HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bitte um Berechnung von Gehäuse | |
Bitte um Berechnung von Gehäuse+A -A |
Cold
01:03
erstellt: 19. Okt 2009, ||||
Hi Leute Kann mir bitte jemand ein Gehäuse für diese Box berechen: Woofer 165 SLX (TMT) Gleichstromwiderstand [Rdc]: 3,30 Ohm Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 4,90 Ohm Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]: 13,60 Ohm Resonanzfrequenz [fr]: 65 Hz Mechanische Güte [Qms]: 3,65 Elektrische Güte [Qes]: 0,89 Gesamtgüte [Qts]: 0,71 Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 14,3 Liter Effektive Abstrahlfläche [SD]: 132,7 cm² Am besten wäre closed aber wenns nicht geht dann BR wäre zum Musikhören gedacht. Danke schon mal im vorraus Gruss Sepp ![]() [Beitrag von Cold am 19. Okt 2009, 01:26 bearbeitet] |
Spatz
01:20
15-20 Liter CB! |
Cold
01:29
Kann man die dann zum Musikhören benutzen? Bzw kommt was ordentliches raus? ![]() Kommt mir halöt ein bisschen wenig vor für ne Standbox wird dann nur ein Standböxchen ![]() Sollte quasi ohne Sub betrieben werden... Danke für die Berechnung |
Tomacar
01:59
Hi, man kann so Einiges, letztendlich kommt es ganz darauf an, was Du deinen Ohren zumuten willst. Aber nur mit diesem TMT bestückt, wird noch lange keine Box draus, da fehlt Dir mit Sicherheit der Hochton, oder isses ein Koax? Was ist denn das überhaupt für ein Chassis, und wo hast Du die Daten her? Nach meiner Simulation darfst Du bei einem geschlossenen Gehäuse von 30 Litern eine f3 von ca. 68Hz erwaten, das ist für eine Box dieser Größe eine äusserst schwache Ausbeute.... Reflex mit ca 50 Liter und einem 8er Rohr mit 10cm Länge werden es dann knappe 40Hz... Wenn die Simmu stimmt kann man da u. U. auf den Sub verzichten... ![]() |
Spatz
02:03
Ein Chassis mit so hoher Güte sollte man allerdings nicht in BR betreiben! Deswegen 15-20 Liter CB, der Wohnraum schiebt untenrum genug nach! |
Cold
09:16
Erstmal danke für die Berechnung ![]() Ist ein Car-Hifi-Chassis natürlich mit passendem Hochton dazu... ![]() Die Daten hab ich von der Hersteller-Homepage Aber was soll ich nun machen CB oder BR ![]() Gruss Sepp |
pelowski
10:27
Weder - noch. ![]() Das Ding ist für´s Auto konzipiert und da gehört es auch hin. Für den Preis bekommst du schon sehr ordentliche Einsteiger-BS; mit einem solchen bist du deutlich besser bedient. Empfehlungen für diese Preisklasse werde ich mal nicht geben. Da kennen sich andere besser aus. ![]() Grüße - Manfred |
Cold
10:33
Hab die aber grad über ![]() ![]() |
pelowski
10:45
Cold schrieb:
Dann bau BR. Liefert mit dieser Güte (0,71) natürlich keine präzisen Bässe; geht aber tiefer, was (vermutlich) deiner Musik entgegenkommt. ![]() Hast du eigentlich schonmal etwas von Satzzeichen gehört? Ist hier üblich, diese zu verwenden. Für deine Weiterbildung: ![]() Grüße - Manfred |
Roderik81
11:32
Hallo, ich würde mich Spatz anschließen und dir auch geschlossen empfehlen - das wir einfach besser Klinge und warschnlich auch einwenig belastbarer. Besondert viel Tiefbass darft du so oder so nicht erwarten, darfür sind die Dinger einfach nicht gebaut. Wenn der Bass nicht reicht, brauchst du eben noch einen subwoofer. Die Weiche, die auf den Carhifieinbau optimiert ist, wird übrigens in eine normalen Standbox nicht optimal funktionieren - hier verschenkst du viel Potenzial, warschenlich währe ein Verkauf und das Anschaffen eines Einsteigerbausatzes wirklich die Beste Lösung. |
Cold
22:34
Vielen dank für diese doch sehr kompetente nichts sagende Antwort Da du weder "meine" Musik kennst noch mich brauchst du dir auch keine Urteil darüber erlauben Falls dir die Satzzeichen abgehen hier liefere ich sie nach .,!.
Danke für die Antwort Naja so erklärt hört sich das garnichtmehr so gut an. Was kostet den ein guter Einsteiger Bausatz? Würde ihn Hauptsächlich auf einer überdachten Terasse nutzen. Musik: Dire Straits Eagles Johnny Chash Und Radio halt Könnten auch Regalboxen sein falls die was taugen dann könnt ich sie an der Überdachung befestigen. Gruss Sepp ![]() |
Roderik81
16:21
erstellt: 20. Okt 2009, ||||
Kosten so ab 40 €. Google mal nach: - SB25JM - StartAirKit oder schau ein bische auf den einschlägigen Seiten: lautsprechershop.de lautsprecherbau.de oaudio.de um nur einige zu nennen |
Loki2010
16:34
Die Needle und der Stick gehören auch immer zu den beliebten Bausätzen. PA-1S |
prof_schneiper
00:49
erstellt: 21. Okt 2009, ||||
Sica-Viecher sind bestimmt auch keine schlechte Wahl. Aber Regalboxen sind das nicht ![]() Die Viecher sind aber bei den Verstärkern sehr wählerisch. Die Sticks sind Doppel-BR LS (2 Kammern) Habe ich leider noch nie hören können ![]() Magst du überhaupt Breitbändersound? Mfg ich [Beitrag von prof_schneiper am 21. Okt 2009, 00:56 bearbeitet] |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnung addict am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung...?! LiK-Reloaded am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 12 Beiträge |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
gehäuse-berechnung nach fibonacci Täufer am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 35 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berechnung 1kW am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 11 Beiträge |
Berechnung Bassreflexrohr Joker2005 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse berechnung für aussenbeschallung? kleinermann84 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
brauche hilfe bei berechnung von gehäuse bierherr am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.930
