| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tapped Horn mit IMG SP-8/150PRO | |
Tapped Horn mit IMG SP-8/150PRO+A -A |
Daniel_Onestone
erstellt: 21. Dez 2011, 06:16
nach längerer Bastelpause habe ich mich dazu entschlossen, für den Bereich 30 bis knapp 90Hz zwei tapped Hörner vergleichbar mit dem T6 von Lilmike aus dem AVS-Forum zu bauen. Die Treiber sind bestellt...das Prinzip gefiel mir äußerst gut. Die 2 oder 3 bekannten Konstruktionen vom Volvotreter waren mir aber entweder viel zu groß oder ein wenig zu klein. Die Simu mit diesem 8"er sieht vielversprechend aus. (hier der Link mit vielen Hintergrundinformationen: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1358033 )
[Beitrag von Daniel_Onestone am 21. Dez 2011, 08:06 bearbeitet] |
arrowfreak
erstellt: 21. Dez 2011, 08:29
Welche Lautsprecher sollen damit ergänzt werden? 8" erscheint mir irgendwie etwas wenig, vorallem wenn Du tief runter willst. Wo liegt denn der Wirkungsgrad bzw der max. SPL von den Dingern? |
Daniel_Onestone
erstellt: 21. Dez 2011, 08:47
dieses TH wird bis etwa 30Hz spielen. Viel weiter unterhalb 30Hz steigt die Membranauslenkung sehr an. Also wird es über einen HP 30Hz bis etwa 90Hz laufen. Die 2 Teile werden meine feinen Tops (mit HiVi Swans D6.8 als TMT, geschlossen) unterstützen. Für riesen Pegel habe ich das KlipschHorn, für Tiefgang den 2x15" Ripol. Der 8"-IMG wird pegelmäßig locker reichen und die 30Hz für Musik sind absolut OK, noch tiefer lässt nur Gläser im SChrank und alles mögliche sonst scheppern. |
Daniel_Onestone
erstellt: 30. Dez 2011, 09:08
gestern habe ich das Gehäuse mal testweise aus Wellpappe ausgeschnitten. Damit ist sichergestellt, dass alle "Nasen" richtig sitzen: [Beitrag von Daniel_Onestone am 30. Dez 2011, 09:13 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Dez 2011, 11:51
hy, wozu die nasen? ist in meinen augen nur erhöhter aufwand ohne wirklichen nutzen...oder ists aus optischen gründen? |
Daniel_Onestone
erstellt: 30. Dez 2011, 12:08
die Nasen? Das Teil ist so in 5 Minuten mm-genau zusammenzukleben. Einfach alles zusammenstecken wie LEGO |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Dez 2011, 12:15
hast du vor, dir irgendwann nochmals LS zu bauen? dann spar dir die nasen und hol dir nen günstigen lamello-fräser - ist auch wie lego meiner hatte neu nen fuffi gekostet - die nasen sauber auszusägen/bohren dauert unzählige stunden |
Daniel_Onestone
erstellt: 30. Dez 2011, 12:17
eine Lamello-Fräse habe ich auch. Das ganze wird doch auf einem Laser-Plotter vernutzt geschnitten, geht ruckzuck, schneller als der Zuschnitt auf der Plattensäge. |
A-Abraxas
erstellt: 31. Dez 2011, 09:28
sehr schön , gehört nur leider nicht zur typischen Ausstattung eines DIY-Bastlers ...Und wenn man derlei nicht öfters / beruflich nutzt, dürfte einem die Bedienung auch nicht flüssig von der Hand gehen .Viele Grüße |
DER_BASTLER
erstellt: 31. Dez 2011, 10:46
Wird der Maximalpegel nicht schnell druch den Hub begrenzt? Bei diesen Resoröhren (horn ists nicht) doch typisch. Nicht das der kleine 8"er sich irgendwann zu tode hubt |
Daniel_Onestone
erstellt: 31. Dez 2011, 10:49
ja stimmt, unter 30Hz zeigt die Simu deutliche Auslenkungserhöhung. Ich werde die Teile steil gefiltert mit TP UND Hochpass zwischen 30 und 90 Hz einsetzen. |
Frank.Kuhl
erstellt: 31. Dez 2011, 12:51
Der SP-8/150PRO ist sehr progressiv eingespannt. Eigentlich ist es fast unmöglich den zum Anschlagen zu bringen. Da geht vorher dem Antrieb die Puste aus. |
P@Freak
erstellt: 31. Dez 2011, 17:54
Hallo, also ein "Tapped Horn" ist ja ein Hybrid der im Wirkbereich (mit starkem Antrieb) durch die Rückwirkung in die Line (wie auch bei anderen Hybriden) gerade den Hub begrenzt ... deshalb kann man da ja auch ordentliche Lautstärken im Hochpegelbetrieb erreichen ohne das Chassis in`s Hublimmit zu fahren ... ![]() Grüz P@Freak |
Frank.Kuhl
erstellt: 31. Dez 2011, 17:58
eben, daher ist ein Subsonic eigentlich unnötig - jedenfalls wenn es darum geht das Chassis zu schützen. Das macht es in diesem Fall selber. |
P@Freak
erstellt: 31. Dez 2011, 19:58
Hallo, ausserhalb des Wirkbereichts des T.H.`s hat die Lautsprechermembrane ja keine Bedämpfung mehr, genau wie bei einer B.R. Box ja auch. Deshalb macht ein Low Cut (An der Richtigen Stelle ...) im Hochpegelbetrieb da ja schon Sinn ... mag aber sein das das für "HaiFai" Pegel nicht soooo wichtig ist. Grüz P@Freak |
