Breitbandlautsprecherbau
ratmal
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 19:14
ich möchte nun ein Cyburgs-Needle mit einem Markaudio CHR-70 Verbauen. Das ganze läuft dann erstmal zusammen mit einem Sub 10 BRHP. Die Needle wollte ich neben den TV stellen. Kann mit jemand mal grob sagen, wie ich die Frequenzweiche aufbauen kann? Also mit welchen Komponenten ambesten..
Erik_S
#2 erstellt: 11. Sep 2009, 20:47
der Sub hat nen TP im Aktivmodul drin, da am besten einfach mal so versuchen einzustellen, dass der Abfall der Needle im Bass kompensiert wird. eine zusätzliche Weiche würde ich mir also vorerst sparen, wenns um Pegelfestigkeit geht wäre es allerdings ne Überlegung wert.
ratmal
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 00:23
Oki....
noch eine andere Frage: Kann jemand vill. einen unterschied sagen, zwischen den Needle und den Bauplan direkt vom Hersteller http://www.markaudio...lan-chr70-pensil.pdf
Also wie sich beide akkustisch unterscheiden?
blue_planet
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 07:43
Hallo ratmal...
Wir haben letzte Woche die Needle mit dem CHR 70 aufgebaut.
Wenn du ein paar Tage wartest, kannst Du alles bei uns (auch einen Sperrkreis) kaufen...
Klang: unverschämt gut...
Wir haben das Ganze Needle de Luxe getauft..
Cheers,
Nick
kleinhorn
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 08:38
@ratmal
Die Needle ist eine TQWT nach dem Voigt-Prinzip und der Pensil eine Transmissionline.
Hörtechnisch muß es keinen Unterschied machen. Um das zu berurteilen, müßte man beide Gehäuse mal aufbauen und hören.
Von den Proportionen würd ich die "Needle" bevorzugen.
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 12. Sep 2009, 08:38 bearbeitet]
Con-Hoolio
#6 erstellt: 12. Sep 2009, 10:41
Inwiefern unterscheidet sich der CHR 70 vom MA-6? Handelt es sich da um eine Weiterentwicklung?
Loki2010
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 16:40
Der CHR-70 ist deutlich günstiger als der MA-6 und existiert parallel dazu.
Vielleicht ist er etwas weniger High-endig aber dafür soll er deutlich mehr Hub und Pegel machen.
blue_planet schrieb:
Hallo ratmal...
Cheers,
Nick
Hallo Nick
Wie sieht es bei der Lautstärke im Vergleich zur Stick aus?
Bin ja mal gespannt was mit der Needle noch möglich ist.
Greetz PA-1S
[Beitrag von Loki2010 am 14. Sep 2009, 16:41 bearbeitet]
ratmal
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 16:47
Huhu,
also wie gesagt, soll ich die beiden Lautsprecher erstmal an den Verstärker des Subs anstöpseln oder doch lieber eine Weiche einbauen?
Loki2010
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 16:56
Hallo ratmal
Ich habe festgestellt das ich/mir fast Deinen Thread gekapert haben - sorry.
Zu Deiner Frage:
Kaputt geht nichts - also einfach mal ausprobieren.
Die paar Euro für die Weiche kannst Du dann immer noch investieren wenn Dir was nicht gefällt.
PA-1S
ratmal
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 17:37
Naja,
sind jetzt nicht so teurer die Weichen. Ich habe nur gerade gesehen, dass mein DVD Player 5.1 Anschlüsse hat. Normal könnte ich dann die 2 Lautsprecher direkt an den DVD Player ohne Umweg an den Sub anschließen. Dann bräuchte ich glaub schon ne Weiche.
Loki2010
#11 erstellt: 14. Sep 2009, 18:23
ratmal schrieb:
Naja,
Nö.
Dein DVD-Player hat nur 5.1 Ausgänge (Cinch?) - da muss aber noch ein Verstärker dazwischen.
Ansonsten ist bei der Needle die Frequenzweiche ein Saugkreis bzw Absenkung, das ist nicht wie bei einem 2- oder Mehrweglautsprecher bei welchem die Frequenzweiche die Frequenzen an die verschiedenen Chassis verteilt.
PA-1S
ratmal
#12 erstellt: 14. Sep 2009, 19:57
Jop nur Chinch. Werde das erstmal wie anfangs geplant über den Woofer laufen lassen ohne Weiche. Dann mal schauen...
Loki2010
#13 erstellt: 14. Sep 2009, 20:35
Hmmmm....
Haste mal ein Photo Deines Woofers (Rückseite)?
