Heimkino mit Sarahs und Tapped Horn
Aysterhay
#51 erstellt: 03. Okt 2009, 23:54
macht das echt so viel aus?
also der Seite die du verlinkt hast nach zu schließen würde ich eine Abweichung von gerade mal 0.04 mH bekommen(oder?), ist das so schlimm?
Gruß,
Paul
Tomacar
#52 erstellt: 04. Okt 2009, 09:57
wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte man es machen :-)
Hast Du die letzten Absätze gelesen?
Gravierende Unterschiede wie Tag und Nacht, sollte man aber dadurch nicht erwarten
Aysterhay
#53 erstellt: 04. Okt 2009, 11:14
ich glaub ich änder das jetzt einfach nicht
das ist mir jetzt einfach zu viel Arbeit alles zu entlöten und dann die Drahtstummel wieder anzulöten....
Da steck ich die Arbeitszeit lieber ins Schleifen vor der Grundierung
Beim nächsten LS dann
wegen dem Lackieren:
Also mein Plan bis jetzt ist folgendermaßen:
1. Mdf Grundierung, 2 Schichten, Schleifen mit 180
2. Lackspachtel, 1 Schicht, Schleifen mit 180, 280, 320, 400, 600
3. Buntlack, ??? Schichten, Schleifen ???
4. Klarlack, ??? Schichten, Schleifen ???
Stimmt das so?
Wie viele Schichten muss ich von dem Bunt und Klarlack auftragen und wie muss ich die Schleifen?
Ich bin mir mit diesem Lackspachtel irgendwie unsicher...
Weiß jemand was dazu?
Gruß,
Paul
Aysterhay
#54 erstellt: 10. Okt 2009, 17:06
Hallo ich melde mich mal wieder
Der Kappalite für das Tappedhorn ist inzwischen gekauft und auch angekommen
Hier nochmal ein Bild von zwei der Sarahs:
Die Chassis sind noch nicht festgeschraubt.
Iczh denke ich werde das Finish erstmal warten lassen bis das Wetter wieder besser wird, zur Not bis zum Frühling
Bis dahin erstmal Mdf-look
FloGatt
#55 erstellt: 10. Okt 2009, 17:09
die abgerundeten Kanten gefallen mir sehr gut an den Kleinen, echt gut gelungen
Zu den Lackschichten: Das bekommst du schon selbst 'raus, 2-3 Schichten pro Verarbeitungsschritt sollten aber reichen.
Grüße,
Florian
Aysterhay
#56 erstellt: 11. Okt 2009, 22:44
Ich hab mir mal ein anderes finish überlegt.
So in der Art:
Also die Kanten vorne noch abgerundet.
Wie ich das mit den Fasen in Einklang bringen soll weiß ich allerdings noch nicht...
Wie sieht das den aus mit der Schallwand?
Kann man das theoretisch so machen?
Es gibt da ja anscheinend etwas was sich Bafflestep nennt und irgendwie alles kaputtmacht wenn man die Schallwand verändert. Was das genau ist weiß ich aber nicht
Wobei die Schallwandbreite bis in der Variante ja gleich bleibt.
Wie ich das praktisch zu machen ist muss ich mir noch überlegen...
FloGatt
#57 erstellt: 12. Okt 2009, 05:05
solange grob die Breite der Schallwand und der Abstand zur Oberkante gleich bleibt, passts. Ich sehe da nicht so große Probleme.
Abgesehen davon gefällt mir persönlich diese Version besser:
Aber das ist ja deine Box und somit deine Entscheidung...
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 12. Okt 2009, 05:06 bearbeitet]
Aysterhay
#58 erstellt: 18. Okt 2009, 15:14
Ich habe die Chassinis jetzt mal reingeschraubt.
Was mir aber negativ aufgefallen ist, ist dass sich der Plastikkorb beim Reindrehen der Schrauben sichtbar verzieht, wahrscheinlich aufgrund des Dichtbandes. Ich habe die Schrauben jetzt nich ganz so fest angezogen so dass sich die Verformung in Grenzen hält.
Anhören konnte ichs noch nicht da mein Htpc noch nicht fertig ist.
Soll ich lieber ganz aufs Dichtband verzichten?
Dann hätte ich aber das Problem dass die Chassis dann ein wenig zu tief in der Schallwand sitzen, da ich die Einfräsung ein bisschen zu tief gemacht habe
Gruß,
Paul
[Beitrag von Aysterhay am 18. Okt 2009, 15:18 bearbeitet]
Tomacar
#59 erstellt: 18. Okt 2009, 17:08
welches Dichtband hast Du denn da genommen?
Das übliche Lautsprecherdichtband trägt nach dem man das Chassis verschraubt hat eigentlich kaum auf...
Ansonsten gilt, immer eine die gegenüberliegenden Schrauben nacheinander langsam und gefühlvoll andrehen, so dass sich der Korb nicht verzieht...
Normalerweise sollte man das sogar immer so machen, also nicht erst eine Schraube bis geht nicht mehr anziehen, und dann den Rest, sondern immer schön gleichmäßig peu à peu :-)
Du könntest natürlich zum unterfüttern auch einen Papp oder Furnierstreifen einlegen/kleben...
