kleine, günstige pc lautsprecher
da_basti
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 20:14
moin moin,
also da meine kleine schwester im april kofirmiert wird und von unseren elten einen pc bekommt möchte ich ihr die passende beschallung dazu schenken. bei bpa ist im moment der tangband W4-937SB (http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Band/Koaxial/W4-937SB::206.html) im angebot fü 20€ außerdem habe ich noch das hier entdeckt W1-1070SE (http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Band/neu/W1-1070SE::643.html)finde ich auch recht interessant, könnte man damit was anfangen?
die maße der box sollten die dimensionen von HxBxT 25x15x15 nicht sprengen.
kann ich da schon etwas mit dem coax anfangen? wollte ihn ohne tieftöner verwenden. könnte mir da jemand etwas sinnvolles berechnen? wäre super nett, soll halt ein besonderes geschenk werden
finish steht auch schon, fehlt also nur der LS an sich
MFG
Basti
[Beitrag von da_basti am 18. Feb 2009, 20:16 bearbeitet]
blue_planet
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 20:41
Hi Basti:
Der W1 macht kein Bass.
Richtig gut: W4-937SB
Oder:
http://oaudio.de/Lau.../mini-Wall::645.html
Cheers, Nick
da_basti
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 22:48
danke für die antwort, das mit dem w1 hab ich mir shcon gedacht...schade eigentlich wie siehts aus wenn man damit, für ein anderes projekt mehrere verbauen würde?
was könnte ich den mit dem coax nopch bauen außer der "pünktchen". die mini wall sieht schon klasse. mich würde nur so rein vom konzept her ein coax schon interessieren^^.
wie beschaltet man den eig? hat er eine festgelegte übernahem frequenz und kann so quasi als breitbänder genutzt werden oder muss man dafür eine extra weiche berechnen?
danke schonmal
MFG
Basti
tiefton
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 22:59
da_basti
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 23:36
moin,
schöner autsprecher allerdings zu teuer
MFg
Basti
tiefton
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 23:49
Verstehe - dann schau Dir mal die "Kiste" an.
könnte sein was Du suchst.
http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=67
viertelnach8
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 07:34
ich glaub auch du wirst mit dem FRS8 am glücklichsten. Alle Coax-Geschichten werden wohl den Preis- oder Größenrahmen sprengen.
Ich hab zum FRS8 noch diese hier:
http://www.visaton.d...ight=frs8#post268262
nic-enaik
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 08:07
hier die die LONG TALL oder auch CC52: TML W3 Alu mit Tangband W3-315 SC aus Hobby HiFi 2/05
ist der gleiche lautsprecher nur anderes gefalltet!!kannst daher entscheiden wie er auschschauen soll;)
cc52:http://www.exilist.de/W3-315_TML.28.0.html
Long Tall:http://www.exilist.de/Long_Tall.29.0.html
Baupläne kann ich dir schicken!!!
Gruss Gino
blue_planet
#9 erstellt: 19. Feb 2009, 08:29
Hi Basti:
Hier ein Bausatz mit dem Koax:
http://oaudio.de/Lau...tze/Pipe4u::337.html
Die W1: So etwa ab 4 Stück, könnte gehen.
Wir haben das aber noch nicht gemacht.
Cheers,
Nick
da_basti
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 21:30
moin moin,
danke an alle die mir geholfen haben. es wird nun ein paar TENöre als BR gebaut. ich denke das sollte für die ansprüche meiner kleinen schwester reichen.
MFG
Basti
Manni_L.
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 10:44
Hast du daran gedacht, dass du auch noch einen Verstärker brauchst?.
lifesabeach
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 11:20
Hallo Basti,
bei der BR Version empfehle ich sehr, eigene Versuche mit der Bedämfung des Kanals zu machen.
Ich habe die 10öre vor einiger Zeit mal als BR gebaut und war sehr unzufrieden mit dem Ergebnis (gehörmäßig: Buckel bei ca. 150 HZ, darunter kam nichts mehr).
Da ich sie einfach nach Vorschlag gebaut und gleich verleimt hatte, war an den Kanal nicht mehr ranzukommen und die Boxen waren so nicht zu gebrauchen.
Gestern (was´n Zufall...) habe ich mit den Treibern die Original TML-Version für einen Bekannten gebaut und war baff erstaunt, was die können.
Wenn Du unbedingt BR bauen willst, frag evtl. mal lennox2005 im 10öre Thread.
Er ist mit seiner BR-Version anscheinend sehr zufrieden.
Sollte es Dir dann so gehen wie mir, solltest Du unbedingt mal eine der vielen TML-Versionen ausprobieren.
Über die Urversion von Dr.M. kann ich nur sagen, dass sie funktioniert und klanglich weit über den gängigen 08/15 PC-LS einzustufen ist.
Falls das Amping noch nicht feststeht, hätte ich evtl. auch noch ein/zwei Ideen.
Jan
da_basti
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 16:40
moin moin,
danke für die info mit der bedämfung. hmmm dann muss ich wohl die seitenwände provisorisch mit klemmen befestigen, damit ich bei bedarf etwas ändern kann. das problem bei den TML versionen ist einfach die größe meine sschwester hat einfach keine lust auf sooo riesige LS auf dem schreibtisch. bei mir wäre das ja kein problem....
zum amping...
ich habe mir vor ca 6 monaten ein pc LS set gekauft...naja die LS davon kann man knicken die habe ich dann gegen kleine, alte elac böxchen getauscht udn das war schon eine enorme steigerung. nun habe ich vor einfac das verstärkermodul aus diesem set auszzubauen udn für die TEnöre zu verwenden. wie ist denn der wirkungsgrad der LS?
aber ich würde gerne deine ideen zum amping hören
MFG
Basti
lifesabeach
#14 erstellt: 27. Feb 2009, 11:25
Hallo Basti,
sorry für die späte Antwort.
