Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Nachteile GHP - erbitte Nachhilfe
kboe
#101 erstellt: 25. Apr 2009, 21:52
hallo totü!
wenn du günstig 100 VAC elkos kriegen kannst, dann nimm die!
ich kenn bipolare nur bis 35 V ( aber ich bin nicht allwissend )
du hast wegen dem MKP anteil gefragt, DEN würd ich als rausgeschmissenes geld betrachten
gruß
kboe
totü
#102 erstellt: 26. Apr 2009, 00:35
kboe schrieb:
hallo totü!
gruß
kboe
Habe ich mir fast gedacht. Danke!
kboe
#103 erstellt: 26. Apr 2009, 22:17
hallo totü!
wo willst du 100 VAC elkos herbekommen?????
eine nicht ganz so kurze suche im netz hat mir keinen treffer beschert!!
das sind alles 100 VDC und die können genau die 35VAC, die es überall gibt.
gruß
kboe
totü
#104 erstellt: 26. Apr 2009, 23:27
kboe schrieb:
hallo totü!
gruß
kboe
Oh ja, du hast Recht!! Danke für deine Aufmerksamkeit!
Das Höchste der Gefühle sind 70 Vac, das sind glatte mit max. 47 µF, zu haben bei Intertechnik. Weiter hoch in der Kapazität geht es über 50 und 35 Vac mit der Spannungsfestigkeit bergab. Wie soll ich da auf 1000 µF kommen??
Muss ich doch über eine Serienschaltung die Sicherheit erhöhen? Jetzt bin ich echt irritiert.
Mir ist schleierhaft, wie du von 100 V = auf 35 V~ umrechnest! Kannst du das bitte erläutern.
Danke und Grüße, Andrea
Samyk
#105 erstellt: 27. Apr 2009, 10:08
Das kommt einfach daher dass die 35V den Effektivwert der maximalen Wechselspannung im Kondensator angeben.
Du musst den Effketivwert wird mit (Wurzel)2 multiplizieren und erhälst dann den Spitzenwert der Spannung.
Und da du ja einen positiven sowie negativen Anteil hast, musst du den Wert mit 2 multiplizieren und kommst so auf die 100V max. Spannung, die der Kondensator auch im Gleichstromkreis aushält.
2^(1/2)*35V*2=98.99V
[EDIT]:
Hab den Text ein bisschen überabeitet. War wohl doch noch etwas früh als ich den Text verfasst hab :D. Jetzt passt es auch orthographisch einigermaßen.
[Beitrag von Samyk am 27. Apr 2009, 20:28 bearbeitet]
totü
#106 erstellt: 27. Apr 2009, 19:13
Samyk schrieb:
Das kommt einfach daher dass die 35V de Effektivwert der Max-Spannung im Kondensator angeben. Der Scheitelwert (das kkurzzeitige Maximum) wird mit (Wurzel)2 Multipliziert. Und da du dann ja noch einen nositiven wie negativen Anteil hast muss du den Wert multiplizieren und du kommst auf die 100V max. Spannung die der Kondensator auch im Gleichstromkreis hat.
Das ist sehr ausführlich erläutert, danke schön!
Das von "tiefton" gesteckte Ziel ist dann nur mit sehr viel Aufwand zu erreichen:
tiefton schrieb:
Ich würde durch Parallelschaltung versuchen, auf eine Spannungsfestigkeit von 100Vac zu kommen, mit U=R*I kann dann bei den Impedanzverläufen nix mehr passieren.
Aber in einer "normalen" Anwendung ist ein Standard Elko auch ok, ab 50Vac kann eigentlich nix passieren.
PokerXXL
#107 erstellt: 27. Apr 2009, 19:28
Moin Totü
Laß dich mal nicht kirre machen,wegen der Spannungsfestigkeit.
Gar so schnell fliegen dir die Kondis nicht um die Ohren.
Zur Zeit wenn ich richtig gute Laune habe ,höre ich über meine 4 x 8 Zöller nicht grad leise von Kraftwerk die Minimum-Maximum.
Der Kondi (Elko rauh 100V)lebt immer noch und das obwohl die Wände wackeln.
Greets aus dem Valley
Stefan:)
eksperte
Gesperrt
#108 erstellt: 27. Apr 2009, 21:03
totü schrieb:
die 100V dc der tonfrequenzelektrolykondensatoren kommen also durch die interne reihenschaltung zweier 50V dc kondensatoren zustande. Klar?
