#2408 erstellt: 26. Sep 2016, 08:05
Der Erfahrungszugewinn und dein derzeitiges Vorgehen/Ergebnis könntest du im Julimonthread ja veröffentlichen.
Ich würde es mit Freude3 und Interesse lesen
Zalerion
#2409 erstellt: 26. Sep 2016, 11:53
Gut, dass kann passieren. Allerdings hat es dennoch einen Vorteil:
Man kann nahezu beliebig die Trennfrequenz verschieben, solange der Tieftöner das einigermaßen mitmacht. Bei dem "klassischen" 2Weger hat man immer das Problem, dass man sich leicht den HT zerschießt.
Und das mit der Trennfrequenz hast du bei dir ja auch genutzt
Ich treibe es gerade aus Spaß noch ein bisschen weiter, und hab den BG20 mit dem FRS8m kombiniert (inzwischen allerdings aus diversen Gründen passiv) - das hat allerdings nix mit Hifi zu tun . Die Spielereien mit der Trennfrequenz habe ich mir am miniDSP aber auch gegeben. Man kann dann wirklich beliebig verschieben und die Effekte beobachten. Wie gesagt, als erstes Projekt, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch zu sehen, was ein DSP kann und was nicht.
Es kommt aber auch darauf an, was hier das Ziel ist. Einfach aus Spaß rumspielen, oder wirklich ein konkretes Ergebnis im Auge.
Ich würde übrigens empfehlen, dass in einen neuen Thread auszulagern, denn das wird jetz immer weiter vom miniDSP als Thema weggehen.
arneleiser
#2410 erstellt: 28. Sep 2016, 04:09
hallo zusammen,
hat schon mal jemand sein minidsp 2x4hd mit dirac aufgemotzt?? also 2x4hd zu ddrc24.
finde auf der oaudio homepage nur ein komplettes ddrc24 für 650€??
auf der minidsp homepage gibt es ein update für 245usd.
so wie ich das sehe, muß man doch nur ein neues plugin auf das 2x4hd spielen?
gruß arne
Sathim
#2411 erstellt: 04. Okt 2016, 20:26
Das Dirac Update sollte sich nicht anders verhalten wie die anderen Plugins auch.
Nun zu meiner Frage:
Kann man durch REQW erstellte Biquads irgendwie wieder auslesen und nochmal editieren?
Mir ist nach dem Wegräumen des Mics ein Fehler aufgefallen und ich würde gerne die
Pegel der 3 als biquad in einer Datei gespeicherten PEQs anpassen.
Mosesnuvero
#2412 erstellt: 14. Nov 2016, 13:47
https://www.amazon.d...eywords=messmikrofon
Könnte ich diese Mikro für Messungen mit REW und dem MiniDSP2x4 nutzen?
Danke für Eure Mithilfe!
Zalerion
#2413 erstellt: 14. Nov 2016, 15:27
Da es eine Kalibrierungsdatei dazu gibt: Grundsätzlich ja.
Allerdings gibt es zwei Nachteile:
Die Messung ist nur so gut, wie der verwendetet Mikrofoneingang.
Die Messung ist nur so gut, wie die Positionierung (die sehr eingeschränkt bei PC und immer noch recht eingeschränkt bei Laptop ist).
Auch sollten zum Messen z.B. nahe liegende Lüfter aus sein. Und du benötigst natürlich einen passend belegten Eingang (Netbooks haben das inzwischen oft. Wie genau das aussieht, wenn man das in eine normale Mic-Klinkenbuchse steckt, müsste man testen bzw sich die Belegung der Pins ganau anschauen.)
Insgesamt einfach nicht so toll, aber machbar.
