Bassboxen-Fund - erbitte Hilfe
luddsie
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 23:19
hallo leute,
ich habe paar bassboxen ausgegraben, die nicht direkt uninteressant aussehen.
wenn jemand die zeit und die mittel hat, würde ich ihm dankbar sei, wenn er mit dem ding mal was simuliert oder wie das heißt
in der einen box ist ein enormes chassis drin, sieht aus wie ein gauss. ist größer als ein 15 zoller aber kein 18er.
nix mehr drauf, was man ablesen könnte. aber es ist ein langhuber.
die beiden br kanäle sind vorn mit einer dreikant-leiste zur hälfte geschlossen. keine ahnung, was der effekt sein soll,
außer daß der querschnitt um die hälfte kleiner wird.
im groben sieht die box aus wie ne große bassreflexbox.
ich hab die box mal abgemessen, hier das soeben selbst gemalte ergebnis
bassbox garagenfund
die maße sind alles innenmaße, außer das der zwischenwand vom br kanal.
wäre nett, wenn jemand helfen könnte. vielleicht kann man ja noch was dran retten
wenn ich was vergessen habe, einfach melden.
vielen dank und grüße
Big_Määääc
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 07:10
die Simu der Kiste ist zwar etwas tricky,
aber machbar
tuning sollt bei ca 50 Hz liegen,
die Verjüngung im Port bringt da kaum was, stört nur die Luftströhmung.
(wenn meine Rechnung stimmt ?!? muß grad kalten Kaffe trinken )
wollst da jez nen neuen Treiber reinsimuliert haben oder wie ?!?!
[Beitrag von Big_Määääc am 14. Feb 2014, 07:12 bearbeitet]
Joern_Carstens
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 17:17
Hi
das sieht aus wie ein sog. Onken-Gehäuse.
Nur die Dreiecksleisten irritieren da ein bißchen - möglicherweise hat die Abstimmung nicht ganz gepaßt und damit wurde "Feintuning" betrieben.
Foto vom Treiber (vorn und hingen) könnte bei der Identifizierung helfen.
Auch ein ungefähres Baujahr des Konstruktes.
luddsie
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 19:03
hei,
danke für eure hilfe. also baujahr könnte 1989 gewesen sein.
den treiber hatt ich mal kurz draußen zum gucken. der erinnerte mich an solche gauss teile aus den anfang 80ern.
solche waren damals in vielen w-bins drin.
hat nen hohen magneten der aber ni son großen durchmesser hat...jedenfalls steht nix drauf.
werd mal sehen wann ich wieder dazu komme wegen bildern. die andere box is halt leer und deshalb würde ich eben gern ne pappe reinschrauben.
aber wenn ich nix weiß über die kiste, kann das halt nach hinten losgehen...wegen zu tode gehubt und so
deswegen wär es nett, dafür nen schönen treiber zu finden. also irgendwas nettes
die 3kantleisten kann ich raus reißen...
stimmt, sieht aus wie eine onkenkiste, nur ni so hoch...
kann man mit nem EV 15B damit was simulieren? ...da hab ich noch paar da ...hub macht der eben leider ni viel
danke euch für eure unterstützung
die teile will ich zur revival-party mit hinstellen
edit: kaufe ein "r"
[Beitrag von luddsie am 14. Feb 2014, 21:02 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 12:42
ja die Leiste sollte raus,
und nen paar Versteifungen sollten schon in die Kanäle mit eingebaut werden,
sonst flattern die wie Sau
wenn du die vollständigen TSP vom EV Treiber hast,
kann man das mal durch die Simu schmeißen.
luddsie
#6 erstellt: 15. Feb 2014, 13:09
oh ich bin begeistert
hab folgende sachen gefunden:
EVM-15B
fs: 43 Hz
Qts: 0,297
Qes: 0,30
Qms: 12,89
Vas: 225l
Re: 5,20 ohm
Z: 8 ohm
Xmax: 3,3 mm
SPL: 102,5 dB
P: 200W
dia: 0,381m
die leisten zur versteifung bastel ich noch rein. hauptsache das funzt.
hab zur not auch noch 2 eminence 15 300 von 1995 übrig. aber die sind auch ni sehr bass-trächtig.
von denen hab ich die tsp´s von eminence angefragt und mal irgendwo hier im forum gepostet. läßt sich finden
danke dir
Big_Määääc
#7 erstellt: 15. Feb 2014, 13:58
wenn es der Eminence EM 15-300 ist,
sollte es sich um den Eminence Kappa 15a handeln.
der EV sollte an hand der TSP in die Kiste passen.
200 Watt sollten noch betriebssicher funzen.
nen Controler oder ne Aktivweiche mit 40Hz 4-order LowCut (Subsonic) sollte man den Treibern aber gönnen.
