| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche: 5 oder 6,5" Breitband Lautsprecher mit... | |
Suche: 5 oder 6,5" Breitband Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad.+A -A |
Stereosound
erstellt: 15. Feb 2009, 15:31
Hallo! Ich suche eine Breitbandlautsprecher für den Einsatz in einem Geschlossenen Gehäuse. -ab 100Hz einsetzbar -5" oder 6,5" -Nahfeld (0,8-1,5m Entfernung) -Hoher Wirkungsgrad (mehr als 15Watt sind nicht drin) -soll ohne Hochtonunterstützung auskommen -klarer Sound (nur Musik, meist Reggea, Dancehall oder Soca) -maximal 30€ pro Stück Ich hoffe jemand von euch hat dazu ne Idee. Ich habe schonmal n bischen rumgesucht und bin auf den Visaton BG 17 gestossen, kann jemand etwas zu dem sagen? MfG & Danke schonmal im vorraus Stereosound //Edit:Was auch noch nicht schelcht wäre, wäre der Link zu nem simplen Simulations und Berechnungsprogramm für Lautsprechergehäuse. [Beitrag von Stereosound am 15. Feb 2009, 16:28 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 15. Feb 2009, 16:29
SP-155X wäre glaube ich recht passend. Kostet in diversen Online Shops auch keine 30Euro. Link: http://www.monacor.d...id=2155&spr=DE&typ=uEdit: CT193 dürfte auch interessant sein [Beitrag von DER_BASTLER am 15. Feb 2009, 16:35 bearbeitet] |
Stereosound
erstellt: 15. Feb 2009, 17:44
Leider find ich zum Monacor nur sehr wenig daten, was mich daran hindert ein Gehäuse zu berechnen(nutze momentan das tool auf lautsprechershop.de) Ich bin noch auf den Tangband W4-657 gestossen, der wäre Optimal da er sehr wenig platz braucht (Gehäuse nur 1.1Liter) MfG Stereosound |
kinodehemm
erstellt: 15. Feb 2009, 19:40
Moin bei der von dir genannten Gehäusegrösse wäre aber schon cirka -6dB bei 100Hz. Ich würde ja auch mal den Sp60x aus der genannten CT193 ins Rennen schicken. Der geht auch klein und geschlossen auf 100Hz. edit: Korrektur-Gerade nochmal nachgeschaut, so richtig klein ginge wohl GHP a la Timmermanns, sonst sind's doch mehr als ich dachte..., sorry. Wenn du preislich etwas aufstockst oder auf gebraucht zurückgreifst, wäre auch ein 103er Fostex interessant. [Beitrag von kinodehemm am 15. Feb 2009, 19:46 bearbeitet] |
Stereosound
erstellt: 16. Feb 2009, 17:15
Mit dem Fostex komme ich auf 201Hz bei -3db. das ist eindeutig zu hoch. gebraucht auch gerne, wieso nicht. Beim Sp60X komme ich bei 116Hz auf -3db. immerhin mal niedrieger als beim Fostex. Hat jemand ein gutes Programm zur Gehäuse berechnung? am besten wärs wenns das ganze noch für linux gibt, muss aber nicht. Danke & MfG Stereosound //Edit: zur CT 193, ich will keinen Sperrkreis. Ich will ein Lautsprecherpaar völlig ohne passive beschaltung. da nehme ich lieber ein paar kleine wellen im Frequenzgang hin. AUßerdem muss der Wirkungsgrad recht hoch sein da ich nur 9Watt an 4 Ohm bzw. 6Watt an 8 Ohm pro Kanal habe. [Beitrag von Stereosound am 16. Feb 2009, 17:35 bearbeitet] |
blue_planet
erstellt: 16. Feb 2009, 18:05
Hallo Stereosound: Der W4-657 taugt als Breitbänder nicht viel. Mit Hochtöner: Perfekt Der w4-655 könnte gehen... Cheers, Nick |
Stereosound
erstellt: 16. Feb 2009, 18:16
der W4-655 bringt aber im geschlossenen Gehäuse auch keine 100Hz bei volelr lautstärke, ich glaube das ist das Problem der meisten Breitbänder in dem kleinen Format. Ich suche selbst mal weiter. Falls jemand ne grandiose idee oder sonst etwas hat soll er sich doch bitte hier melden. //Edit: bin gerade auf Win ISD gestossen, Musste jedoch leider feststellen das ich keinen Breitbänder in meinen Preis und größen bereich gefunden habe der bis 100Hz spielt. Höher kann ich meine Subwoofer jedoch wirklich nicht spielen lassen da sie schräg seitlich von mir stehen. MfG Stereosound [Beitrag von Stereosound am 16. Feb 2009, 19:04 bearbeitet] |
Stereosound
erstellt: 18. Feb 2009, 17:08
So, habe gestern ein Paar Veravox 3 hier im Forum erstanden. Es wäre nett wenn mir jemand ein geschlossenes Gehäuse berechnen könnte. habe hier momentan nur Linux und darauf läuft ja kein Berechnungstool. link zu den daten: Veravox 3MfG Stereosound |
Joern_Carstens
erstellt: 18. Feb 2009, 17:19
Hi zum 155er findet man Daten z.B. im diyaudio-Forum, hier im Forum wurde mal der 170er Audax-Breitbänder besprochen, für den es bei proraum Daten gibt. Für Deine Anforderungen könnte Dir Dein budget einen Strich durch die Rechnung machen... |
basssüchtig
erstellt: 19. Feb 2009, 15:39
Wär eigentlich echt mal Zeit ein Berechnungstool für Linux zu entwickeln, bzw. Boxism zu übertragen. Oder man versuchts mit Wine. Kommt aber nicht wirklich Freude bei auf. |
