Schaltung von Hochtönern
Yavem
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 12:35
Hallo @ all !
Ich habe zwei "kurze" Fragen : bei meinen (pseudo-)PA-Boxen (Die "DS-153" von Omnitronic, ich weiß nicht hochwertig, aber reicht für mich) ist eine Frequenzweiche angeschlagen, d.h. die eine Box klingt anders als die Andere . Die Lötkontakte und Verbindungen habe ich auch alle untersucht und darauf geachtet das auch ja nix verpolt ist ... So bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die eine Frequenzweiche nen kleinen Hasch-mich hat und habe mir gleich 2 neue bestellt . Die Abtrennfrequenzen sind die Gleichen (1,2 kHz und 6 kHz), nur die Neue Frequenzweiche hat eine höhere "flankensteilheit" (sie trennt mit 12dB pro Oktave ab und die frühere nur mit 6 dB pro Oktave) 1. frage wäre : ist das schlimm und macht das was im Sound aus ? (wenn das bei solchen billig-boxen überhaupt ne Rolle spielt)
und ne 2. frage hab ich auch noch : die Box hat 3 Piezo-hochtöner drin . allerdings möchte ich nur 2 davon anschließen (die andere ablöten und nur als "Zierobjekt" reinschrauben) weil sie ziemlich laut sind (+gefährlich) und der Frequenzgang mit 2 statt 3 Piezos linearer ist . Sollte ich die beiden Parallel oder in Reihe schalten ? bei der vorherigen Frequenzweiche waren sie erst in Reihe angeschlossen und da ist kein Piep rausgekommen, erst nachdem ich sie Parallel geschaltet (umgelötet) hatte, kam was raus ... ist es wichtig eine bestimmte Schaltung zu benutzen oder ist das egal weil die ja eh hochohmig sind ? kann die Frequenzweiche irgendwelchen Schäden davontragen wenn man die Piezos falsch schaltet (weil der Widerstand bei Parallelschaltung zu niedrig wird o.a. ?)
danke im Vorraus für eure Antworten
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 30. Apr 2007, 12:41
Nein, die Frequenzweiche nimmt keinen Schaden. Die ist bei Piezos sowieso wirkungslos, da sie nur bei einer Impedanz von 4 bzw. 8 Ohm richtig funktioniert. Zur Pegelanpassung kannst du aber Folienkondensatoren von 0,1-1µF vor die Piezos schalten. Piezos immer parallel zueinander.
Yavem
#3 erstellt: 30. Apr 2007, 12:49
ok, ich schließe die Piezos halt an die Weiche weil ich da nix sinnlos dran rumlöten will ... trotzdem danke für die Antwort/Erklährung . aber generell kann man Piezos doch an eine Freq.-weiche schließen oder ist das nicht gut für die Weiche (oder den Verstärker o.a.) ?
"Die ist bei Piezos sowieso wirkungslos, da sie nur bei einer Impedanz von 4 bzw. 8 Ohm richtig funktioniert." <-- wieviel Ohm haben denn Piezos etwa (mind.) ? ich habe schon welche gesehen auf denen stand "Impendanz 4-8 Ohm" drauf ...
Also ich muss ganz ehrlich gestehen das ich keine Ahnung habe was ein "Folienkondensator" ist ... hättest du vielleicht einen Link oder Erklährung parat ? wäre schön
nakamuro
#4 erstellt: 30. Apr 2007, 12:55
Ars meint hier einen Tonfrequenz-Kondensator aus der MKP oder MKT-Baureihe. Es gäbe noch so genannte Elkos, die haben ein liquides Elektrolyt als Katode...sind billiger und nicht besonders Langzeitstabil, da das E-lyt austrocknen kann.
MKP Q4 sind sehr preiswert und bspw. von IT zu haben.
mfg
Ars_Vivendi
#5 erstellt: 30. Apr 2007, 13:01
http://de.wikipedia.org/wiki/Folienkondensator
Piezos haben generell einen Widerstand von >1000 Ohm auch wenn etwas anderes draufsteht. Wieviel Spannung an ihnen abfällt ist aber von der Impedanz des Lautsprechers abhängig, der parallel geschaltet ist. Das heisst, die angegebene Leistung vertragen sie nur wenn sie mit einem LS mit in dem Fall 4-8 Ohm parallel geschaten sind.
Es gibt auch billigere Folien-C´s die nicht für Frequenzweichen gedacht sind und trotzdem funktionieren.
Yavem
#6 erstellt: 30. Apr 2007, 13:01
also das sagt mir jetz auch nicht besonders viel ... hab mich ja schon viel mit Impendanzen und frequenzen beschäftigt, aber damit irgendwelche Lautsprecher im Gegensatz zu anderen "leiser zu machen" ... also auf so ne Idee bin ich noch nicht gekommen . Wenn ihr sagt es ist ok die 2 Piezos in Reihe an den Hochtonausgang der Frequenzweiche zu schließen, dann probier ich das mal ... ok ?
Yavem
#7 erstellt: 30. Apr 2007, 13:04
ah ok, das in wiki werd ich mir mal durchlesen thx .
detegg
#8 erstellt: 30. Apr 2007, 13:27
... nein, sagt doch keiner! Piezo´s immer parallel schalten.
Detlef
Yavem
#9 erstellt: 30. Apr 2007, 14:10
ach sorry ich meinte parallel, komm immer damit durcheinander ... ich werd sie jetzt mal parallel an den Hochtonausgang der Frequenzweiche anlöten, ma guckn was passiert .
Pseudo-Frequenzweiche verbessern
V8-Freak am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  27 Beiträge
Frequenzweiche.
itschi128 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  6 Beiträge
Frequenzweiche für TML-Box
XploFreeman am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  48 Beiträge
Frequenzweiche bestimmen
marclechien am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  12 Beiträge
Frequenzweiche(Box) Berechnung
Calamitous am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
echna am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  3 Beiträge
Suche Frequenzweiche
nr8 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Frequenzweiche!
nilli-84 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  5 Beiträge
Frequenzweiche bauen
de_ko am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  41 Beiträge
Frequenzweiche!!!!
Mircman am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  82 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
