| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleine Pc Lautsprecher | |
Kleine Pc Lautsprecher+A -A |
Maestrox
erstellt: 15. Nov 2007, 13:54
Hallo ! Ich habe heute die Creative Gigaworks T20 Lautsprecher gehört.Fande den Klang garnicht so schlecht wenn man bedenkt wie kleine die LS sind. Haben auch für ihre größe einen erstaunlichen voluminösen Klang. Ich denke mal das soll Creatives Antwort auf Bose's Companion 2 sein. Jetzt bin ich auch auf der suche nach neuen kleinen PC Lautsprechern Nun wollte ich fragen ob es ein DIY Lautsprecher gibt der die gleichen Kriterien erfüllt. Sprich : klein, schöner Klang, "Bass" muss allerdings nicht aktiv. Preis der paar Preis sollte für beide LS so um die max 35-60€ betragen. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß maestrox |
Walter_Moers
erstellt: 15. Nov 2007, 19:38
zwei Visaton FRS8 im EVILMINIHORN wäre mein Vorschlag Kosten komplett ca. 40 € und heilwegs kompakt und steckt die Logitechs locker weg......sprech aus Erfahrung ![]() Sonst noch jemand eine Idee? |
Maestrox
erstellt: 15. Nov 2007, 21:57
hat denn noch jemand mit dem EVILMINIHORN gemacht bzw den crative lautsprechern. @walter hast du denn link von dem bau vorschlag edit: haben den hierschon gefunden ist doch der richtige oder? [Beitrag von Maestrox am 15. Nov 2007, 22:00 bearbeitet] |
Pa-priester
erstellt: 15. Nov 2007, 22:02
ich kenne das kleine horn nicht, aber ich denke mal dass es nicht schlecht ist ![]() und für 35 euro... nunja soviel gibts da ja nu auch nicht. und ein horn schafft hohe pegel... nur der hochton ist da etwas schwach! also ich denke das wird okay sein! viele grüße! [Beitrag von Pa-priester am 15. Nov 2007, 22:08 bearbeitet] |
Maestrox
erstellt: 15. Nov 2007, 22:31
also wie gesagt die crative kamen nicht schlecht rüber auch im Sprach Bereich sehr deutlich und klar hätte ich so auch nicht erwartet bei so kleinen Lautpsrechern. Ok das crative set kostet auch mal eben 79€ von bose ganz zu schweigen. |
Torsten70
erstellt: 15. Nov 2007, 23:13
Hörner sind aber nicht klein. Das war einen Forderung. 2 FRS8 sind nicht aktiv, braucht er auch nicht, schrieb er. Aber nur an der Soundkarte reicht sicher auch nicht. Ob das dann besser ist, kann man nur sagen wenn man beides schon gehört hat. Den FRS8 kenne ich. Abgesehen vom Bass spielt der auf diese meist sehr geringe Entfernung von ca. 50 cm sehr gut, aber ausser um das mal zu testen würde ICH für das Ergebnis keine Säge mehr in die Hand nehmen. Und erst das saubermachen danach Wenn du den nimmst, mach das Gehäuse ruhig was grösser. Er läuft auch in 1 Liter, aber ich würde ihn in bis zu 5 Liter einbauen, wenn der Platz ist. Das Holz muss auch kein 19 mm MDF sein. Torsten [Beitrag von Torsten70 am 15. Nov 2007, 23:15 bearbeitet] |
Maestrox
erstellt: 15. Nov 2007, 23:22
Torsten70
erstellt: 15. Nov 2007, 23:32
Deine Vorschläge sind aber alle nicht in deinem genannten Preisbereich. Auch die FRS8 klingen bei 30 cm Entfernung gross, genau wie jeder Kopfhörer. Die FRS8 kosten ca. 10 Euro, und 3 Euro fürs Holz. Bau sie, oder lass es. Wunder darfst du aber keine erwarten. Wenn Dir die Logitech gefallen, und du nicht sicher bist, dann kauf sie halt. Auch durch selbstbau wirst du zu diesem Preis keine bis zum Lebensende befriedigende Boxen bauen. |
Maestrox
erstellt: 16. Nov 2007, 06:33
ja wenn ich für ein paar € mehr an mein Ziel komme wäre das nicht so tragisch. |
FloGatt
erstellt: 16. Nov 2007, 06:59
Die CT227 klingt sehr viel größer, als sie ist... Gruß, Florian |
oerk
erstellt: 16. Nov 2007, 12:44
Obwohl ich nicht weiß, ob meine Meinung als Neuling weiterhilft: Das kann ich bestätigen! Die braucht definitiv keinen Subwoofer. Der Bass könnte definierter sein, aber für die 3,5l ist der Tiefgang erstaunlich. Die Bühnenbreite und die Wiedergabe von akustischen Instrumenten begeistern mich auch immer wieder. Wenn ein "richtiger" Verstärker vorhanden ist, wären die CT227 meine Empfehlung. |