Z.B. das UMIK ist technisch gesehen die bessere und sauberere Lösung, aber um einfache Anpassungen vorzunehmen, vor allem im Bass wo es interessant ist, sollte das damit klappen. (Achtung, vor allem in Windows gibt es Optimierungsfilter, die zB einen Lowcut setzen--->Messung unter 100Hz nicht brauchbar. Damit musst du dich eventuell rumschlagen, bei einigen auch in der Hardware, dann hat man veroren. Zum testen: Klinkenschleife legen AudioOut-AudioIn, Testsignal durchschicken und aufnehmen. Sollte mehr oder weniger eine gerade Linie sein!).
Mosesnuvero
#2414 erstellt: 15. Nov 2016, 09:33
https://www.amazon.d...1&smid=ATFJ3NMMG4JGL
Da mein Notebook kein Mikroeingang hat, sollte diese Lösung doch auch funktionieren
Mit dem Mikrofon Umik 1 habe ich mich schon beschäftigt. Eine gute Idee, wo man das Mikro günstig einkaufen kann?
Bezüglich der Filter bei 100hz über Windows: Eine Neuigkeit, die ich bisher nicht wusste.
Nun eine grundsätzliche Frage zum MiniDSP 2x4:
Wie ja zu ersehen ist, nutze ich in meiner Hörkette die Emotiva Vorstufe UMC200 und die passende Endstufe XPA5.
Ich möchte das Mini DSP für die Fronts verwenden (Nubert Vero11). Die Veros sind nicht aufgetrennt und laufen als Full in meiner 5.0 Kette.
Ich möchte gezielter mit dem Mini DSP auf die Wiedergabe der Vero11er eingehen können.
Zudem kann ja die Vorstufe UMC 200 schon eine Menge mit Ihrem parametischen EQ. Ich habe auch schon überlegt, ob dass nicht alleine schon ausreichen würde. Das MiniDSP scheint aber mehr Filter zu haben, mit den ich auf den Fq. in meinem Hörraum eingreifen könnte.
Das sollte dann doch mit dem MiniDSP möglich sein.
Wird die Messung getrennt für Full Kanal Links und Rechts dann vorgenommen, oder wird eine Gesamt Messung in Stereo von L+R vorgenommen?
Danke für die bisherigen tollen Hilfe Leistungen !
Thomas
[Beitrag von Mosesnuvero am 15. Nov 2016, 09:37 bearbeitet]
Kyumps
#2415 erstellt: 15. Nov 2016, 09:44
kaufen beim deutschland importeur
Messungen getrennt für jeden Lautsprecher machen
Mosesnuvero
#2416 erstellt: 23. Nov 2016, 12:27
Hilfe DRINGEND benötigt Mini DSP 2x4
Moin,
ich habe hier ein Mini DSP 2x4 laufen. Erste Messung gemacht mit REW, soweit alles Gut. Ich kann aber die Messung nicht in mein MiniDSP vom PC transferieren, was muss ich beachten?Die Messung legt mir REW ja als Datei ab, komme da einfach nicht weiter.
Dann noch eine Frage:
Es sollen meine beiden Fronts Vero 11 eingemessen werden. Ich habe das MiniDSP zwischen der Vor und Endstufe angeschlossen.
Was muss ich bei der Konfiguration beachten, möchte dass das Signal als Full Signal auf jeweils den linken und rechten Lautsprecher kommt. Die Software kommt aber immer wieder mit einer Weichen Einstellung für einen zwei Wege Ls. Genauso kommt das Signal dann auch Raus..Out Buchsen 1-4 getrennt in Hoch und Tief Pass für beide Lautsprecher.
Da ich weiterhin mit der Weiche der Vero 11 arbeiten möchte, brauche ich aber wie gesagt NUR das Full Signal an die Veros?
Welche Einstellung bei der 2.1 Software muss ich vornehmen?????
Wo finde ich die Einstellung.
Derzeit bekomme ich nur entweder Hoch oder Tiefton Trennung an den jeweiligen Ausgängen des MiniDSP, da ich nur mit einem Chinch auf Front Links und Rechts rausgehe, haut es einfach ( Leider!!) nicht hin...
