| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Berechnung | |
Berechnung+A -A |
Cyza
erstellt: 25. Jan 2006, 13:49
Hi Im lautsprecherhandbuch von Berndt Stark steht die Formel zur Berechnung des totalen Q Faktors für geschlossene Gehäuse. Gilt die auch für Bassreflexgehäuse? |
usul
erstellt: 25. Jan 2006, 14:01
Ich denke, du sprichst von der Einbaugüte Qtc. Die gibt es in dieser Form bei BR-Gehäusen einfach nicht. |
Cyza
erstellt: 25. Jan 2006, 14:30
Danke. Das heisst ja das ich sie dann auch nicht berücksichtigen muss |
A._Tetzlaff
erstellt: 25. Jan 2006, 15:51
Herr Stark schreibt das so, weil es die Berechnung vereinfacht: Man dimensioniert das Gehäusevolumen so, dass man auf eine Einbaugüte x im geschlossenen Gehäuse käme (meist etwa 0,5 und weniger) und berechnet dann anhand der fiktiven Einbaugüte und -Resonanz die Abstimmfrequenz des BR-Kanals. Es gibt auch Abstimmtabellen, die das gleiche in Grün ermöglichen. |
Cyza
erstellt: 25. Jan 2006, 16:02
Ich habe ein Sub Chassis auf dem Dachboden gefuden, 25cm, von Mc Fun(??). Ich denke es ist zu experimentierzwecken optimal, aber ich habe keine TSPs, und auch keine Messmöglichkeiten diese zu bestimmen. Gibt es irgendwelche Normwerte die ich zum rechnen benutzen kann? |
usul
erstellt: 25. Jan 2006, 16:04
Nein, gibt es nicht. Im Zweifelsfall in ein grosses geschlossenes Gehäuse einbauen. Aber eine TSP-Messung ist nicht so schwer. Vielleicht solltest du das doch mal probieren ?! |
Cyza
erstellt: 25. Jan 2006, 16:08
wie mache ich das denn? |
usul
erstellt: 25. Jan 2006, 16:11
Hobbybox runterladen (geht auch mit Arta, aber da hab ich es selbst noch nicht probiert) und installieren. In der Hilfe findest du einen kleinen Schaltplan (1 Klinkenstecker, 1 Widerstand), den du nachbaust und anschliesst. Dann wird die Impedanzkurve gemessen. Als nächstes wird die Membran mit einer definierten Masse beschwert und das ganze nochmal gemacht. Aus den beiden Kurven kann Hobbybox dann die TSP bestimmen. |
Cyza
erstellt: 25. Jan 2006, 16:59
Brauch ich dafür ein Mikrofon? Und wo krieg ich das Programm her? [Beitrag von Cyza am 25. Jan 2006, 17:03 bearbeitet] |
usul
erstellt: 25. Jan 2006, 17:07
Nein
http://www.google.de/search?q=hobbybox |
Cyza
erstellt: 26. Jan 2006, 16:41
Also wenn ich mir den doch recht komplizierten Messaufbau anschaue, frage ich mich ob sich der Aufwand überhaupt lohnt |
usul
erstellt: 26. Jan 2006, 16:50
Ähm, sprechen wir vom gleichen? 1 Klinkenstecker + 1 Widersand ist für mich nicht so sehr kompliziert. |
Cyza
erstellt: 27. Jan 2006, 13:15
ja aber laut schaltplan von hobbybox muss ich den klinkenstecker selbst verlöten und anschliessen. das hab ich aber noch nie gemacht |
detegg
erstellt: 27. Jan 2006, 13:32
... wenn Du das mit dem Klinkenstecker nicht hinbekommst, solltest Du das experimentieren auch sein lassen Detlef |
usul
erstellt: 27. Jan 2006, 14:03
Nimm ein fertiges Kabel und schneide ein Ende ab. Die Verbindungen kannst du notfalls mit kleinen Lüsterklemmen machen. |
Cyza
erstellt: 27. Jan 2006, 19:45
Ist es egal welches Kabel ich wo anschliesse? Und was muss ich beachten damit nix kaputt geht? |
usul
erstellt: 27. Jan 2006, 19:55
Cyza
erstellt: 27. Jan 2006, 20:04
Du hattest gesagt dass ich einen Klinkenstecker mit Kabel holen soll und es abschneiden soll. Dann weiss ich aber nicht welches Kabel wo am Stecker angeschlossen ist |
usul
erstellt: 27. Jan 2006, 20:07
Die Schirmung ist Masse, die anderen 2 Adern kannst du einfach probieren. Wenn du die vertauschst, kommt bei der Messung einfach Blödsinn raus, das wirst du dann schon sehen. Wenn du also keine Resonanzspitze nach oben bekommst, dann vertausch die beiden einfach. |
Cyza
erstellt: 28. Jan 2006, 12:14
Was bedeutet die Schirmung ist masse? |
Cyza
erstellt: 30. Jan 2006, 15:33
Ok mit schrimung meinst du wohl die Isolierung und die anderen 2 Adern probier ich dann wie gesagt aus. danke für die tipps, ich meld mich wieder wenn ichs ahb oders probleme gibt |
Richtige! Formel zur Berechnung geschlossener Gehäuse? Ale>< am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 19 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger Ameritron am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 18 Beiträge |
Frequenzweichen Berechnung ->Formel Stereosound am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 9 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung...?! LiK-Reloaded am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 12 Beiträge |
Berechnung Saugkreis waterl00 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 9 Beiträge |
gehäuse berechnung addict am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Software zur Berechnung gesucht ad2006 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Frage zur Berechnung mehrerer Chassis im selben Bassreflexgehäuse Dan_Te am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