hifi-packman
erstellt: 16. Nov 2007, 14:22
Bei mir fungieren die hier im Forum entwickelten "TenÖre" als PC-LS und sie machen sich super! Sicher auch eine Überlegung wert, solange der Preis gering gehalten werden soll. |
Walter_Moers
erstellt: 16. Nov 2007, 14:41
stimmt Ten Öre....und dann gabs noch so ne Ragelvariante vom FRS8 - Brick oder so Also die FT3 spielt in einer anderen Liga, auch die CT sind für den Preis unschlagbar und besser als der Visaton. Kenne beide.....und hab viel Gutes über den Aurasound gehört. Frage: Baust du gern oder sind für dich die LS das Ziel? Weil auch wenn selbst die FRS8 vom Klang imho besser sind, kannst du dir mit den Logitech viel Arbeit sparen. Und für Hintergrundberieselung reichen die locker..... |
Maestrox
erstellt: 17. Nov 2007, 12:15
jo würde die bastel version vorziehen. |
Walter_Moers
erstellt: 17. Nov 2007, 18:09
dann musst du dich als nächstes fragen, wie ernst das Projekt ist. Wenn es rein PC-Beschallung sein soll, dann reicht einer der kleinen BB-Projekte(Ten Öre, Brick, Minihorn bzw. CTs). Wenn es aber eine Hifi-Anlagen-Ersatz sein soll, lohnt es sich sicher mehr Geld zu investieren (z.b FT3) Dann wär die nächste Frage, ob es Kompaktboxen sein sollen oder ob auch eine schmale Standbox vertretbar wäre. Vergiss aber nicht, dass du noch einen Verstärker benötigst....... |
Maestrox
erstellt: 18. Nov 2007, 17:33
da mein pc auch in der nähe meines TVs steht habe ich mir auch überlegt die cyborgs needles mit tang band speaker zu bauen ... einfach mal so ^^ |
Maestrox
erstellt: 18. Nov 2007, 18:43
kann man eventl auch den Tangband W3-871S in das evil horn ein bauen? |
Pa-priester
erstellt: 18. Nov 2007, 21:04
merken: anderer BB = anderes Gehäuse das funktioniert nich, wenn du einen ls xy in das gehäuse z einbaust, vll aus glück. aber das ist so unwahrscheinlich, dass ich es auf jedenfall lassen würde. du hast da eine ganze menge ls zur auswahl. such dir einen aus, hier im forum gibt es garantiert zu jeder dieser ls einen eigenen thread. lesen und du wirst wissen was du willst! viele Grüße! PS: die cyburgs Needles sind schöne ls zum leise musik geniesen. die ten öre oder das evil horn die billigsten... alles weitere steht hier im forum! |
Maestrox
erstellt: 18. Nov 2007, 23:39
habe mir gedacht da der visaton frs8 ja in den needles und im evil horn verbaut ist kann man vllt auhc den tang band ins evil horn bauen da der ja auch in die needles kommen kann. |
eoh
erstellt: 19. Nov 2007, 00:57
ich hab das eevil-minihorn nur für den frs8 hin entwickelt. über einen av-receiver mit einstellung "small" verschwindet die leichte kickbassbetonung, und werden pegelfester. mit einem zusätzlichen aktivsub sind die dann "etwas" lauter als logitech und co [Beitrag von eoh am 19. Nov 2007, 00:57 bearbeitet] |
Kleine PC Lautsprecher wise_guy am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 4 Beiträge |
Diy PC Lautsprecher homecinemahifi am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Kleine Lautsprecher für den PC scule am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 15 Beiträge |
DIY-Lautsprecher für PC (Nahfeld) t.chrome am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecher für PC-Schreibtischboxen bts4 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 15 Beiträge |
bauvorschlag für kleine PC-Lautsprecher loginforever am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 6 Beiträge |
Kleine PC Lautsprecher. Selbstbau, (Bauthread). Silbermöwe am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 32 Beiträge |
kleine, günstige pc lautsprecher da_basti am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 17 Beiträge |
suche DIY PC-Lautsprecher Bausatz faebson am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 22 Beiträge |
PC Lautsprecher -Tamzarian- am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.687