[Beitrag von Mosesnuvero am 23. Nov 2016, 12:32 bearbeitet]
Kyumps
#2417 erstellt: 23. Nov 2016, 12:35
Das MiniDSP kann keine Messdaten von REW verarbeiten.
REW kann an Hand der Messungen Filter erstellen, die ins MiniDSP übertragen werden können meinst du das?
Dann wäre interessant was für ein Plugin du nutzt.
Lade doch mal Bilder deiner Einstellungen im MiniDSP hoch dann kann man bestimmt schneller helfen.
Ebenfalls sehr empfehlenswert, die Hotline von BluePlanet dem deutschen importeuer von MiniDSP die helfen einem da meist schneller weiter als das Forum
Mosesnuvero
#2418 erstellt: 23. Nov 2016, 13:14
Mahlzeit ,
ja, die Filter sind gemeint. Ich bin heute das erste Mal mit REW und dem Mini DSP zugange...Fragen über Fragen..
Zudem habe ich einfach keine Ahnung wie ich die Einstellungen der Software v. MiniDSP posten soll..
(auch hier wäre eine Kurz Info zum einstellen im Forom nicht soooo Schlecht..
Ich nutze das das 2Way Sub Plug In.
Habe das MiniDSP mit dem Plug In hier aus dem Forum gebraucht gekauft, ob da wirklich die Hotline weiter helfen wird...
[Beitrag von Mosesnuvero am 23. Nov 2016, 13:36 bearbeitet]
Zalerion
#2419 erstellt: 23. Nov 2016, 15:37
Fenster aufmachen, Screenshot machen.
Vermutlich ist das Crossover gesetzt, dass kann man sehr niedrig setzen oder (zumindest im advanced) komplett ausschalten (Bypass).
Mosesnuvero
#2420 erstellt: 24. Nov 2016, 08:35
Guten Morgen ,
einige Anfänger Probleme sind bei mir mit den Mini DSP und REW gelöst:
Y Kabel an den Ausgängen 1-4. Crossofer auf Bypass für beide Fronts gesetzt. (Danke für den Tipp!)..: Klappt!
Nun wieder neue Fragen: Ich kann ja Filter bei der REW Messung nutzen,wie bekomme ich diese an das MiniDSP übertragen?
Gestern (leise) das erste Mal Musik gehört, nach mehreren Messungen nun auch Einstellungen vorgenommen.
Was soll ich schreiben..: GENIAL! Endlich ist das lästige Dröhnen raus aus dem Klangbild, alles ist viel räumlicher und deutlich Durchhörbarer geworden.
Was mir sehr gefällt: Die hohe Flexibilität in den Einstellmöglichkeiten und in Verbindung mit REW dazu noch die Einsicht, was überhaupt in dem eigenen Hörraum so los ist..Prima
Mächtiges Werkzeug das MiniDSP, tolle Aufwertung für problematische Hörräume und Aufstell Möglichkeiten von Lautsprechern.
Zalerion
#2421 erstellt: 24. Nov 2016, 12:14
Du kannst die Messung in rew für mini DSP exportierten, da wird dann eine Datei angelegt, in der die Werte korrekt formatiert drin stehen.
Im mini DSP gibt es dann pro Kanal (sowohl ein als auch Ausgang) eine import Funktion.
Sollte aber eigentlich alles in den how to von rew und mini DSP erklärt sein.
Falls es noch Probleme gibt, bitte genau beschreiben, mache dann heute abend Screenshots wo das alles zu finden ist
Mosesnuvero
#2422 erstellt: 24. Nov 2016, 13:16
DANKESCHÖN
rechtsstehtdertext
#2423 erstellt: 24. Nov 2016, 18:04
Eine Frage: Habe seit heute einen 2x4 Boxed welcher leider ein sehr, sehr lautes Grundrauschen an den Tag legt.
Gibt es eine Abhilfe? Auf was sollte ich die Eingangsempfindlichkeit einstellen, 0,9 oder 2V?
