| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Habe noch 2 Davis 17klv6a , TQWT Horn Bassreflex ? | |
Habe noch 2 Davis 17klv6a , TQWT Horn Bassreflex ?+A -A |
Planet-2000
erstellt: 26. Mrz 2011, 17:08
Bin am überlegen was ich wohl meinen beiden Davis 17klv6a (sind momentan leider in der "Bastelkiste", wohlgemerkt aber zu schade dqfür) anstellen könnte ? Es gibt die Bassreflex Lösungen : Dacapo oder Davis MV4 oder sogar ein Horn von Timmi aus K+T zeit namens EXPODUS dieses ist aber ein ganz großen weng zu sperrig (Ich habe die entsprechende K+T noch) ........eine TQWT währe evtl was ........oder doch ein Horn ? Hauptsache nicht zu riesig !!!! Imp. (Zn/ohm)8 Freq.(Hz)40-3000 Music (W)100 Nominal (W)60 SPL (1W/1M)92,00 VC (d)26 VC (h)12 Hag (mm) 6 Xmax +- (mm)3 Re (Ohm)6,16 VC (Le/mH)0,61 BxL/NA (F/I)6,5 fs43 Mms/g11,5 Cms (mm/N)1,3 Sd cm2141 VAS30 QMS2,46 QES0,61 QTS0,4 MembranmaterialKevlar Sicke MaterialGummi Korb MaterialAluminium Außendurchmesser (mm)170,00 Einbaulochmaß (mm)147 Einbautiefe (mm)77 |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Mrz 2011, 19:27
ob eine tqwt in frage kommt? simuliere mal ein wenig auf dem onlinerechner bei mh-audio.da der treiber aber gerade mal 3mm hub macht, setze die tuningfrequenz Fr auf 1,2 x resonanzfrequenz (keine sorge, macht gerade mal 3hz weniger tiefgang aus ) |
Planet-2000
erstellt: 28. Mrz 2011, 06:55
.......erst einmal Danke für die Antwort und den Link mit dem Calkulator. Die Kalkulation sieht auf den erstn Blick garnicht so schlecht aus ! Height (H) :90,8 [cm] Width(W) :20,2 [cm] Depth(D) :29,8 [cm] T1 :7 [cm] T2 :14 [cm] T3 :71 - 80 [cm] T4 :77 [cm] Dv :6,7 [cm] Lv :10 [cm] Pipearea :35,3 [cm2] Vb :51,7 [liters] F3 :31,3 [Hz] Jetzt währe eine Simulation nicht das schlechteste |
Planet-2000
erstellt: 28. Mrz 2011, 09:59
herr_der_ringe
erstellt: 29. Mrz 2011, 05:57
das chassis passt von den tsp nie und nimmer ins bk-horn, da ist (vor allem ohne simulation!) schiffbruch vorprogrammiert |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Apr 2011, 10:13
hy andy, hat sich in der zwischenzeit was getan? |
Planet-2000
erstellt: 24. Apr 2011, 10:38
Ja Bei den TQWT Rechnereien unter anderen mit Treibern mit ähnlichen Parametern die es bereits in einer TQWT gibt zB Mark-Start kommen in dem Rechner Ergebnisse raus die nur im Millimeter bereich diferieren somit ziehe ich die Schlussfolgerung das der Davis inm Mark gehäuse auch funktionieren dürfte |
Horn oder TQWT für Fountek FE85 max-boost am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
Horn, Bassreflex oder Dipol petersinger am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 218 Beiträge |
tqwt spännemacher am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
TQWT - Fragen zur Funktionsweise Granuba am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 9 Beiträge |
TQWT punica am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
TQWT Raumanregung Bugs-Bunny am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 4 Beiträge |
Exponential Backloaded-Horn vs. Bassreflex White_Widdow am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 29 Beiträge |
21" Chassi, Bassreflex oder Horn? LeoFa am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
TQWT Falten punica am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
Frage zur TQWT-Planung dirkilongus am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
