MDF in 18 mm !
bilmes
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 21:35
habe mir eben im Baumarkt was zuschneiden lassen, in 19mm MDF. Zuhause das Zeug mal zusammengehalten, na, passt nicht?
Nachgemessen, der Zuschnitt ist sehr gut.
Die Ursache: Das MDF ist nur 18 mm stark!
Wusste gar nicht das es das gibt?
Was mach ich denn jetzt? Reklamieren?
Eigentlich brauch ich nur 4 Bretter 1 bis 1,5mm breiter.
Kann ich sowas auch durch Leim ausgleichen? Ich hab mir normalen, klassischen Leim gekauft, Montagekleber ist nicht da.
Grüße, bilmes
Pat1000
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 22:33
Hallo
Baywa? Ging mir dort genauso. Bei mir warens nur wenige Versteifungsbretter die mir kostenlos neu zu geschnitten wurden. Habe gelernt immer das Maßband mit zu nehmen.
Mit Leim auffüllen würde ich nicht versuchen.
Gruß Pat
Marsupilami72
#3 erstellt: 23. Okt 2009, 22:46
Wenn´s auf Schönheit nicht ankommt, kann man das mit Acryldichtmasse zuschmieren...
M.D
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 11:10
Hallo
Die meisten Baumärkte schneiden es nochmal zu oder nach
Eventuell kann man die andern Seiten Kürzen und es passt wieder.
Maßband würde ich empfehlen immer eins in der Tasche zu haben.
Je nach dem wer zuschneidet können es schon mal mehrere Millimeter unterschied sein
das siecht dann Fürchterlich aus und bedeutet jede menge Nacharbeit.
Also gleich messen und Bemängeln spart Arger und Lauferei.
M.D
sakly
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 11:38
Ja, hatte ich beim Zuschnitt von meinen Subgehäusen. Da ich aber Front und Hinterteil immer größer zuschneiden lasse und Deckel und Boden einlasse, hat das keinen Einfluss auf das Gehäuseinnenmaß. Geärgert hat es mich trotzdem, weil es mir nicht mitgeteilt wurde.
Auf die Stabilität des Gehäuses hat das jedoch keinen Einfluss, das merkt man nicht.
tifflor5
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 18:10
Ist in vielen Baumärkten so. Angeschrieben ist 19mm MDF, vorrätig aber nur 18mm.
Bin selbst schon bei Bauahus darauf "reingefallen", da der Junge an der Säge aber immer den ein oder anderen mm zugibt, war es zu verschmerzen.
Lästig wird nur das runterschleifen überstehender Kanten, wenn er mal genau gesägt hat.
Gruß Tiff
wolfman2
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 09:52
Finde ich echt besch.... von denen
Wenn ich ein kilo gold kaufe dann will ich ja auch 1000 gramm
und nicht 989.
Lasst Euch nicht beschubsen - am besten eine schublehre und massband (schieblehre ??) mitnehmen und unbedingt auf jeden fall JEDE platte sofort nachmessen.
Auch diese riesigen wunderbaren zuschneidemaschinen sind nur so gut wie der dumme benutzer und davon hat es zuviele in den baumärkten ! ! ! ! ! (Zumindest hier in frankreich)
Bei uns hat der typ die säge immer mit soviel schwung über die platte in die arretierung krachen lassen das die mit der zeit spiel bekommen hat und wunderbare bögen sägen konnte
viel glück
wolf
[Beitrag von wolfman2 am 25. Okt 2009, 09:54 bearbeitet]
nic-enaik
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 14:57
Oh ja...ich hatte noch ein Schönes Stück Buche Arbeitsplatte über nach dem Umzug und hatte mir daraus ein Paar Seitenwände machen wollen.Als ich dann alles zusammen geleimt habe hat er tatsächlich nicht im Winkelm geschnitten!!!Sprich die eine Seite war 9mm länger als die andere!!!
Naja liber zu viel als zu wenig;)
Hab dann den Bündigfräser genommen und dann wars wieder ok
NikWin
#9 erstellt: 25. Okt 2009, 15:12
Bei mir lief bisher alles gut, nur ein Brett von 12 war 2mm
zu klein
Und einmal hat der vom Obi 10 statt 19mm verstanden, wurde aber hinterher geklärt
Torsten70
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 22:15
Als Tipp fürs nächste mal:
Die Bretter die aussen aufgelegt werden, an jeder Seite 2-4mm grösser kaufen. Das sind bei den meisten Konstruktionen die Seiten oder Vorne/Hinten. Nach dem verleimen mit der Oberfräse + Bündigfräser oder mit dem Bandschleifer das überstehende Wegschleifen. Es ist wesentlich einfacher überstehende Kanten wegzumachen, als andersrum.
Darauf achten das die Bretter die "innen" liegen alle in einer Aufspannung gesägt werden, d.h. der Anschlag darf mindestens für dieses Maß nicht gelöst werden. Wenn z.B. die Seiten aufgelegt werden (also "aussen" sind), muss die Breite aller Bretter gesägt werden ohne den Anschlag zu lösen. Wenn die Säge nicht schief aufgebaut ist, sind alle Bretter genau gleich breit. Das genaue Maß ist dann nicht so wichtig. 1mm weniger in Höhe oder Tiefe fällt nicht auf.
Wenn der Mann an der Säge weiss was er tut, macht er das von allein. Allen anderen darf man das erklären
Torsten
bilmes
#11 erstellt: 27. Okt 2009, 23:05
Also, wollt mich nochmal zurückmelden!
Der Kerl im Baumarkt (Hela) hat alle (drei) vermeintlichen 19 mm Platten nachgemessen, waren alle 18 mm stark...
Naja er hat mir natürlich die gewünschten Stücke nochmal gratis zugeschnitten. In 18 mm natürlich.
Ich denke es ist eine systematische Abzocke seitens der MDF-Platten-Hersteller.
Gruß, bilmes
Uncle_Meat
#12 erstellt: 27. Okt 2009, 23:35
Gruß, bilmes
Nö,die können ihren Ausschuss halt nur an Baumärkte loswerden....
MDF 18 mm / Fostex Backloaded Horn
voucher81 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
25 mm MDF (Le Petit)
wishniak am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  80 Beiträge
MDF Preise Hamburg
Moe1987 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  11 Beiträge
MDF bearbeiten
Lumibär am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
benötige günstige 18" für gehäuse
blueicedevil am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
Meine SB 18 ADW
mccollibri61350 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  28 Beiträge
MDF oder Reaktions-Harz-Beton
am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  68 Beiträge
SB 18 Gehäusebau
Erik07 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  24 Beiträge
DOPPEL 18" BASSREFLEX / BAU!?
EX-S am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  6 Beiträge
MDF Lackierung Risse
haptikus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.301