Signalgeber ist ein Bluetooth Board von Sure Audio, Endstufe wird vermutlich ein TAS5630, zur Zeit TDA7498.
Bevor Fragen aufkommen: Nein, das Rauschen kommt weder vom BT Board noch vom Class D Amp.
Agetommy
#2424 erstellt: 25. Nov 2016, 10:17
Das der MiniDSP rauscht, ist auch Anderen aufgefallen .
Ich meine das Problem ist nicht nur den internen DAC des verwendeten DSP-Chip anzukreiden, sondern dem grundsätzlichen Prinzip des MiniDSP. Du gehst mit einem analogen Signal in den DSP, wo es in Digital gewandelt wird. Nach der Manipulation des Audiodaten, erfolgt dann wieder die Digital zu Analog Wandlung.
Jede Wandlung erzeugt ein zusätzliches Rauschen.
Deutlich besser wird das Rauschen (persönliche Erfahrung), wenn ich die Erste Wandlung A->D einsparen kann, da ich sowieso eine digitale Quelle habe. das geht mit dem miniDIGI Aufsatz für den MiniDSP, welcher einen, bzw. mehrer, SPDIF Eingänge dem miniDSP zur Verfügung stellt. So betreibe ich meinen MiniDSP. Rauschen ist in dem Setup kein Thema für mich.
blue_planet
#2425 erstellt: 25. Nov 2016, 12:01
Hi...
Wir verkaufen keine Geräte die rauschen...
Es rauschen auch keine Geräte in der Vorführung, bei Bernd Timmermanns oder auf Messen.
... bei mir Zuhause. Bei diversen Hersteller von hochwertigen Studio Monitoren. usw.
Lösung:
- Einstellung an uns schicken oder in unserem Support Form posten
- Wenn nichts hilft: Gerät einschicken. Wir versuchen die Situation nachzustellen....
- Wer aus Frankfurt und Umgebung kommt: Termin machen.
- Wenn es kaput ist: wir tauschen aus (wenn es nachweislich bei uns gekauft wurde)...
Und natürlich stimmt:
Ein Rauschen stellt sich ein, wenn ich mit dem Ohr direkt am Hochtöner bin.
Je hochwertiger das Produkt, um so geringer dieses Grundrauschen.
Cheers,
Nick
PS:
Bei Reklamationen haben wir in ca. 95% der Fälle folgendes festgestellt
- das Gerät/ Einstellung wird doch nicht zum Prüfen eingeschickt
- das Rauschen war eine Einstellungssache...
- es lag an einem anderen Gerät...
- kein Rauschen fetszustellen...
Natürlich postet dann keiner mehr: oh, jetzt ist das Rauschen aber weg....
Kyumps
#2426 erstellt: 25. Nov 2016, 12:12
dafür poste ich,
ich kann ab 25 cm Entfernung kein Rauschen an Lautsprechern mit 91db an 2,83V/m hören in Verbindung mit dem MiniDSP hören.
2x4boxed wird verwendet
[Beitrag von Kyumps am 25. Nov 2016, 12:13 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#2427 erstellt: 25. Nov 2016, 17:27
Das finde ich mal richtig cool das sich hier ein Vertriebspartner zu Wort meldet!
Das Gerät habe ich gebraucht erworben, ich kann daher nicht sagen wo es ursprünglich her stammt.
Das das Rauschen an den Einstellungen liegt kann sein, ich werde gleich noch etwas damit rumspielen.
Ebenso war währen des hörens das USB Kabel angeschlossen und mit dem Laptop verbunden.
Eventuell kamen daher Störsignale?
Die lautsprecher die ich verwende sind relativ wirkungsgradstark, vielleicht ist das ein Faktor der das ganze etwas verstärkt.
Ich werde testen und berichten.
rechtsstehtdertext
#2428 erstellt: 25. Nov 2016, 18:38
Also, ob Notebook angeschlossen ist oder nicht macht keinen Unterschied. Auch nicht ob ein Abspielgerät dran hängt.
