Meine SB 18 ADW
mccollibri61350
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 21:33
Moin Moin erstmal,
bin grad beim Bau von der Sb 18 und wollte das ganze mal dokummentieren und vorstellen.
Bilder und Hörtbwertung ect . wird alles kommen .
Am Freitag war ich im Baumarkt und hab das Holz besorgt gute 40 Euro musste ich für beide Lautsprecher blechen.
Als Holz hab ich 18 mm Multiplex Birke verwendet . 21 mm wie in der Bauanleitung vorgeschrieben hatten sie nicht .
Das ist dabei herausgekommen
20130505_143926
Am Samstag fing ich mit dem Leimen an und das ist bis jetzt dabei herausgekommen :
20130505_191021
Jetzt muss ich nur noch die Fronten fertig machen da ich keine Oberfräse hab wird dies aber wahrscheinlich nem Tischler überlasen.
Die Lautsprecher wwerde ich wahrscheinlich Wachsen oder Ölen. Was empfiehlt ihr ? Das ganze sollte wennmöglich nicht die Holzfarbe verändern.
Der Bausatz ist leider noch nicht angekommen aber sobald er da ist wird ich mit dem Löten beginnen.
Ich wird mich in dem Thread melden sobald ich vorangekommen bin
Mfg,
Aljoscha
FreigrafFischi
#2 erstellt: 05. Mai 2013, 22:11
Hm,ich hätte die Gehäuse erst zusammen gebaut wenn alle Bretter da sind.Nicht das du die anderen schief zusammen klebst,dann kannst du ordentlich fräsen bzw sind die Gehäuse schief...
MBU
#3 erstellt: 06. Mai 2013, 00:11
Clou Arbeitsplattenöl - Ölen + Wachsen in einem Arbeitsgang
Öl vor dem ersten Auftrag im Wasserbad (die Dose ) auf ca 50 - 60 Grad erwärmen - Rest steht auf der Dose
mccollibri61350
#4 erstellt: 06. Mai 2013, 04:43
Danke für die Antworten.
Ich habe alle Bretter ich muss bloß noch die Einlaßungen von den Lautsprechern fräßen lassen.
Die Frontplatten bau ich ein sobald dies geschehen ist.
Ich hatte vor die Rückwand als letztes einzubauen damit ich noch Dämmwolle und Verkabelung unterbringen kann.
Wie hättet ihr es gemacht bin für alle Tipps offen.
Und übrigens ich glaube nicht das bei den Lautsprechern viel schief gegangen ist hab immer den Winkel dran gehalten und es sah ganz ordentlich aus .
Auch danke für den Typ mit dem Öl .
eizbaer
#5 erstellt: 06. Mai 2013, 10:18
lässt sich meistens ganz gut durch die chassis-öffnungen erledigen.
ansonsten vielversprechend, bin großer freund von geöltem bzw. gewachstem MPX
mccollibri61350
#6 erstellt: 06. Mai 2013, 16:50
Ich hab bloß ein Problem..
Ich krieg die Vorder/Rück - Wand kaum in die Öfnnung und wenn dann noch der Leim dazwischen soll dann wirds echt eng.
Na ja wird schon schief gehen
MBU
#7 erstellt: 06. Mai 2013, 21:42
Du verleimst auch in der falschen Reihenfolge. Bei aufgesetzter Front geht das z.B. so: guckst Du ... (ein bißchen runterscrollen)
Wenn du eine eingesetzte Front hast:
1. Schritt: eine Seitenwand, Deckel und Rückwand
2. Schritt: Front
3. Schritt: Boden
4. Schritt: zweite Seitenwand
Edith sagt: Schau doch auch mal auf Udo's Seite. Da gibts Videos zum korrekten Verleimen.
[Beitrag von MBU am 06. Mai 2013, 21:45 bearbeitet]
mccollibri61350
#8 erstellt: 07. Mai 2013, 05:08
Ja da hast du recht in der Reihenfolge ist es praktischer.
Aber du weißt ja wie das ist .Es juckt einen in den Fingern und man will anfangen.
Da ich die Vorder-und Rückseite noch nicht leimen konnte hab ich dann halt in der Reihenfolge geleimt ....
MBU
#9 erstellt: 07. Mai 2013, 14:14
na dann viel Spass beim "Reinpfrimeln" der Rück- und Schallwand. Ich hätte ohne Oberfräse keine Idee, wie man die Bretter da reinbekommen sollte ...
mccollibri61350
#10 erstellt: 07. Mai 2013, 14:54
Doch die Bretter passen. Es ist halt nen bischen Fummelkram weil der Leim ja noch dazwischen soll.
