| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche BB mit hohem Wirkungsgrad und günstig | |
Suche BB mit hohem Wirkungsgrad und günstig+A -A |
crc1error
erstellt: 22. Jan 2009, 21:39
Hallo. Suche für unseren Maiwagen noch 2 bzw. 4 Breitbänder für eine Miniamp mit 300W (2x30W RMS bei 4 Ohm steht drauf, zieht aber maximal 3-4A bei 12V).Die jetzige "Boombox" (ähnlich dieser: http://cgi.ebay.de/w...ted#ebayphotohosting ) an der Amp zieht einfach zuviel Power und macht nicht genug Lärm.Was könnt ihr mir empfehlen? Sollte am sehr günstig sein und bitte gleich angeben, welche Maße das Gehäuse haben muss (Holz und Tischlerei vorhanden, das ist nich das Problem ;)) Sollte auch einen gewissen Bass machen, aber natürlich kein Erdbeben ;). Danke für Vorschläge
janni4u
erstellt: 22. Jan 2009, 21:50
Stell zwei Viecher übereinander drauf, dann hast du auch gleich nen eigenen Maibaum |
crc1error
erstellt: 22. Jan 2009, 21:52
Danke für die Anmerkung, aber leider hilft es mir kein bisschen bzw. gibt mir einen Tipp |
dazydee
erstellt: 23. Jan 2009, 11:22
Na, das Viech!Günstiger Breitbänder der dank Horngehäuse auch untenrum seinen hohen Wirkungsgrad behält. |
janni4u
erstellt: 23. Jan 2009, 12:41
So war's gemeint |
mtothex
erstellt: 23. Jan 2009, 12:42
wenn du so eine toxic bzw mcfun "endstufe" hast dann kommen da ca 2x11W rms raus... mehr gibt der ic nicht her mfg markus |
dazydee
erstellt: 23. Jan 2009, 13:14
weißadochselba.... |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 23. Jan 2009, 13:15
Hi crc1error, zuleise? Da hilft nur: 1. dickerer Verstärker 2. LS mit mehr Wirkungsgrad 3. oder beides ![]() Merke: 3 dB mehr Wirkungsgrad ist für die Lautstärke dasselbe wie eine Verdoppelung der Verstärkerleistung (6 dB mehr = 4-fache Leistung). Aber: es gibt einen Zusammenhang zwischen unterer Grenzfrequenz, Wirkungsgrad und Gehäusevolumen (sonst würde ja jeder einen subwoofer bauen im Zigarettenschachtelformat bis 20 Hz und 100 dB/W/m ) -> wenns tief und laut (Wirkungsgrad) werden soll - dann wirds SEHR groß (s. http://hifi-selbstba...ew&id=116&Itemid=38) - und das geht ja auf einem Maiwagen auch nicht.Der Treiber vom Viech BEYMA 8AG/N (s. http://www.spectrumaudio.de/breit/beyma8AGN.html) ist schon so ein Vertreter, und wenn die Größe geht solltest du das machen - mehr Schalldruck für weniger Geld kenne ich nicht. Hat allerdings 8 Ohm, das ist für portable Verstärker nicht so toll.Den CIARE CH250 gäbe es auch als 4 Ohm (s. http://www.spectrumaudio.de/breit/ciare/ciareCH250.html), da wird es aber nassmäßig noch größer (oder weniger).Gruß Pico |
crc1error
erstellt: 23. Jan 2009, 13:59
Uiuiui.. 35 bzw 50€ für ein Chassi? Das ist verdammmt krass! Da gabs doch damals solche 2,95.- Chassis von Pollin, gibts da keine Alternativen mit hohem Wirkungsgrad? Muss doch nicht perfekter Klang sein, einfach draußen gut Lautstärke bei verhältnismäßig wenig Leistung. Bei 8 Ohm werden dann halt 2 Lautsprecher in Reihe geschaltet -> 4 Ohm. Die Möglichkeit 2 ist für mich die sinnvollste. [Beitrag von crc1error am 23. Jan 2009, 14:19 bearbeitet] |
Bee
erstellt: 23. Jan 2009, 15:12
Wenn's noch billiger sein muß: Bei spectrumaudio gibt's in der Fundgrube derzeit den Westra KF200-968 für 5.-Euro. 2 davon pro Seite parallel geschaltet.Herr Vollenstädt kann Dir sicher auch ein paar Tips zu brauchbaren Gehäusen geben. Mit 2,95 Chassis werden meist keine größeren Projeke dokumentiert, weil die Vertriebe in diesen Fällen üblicherweise Restposten verkloppen. Bis Du mit der Box so richtig zufrieden und fertig bist, gibt's das Ding nicht mehr.... |
crc1error
erstellt: 23. Jan 2009, 15:41
Hm.. danke für deinen Beitrag. Gibt es sonst noch zu empfehlende Variatonen, wie z.B. Coaxialsysteme? Sollte halt so billig wie möglich sein! |
impidimpi
erstellt: 23. Jan 2009, 15:43
Breitband-Lautsprecher WESTRA KF-200-968 bei Pollin 3.95€. Nimm 4 Stück, dann hast Du bei Parrallelschaltung auch die 4 Ohm, und ignorier die Interferenzen, die so eine Anordnung zwangsläufig nach sich zieht. Da sowas meist leicht und klein sein soll verpack es in 20L mit KU. Bass ist im Freifeld ohnehin mau. mfg |
lautsprecher mit hohem wirkungsgrad sucrax am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad T1MM3 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 29 Beiträge |
Bezugsquelle Grundtöner mit hohem Wirkungsgrad Kai_Liminook am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
Tiefmitteltöner mit hohem Wirkungsgrad? (>90dB) EckigesAuge am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 22 Beiträge |
suche Breitbänder mit hohem Wirkungsgrad für Bassreflex sound-Phil am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 17 Beiträge |
10er Breitbänder/TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht Tom_182 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 6 Beiträge |
Chassis mit hohem Wirkungsgrad in 4 Ohm meisteralex55 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
LAUT-Sprecher mit hohem Wirkungsgrad gesucht -errik- am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Gibt es 8cm Chassis mit hohem Wirkungsgrad? DJ-Spacelab am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 22 Beiträge |
25mm Kalotten HT und 8" TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht _Floh_ am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.606