120 dB ab 60Hz pro Kiste müßten drin sein,
minus 10dB um 40/45Hz
falls es sich um den Kappa handelt ist es recht gleich.
zwei Versteifungen auf voller Länge sollte pro BR-Kanal schon sein,
und nen Versteifungskreuz im Innern der Kiste wäre auch angeraten.
auch etwas Dämmung an der Rückwand ist nicht verkehrt,
da die BR-Kanäle recht lang sind,
das könnte wenn recht hoch getrennt sonst zu Störschall und Resonazen führen.
je nach Aufstellung würd ich die Kisten nämlich ruhig bis 150 Hz oder höher laufen lassen,
wenn man schon so kickreiche Treiber hat.
luddsie
#8 erstellt: 15. Feb 2014, 14:23
hei big
vielen dank, das ging aber schnell
die rückwand ist schon komplett mit dickem flauschigem flausch verkleidet
low-cut 40 hab ich auch.
beim 15 300er gab es tausend verschiedene versionen. ich hab z.b. auch einen, der die 15880 als seriennummer drauf kleben hat.
deshalb hatte ich dem antony von eminence ne anfrage geschickt.
hier die antwort:
Here are the T/S parameters for 15880:
05-RE OHMS 5.19 13-FS HZ 29.45
06-LE MH 1.07 14-MMS GMS 89.80
07-QM 6.06 15-CMS mm/N .3253
08-QE .290 16-RMS NS/M 2.7393
09-QT .270 17-VAS LTRS 335.06
10-XMAX MM 1.60 18-SD SCM 856.34
11-BL TM 17.36 19-EBP 102.9
12-EFF % 2.88 20-SPL dB 96.6
Regards,
Anthony Lucas
Customer Support
Eminence Speaker LLC
anthony.lucas@eminence.com
vor allem der x-max sieht scheiße aus.
der hat das wirklich so blöd geschrieben...das war ich ni.
aber egal, hab ja noch mehr boxen mit. da scheint mir der 15b dann doch noch besser zu sein.
many thank you dermaßen
jogi59
#9 erstellt: 15. Feb 2014, 14:59
Der EV 15B hat wie der Eminence auch nur echte 1,6mm Xmax
Big_Määääc
#10 erstellt: 15. Feb 2014, 20:31
kommt dem Kappa 15a saumäßig nahe,
der hat nämlich auch nur 1,8mm Schwingspulenüberhang und auch nen recht hohes VAS und tiefe Reso
aber trotzdem ists etwas anderes
der EV würde etwas besser reinpassen,
nen tucken sauberer spielen,
aber beide würden funzen, wenn auch etwas unterschiedlich.
aber man könnt sie wahrscheinlich in baugleichen Kisten kombiniert betreiben.
wir haben jahrelang mit zwei Kappa 15a Party beschallt,
sogar kleine Zelte,
das klanppt trotz so geringem X-Max,
(sogar ohne Subsonicfilter, heute unvorstellbar )
denn dafür spielen sie schön schnell knackig und direkt
luddsie
#11 erstellt: 16. Feb 2014, 12:18
also ich habe genau die gleichen guten erfahrungen mit den eminence-pappen.
anfang der 90er hat eminence noch sehr realistische angaben gemacht...manchmal sogar untertrieben.
ich werde einfach die dreikantleisten raus machen und mal mit beiden chassis "am offenen herzen" testen.
schade dass keiner die daten von dem gauss rauskriegen wird. wenn ich für den ne dustcap kriegen würde, 120 durchmesser,
dann würd ich den nämlich in der einen box drin lassen. ich habe das im gefühl, dass der ordentlich krach macht.
der magnet von dem sieht etwa so aus:
magnet
nur dass der korb bei meinem aus alu-guss ist.
es könnte der gauss 5831 oder 5842 sein. aber ich weiß es nicht genau.
auf jeden fall mußte ich die dustcap ab machen weil sie an der pappe rum klapperte. deshalb is die dustcap hinüber.
es gestaltet sich aber schwierig, überhaupt irgendeine dustcap in dieser größe zu bekommen und dabei nicht arm zu werden.
ich bestell doch niemals in zypern oder taiwan eine pappscheibe mit 120 durchmesser zum gesamtpreis von 30 euro.
da bastel ich mir glaub selber eine....
dazu habe ich grad wieder eine geschichte zu erzählen
als grundlage muß ich folgendes zuerst erwähnen:
ich hab wegen ner 120er dustcap bei thomann angefragt und die haben mich an ihre pa-abteilung verwiesen weil dort bekäme man sowas.
dann habe ich in dieser pa-abteilung angefragt und bedauerlicherweise dabei erwähnt, daß ich das teil für einen evetuellen gauss brauche.
1. antwort von thomann:
Dustcaps für Lautsprecher vom Hersteller Gauss bieten wir nicht an. Wenden Sie sich in dem Fall bitte an den Hersteller.
das war alles!!!!!!!!!!!!!!! irgendwie die marktwirtschaft nicht verstanden oder wie?
nicht ich will was von denen, sondern die wollen, daß die kunden was bei IHNEN und nicht woanders kaufen...
meine schon etwas angenervte antwort:
dies war gar nicht mein Anliegen, es war mir schon klar, daß Sie Gauss nicht haben.
Ich hatte das Bedürfnis, bei Ihnen etwas zu kaufen. Oder bin ich da falsch?
Ist mir doch egal, ob das Teil von Gauss oder NoName aus China kommt.
Ich möchte bitte eine Dustcap mit Durchmesser 120 haben.