Das rauschen ist unverändert da.
Ich kann das ganze etwas bessern indem ich den Gain auf -15dB stelle.
Eine Lösung ist das allerdings nicht da ich hier jede Menge wichtigen Pegel verschenke.
woody32
#2429 erstellt: 28. Nov 2016, 07:56
wie siehts denn aus wenn du die Amps mal ein wenig runterregelts und dafür mit mehr Pegel in den MiniDSP gehst.....
Rauschen bei DSPs ist ja meist ein Problem der Gainstrucktur der ganzen Kette..... Das ideale wäre ja ein wenn die Lautstärke erst nach dem DSP geregelt wird, was bei den meisten aber nicht machbar ist....
Kyumps
#2430 erstellt: 28. Nov 2016, 09:13
Was für Lautsprecher sind es denn und was für einen Wirkungsgrad haben die?
Roderik81
#2431 erstellt: 28. Nov 2016, 16:43
nur noch mal zum Thema rauschen:
Meine MiniDSP´s rauschen auch nicht, bzw weniger als viele andere Geräte. Habe auch Wirkungsgrad-starke Treiber schon dran gehab u.a. PA-Hörner.
Waren Platine aus der ersten und zweiten Serie, damals noch direkt aus Honkong.
Ich hatte aber mal eine Platine dabei mit Störgeräuschen. Diese wurde sofort und anstandslos getauscht.
Ich empfehle sich mal mit der Ausgangs-Laustärkeregelung per Poti am MiniDSP auseinander zu setzen.
Dass das Quantisierungsrauschen der Digitalwandelung hörbar ist halte ich für ein Gerücht. Hier hast du bei 24 bit ca. 144 db headroom!
Hörbares Rauschen ist meiner Erfahrung mit verschiedenen Digitalsystemen meist an der quelle oder an Einstreuungen (stromversorgung, schirmung, verkabelung, oder am Analogpart der Digitalweiche) in Verbindung mit einem unnötig hohen Vertstärkungsfaktor.
Agetommy
#2432 erstellt: 28. Nov 2016, 17:07
24 Bit ist ja sehr schön, auf dem Papier Die Signal-to-Noise Rate des A2D in dem ADAU1701 ist mit mindestens100dB(A) angegeben.
Und raus muss das Signal auch wieder. Hier sind es laute Datenblatt 104dB(A).
Bei nicht optimaler angepasster Eingangsempfindlichkeit, Beispielsweise 2V (gewählt) und die Quelle liefert nur 1V, gehen auch schonmal 3dB drauf. Bei dem Beispiel funktionieren 0,9V Eingangsempfindlichkeit nicht. Die 3dB sind weg.
Auch nicht betrachtet, unter welchen Rahmenbedingungen der ADAU1701 die angebene A2D und D2A Performance erreicht. Also beispielsweise wie sauber ist die Spannung für den analogen Teil im MiniDSP. Ein Ground-Design kostet gerne auch mal ein paar Bit bei der Wandlung. Fehler im Design summieren sich, da ja immer A2D und D2A gewandelt wird.
Roderik81
#2433 erstellt: 29. Nov 2016, 15:13
Das ist dann aber kein "Digitales" rauschen. Selbiges habe ich auch bei jeder Analogweiche. Es wird schwer Irgendeine aktive Weiche zu finden die 100 db SNR signifikant übertrifft. Geschweige denn dass die übliche quellen das Hergeben. Vom menschlichen Ohr ganz zu schweigen.