Frank.Kuhl
erstellt: 31. Dez 2011, 20:51
Hm, ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei. Den SP-8/150PRO kannst Du auch eigentlich nicht in der freien Hand haltend zum anschlagen bringen. Vorher verbrennt die Schwingspule. Mal wieder ein Beispiel dafür wie sich Leute mit Theorie oder Simus auseinandersetzen ohne die Praxis und den praktischen Treiber wirklich zu kennen. So ausgelegt sind übrigends die Mehrzahl der PA-Bass-Chassis. Die Leute an den Pulten haben eher wenig Ahnung davon was man Lautsprechern zumuten kann bzw. muß man die so bauen das die keinen Schaden anrichten können. Aber jetzt ist Party Guten Rutsch ins neue Jahr Frank [Beitrag von Frank.Kuhl am 31. Dez 2011, 21:13 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 31. Dez 2011, 21:49
Hallo, nene. Hab ICH schon verstanden... ![]() Ich hab auch nichts "simuliert" da der "Praktiker" den "theoretischen" Unterschied zwischen "quälen können" und "unnütz quälen" müssen und (dehrer Nebeneffekte) sehr wohl kennt ![]() Das PA-Anlagen in der Praxis heute GRUNDSÄTZLICH mit Systemcontroller betrieben werden und WARUM ist ja anscheinend auch noch nicht jedem bekannt ... Grüz P@Freak [Beitrag von P@Freak am 31. Dez 2011, 21:59 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 31. Dez 2011, 22:08
Wenn sie denn bedient werden könnten - ein weites Feld! |
dommii_old
erstellt: 01. Jan 2012, 21:46
Meiner Meinung nach ist ein Lowcut bei solchen Gehäusearten Pflicht, denn der Treiber wird sich nicht zerstören, aber es klingt durch die hohe Progression auch entsprechend. Da das "Anschlagen" am Ende der Progression bei Frequenzen passiert, die eh nicht im Nutzbereich liegt verschenkt man so massig Pegel, denn die dabei entstehenden Oberwellen liegen schön im Bereich mit vollem Pegel. Mit Lowcut erreicht man diesen Punkt auch bei deutlich höherer Lautstärke noch nicht. Gruß, Dominic |
Daniel_Onestone
erstellt: 02. Jan 2012, 00:09
das sehe ich ähnlich. f<30Hz benötige ich für "richtige" Musik eh nicht. Folglicherweise pumpe ich keine Energie unterhalb dessen in das System. |
Hitower
erstellt: 02. Jan 2012, 17:02
Hi Systemcontroller sind NICHT immer drin! Vorraussetzen kann man das überhaupt nicht. Wir haben nur bei unserem Linearray DSP Module in dem Amps drin. Die anderen Anlagen laufen ohne! Großanlagen sollten sie aber zum Schutz haben. Aber wer hat die schon :-P @Frank Kuhl: Das Monacor LA hat ja auch nen DSP...Schützt und filtert die auch mit das Bassmodul mit den 8-150 Pro? Da waren doch 2 drin, oder? Danke :-) Grüße Daniel |
Frank.Kuhl
erstellt: 02. Jan 2012, 22:37
Ja, im LRay-1000 werkeln zwei SP-8/150PRO im Bass. In der Standardeinstellung ist ein Subsonic gesetzt. Was man aber auch beachten sollte ist, das durch die Hubentlastung auch die Ventilation und damit Kühlung der Schwingspule herabgesetzt werden kann. Habe schon Fälle erlebt wo genau das zum Exitus von Tieftönern geführt hat. |
Daniel_Onestone
erstellt: 11. Mrz 2012, 18:00
resist
erstellt: 12. Mrz 2012, 19:52
@ Daniel: Sehr schön das mit dem Laserzuschnitt, wo kann mann so was machen lassen? Wir haben hier ne schöne Trumpf stehen, nur wenn ich da Holz druntelege ...... das wird pulverisiert. Gruß Jan |
Daniel_Onestone
#25
erstellt: 12. Mrz 2012, 19:59
@resist ...PM |
Tapped Horn! living07 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
15" Tapped Horn michaeldietrich83 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 13 Beiträge |
Tapped Horn - Erfahrungen? Dr._Frenzelstein am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 74 Beiträge |
Tapped-Horn Designhilfe NoobXL am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Tapped Horn Selbstbau mit 6' voher:allein_in_der_grossen... am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 11 Beiträge |
img SP-6/100 + ??? fabian16 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Tapped Horn für FAST mit Greencones? loudpipes am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 40 Beiträge |
Heimkino mit Sarahs und Tapped Horn Aysterhay am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 65 Beiträge |
F.A.S.T. mit tapped Horn und Fostex BB einFreund am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 8 Beiträge |
Neus Projekt: Duetta Top Light + Tapped Horn? Killiburny am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