FreigrafFischi
#11 erstellt: 07. Mai 2013, 17:11
Wie wollst du das denn hinbekommen?
Sheep-Track
#12 erstellt: 07. Mai 2013, 19:11
Bitte hier Bilder vom Reinfummeln reinstellen.
mccollibri61350
#13 erstellt: 07. Mai 2013, 19:35
Das mach ich auf jeden Fall. Vielleicht kommt ja auch noch nen Video ahahah
Con-Hoolio
#14 erstellt: 07. Mai 2013, 22:49
Ich hätte da eine Idee für Dein Leimproblem:
Du machst in die Seiten der Bretter wo der Leim drauf soll eine oder zwei kleine Nuten (geht mit dem Dremel oder auch mit einer Handbohrmaschine mit Fräsaufsatz oder mit einer kleinen Trennscheib). Danach trägst Du satt den Leim auf und leimst die Bretter ein. Der Leim wir hier auch als Schmiermittel fungieren. Weil der Leim in den Nuten auf jeden Fall hängen bleibt, wird er beim einpressen der Bretter nicht gleich komplett wieder herausgedrückt. Somit sollten deine Fronten später auch halten.
MBU
#15 erstellt: 08. Mai 2013, 01:14
Pfusch!
Wenn man einen Fehler gemacht hat, dann sollte man sich diesen eingestehen und diesem nicht noch weitere (vom Schreiner gefräste Fronten "verwürgen") folgen lassen!
Lass Dir halt die 8 Bretter nochmals zusägen und verleime ordentlich, denn merke, Du ärgerst dich nur einmal über den "unnötigen" Preis der neu gesägten Bretter, aber wenn du das nicht machst ärgerst du dich solange du die Boxen besitzt.
Zwei Tips dazu:
- Lasse dir die Seitenwände 2 mm "zu groß" in jeder Richtung zusägen. Dadurch erhältst du anstatt überstehender Flächen (z.B. Deckel/Boden) überstehende Kanten, die du leicht wegschleifen/fräsen kannst. Flächen wegschleifen ist dagegen so eine Sache ...
- Setze die Front auf, so daß diese die Seiten und Deckel/Boden abdeckt. Dadurch hast Du von vorne eine schöne Optik und vermeidest die Sicht auf evtl. (bei Multiplex eigentlich immer vorhandene) Löcher in Zwischenschichten des Sperrholzes. Die Front lässt Du dir ebenfalls mit 2 mm Übermaß in Höhe und Breite zusägen, oder willst du etwa die Seiten und den Deckel der Box der Front anpassen?
Sieht dann in etwa so aus (Abmessungen ignorieren)
Die Seitenwände und Boden/Deckel lässt du dann um die Stärke der Front verringert zuschneiden.
Merke: Selbst wenn der Zuschneider auf 1/10-tel mm genau sägt, was er aufgrund mängelbehafteter Hardware (Plattensäge), gar nicht kann, bleiben immer noch die Leimfugen und die betragen nicht 0 mm!
Wenn Du ordentlich arbeitest kann das dann in etwa so aussehen.
Den Baßreflexkanal würde ich nach hinten verfrachten, aber da unterscheidet sich Udo`s von meiner Meinung grundsätzlich, was wohl daran liegt, daß ich im Nahfeld höre und da die ganzen "Sauereien" eines frontseitigen Baßreflexkanals einer 2-Wege-Box deutlich hörbar werden.
Edith sagt: ... und kaufe/leihe Dir eine Oberfräse - ich könnte mir gar nicht vorstellen, ohne Oberfräse Boxen zu bauen. Diese ist nach der Bohrmaschine mein liebstes Werkzeug.
[Beitrag von MBU am 08. Mai 2013, 01:25 bearbeitet]
Plimse
#16 erstellt: 08. Mai 2013, 18:49
schuldigung...
so wie das Konstrukt unüberlegter Leimarbeit derzeit aussieht ist das mit vertretbarem
Kraftaufwand und überschaubaren "Ausfransungen" an den Trennstellen wieder zerlegbar.
Alten Leim und Splitter abgeschliffen und in richtiger Reihenfolge mit Fugenleim, GEDULD
und geplantem Vorgehen sind die MPX Platten auch weiter einsetzbar.