Um einen bipolaren tonfrequenzelektrolykondensator mit 70V AC nachzubilden, wäre also einfach ein pärchen stinknormaler 100V typen antiseriell zu schalten. Also zum beispiel "-" an "-". Die offen bleibenden "+"-pole sind dann die polaritätsfreien anschlusspins des frisch geborenen bipolaren tonfrequenzelektrolykondensators. Das ist zwar nicht "echt", weil ohne gewähr, aber ein anhaltspunkt.
Zur demonstration der elektrochemischen prozesse empfehle ich ein drastisches experiment. Lasst ihn platzen! Mutti räumt auf. So lässt sich auch feststellen, ob man die 20Euro zu recht gespart hat, taschengeldentzug aussen vor.
viel spaß
totü
#109 erstellt: 27. Apr 2009, 22:37
Gar so schnell fliegen dir die Kondis nicht um die Ohren...
Ich glaube fast, je mehr Meinungen ich dazu lese, desto verwirrter bin ich letztendlich. Ich bin noch in keinem GHP-Artikel in HH auf derartige Vorsichtsmaßnahmen gestoßen. Wenn dort von besonders "guten" Kondensatoren für GHP die Rede war, wurden iaR Elkos glatt mit 100 µF und 35 Vac eingesetzt, evtl. hier und da ein gewisser Anteil MKP. Von Serienschaltungen, die die Spannungsfestigkeit erhöhen, ist bislang meines Wissens nie ein Wort gefallen.
eksperte schrieb:
... wäre also einfach ein pärchen stinknormaler 100V typen antiseriell zu schalten...
:D
antiseriell? Wie ist das denn gemeint?
[Beitrag von totü am 27. Apr 2009, 22:38 bearbeitet]
ukw
#110 erstellt: 27. Apr 2009, 23:43
viel spaß
:D
Behalte sowas lieber für Dich.
Richtig muss es so heißen:
Strom macht klein, schwarz und hässlich - Vorsicht - ist also nix zum spielen.
kboe
#111 erstellt: 28. Apr 2009, 00:02
hallo totü!
ich schreibs jetzt zum dritten und ganz ganz sicher letzten mal:
zum probieren nimmt man ( also ich auf jeden fall ) die billigsten teile!
das sind in deinem fall irgendwelche bipolaren elkos mit 35VAC spannungsfestigkeit.
wenn du nicht andauernd rockkonzertlautstärke fährst, werden die dich wahrscheinlich überleben!!
alles was timmermanns in richtung "high end" verbaut, dient wenn überhaupt zu irgendwas dem "klang" und keinesfalls der betriebssicherheit!!
den elko platzen lassen würde ich nicht unbedingt absichtlich. das zeugs stinkt zum himmel.
viel spaß
kboe
eksperte
Gesperrt
#112 erstellt: 28. Apr 2009, 07:24
totü schrieb:
:D
Hahlo,
Der direkt anschließende satz lautet:
Nun denn, wenn Du das nicht kappiers, dann hat <ukw> mit seiner bemerkung recht:
Dann lass es besser sein. Mitlerweile 3 seiten kondensatordiskussion, das wird nichts mehr.
bis neulich
totü
#113 erstellt: 28. Apr 2009, 23:09
fürwahr: ein echter eksperte ...!
kboe
#114 erstellt: 29. Apr 2009, 01:10
hallo totü!
was genau willst du eigentlich?
dein problem gelöst bekommen? oder virtuell die händchen gehalten bekommen? oder einfach nur konversation machen?
zu deiner ursprünglichen frage sind jetzt wirklich alle fachlich relevanten aussagen gemacht.
es wär also an der zeit jetzt mal zu wasteln und erfolgsmeldung abzugeben....
und sich nicht über leute lustig zu machen, die dir wirklich mit geduld haben helfen wollen ( z.B. ukw )
tschüß
kboe
[Beitrag von kboe am 29. Apr 2009, 01:11 bearbeitet]
PokerXXL
#115 erstellt: 29. Apr 2009, 13:47
@ ton-feile
Yöpp,da hast du in jedem einzelnen Punkt vollkommen recht.
@ UKW
Prima technische Erklärung,aber mit einer kleinen Skizze wäre es vielleicht einigen leichter verständlich gewesen.
@ kboe
Bist du schon mal auf den Gedanken gekommen ,das nicht jeder hier im Forum eine "elektrische" Ausbildung hat?
