Neus Projekt: Duetta Top Light + Tapped Horn?
Killiburny
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 20:44
Hallo Leute,
jetzt kanns bald, weil die Finanzen wieder Stimmen, an das nächste Projekt gehen. Es sollen zwei Duetta Top Light gebaut werden. Da auch mal Elektronische Musik gehört wird, soll eine Tiefbassunterstützung in Form des Tangband 38Hz Tapped Horns her. Denkt ihr das könnte passen, oder sollte etwas Hochwertigeres her?
Trennen wollte ich die beiden Systeme Aktiv, sodass die Duettas vom Denon PMA-700AE und das Tapped Horn von einem kleinen Aktiv Modul angetrieben werden soll. Womit trenne ich am besten? Wie stelle ich das an: Welche Aktivweiche, wo wird getrennt, vor dem PMA-700AE oder "nach dem", also am Pre-Out?
Grüße,
Killburn
[Beitrag von Killiburny am 07. Dez 2008, 20:49 bearbeitet]
halo_fourteen
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 08:13
hat der Verstärker neben einem pre out auch einen main in?
Da wird die Aktivweiche eingesetzt. Vor dem Verstärker geht nicht und dahinter eigentlich auch nicht, höchstens über das Aktivmodul, dann brauchst du aber auch keine Aktivweiche mehr, steckt ja in dem Modul.
vor dem verstärker geht natürlich auch was erzähl ich denn...
jetzt fällts mir wieder ein, geht doch nicht, wie sollte man sonst die Lautstärker regeln, ich sollte wiede ins Bett gehen
[Beitrag von halo_fourteen am 08. Dez 2008, 08:22 bearbeitet]
dazydee
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 14:39
Ich mag Tapped Horns und rate daher auf jeden Fall schonmal zum Ausprobieren. Der Tangband reiist ja auch nun wirklich kein Loch in die Tasche. Und wenn es was besseres sein soll, dann werden einige Hundert fällig, da fällt die eine Hundert für den Tangband auch nicht auf (und die bekommt man auch bestimmt wieder, wenn man den verkauft)
Ordentliche Aktivweichen für ZuHause kosten immer gleich soviel. Das günstigste Brauchbare was ich kenn sind die Reckhorn.
Der Denon sollte Vorverstärkerausgänge haben, da muss die Aktivweiche oder das Modul mit Weiche ran.
Killiburny
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 16:41
Gedacht habe ich mir das mit dem PreOut schon. Nur dann gibt es doch das Problem, dass sowohl die Duettas , als auch das Tapped Horn den gleichen Frequenzbereich wiedergeben, was ja zu Auslöschungen führen kann, sofern ich mich richtig erinnere.
Das Aktivmodul sollte doch in der Regel die Frequenzweiche integriert haben oder liege ich da falsch?
Grüße,
Killburn
PS.: Der Tangband kostet nicht mal mehr 50€
halo_fourteen
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 16:55
Den Tangband kannst du dann nach oben begrenzen wenn du ein Aktivmodul einsetzt, die Duettas spielen aber weiter fullrange, es sei denn der Verstärker ist auftrennbar. Also aus dem Pre-Out raus, durch die Frequenzweiche und dann wieder in den Main-In Eingang, gibt's kein Main-In weiß ich auch nicht.
Aber bitte weiter berichten, das Horn interessiert mich auch
MfG
Killiburny
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 17:11
einen MainIn gibt es leider nicht. Dafr müsste ich tiefer in die Tasche greifen
Ja berichten werde ich weiter, wenn ich dran denke auch mit Bildern.
Grüße,
Killburn
Killiburny
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 22:18
Noch eine Frage: Welches Aktivmodul ist besser? Das Mivoc AM 80, oder das TCM Detonation DT 50?
Das Mivoc hat ja mehr Leistung? Welches ist jedoch qualitativ hochwertiger und besser zu handhaben?
Grüße,
Killburn
halo_fourteen
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 22:39
Das Mivoc Modul hat auf jeden Fall eine feste Bassanhebung.
Das könnte die Abstimmung des Horns versauen, wenn du eh 2 Hörner bauen willst (willst du?) kannst doch eine Stereoendstufe nehmen.
DER_BASTLER
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 22:48
Ich kling mich mal mit ein - wenn ich darf.
So ein Tapped Horn sieht ja genial aus...20hz mit dem Emmi treiber...wahnsinn, kann ich mir kaum vorstellen, vor allem bei so einem spl.
Platzmäßig ist sowas ja auch sehr sparsam...hat irgendwer praktische erfahrungen mit so einem ding?
2 so Säulen würden gut in mein zimmer passen
Die passende Klotz endstufe wartet schon
Killiburny
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 22:52
Also ich werde mit nur eins bauen, und weiß noch nicht genau, ob es das 38Hz, oder das 30Hz Horn werden soll...
Dann werde ich denke ich das Detonation nehmen, und wenn noch ein Horn dazukommen soll, kann das Detonation durch eine 2-Kanal bzw. Stereoendstufe getauscht werden.
Grüße,
Killburn
DasOundA
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 23:15
Die passende Klotz endstufe wartet schon ;)
Hi Bastler,
frag den Entwickler doch einfach mal, der ist hier auch unterwegs Volvotret0r
Jene
#12 erstellt: 09. Dez 2008, 00:17
ich hab das 30hz TH... falls was ist fragt ruhig
Mfg Jens
Duetta Top light verbessern?
gürteltier am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Duetta Top Light modifizieren?
gürteltier am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  33 Beiträge
Bau Duetta Top Light
MrMulugulu am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  12 Beiträge
Duetta Top Light Fragen
bungo am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  10 Beiträge
Projekt Duetta Light
Boriz am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  18 Beiträge
Eine Duetta Top Light Entsteht
Cassie am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  69 Beiträge
Duetta Top Light als Standbox
schneck001 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  23 Beiträge
Dämmmaterial in Duetta Top Light
TiKo am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Breitbänder vs. Duetta Top light
gürteltier am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  25 Beiträge
Duetta Top Light - Welchen Amp?
Ragmac am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