Mein Urlaub ist vorbei und ich versuche das liegengebliebene noch vorm Wochenende aufzuarbeiten.
Jetzt aber zum Thema:
Platzbedarf:
Die TL kann man fast beliebig falten.
Im 10Öre-Thread gibt es sehr viele Vorschläge dazu.
Wenn Du sie z.b. 2x faltest, sind sie ein gutes Stück niedriger und dafür eben tiefer.
Viel mehr Volumen als die BR (der 50cm Reflexkanal braucht ganz schön Platz) haben sie auch nicht.
Amping:
Das mit dem PC-LS-Amp halte ich für sehr passend für die 10Öre.
Das solltest Du auf jeden Fall probieren.
Manchmal haben diese Dinger allerdings einen verbogenen Frequenzgang um die Unzulänglichkeiten der Billigtreiber in Plastikkistchen etwas zu schönen.
Das muss nicht zu den 10Ören passen, kann aber auch das Richtige sein.
Etwas ähnliches habe ich mal mit dem Amp. eines billigst 2.1-Systems, zwei SP8 in 1L und einem Aurasound NS4 als Bandpass-"Sub" gemacht.
Zusammen mit einem kleinen .mp3-Player hatte meine Tochter so vor dem ersten Geburtstag ihre eigene Stereoanlage.
Eine weitere Möglichkeit ist ein "TDA 1519" o.ä.
Dafür gibt es hier irgendwo schon einen Thread und beim "C" einen Bausatz für 12-15 Öre.
Zusammen mit einem Stereopoti, einem Kühlkörper, einem 3,5mm Klinkenstecker und dem Netzteil einer externen Festplatte
(oder irgendein anderes mit 12-15V u. ab 20W), gibt das einen Low-Budged Amp, der imho gut zu den 10Ören passt.
Falls es etwas "schicker" sein soll, gibt es in der Bucht diese Miniamps für um die 30 Euro.
Die kann man aber nicht so schön in die Boxen integrieren wie die o.g. Optionen.
Jan
Manni_L.
#15 erstellt: 27. Feb 2009, 16:41
Sonic Impact 5066 war mal ein Geheimtip. Mittlerweile aber nicht mehr zu bekommen oder total überteuert. Das Nachfolgemodel Sonic Impact Gen 2 T-Amp ist auch kein Schnäppchen mehr.
da_basti
#16 erstellt: 27. Feb 2009, 21:27
moin moin nochmal,
also ich ahbe mich nun wieder umentschieden, ich werde zwar die FRS 8 benutzen allerdings werde ich sie im mini evil horn verbauen. das ost vond en abmessungen noch akzeptabel und ich wollte schon immer mal ein horn bauen. als netten nebeneffekt gibt es den guten wirkungsgrad obendruff und ich denke das kann dem pc amp nicht schaden.
diese verstärker von ebay habe ich mir auch schon angesehendiese dynavox dinger... ist mir abe rzu teuer, soll ja ein geschenk werde udn da ich selber schüler bin muss ich auch etwas auf die kosten achten udn ich denke nicht, das es zwischen den beiden amp so einen riesen unterschied gibt.
über den sonic habe ich mich auch mal informiert. der neue sieht auch um einiges netter aus ales der alte allerdings sind 70€ für das teil acuh wirklich kein schnäppchen mehr.
wenn ich fertig mit bauen bin, werde ich hier mal ein paar nette bilder hineinstellen. aber erstmal muss das paket von strassacker ankommen.
MFG
Basti
da_basti
#17 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:47
moin moin,
so die gehäuse sind fertig gebaut. habe sie mit makore furniert und es sieht für das erste mal furnieren ganz gut aus. die LS werden nun noch geölt und geschliffen, die erste schicht ist schon druff. hatte probeweise einen ls mal an meinen nad angeschlossen und ich war von dem kleinen böxchen schon recht angetan.
wenn sie entgültig fertig sind, werde ich euch auch mal einige bilder zeigen
MFG
>Basti
[Beitrag von da_basti am 05. Mrz 2009, 15:48 bearbeitet]
Günstige PC Lautsprecher
Additiv86 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  2 Beiträge
Transportable und günstige PC-Lautsprecher
frico am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  29 Beiträge
Kleine günstige D'Appolito Box
SirLuky am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  15 Beiträge
Kleine Pc Lautsprecher
Maestrox am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  20 Beiträge
Kleine PC Lautsprecher
wise_guy am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  4 Beiträge
günstige, kleine, pegelfeste, pa lautsprecher fürs bad
schlüter1250 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  31 Beiträge
Kleine Lautsprecher für den PC
scule am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  15 Beiträge
Kleine PC Lautsprecher. Selbstbau, (Bauthread).
Silbermöwe am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  32 Beiträge
bauvorschlag für kleine PC-Lautsprecher
loginforever am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  6 Beiträge
Kleine & günstige Nahfeldbox mit Tiefgang gesucht
Rock_Bottom_Rocker am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.624
