günstiger 20er für 14l geschlossen gesucht
waterburn
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 00:12
habe hier ein Paar Canton GLX 200 mit einem defekten Tieftöner. Jetzt suche ich Ersatz dafür, weil die Boxen eigentlich noch zu Schade zum wegwerfen sind. Mir ist klar, dass ich die Weichen im Tieftonzweig anpassen muss. Ein Messsystem (ATB PC pro), Literatur (Dickason, D'Appolito, Tenbusch) und ein wenig Erfahrung in der Weichenentwicklung sind vorhanden. Allerdings gestaltet es sich schwieriger geeignetes Material zu finden als ich zunächst gedacht habe. Es gibt auf dem Markt leider kaum 20er Tieftöner die sich bis 1000Hz betreiben lassen, und in kleinen geschlossenen Gehäusen gut spielen. Entweder ist die Einbaugüte zu hoch, oder es fehlt an Tiefgang. Preislich sollte sich das ganze auch im Bereich unter 50€ Pro Chassis bewegen, da die Boxen ja auch schon etwas älter sind, und die Investition daher im Rahmen bleiben sollte. Der meiner Meinung nach bisher geeignetste Kandidat kommt von Audax. Allerdings mangelt es auch hier etwas an Tiefgang, zumindest laut boxsim. Etwas weniger Bass und dafür etwas höhere Gesamtgüte wären schön. Im Programm der üblichen Verdächtigen (Intertechnik, Visaton, Monacor, Strassacker, bpa, Mivoc etc.) habe ich aber leider noch nichts geeigneteres gefunden. Vielleicht hat ja jemand von euch noch einen geheimtipp, oder eventuell noch ein altes Schätzchen im Keller.
waterburn
Granuba
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 00:20
8Ohm? Welche Einbaugüte wird angestrebt? In 14 Liter wird aber kaum ein Bass Bass machen...
Harry
waterburn
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 00:32
Die Original Chassis haben 8 Ohm, da die Teiftonweiche aber ohnehin angepasst werden muss, wären auch 4 Ohm kein Problem. Die Einbaugüte sollte sich am besten so zwischen 0,7 und 0,8 befinden. Ich habe auch schon über eine Konstruktion mit Hochpassfilterung nachgedacht. Allerdings habe ich einen solchen lautsprecher noch nicht gehört. Das man bei 14L keine Tiefbasswunder erwarten kann ist mir bewusst, aber etwas weniger als die 80Hz die Boxsim für den Audax angibt, dürfen es schon sein, wobei ich nicht weiß, in wie weit die Ergebnisse aus dem Boxsim Berechnungstool in die Realität übertragbar sind.
waterburn
averett
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 01:44
14 Liter geschlossen, der Box unterstelle ich mal, dass die tiefe Töne nur in der Schrankwand von sich gibt.
Kannst du die TSP vom noch lebendigen Chassis messen - sind doch hoffentlich nicht beide gleichzeitig hinüber.
Ich vermute mal, dass der Bass, den man hört, vor allem die Obertöne sind. Kontrabass, tiefe E-Saite,
leer gezupft, 43Hz (oder 42Hz, auch wurscht), die erste Oberschwingung liegt mit 86Hz schon voll im
grünen Bereich und alle anderen ohnehin. Bis 80Hz und dann flacher Abfall?
Passt doch!
...in etwa...
CO2
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 16:44
Der Visaton W200S/8 z.B. macht laut BassCAD in 14l geschlossen mit einem Qtc von 0,8 um die 65 Hertz bei -3 Db und kostet 50.- Euro
waterburn
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 18:11
@CO2 stimmt, habe das eben mal mit den Werten von Visaton simuliert. Allerdings sind die Messwerte aus der Hobby Hifi gänzlich andere. Keine Ahnung, welche da jetzt stimmen.
@averett die TSPs des Verbliebenen Tieftöners kann ich momentan leider nicht messen, da mein Messystem im Moment bei meinem Vater liegt. Aufgrund des winzigen Magneten vermute ich aber eine relativ hohe Güte. Aber da ich ohnehin beide Tieftöner tauschen will, sind die Daten ja auch nicht soo entscheident. Mal sehen, ob hier noch jemand einen guten Tip hat, ansonsten werde ich den Audax mal antesten. Wenn er mir in den Canton Gehäusen nicht gefallen sollte, wird sich sicher eine angere Anwendung für ihn finden lassen.
cu
waterburn
20er Chassis gesucht
ducmo am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  35 Beiträge
20er Tieftöner gesucht!
Granuba am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  22 Beiträge
günstiger Breitbänder gesucht
Felix90 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  7 Beiträge
20er Breitbänder für KU Gehäuse gesucht
mcy am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  19 Beiträge
günstiger kompakter LS Bausatz gesucht
-qool- am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  15 Beiträge
Guter aber günstiger Kalottenhochtöner gesucht
Eistee am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
günstiger Mitteltontreiber zum spielen gesucht
*nf-endstufen-bastler* am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  5 Beiträge
KE25SC+HM170Z18+TDA7293+OP27 OP2134+14l
kobold01 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  9 Beiträge
günstiger Bauvorschlag füt Studentenwohnung gesucht
Pebb am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  12 Beiträge
20cm/8'' für geschlossen gesucht
DDaddict am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
