MarkAudio CHR-70 Gold
check0
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 12:47
Hallo liebe Gemeinde,
neulich habe ich bei Strassacker den MarkAudio CHR-70 Gold entdeckt. Da ich eh an einem Breitbandprojekt interessiert bin, habe ich mir gleich mal den zweiten Gehäusevorschlag Gehäuse-Empfehlung 2:
12,9 Liter BR-Box
mit HP50 der Länge 13 cm
ab 44/38 Hz (-3dB/-8dB)
herausgepickt. Das hat sich erst mal ganz einfach angehört, dann habe ich mal schnell die TSP in WinISD und den Bassrefelxboxrechner auf lautsprecherbau.de eingetippt. Für Volumen und untere Grenzfrequenz kamen ähnliche Werte raus, allerdings war das Bassreflexrohr um einiges größer (bei 6,8 cm Durchmesser, eine Länge von 30,5 cm). Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich weiß nicht so recht wie diese starken Abweichungen zwischen den Angaben vom Strassacker und den Simulationsprogrammen kommen.
blue_planet
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 15:06
Hallo Check0,
da fällt mir leider nichts zu ein.
Ich empfehle die Needle deLuxe für den CHR70...
Das ist eine bewährte Konstruktionen (TQWT) mit einem Sperrkreis...
Es gibt auch noch eine andere Empfehlung:
Box
Cheers,
Nick
check0
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 16:18
danke das sind 2 schöne Vorschläge. Allerdings wollte ich eigentlich schon wie ursprünglich erwähnt den CHR-70 in ein Bassrelfexgehäuse bauen.
blue_planet
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 16:38
Hallo check0,
dann übernimm doch die Schallwandbreite z.B. von der Needle deLuxe (+Sperrkreis) und baue Dir eine BR Box...
Allerdings kann ich Dir keinen Rat für eine BR Box geben, da wir noch keine BR Kiste für den CHR70 gebaut haben...
Ein 30 cm langes BR Rohr kling jedoch recht komisch
Cheers,
Nick
jhohm
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 16:40
Dann würde ich der Empfehlung des Herstellers vertrauen, jedenfalls mehr als WinISD...
Bau doch erstmal, und wenn Dir der Bass nicht gefällt, veränderst Du den Port..
Gruß Jörn
check0
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 16:47
Da käme dann gleich das nächste Problem. Ich hatte vor kein BR-Rohr zunehmen sondern einen Schlitz zu machen. Soweit ich mich entsinnen kann muss man dazu nur 1:1 die innere Oberfläche des BR-Rohrs auf die Oberfläche des Schlitzes übernehmen. Und naja dazu müsste ich eben wissen ob das mit den BR-Rohr so passt. Das Rechnen wär kein Problem.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 12. Aug 2010, 18:46
...Allerdings wollte ich eigentlich schon wie ursprünglich erwähnt den CHR-70 in ein Bassrelfexgehäuse bauen.
so vielleicht?
check0
#8 erstellt: 12. Aug 2010, 19:26
nicht nur villeicht genau so
herr_der_ringe
#9 erstellt: 12. Aug 2010, 19:30
...und vor allem mit baubericht *zaunpfahlschwing*
viertelnach8
#10 erstellt: 13. Aug 2010, 05:54
ich habe mir den chr70 gold vor wenigen Wochen gekauft. Die anderen beiden waren ab Lager erhältlich, aber auf den goldenen musste ich knapp 3 Wochen warten... also lieber einen Tag früher bestellen
Gruß,
Thomas
blue_planet
#11 erstellt: 13. Aug 2010, 07:34
Hi Thomas,
Alle drei Farben (Gold, Silber, Schwarz: OmnesAudio BB4.01) sind sofort lieferbar.
Cheers,
Nick
Bee
#12 erstellt: 13. Aug 2010, 08:21
.....(bei 6,8 cm Durchmesser, eine Länge von 30,5 cm).
Ja selbstverständlich muß sich die Länge ändern, wenn sich der Durchmesser verändert.
Bei einer Durchmesseränderung von 50 auf 70mm hat sich die Querschnittsfläche mehr als verdoppelt, so daß sich die Länge ebenfalls mehr als verdoppeln muß. Und das hat sie.
Rechnersich ist also alles in Ordnung.
Du kannst in winisd runde und eckige Formen für den BR auswählen und deren Maße dann fast beliebig verändern. Die dazu passende Länge wird dann automatisch berechnet.
check0
#13 erstellt: 13. Aug 2010, 10:56
Oh jetzt weiß ich wo der Fehler lag. Ich bin bei den BR-Rohren in die falsche Zeile gerutscht und habe ausversehen Äpfel mit Birnen verglichen (zwei unterschiedliche Rohre, bei denen ich dachte es sind die selben). Dann wäre das gelöst
Wie simpel das doch manchmal sein kann.
Markaudio CHR-70 - TQWT
einFreund am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  9 Beiträge
Centerspeaker mit Markaudio CHR 70?
Player1607 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  6 Beiträge
OmnesAudio BB4.AL / Markaudio CHR-70
DerHeldvomFeld am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  8 Beiträge
Gehäusefrage CHR 70
Binford_3000 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  26 Beiträge
Markaudio CHR-70 Full Range Audio Driver
M.D am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  50 Beiträge
Was kann man mit Markaudio CHR-70 machen?
Alechs am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  5 Beiträge
Gehäuse für Markaudio CHP-70
albrator am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  79 Beiträge
Dämmung und Filter bei BR-Gehäuse für CHR-70
Artemus_GleitFrosch am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Markaudio Schrott ?
Klamotte am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  7 Beiträge
CHR 70 box oder CerAl 4.1
kos am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