Stereosound
erstellt: 19. Feb 2009, 21:22
Sagtmal, kann mir das denn niemand geschwind berechnen? Veravox 3 einmal in CB und einmal in BR. mir reichts wenn ihr -3db Punkt, gehäuse Volumen und bei BR noch Reflexrohr Durchmesser und länge angebt. wäre sehr nett wenn das jemand machen könnte! Ich komme leider erst wieder in 1-2 Wochen an nen Windoof Rechner. Link zu den daten ist oben. MfG Stereosound |
Radiologe
erstellt: 19. Feb 2009, 22:27
Steck den Vera in etwa 4-5 Liter geschlossen und stopfe das ganze gut mit Fließ aus. Der -3db liegt dann irgendwo um 110-120Hz,wobei das ganze eher ein Blähbass werden wird. Vernünftige Abstimmungen sind damit theoretisch eigentlich nicht möglich. Bassreflex kannste erstrecht vergessen. Gruß Markus |
Burns4k
erstellt: 19. Feb 2009, 22:51
impidimpi
erstellt: 19. Feb 2009, 23:17
Ich schick mal den Audax ins Rennen (auch, wenn der Veravox schon da ist ): http://www.audax-spe...e.php&hauptrubrik=30momentan für 20€ zu haben. Soweit ich mich erinnere: 12L in CB; 7L in GHP....kann ich aber nochmal genau nachsehen. Der Rainer Krönke bietet auch ein Korrekturnetzwerk dazu (da sollte man dann aber nochmal nach den Abmessungen der Behausung fragen). Der Wirkungsgrad ist auch nicht schlecht... mfg |
jhohm
erstellt: 19. Feb 2009, 23:37
Du schreibst, unter Linux würde nichts laufen; da irrst Du..... WinISD, Basta!, Edge, AJHorn, Boxsim; alle wichtigen Programme laufen unter Linux... Also keine faulen Ausreden ![]() Gruß Jörn |
schawing
erstellt: 20. Feb 2009, 10:56
hi ich hab den ct 218 am Pc zusammen mit nem aw104 und bin sehr zufrieden damit die tb steuer ich mit ner veravox CS PA1 an und den sub mit nem aktiv modul aus der bucht bei dem ich aber die weiche abgeklemmt hab und mit ner B1 von reckhorn was sich gut macht da es nun sehr leicht möglich ist den sub zu steuern... die tb´s laufen fullrange also auch ohne filter im bass was (den kondi hab ich nach eingen tests weggelassen, da er sich nur bei sehr lauten pegeln überhaupt bemerkbar macht und ich einfach kein gutes gefühl hab mit dem einfachen glatten elko im signalweg) ist leider das einzige manko bei der reckhorn dass sie keinen hochpass hat, die andere von Reckhorn hat den zwar aber dafür wiederum weniger einstellmöglichkeiten (subsonic, boost ) |
Klaus_N
erstellt: 20. Feb 2009, 11:00
Warum eigentlich den Vera 3, wenn hoher Wirkungsgrad gefragt ist? |
Giustolisi
erstellt: 20. Feb 2009, 13:17
Wie wärs mit dem Visaton FR10? Ist angenehm laut, relativ linear und kommt mit kleinen Gehäusen um die 5 Liter aus. wenn 100 Hz reichen, kann man sogar etwas kleiner bauen. GHP geht auch, ich mach nachher mal eine Simu. Ach ja, Das Teil kostet nicht mal viel Geld. |
Joern_Carstens
erstellt: 20. Feb 2009, 14:50
wirkungsgrad war gefragt.... und dann ein 10er ? klar hat der auch einen Wirkungsgrad...hier war ein "hoher" gefragt... in einer bestimmten Größe.... Hier ist der Audax 170-thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-13508.html |
Giustolisi
erstellt: 20. Feb 2009, 18:37
Über 85dB ist nicht so schlecht für so ein Chassis. Außerdem sind die TSPs vorteilhaft. Resonanzfrequenz fs 92 Hz Gesamt-Q-Faktor Qts 0,54 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 2,3 l |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad T1MM3 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 29 Beiträge |
lautsprecher mit hohem wirkungsgrad sucrax am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 7 Beiträge |
Tiefmitteltöner mit hohem Wirkungsgrad? (>90dB) EckigesAuge am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 22 Beiträge |
Bezugsquelle Grundtöner mit hohem Wirkungsgrad Kai_Liminook am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
LAUT-Sprecher mit hohem Wirkungsgrad gesucht -errik- am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Suche BB mit hohem Wirkungsgrad und günstig crc1error am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 12 Beiträge |
suche Breitbänder mit hohem Wirkungsgrad für Bassreflex sound-Phil am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 17 Beiträge |
[CLOSED] Suche 10'' Breitband mit gutem wirkungsgrad WarGodNT am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 5 Beiträge |
10er Breitbänder/TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht Tom_182 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 6 Beiträge |
Breitband Lautsprecher killnoizer am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