Weil meistens beim High-Input auch ein High-Output bzw Sat-Out ist, allerdings sind die ohne integrierten Verstärker sondern nur zum Durchschlaufen des eigentlichen (separaten) Verstärkers.
PA-1S
P.S. Hoffentlich habe ich nicht recht, sonst musst Du noch einen Amp kaufen .
[Beitrag von Loki2010 am 14. Sep 2009, 20:36 bearbeitet]
ratmal
#14 erstellt: 15. Sep 2009, 00:34
Habe das Mivoc AM 80 Aktivmodul...
Loki2010
#15 erstellt: 15. Sep 2009, 04:02
Habe es befürchtet .
Du brauchst noch einen Amp um das ganze zu "befeuern".
Die Lautsprecheranschlüsse beim AM80 sind ein Hochpegeleingang und die passiven Sat-Ausgänge.
Da gibts aber gute Sachen bei Ebay ab 50 Euro.
PA-1S
ratmal
#16 erstellt: 15. Sep 2009, 10:09
hmmm unschön....kannst du was empfehlen? gibts was gutes, die ich direkt hinten an die boxen anschrauben kann?
sailor
#17 erstellt: 15. Sep 2009, 10:53
PM40 C ist geeignet. Du brauchst einen pro Box
ratmal
#18 erstellt: 19. Sep 2009, 15:44
wie würde sich das Klangbild verändern, wenn ich anstatt den Needle den Cyburgs-Stick nehme?
gruß
Loki2010
#19 erstellt: 19. Sep 2009, 16:46
Gemäss Cyburg himself ist der tonale Unterschied minimal (1% Vorteil für den Hochton der Needle ).
Die Stick hat mehr Power im Bassbereich und kann lauter.
PA-1S
ratmal
#20 erstellt: 24. Sep 2009, 13:02
so nun habe die lautsprecher. jetzt das größte problem: die lautsprecher sind 124mm im durchmesser und laut dem needle plan ist die breite des "brettes" nur 100mm. so was nun? also kurz: man kann den needle nicht nehmen...
gruß
Loki2010
#21 erstellt: 24. Sep 2009, 14:14
Needle und Stick sind 2 verschiedene Lautsprecher mit anderem Prinzip - Bassreflex und TQWT - sowie anderen Massen.
PA-1S
swift-09
#22 erstellt: 24. Sep 2009, 15:02
@ blue_planet:
Hallo ratmal...
Cheers,
Nick
Ich würde die gerne in meinen Needles hören, aber
die CHR 70 passt doch vom Außendurchmesser nicht in das (Standart) Needlegehäuse.Welche Änderungen habt Ihr denn am Gehäuse vorgenommen?
Grüße Denis
ratmal
#23 erstellt: 24. Sep 2009, 20:35
was nimmt man am besten bei denen hier http://markaudio.com/sites/all/files/pdf/plan-chr70-pensil.pdf für ein dämmstoff? habe hier verschiedene noppendämmstoffe liegen und auch normales (art fließ)...
Loki2010
#24 erstellt: 24. Sep 2009, 20:46
swift-09 schrieb:
@ blue_planet:
Hallo ratmal...
Cheers,
Nick
Grüße Denis
Die CHR-70 Needles brauchen ein grösseres Gehäuse als die normale Needle - von daher bleibt nur ein neues Gehäuse zu bauen.
@ratmal
Blöde Antwort: gemäss den Angaben von BluePlanetAudio.
PA-1S
ratmal
#25 erstellt: 30. Sep 2009, 15:48
nochmal eine dumme Frage: Ich habe jetzt die Box "Pensil CHR-70 1/4 Wave TL Design" gebaut. Muss der Dämmstoff alle 4 Seiten auskleiden oder nur wie im Bild 2 Seiten?....das heißt, dass die beiden Seitenteile ungedämmt bleiben?
[Beitrag von ratmal am 30. Sep 2009, 16:09 bearbeitet]
Needle
Sinus_Benne am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  4 Beiträge
MarkAudio CHR-70 Gold
check0 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  13 Beiträge
Was kann man mit Markaudio CHR-70 machen?
Alechs am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  5 Beiträge
Anfänger sucht Cyburgs Needle Alternative
clownfish am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  25 Beiträge
Centerspeaker mit Markaudio CHR 70?
Player1607 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  6 Beiträge
Cyburgs Needle Sperrkreis Hilfe
Blackfur18 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  15 Beiträge
Markaudio CHR-70 - TQWT
einFreund am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  9 Beiträge
Cyburgs-Pipe und Cyburgs-Needle
Cyburgs am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  13 Beiträge
Needle & Sub: Wie trennen?
kavi am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  9 Beiträge
Cyburgs Needle Erfahrungen
HifiKiller am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