Alternativ... mach´s so wie MBU schreibt.
groover80
#17 erstellt: 08. Mai 2013, 18:53
Leim hält vermutlich viel zu gut als das dies vernünftig wieder auseinander geht. Ist mir aber bei den ersten Boxen auch so gegangen das ich die falsche Reihenfolge gewählt hatte -> Kreissäge dran und an den Leimstellen getrennt - alle Bretter dann 2,2mm Sägeblattbreite gekürzt und den Volumenverlust hört keiner
Con-Hoolio
#18 erstellt: 09. Mai 2013, 07:25
Man kann es aber auch so machen, wie von mir beschrieben. Wenn alles Trocken ist die Flächen bündig schleifen und anschließend furnieren. Beim furnieren is es nämlich wurscht ob man Stoßkanten hat und wo diese sich befinden. Das ist der Vorteil gegenüber dem lackieren.
mccollibri61350
#19 erstellt: 10. Mai 2013, 09:20
So Leute heute komm der Bausatz an .
Ich wird dann nachher die Weiche Löten und nen paar Bilder hochladen
mccollibri61350
#20 erstellt: 10. Mai 2013, 17:46
Ich habs tatsächlich geschaft war leichter als ich gedacht hab
20130510_163502
Mit dem Löten der Weiche hab ich angefangen und werde wohl morgen damit weiter machen.
Bilder werden kommen.
Ich bräuchte da nur mal eure Hilfe was die Widerstände angeht.
Welcher ist der 4 Ohm Widerstand und welcher ist der 22 Ohm ?
Nr. 1
20130510_192039
Nr. 2
20130510_173637
MFG,
Aljoscha.
[Beitrag von mccollibri61350 am 10. Mai 2013, 17:51 bearbeitet]
dexterm
#21 erstellt: 10. Mai 2013, 19:17
Ist wirklich nicht schwer das heraus zu finden
Super, ist ja noch ganz gut gelaufen mit deiner Box.
btw. ist es glaube ich nicht gerne gesehen hier Werte der Weiche zu posten.
[Beitrag von dexterm am 10. Mai 2013, 19:18 bearbeitet]
FreigrafFischi
#22 erstellt: 10. Mai 2013, 19:53
Denke auch das du die Bauteilwerte für dich behalten solltest
Wie hast du die Gehäuse denn nun hinbekommen?
mccollibri61350
#23 erstellt: 10. Mai 2013, 20:14
Super danke ,
Ok das mit den Bauteilen behalt ich für mich ....
Sry das wusst ich nicht.
Ich hab die Seiten der Front nen bischen abgeschliffen und dann diese eingesetzt .
Mit Schraubzwingen die Spalten zugedrückt und alles war schier .
mccollibri61350
#24 erstellt: 10. Mai 2013, 20:24
Morgen gibts Bilder von den fertigen LS.
Und nen kompletten Hörbericht .
Die Lautsprecher werden gegen die von meinem Vater ,,antreten".
Das sind nen paar Nubert Nubox Kompaktlautsprecher mit Subwoofer (auch von Nubert).
groover80
#25 erstellt: 12. Mai 2013, 14:38
Glückwunsch, hat ja noch gut geplappt soweit man das auf den Bildern sehen kann !
mccollibri61350
#26 erstellt: 13. Mai 2013, 15:28
Ok so jetzt hier mal nen Bild von den fertigen LS
20130513_172344
Seit nicht so streng sind meine zweiten Selbstbautlausprecher mit den Mb Quart (hab ich das Gehäuse erneuert ) die direkt daneben stehen.
Hörbericht kommt demnächst.
Und danke für eure Hilfe beim Bau der Laustprecher .
MBU
#27 erstellt: 13. Mai 2013, 20:27
da fehlt noch etwas
[Beitrag von MBU am 13. Mai 2013, 20:27 bearbeitet]
mccollibri61350
#28 erstellt: 13. Mai 2013, 21:16
Das kommt demnächst
Gehäuseanpassung SB 18 ADW für freistehendes IKEA-Regal - sinnvoll, machbar?
Kershak am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  31 Beiträge
SB 18 Gehäusebau
Erik07 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  24 Beiträge
SB 18 vs SB 36 vs HARWOOD MONITOR 18 XL
k-ksen am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
Udo's SB 18
charliebrown37 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  362 Beiträge
SB 18 "schwammiger Bass"
KLB am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  14 Beiträge
Schwierigkeitsgrad Elip1 bzw. SB 18
maverick757 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  11 Beiträge
Hörprobe SB 18 Raum Kiel
*flobe* am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
Minimax ADW oder SB18 ADW
Messerfaust am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  8 Beiträge
Welche Center Variante für SB 18 Heimkino?
Towny am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  10 Beiträge
SB 18 "besser" als KEF Q5?
chris888 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  24 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.816
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
