| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Gehäuse berechnung | |
Hilfe bei Gehäuse berechnung+A -A |
1kW
erstellt: 16. Mrz 2013, 10:53
Hallo, ich hab noch nicht wirklich die die beste Erfahrung mit Gehäusen. Darum wollte ich Fragen ob mir einer von euch das optimale Gehäuse zu berechnen. Ich hätte gerne mehr druck im bei den tiefen Frequenzen, natürlich nur wenn möglich. Zu den LS: Bis jetzt spielen beide Chassis in einer Bass Reflex Kiste mit ca. 250l und sind schon älter. Ich hoffe dass alle benötigten Daten vorhanden sind. Wenn nicht kucke ich noch einmal nach. Model L 17/64 AF Dnom (mm) 425 Znom (Ohm) 16 Ohm Long-term Power (W) 50 Program Power (W) 100 Frequency Response (Hz) 51 – 4000 Sensitivity (dB 1W/1m) 101 Fs (Hz) 51 Qms 7,4 Qes 0,5 Qts 0,47 Mms (Kg) 0,053 Cmd (m/N) 0,00019 D (mq) 0,298 Sd (mq) 0,07 Vas (mc) 0,13 Re (Ohm) 5,7 BL (Tx m) 13,9 Efficiency % 3,3 Voice coil D (mm) 64 Vielen Dank im vorraus MfG Kevin |
Sqwan
erstellt: 17. Mrz 2013, 15:20
Was ist das eig für n Chassis? Nach deinen TSP in WinISD Pro spielt der gut in 2,5L "BR". Da ist ein Port 1,5cm durchmesser 11cm lang. Das ist nen (T)MT? Ist der Treiber so komisch, habe ich nen Simu-Fehler, oder ist das einfach so? |
P@Freak
erstellt: 17. Mrz 2013, 15:40
Hallo, dat is en RCF TiefMITTELtöner, nix Subwoofer @ Sqwan:
Grüz P@Freak [Beitrag von P@Freak am 17. Mrz 2013, 15:44 bearbeitet] |
lonelybabe69
erstellt: 17. Mrz 2013, 15:52
[Beitrag von lonelybabe69 am 17. Mrz 2013, 16:25 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 17. Mrz 2013, 16:02
Sqwan
erstellt: 17. Mrz 2013, 16:43
WinISD Pro berechnet Vas selbst. Mit 1,28L Das habe ich nicht eingegeben. 130L kann ich auch nicht eingeben. Dann funktioniert WinISD Pro nimmer..
Sah auch irgendwie so aus. Ich kannte den nicht, weshalb ich erstmal nur vermutet habe das es einer ist ^^ |
1kW
erstellt: 18. Mrz 2013, 14:19
Ersmal danke für die Antworten;) Also bekomm ich da nichts tieferes raus oder? In welchem Frequenz bereich spielen die dann am beste? |
Sqwan
erstellt: 19. Mrz 2013, 08:04
Ich würd sagen, so ca 100Hz bis 2 oder 2,5kHz. Da könntest dann den HT ansetzen. 100Hz lt. meiner Simu in CB mit falschem Vas. |
1kW
erstellt: 21. Mrz 2013, 20:57
nochmal ne Frage und zwar, da der den ich schon habe nicht tief spielt habe ich überlegt einen Sub selber zu bauen.Ich dachte an: Chassis: http://www.thomann.de/de/rcf_lf18g400_b_stock.htmAMP: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htmund Freqenzweiche: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmDas Chassis dann in ein Horn reinpacken dann müsste ich doch sauber tief kommen oder?? Mein Plan war den neuen dann bis 250Hz laufen zulassen und ab da, den von oben bis 2 oder 3kHZ und ab da dann nen Hochtöner, um den ich mich dann zum Schluss kümmern würde. Was sagen die Profis dazu Danke im voraus für Antworten |
P@Freak
erstellt: 21. Mrz 2013, 22:31
... das Das zu 100% nichts wird weil du kein Systementwickler bist und nur weiterhin für teuer Geld "Gerümpel" anschaffst. Grüz P@Freak |
1kW
erstellt: 22. Mrz 2013, 12:20
Jeder fängt mal bei null an |
brauche hilfe bei berechnung von gehäuse bierherr am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 15 Beiträge |
Erbitte hilfe bei berechnung von gehäuse Thunder-Wolf am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Basshorn-Berechnung ro-bse am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass-Berechnung Säcklein am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 27 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung der Frequenzweiche... Säcklein am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 40 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung...?! LiK-Reloaded am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnung addict am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung von frequenzweichen Dergraf.1980 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei berechnung der bretter Thunder-Wolf am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 51 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
@ Sqwan:
P@Freak