Wenn ich Headroom bis 150 db brauche muss ich natürlich deutlich mehr investieren - in allen anderen fällen sollte ich doch nochmal die Gainstruktur meiner "Kette" überdenken.
herr_der_ringe
#2434 erstellt: 29. Nov 2016, 23:01
hallo zusammen,
hab mit meinem miniDSP probleme, daß ich dieses zwar noch mit der software verbunden bekomme:
miniDSP fehler
das miniDSP lässt sich jedoch nicht mehr synchronisieren, siehe oben gezeigter status. zu mehr lässt sich das miniDSP nicht mehr bewegen.
nach dem schließen des kleinen statusfensters erscheint die meldung "connection to DSP closed". das graue feld in der mitte schliesst sich sodann zwar, die schwarze fläche in der mitte bleibt jedoch.
ein löschen und neuaufspielen des air scheitert mangels administratorrechten, trotz dem ich diesen rechner ausschließlich als admin nutze.
eeepc 1000h, win7 (standalone/seit aufsetzen des systems ohne internetverbindung), adobe air neueste version (23.0.0.257) per stick aufgespielt.
weiss jemand rat?
TH_F73
#2435 erstellt: 30. Nov 2016, 08:05
Ich habe zwar kein miniDSP, sondern ein Monacor DSM48-LAN, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch schon.
Folgendes hatte bei mir geholfen.
MiniDSP nicht an das Notebook anschließen. Im Gerätemanager die Treiber für das Gerät nochmal komplett löschen.
Jetzt das miniDSP anschließen. Das Notebook muss jetzt das miniDSP als "Neues Gerät" erkennen.
Danach wie gewohnt die Treiber installieren.
Roderik81
#2436 erstellt: 30. Nov 2016, 09:42
Kannst du denn die App starten mit Rechtsklick->"Als Administrator Ausführen"?
herr_der_ringe
#2437 erstellt: 30. Nov 2016, 10:18
hi,
ich glaube, das sind zwei punkte...
die air-umgebung taucht nur in der systemsteuerung auf, nicht jedoch in den programmen etc.. ein öffnen des air mit rechtsklick daher obsolet; das entfernen des air ist auch im abgesicherten modus nicht möglich.
das starten der miniDSP-software selbst funktioniert im grunde genommen...eben mit obigem fehler.
gerätemanager werde ich (mangels zeit/projektstress erst) am wochenende antesten.
[Beitrag von herr_der_ringe am 30. Nov 2016, 10:38 bearbeitet]
Roderik81
#2438 erstellt: 30. Nov 2016, 12:02
das war vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich meinte die MiniDSP-Software als Admin ausführen, mal versuchen. Mag ja sein dass er das zwecks USB-Zugriff irgendwie brauch und durch irgend ein Windows-update nicht mehr darf...
TH_F73
#2439 erstellt: 30. Nov 2016, 13:39
Was auch manchmal Probleme machen kann sind irgendwelche Viren-/Internet- Schutzprogramme. Die blocken manchmal auch...
Aber wenn ich richtig verstanden habe, da läuft ja nichts im Hintergrund...
LG Thorsten
Roderik81
#2440 erstellt: 30. Nov 2016, 13:46
@TH_F73
Ich glaub die Dinge die du beschreibst haben eher was mit dem LAN des Monacor zu tun, der miniDSP von dem hier die rede ist wird ja über USB angesprochen und hat auch keine speziellen Treiber nötig ...
Viper780
#2441 erstellt: 30. Nov 2016, 15:14
Treiber sind immer notwendig - viele werden aber vom Windows mitgeliefert. Wenn da ein Update was neues liefert kanns zu problemen kommen
@Martin kannst du das mal auf einem anderen PC testen ob das verhalten gleich ist?
TH_F73
#2442 erstellt: 30. Nov 2016, 15:21
Genauso ist es...
LG Thorsten
Roderik81
#2443 erstellt: 30. Nov 2016, 15:46
Deswegen schreib ich ja, keine "speziellen".
Es gibt eben keine installierbaren Treiber wie für das Monacor-LAN Gerät von TH_F72. Der MiniDSP ist einfach ein generisches USB-Gerät unter Windows.