Aysterhay
#60 erstellt: 07. Feb 2010, 14:34
ich hab ganz vergessen aktuelle Bilder von den Sarahs hier reinzustellen.
Also da ich zur Zeit mit Facharbeit, Abitur und Klausuren beschäftigt war/bin/sein werde werde ich die Sarahs erst mal nicht fertig finishen und sie in dieser halbfertigen Grundierung die nächsten Monate belassen. Danach wahrscheinlich Mattweiß lackieren.
hier die Bilder:
Gruß,
Paul
dazydee
#61 erstellt: 07. Feb 2010, 17:26
Schiiick! Glückwunsch.
Gefallen mir, nehm ich
Samyk
#62 erstellt: 07. Feb 2010, 17:33
Die Sarahs sehen wirklich richtig gut aus. Und berichte dann bitte noch ausführlich über das Tapped-Horn.
Aber noch kurz was zu deinem Problem mit dem verzogenen Korb. Ich habe zur Befestigung Einschlagmuttern und Gewindeschrauben benutzt. Dementsprechend stark war auch der Anpressdruck, aber verzogen hat sich der Korb nie. Vll. hast du sie wirklich zu stark angezogen. Die Chassis also lieber nicht so stark festknallen.
MfG,
Martin
Aysterhay
#63 erstellt: 07. Feb 2010, 23:03
Wegen dem Korb: Das Problem liegt denk ich mal an dem Isolierband, das ist so ein Schaumstoff zeugs, fast 2mm dick.
Ich hab die Lautsprecher jetzt einfach nicht zu fest angezogen, jetzt passt es
Von dem Tapped Horn hab ich noch nicht mal das Holz gekauft...
Aber ich hoffe ich bekomms in nächster Zeit noch auf die Reihe das Teil zu bauen. Dumm ist bloß, das ich anscheinend ein Teil von meiner Oberfräse verloren habe, ich werde mal hier irgendwo einen Thread dazu aufmachen. Ich weiß nämlich nicht mal wie das Teil aussieht dass ich verloren habe
edit:
Ich denke zur Zeit darüber nach noch einen Sub zwischen Sarahs und Tapped Horn zu setzen, so wie es Volvotreter auch macht. Mich beängstigt die sehr knapp kalkulierte Trennfrequenz, ich fürchte da ein Bassloch, muss man mal anhören wenns fertig is. Außerdem will ich die Sarahs eigentlich schon im Bassbereich entlasten - Ich bekomm schon immer Angstzustände um die teuren Tangsbands wenn ich mir die Auslenkung bei krasseren Pegeln vom Nahen anschaue
[Beitrag von Aysterhay am 08. Feb 2010, 00:01 bearbeitet]
Aysterhay
#64 erstellt: 12. Feb 2010, 19:00
Neues vom Tapped Horn!
Das Holz ist gekauft
das ist der Plan von Volvotreter
Ist jetzt alles 22mm Span, das war gerade mal halb so teuer wie MDF. Der Zuschnitt beim Baumarkt hat zwar ewig gedauert, ist dafür aber auch milimetergenau.
Der Plan ist auf das fertige Gehäuse flächig einseitig-weißfolierte 3mm HDF-Platten zu leimen, so spare ich wir die Lackier-Arbeit
Glabut ihr es ist sinnvoll zur zusätzlichen Versteifung innen noch ein paar Verschnittstückchen aufzukleben? Oder ist das sogar schlecht, weil es den Hornverlauf stört?
Ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung wie ich das ganze zusammenleimen soll. Montagekleber, den ich bisher verwendet habe, versagt hier denke ich mal aufgrund der Dickflüssigkeit. Das Problem beim Leim ist, dass ich nicht genug Schraubzwingen habe, also auf eine andere Methode umsteigen muss. Geht es wenn ich anstatt zu Pressen das Holz mit Spaxschrauben festziehe?
Gruß,
Paul
[Beitrag von Aysterhay am 14. Feb 2010, 13:59 bearbeitet]
Aysterhay
#65 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:49
Hier gehts zum kleinen Baubericht vom Tapped Horn
[Beitrag von FloGatt am 07. Mrz 2010, 09:15 bearbeitet]
Tapped Horn!
living07 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
Tapped Horn - Erfahrungen?
Dr._Frenzelstein am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  74 Beiträge
15" Tapped Horn
michaeldietrich83 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  13 Beiträge
Tapped-Horn Designhilfe
NoobXL am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Tapped Horn Selbstbau mit 6'
voher:allein_in_der_grossen... am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  11 Beiträge
F.A.S.T. mit tapped Horn und Fostex BB
einFreund am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  8 Beiträge
Tapped Horn für FAST mit Greencones?
loudpipes am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  40 Beiträge
Tapped Horn mit IMG SP-8/150PRO
Daniel_Onestone am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  25 Beiträge
Neus Projekt: Duetta Top Light + Tapped Horn?
Killiburny am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  12 Beiträge
Fostex Fe167e in BR + Tapped Horn?
blackmailed am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