Über den Begriff Anti-Seriell stolpert auch so mancher Azubi aus dem elektrischen Bereich.
Ich möchte dich mal sehen ,wenn ich dir einen Hebdreh-Wähler aus der analogen Zeit der Telekomunikation und eine Tabelle mit den Einstellgewichten in die Hand drücke zum Kalibrieren dieser "paar" Kontakte.
Dein Gesichtausdruck wäre mit Sicherheit dem von totü nicht unähnlich bei dem Begriff "Anti-Seriell".
@kboe und ukw
Meine Bemerkungen sind nicht bös gemeint.
Ich weiß nur zu gut ,wie leicht man vergißt das nicht jeder unbedingt das gleiche Hintergrundwissen hat.
Das merke ich immer wieder ,wenn ich per Telefon Leuten bei ihren Compi-Probs helfe und gedanklich schon 2 Schritte weiter bin.;)
Stefan
eksperte
Gesperrt
#116 erstellt: 29. Apr 2009, 16:18
PokerXXL schrieb:
@ UKW
@ kboe
... Du meintest mich ...
... plan sollte man schon haben, dazu gehört ein bisschen überblick ...
tatü, lass das nicht zur herausforderung werden. Lass es lieber.
ciao
PokerXXL
#117 erstellt: 29. Apr 2009, 16:27
@ eksperte
Das sieht doch gut aus.
Damit haben auch elektrische Laien die Möglichkeit ,direkt zu verstehen ,was gemeint ist.
Ein Schelm sei ,der was arges denkt. (bei dem Zettelaufdruck)
Stefan:)
[Beitrag von PokerXXL am 29. Apr 2009, 16:28 bearbeitet]
kboe
#118 erstellt: 29. Apr 2009, 18:44
@pokerXXL
täusch dich da mal nicht.
hab bei schrack in ösiland in den 80ern noch nebenstellenanlagen mit relais gewartet
gruß
kboe
ton-feile
#119 erstellt: 29. Apr 2009, 21:19
kboe schrieb:
@pokerXXL
gruß
kboe
Dann kennst Du ja evtl. auch noch das "Flachrelais 48", das bei der DBP mit vielfältigen Kontaktsätzen im Einsatz war.
An dem habe ich mir Mitte der 80ger in der Ausbildung einen Wolf justiert.
@totü
Nachdem die Kondensatorfrage jetzt geklärt scheint.
Hast Du denn eine konkrete Vorstellung, was Gehäusevolumen und Kapazität des Kondis angeht, oder besteht noch Simulationsbedarf?
Mit AJhorn sollte da eigentlich was gehen, wenn Du Interesse hast.
Also, lass mal von Dir lesen!
Rainer
totü
#120 erstellt: 29. Apr 2009, 21:29
kboe schrieb:
hallo totü!
... und sich nicht über leute lustig zu machen, die dir wirklich mit geduld haben helfen wollen ( z.B. ukw )
tschüß
kboe
also gut, ein paar letzte Worte zu diesem Thema:
1. Ich habe bereits einige Beiträge vorher angedeutet, dass das Thema für mich abgeschlossen war, nur kam immer irgend ein Skeptiker und Theoretiker mit einer noch anderen Meinung dazwischen. Als Anfänger ist man da eben besonders sensibel.
2. Wer macht sich hier über wen lustig? Undifferenzierte Aussagen dieser Art sind auch nicht mit Fachwissen zu entschuldigen
3. Händchenhalten? Was soll der Käse!? Noch klar im Kopf?
An Moderator: Thread bitte schließen - bin hinreichend bedient!
Besten Dank an Alle, die mir ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt haben, Andrea
GHP - Vorteile/ Nachteile
Holzhorn am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Vor-und Nachteile GHP (geschlossene, hochpassgefilterte Subwoofer
focal_93 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  22 Beiträge
Nachhilfe zum Boxenbau
zander04 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
GHP Berechnung
tuffgong am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  31 Beiträge
Bassboxen-Fund - erbitte Hilfe
luddsie am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  16 Beiträge
PicoLino als GHP
Nordmende am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  22 Beiträge
GHP Bauweise Kondensator
Hardy_k am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  8 Beiträge
CT218 als GHP
Bonk am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
GHP für Bassreflex?
ronmann am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  13 Beiträge
MPR2-MXT - GHP?
ps310 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTwoDream
  • Gesamtzahl an Themen1.560.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.044
