F.A.S.T. mit tapped Horn und Fostex BB
einFreund
#1 erstellt: 20. Aug 2010, 11:57
mir schwebt so etwas vor wie das 38hz tapped Horn von Volvotreter kombiniert mit einem Fotex FE83E.
Falls das Volvotreter Horn nicht bekannt ist, bei google wird man schnell fündig.
Die Trennung müsste bei dem Tapped-Horn bei ca 120hz gemacht werden.
Um mit den Ls möglichst flexibel zu sein möchte ich diese komplett passiv aufbauen.
habt ihr Meinungen dazu, ob das so ünberhaupt möglich wäre?
bräuchte vor allem unterstützung beim konzipieren der Weiche.
EinFreund
Steff_Feel_It
#2 erstellt: 20. Aug 2010, 13:04
Hallo Freund,
eigentlich dürfte deinem Plan nichts im Wege stehen.
Wie willst du denn Fostex anordnen?
Ich würde ihn ja geschloßen in ein kleines seperates Gehäuse versetzen. Somit kannst du mit der Positionierung experimentieren und sogar eine zeitrichtige Anordnung konstruieren.
Hast zu vieleicht schon erfahrung mit Messprogrammen oder hast du eventuell sogar ein Messsystem?
Gruß Stefan
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 13:14
Moin moin,
soweit mir bekannt ist geht das TH gerade bis 90-100 Hz rauf!!
Steff_Feel_It
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 13:39
Jup haste recht bei 120 hatt man die Spitze voll erwischt
Ich seh grad das man denn Fostex sowieso lieber erst ab 500hz einsetzen solte aufgrund des geringen Xmax
Steff_Feel_It
#5 erstellt: 20. Aug 2010, 14:46
An den Freund,
du könntest aber auch das ganze in ein 20 Liter Box setzen.
16,6 Liter für den TangBand und den Rest für den Fostex.
Einmal die Simu für den TangBand
http://img.webme.com/pic/e/eispage/tangband.jpg
Das Ganze dann bei 500Hz trennen.
Falls möglich aber genaueres kann man erst sagen wenn man gemessen hat.
Gruß Stefan
einFreund
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 16:18
Vielleicht wäre es besser einen etwas grösseren fostex einzusetzen. Den könnte mann dann tiefer trennen. Ein 120er passt wohl auch vom wirkungsgrad besser zum tapped horn.
[Beitrag von einFreund am 20. Aug 2010, 16:19 bearbeitet]
Steff_Feel_It
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 17:32
Hast du denn einen von den Treibern schon?
An welchen Fostex hast du denn gedacht?
Neue oder alte Generation?
einFreund
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 05:36
Nein, habe noch keinen der treiber. Habe schon fostexe in diversen grössen eingesetzt. Bin absoluter fan. Ob alte oder neue generation spielt keine rolle. So unterschiedlich sind sie nicht. Würde aber sehr grrne ein tapped horn probieren. Darf auch ein anderes sein. Solange die grösse ähnlich bleibt.
Tapped Horn!
living07 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
Fostex Fe167e in BR + Tapped Horn?
blackmailed am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  18 Beiträge
Tapped Horn - Erfahrungen?
Dr._Frenzelstein am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  74 Beiträge
15" Tapped Horn
michaeldietrich83 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  13 Beiträge
Tapped-Horn Designhilfe
NoobXL am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Tapped Horn für FAST mit Greencones?
loudpipes am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  40 Beiträge
Tapped Horn Selbstbau mit 6'
voher:allein_in_der_grossen... am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  11 Beiträge
Heimkino mit Sarahs und Tapped Horn
Aysterhay am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  65 Beiträge
F.A.S.T. oder (BL-)Horn ?
benni87 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  23 Beiträge
F.A.S.T. Fostex Breitband mit Bandpass
bessergehtsnicht am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