...falls Ihnen das nicht zuviele Umstände macht.
Vielen Dank.
MfG .....................
darauf die folgende
2. antwort von Thomann
leider haben wir weder von Gauss noch von einem anderen Hersteller passende Dustcaps für Ihren Lautsprecher. Wie gesagt, wenden Sie sich in dem Fall am besten direkt an den Hersteller.
gut..........dann lassen wir das mit thomann eben sein. als angeblicher marktführer auf dem gebiet, hätten ich mir nen kopp gemacht, womit ich
ne lösung finden kann...es wird doch dustcaps für 18zoller von thomann geben oder?
für mich ist klar, daß ich mich mit keinem erneuten anliegen an thomann
wenden werde. ich habe nämlich auch 2 hörner bestellen wollen für meine beiden 1" treiber....
nun hab ich die zwei rcf h100 bei jemand anders bestellt...und auch noch preiswerter.......
wer ni will der hat schon
ähm....hatte ich schon erwähnt....daß ich bitte von euch nen tipp bräuchte, wo ich 1 !!!! dustcap mit so ungefähr 120 durchmesser her bekomme?
aus pappe, und ni mit versandkosten von 25 euro
hab gesucht wie wild.........nix passendes gefunden. außer in holland 6 euro das stück und 15 euro versand..........ni so toll....
danke für eure hilfe jungs
Tucca
#12 erstellt: 16. Feb 2014, 14:27
Tach,
Einfach mal bei Ebay "Dustcap" eingeben, da findest Du auf die Schnelle zwei Händler incl. Emailadressen, bei denen Du anfragen kannst.
Grüße,
Michael
luddsie
#13 erstellt: 16. Feb 2014, 15:41
ja danke das hab ich nochmal gemacht...aber es hat sich nicht viel geändert
man gucke hier:
125er
1 Stück D 125 für 13 Euro
dann hier:
119er
1 Stück D 119 für 14,40
dann denkt man, man könnte hier 2 schöne mit kleber ges. für 19 euro bekommen:
für EV
aber der schreibt nicht mal den Durchmesser dran oder wenigstens für wieviel Zoll die sind..............
EDIT NACH ANFRAGE: sind für alle mit 63mm schwingspule ----> fällt also aus....
ein händler in australien verkauft das stück für 1,99 und versand 8 euro oder so.....aber australien???????
ich hab mal an nt-acoustics geschrieben, denen fällt sicher was ein
[Beitrag von luddsie am 16. Feb 2014, 15:50 bearbeitet]
Big_Määääc
#14 erstellt: 16. Feb 2014, 19:23
dicken Karton nehmen,
Kegel draus drehen und zusammenkleben,
aufkleben,
Dustcap fertig
luddsie
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 00:26
nu oder n ball mit paar lagen eingeleimten klopapier bekleben und trocknen lassen
dann ne runde scheibe draus schneiden und .... TADAAAA! dustcap fertsch
ach und wer sagts denn....
nt-acoustics hat mit geschrieben, daß ich bei ihnen gern eine dustcap für einen 18zöller kaufen kann.
preis 2,50 netto + versand. das is doch was.
na da mach ich doch glei mal bissel werbung für den herrn theuerkorn.
dort gibts dustcaps ohne ende
hab mir umgehend eine bestellt.
am donnerstag mach ich für alle interessierten ein paar fotos von der ominösen onken-box und der gauss-pappe
luddsie
#16 erstellt: 21. Feb 2014, 14:26
hei leutschings
wißt ihr, was ich von nt-acoustics für sage und schreibe 6,55 brutto bekommen habe?
guckt mal:
21022014552
und ich war an der garage und ich blödmann hatte den akkuschrauber vergessen....
....da hab ich mal den lautsprecher nicht ausgebaut
man sieht, daß der unter dem 15" gitter ringsrum rausguckt.
also ich warte bis das wetter gemütlicher ist und teste dann das ganze.
vorher muß ich aber noch die basstrichterboxen (vom anderen fred) abholen
das wird bestimmt ein fest für alle fotofans
21022014540
ok is bissel dreckig...aber ich werd mal bissel drübergehen mit mattschwarz
dann noch dustcap drangeklebt und fertsch.
Heuboden-Fund!
Greutel1 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  6 Beiträge
JBL Bassboxen
DJ_Magic am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Erbitte hilfe bei berechnung von gehäuse
Thunder-Wolf am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  17 Beiträge
Nachteile GHP - erbitte Nachhilfe
totü am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  120 Beiträge
Isophon indigo selbstbauprojekt. welche bassboxen ?
darthvim am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
PA Bassboxen-bau / welche Chassis??
crazyerpatrick am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
FRS 8 (Neu) und Westra KW 200 fund. Bitte um Hilfe !
Oldbeu am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  56 Beiträge
Neuester Internet-Fund zum Thema LS-Gehäuse-Selbstbau
Fidelio am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
carhifi fund: ground zero GTZF 100 mk2 coax, gehäuse empfehlung?
hifrido am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  3 Beiträge
Fund: Fostex 208 Sigma alt // Jericho 96 oder 08 ?
Metallsau am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