Wenn sich AIR nicht neu installieren lässt wegen Berechtigungen liegt es nahe das da auch für das Plugin Probleme draus entstehen.
herr_der_ringe
#2444 erstellt: 03. Dez 2016, 15:47
kleiner zwischenbericht:
als administrator starten = unverändert, wie oben beschrieben
im gerätemanager taucht das miniDSP nicht auf (bzw. nur als HID-konformes gerät), wohl aber unter "geräte und drucker". hier gibts aber nur die übliche MS-pillepalle einzustellen
treiber seien zudem auf dem neuesten stand.
bin schon drauf und dran, das netbook neu aufzusetzen bzw. neuen läppi zu kaufen...verstehe nicht, weshalb in des dreiteufels namen nicht ne poplig-einfache installations-exe angeboten werden kann, sondern man auf ne sch*** weboberfläche von drittanbietern setzen muss?
verlier deshalb grad massivst die lust, mir das bereits gesetzte 2x4HD/dirac zu ordern...
TH_F73
#2445 erstellt: 03. Dez 2016, 20:40
Achtung - weiß nicht, ob das noch immer im Kleingedruckten im Shop bei BPA steht. Aber bei den 2x4 boxed stand nach meinem Wissen als Hinweis dabei, dass nur Win XP und Win 7 unterstützt wird...
War für mich auch ein Grund, warum ich mir die Geräte nicht antun wollte...
ippahc
#2446 erstellt: 03. Dez 2016, 21:31
moin,
auf Win 10 hat er bei mir auf jeden Fall kein mucks gemacht
also nichts geht.
Edit:
wie sieht es denn mit Linux und nen Raspberry Pi aus?
[Beitrag von ippahc am 04. Dez 2016, 02:22 bearbeitet]
Sathim
#2447 erstellt: 04. Dez 2016, 07:53
Bei mir unter Win10 keine Probleme
herr_der_ringe
#2448 erstellt: 04. Dez 2016, 10:29
hab in den bedienungsanleitungen nachgeschaut: das 2x4 mag kein w10; das 2x4hd verträgt das w10
obs sowas wie nen kompatibilitätsmodus gibt und das 2x4 auch aufm w10 läuft, vermag ich jedoch mangels dieses OS nicht zu sagen.
linux halt ich zwar für das bessere OS, aber habe dort leider nur rudimentäre kenntnisse.
der pinguin wird seitens miniDSP nicht unterstützt, zudem wurde das air für linux mit version 2.6 eingestellt, was den einsatz unterm pinguin ebenfalls unmöglich machen dürfte.
(eine normale installations-exe -wie von arta, rew, boxsim, etc.- bekome ich mittels wine halt eben auch unterm pinguin problemlos zum laufen.)
raspi ist dzt. leider keine wirkliche alternative für mich.
Viper780
#2449 erstellt: 04. Dez 2016, 20:48
Treiber kannst nicht emulieren.
Wenn es die nicht für exakt dein Gerät und dein OS gibt klappts nicht. Hast du die Treiber vom Sigma DSP Studio probiert?
rechtsstehtdertext
#2450 erstellt: 04. Dez 2016, 23:56
Die Software läuft bei mir auf 3 verschiedenen Rechnern (1x Desktop, einmla Thinkpad T420, 1x HP Omni10 Tablet) unter Win10 absolut problemlos.
herr_der_ringe
#2451 erstellt: 05. Dez 2016, 15:49
leichtes licht am horizont: wenigstens an nem anderen w7-rechner mit neuinstallation von air+plugin funktioniert das board...
(nur steht der leider kilometerweit von der messumgebung entfernt )
Mini DSP Anschlußfragen?
Holzhorn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Mini DSP funzt nicht
Velocity am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  27 Beiträge
"FAST"-System mit Mini-DSP?
Madness77 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  10 Beiträge
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert
ippahc am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  153 Beiträge
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1
candyman77 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  35 Beiträge
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker
Feebe am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  36 Beiträge
Fragen zu mini DSP für Subwoofer
sepp71 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
DSP
Simon am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.278
