| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftönder zu Davis 16 GKLV und noferro900 | |
Tieftönder zu Davis 16 GKLV und noferro900+A -A |
eiji05
erstellt: 14. Jul 2009, 13:52
Seas! Wie schon in einem älteren Thread geschrieben wollte ich mir eine kleine Box mit Davis 16 GKLV und noferro 900 bauen. Was damals bereits befürchtet würde ist in der Realität auch so- der Davis spielt nicht tief genug um die Box ordentlich mit meinem Subwoofer spielen zu lassen. Desswegen würde ich ihn gerne mit einem zusätzlichen Tieftöner unterstützen... Anforderungen an den Tieftöner wären also: -in 10-15L geschlossen in einem Frequenzbereich von 80-100Hz bis ca 5-600Hz gut spielen -Tieftöner würde ich dann aktiv betreiben so dass ich mim Wirkungsgrad her keine Probleme bekomme -sollte einen impulsfreudigen, druckvollen Bass ergeben Hatte mal von Seas W221 AL oder Eton 8-800/37 HEX ins Auge gefasst. Gehen beide in verschiedene Richtungen, der Seas mit mehr Hub und der Eton "hochwertiger"... Weis nun nicht so recht in welche Richtung ich gehen soll, oder ob ich auf dem völlig falschen Weg bin... Über paar Tipps/Vorschläge wäre ich dankbar! Gruß Matthias |
Spatz
erstellt: 14. Jul 2009, 14:00
Warum so klein? Diese Kombi schreit eigentlich nach einem Hochtöner ab 25 cm... |
eiji05
erstellt: 14. Jul 2009, 14:14
Ich schätze du meinst Tieftöner? Dachte ein 20er sollte reichen da mein Subwoofer die ganz Tiefen Töne ünernehmen soll. Und Strassacker gibt z.B. für die Beiden von mir erwähnten Chasis ca 12L an- weis aber nicht so recht ob ich dem trauen kann... Zusätzlich kann ich keine Standlautsprecher bauen da sie auf meinem Schreibtisch platz nehmen müssen... Sollte ich trotzdem in Richtung 25cm gehen? Bringen die deutliche Vorteile mit sich? |
Spatz
erstellt: 14. Jul 2009, 14:29
Wenn du eine Regalbox willst wird es wohl doch ein 20er sein müssen... |
eiji05
erstellt: 20. Jul 2009, 13:39
Keiner einen konkreten Vorschlag? |
Roderik81
erstellt: 20. Jul 2009, 14:28
Was spricht dagegen den Davis bis ca 100/150Hz spielen zu lassen, und ab da gleich den Subwoofer? |
eiji05
erstellt: 20. Jul 2009, 15:10
Dagegen spricht dass ich skeptisch bin ob er es ordentlich macht. Bin leider noch nicht dazugekommen ein BR Gehäuse zu bauen, habe ihn mal testweise in ein geschlossenes Gehäuse mit ca 7L eingebaut, klingt schon recht gut aber geht halt nicht allzu tief... Natürlich kommt er mit BR tiefer aber befürchte halt nicht tief genug, da ich gerne so bei 100HZ zum SW trennen würde. |
Roderik81
erstellt: 20. Jul 2009, 15:42
Wenn du da gerne ne Empfehlung willst, sag ich mal Monacor SPH 225 C. Der Passt vom Membranmaterial zu deinem Davis und mach schön Druck aus kleinen Gehäusen. Über Sinn und Unsinn von 3-Wege Satteliten auf dem Schreibtisch, und einem 16cm Mitteltöner in diesem lässt sich natürlich trefflich streiten. Der Davis müsste von seinen mechanischen Daten her bei 100 Hz in BR Locker die 100 db@1m Knacken (mit Schreibtsichplatte + Wand sowieso, und dann hast du bei 100Hz Trennfrequnez ja ohnehin schon -6db) Wie Laut soll´s denn werden? |
eiji05
erstellt: 20. Jul 2009, 20:13
So krass laut muss gar nicht sein- hintergedanke war eher ein knackiger strammer Bass. Denke als erstes muss ich die Tage mal ein BR Gehäuse für den Davis bauen um einen richtigen Eindruck zu haben. Hatte mir halt erhofft das der Davis in CB schöner und schneller im Mitteltonbereich spielt und dankbar ist wenn er nicht so tief spielen muss. |
Kompakter Monitor mit Davis 16 KLV6M eiji05 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 25 Beiträge |
Projekt Noferro900 + MSH116 tube84 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 22 Beiträge |
Noferro900 & 6"Audax Messungen Xover frage **5000w_basemachine** am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
Was für Chassis? Seas oder Davis MrBurns_WWH am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 12 Beiträge |
"SAMUEL" 2x SPH176 + NoFerro900 quasi D´appolito Anordnung Heissmann-Acoustics am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 24 Beiträge |
Davis desperado oder calypso weichenplan gesucht Guzi123456789 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 21 Beiträge |
Habe noch 2 Davis 17klv6a , TQWT Horn Bassreflex ? Planet-2000 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 7 Beiträge |
Davis "Proteus-Sattelit" oder Focal "POINT SOURCE "wer hat Erfahrung? mediindigo am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 8 Beiträge |
Was machen mit Davis 20 KLV 8 Chassis? Mr._Kanister_:) am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 2 Beiträge |
L-Pad 16 Ohm... Barossi am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.685
