HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichen | |
Frequenzweichen+A -A |
Marsupilami72
#51 erstellt: 29. Dez 2008, 01:25 | |||
Da gibt es kein "Verhältnis" - eine Weiche passt immer genau zu einer Lautsprecherbestückung und sonst zu nichts anderem. |
P.Krips
#52 erstellt: 29. Dez 2008, 01:25 | |||
Hallo, ich bin wech...,ist ja nicht zum aushalten... Gruß Peter Krips |
Radiologe
#53 erstellt: 29. Dez 2008, 01:28 | |||
Wann verstehst Du endlich das genau diese unscheinbare Konstruktion aus ein paar Widerständen,Kondensatoren und Spulen zusammen mit den angeschlossenen Lautsprechen absolut komplex und unvorhersehbar reagieren????Ja sogar der Verstärker kann dadurch mit zerstört werden!! Es erübrigt sich hiermit auch noch einmal deine andauernde Frage zur Belastbarkeit,die nicht zu beantworten ist.Man kann höchtens schätzen,aber trotzdem Meilen daneben liegen,was dir wiederum überhaupt nichts bringt |
fühler
#54 erstellt: 29. Dez 2008, 01:31 | |||
vohrin meinte einer das ich ich an 8 ohm weichen 4 ohm ls anschließen kann und das sich das die frequenztrennung ändert nun möchte ich ganz gern noch wissen wie sie sich UNGEFÄHR ändert also ob sie sich halbiert oder verdoppelt und mit der max leistung genau so ich hab nen verstäer mit 440 watt rms an 4 ohm und 240 watt rms an 8 ohm also ich finds schon wichtig |
Bastelwut
#55 erstellt: 29. Dez 2008, 01:36 | |||
Die Jungs versuchen doch nur, dir klar zu machen, dass es sinnvoll wäre, sich erstmal klar zu machen, was eine Frequenzweiche tut, wie eine Spule, ein Kondensator, ein Sperrkreis, ein Saugkreis, ein Spannungsteiler, eine Bafflestep-Korrektur und all die anderen Dinge funktionieren, aus denen eine Frequenzweiche besteht...und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Geh doch einfach mal ein wenig spielen: http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm |
kap
#56 erstellt: 29. Dez 2008, 01:37 | |||
klar doch, und wer mehr darüber erfahren will, möge sich u.a. hier http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm einlesen. So und das mit den 16 also in reihe sollte nur die Möglichkeit bieten, das der HT nicht zu leise wird. Weil passiv den Schalldruck eines TTs zu reduzieren ist nur schwer möglich. oder halt so: Der Weg ist das ziel, auch oder gerade in der Elektronik: 1. durch Nachdenken - das ist der edelste Weg. 2. durch Nachahmen - das ist der leichteste Weg. 3. durch Erfahrung - das ist der bitterste und auch teuerste Weg. |
Spatz
#57 erstellt: 29. Dez 2008, 01:38 | |||
Fühler, wenn man dieselbe Frage 17 mal stellt wird sich die Antwort nicht ändern, höchstens der Ton, in dem diese gegeben wird: VERGISS ES! ES WIRD SO NICHT KLAPPEN! MACH WAS DU WILLST, ABER NERV UNS NICHT WEITER! |
Marsupilami72
#58 erstellt: 29. Dez 2008, 01:41 | |||
Genau das ist der Grund, warum man das NICHT machen sollte!!!!!!! Meine Fr...e, bist Du beratungsresistent! Also entweder, Du fängst jetzt endlich an auf uns zu hören und noch mal bei Null von vorn zu beginnen, oder ich bin hier auch weg. Dir wird hier keiner Deine Fragen beantworten können, weil Du komplett auf dem Holzweg bist. |
fühler
#59 erstellt: 29. Dez 2008, 01:41 | |||
ich will doch nur die eine frage noch beantwortet haben is mir totall egal wie scheiße das klingt oder ob mir die boxen abrauchen |
audiojck
#60 erstellt: 29. Dez 2008, 01:47 | |||
ICh glaube wir reden hier komplett aneinander vorbei... Die Weiche macht keine Leistung. Die trennt nur bei einer bestimmten Frequenz und macht das leise, was eben leise soll Na gut, durch den Widerstand sinkt der Wirkungsgrad und das hat man immer. Du solltest dir aber auch nochmal Gedanken darüber machen, wie das ganze verkabelt werden soll. Schonmal die Begriffe Parall- und Reihenschaltung gehört? Ich würde mich erstmal ein wenig einlesen, weil erstens deine Fragen keinen/kaum Sinn machen und du darauf also auch keine Antwort erwarten kannst. Die 4- und 8- Ohm sind nicht wirklich die wichtigen Daten. In einer Weiche sind Spulen, Kondensatoren und Widerstände. Die machen zusammen die Trennfrequenz, Flankensteilheit usw. aus. Ich würde mich zumindest mal über die absoluten Grundlagen informieren. Wenn du noch an mehr Daten über die Lautsprecher kommst, kannst du auch Weichen berechnen, die Teile kaufen, den Draht zusammentüddeln, möglichst nochmal mit dem Lötkolben bei und gut ist. Schlechter als ne fertige Weiche kann das nicht werden. Die Weiche ist übrigens sowieso Verstärkerunabhänig Außer das du mehr Power geben kannst, je höher du trennst, dann gehen aber natürlich tiefe Frequenzen flöten. Bei dir ist das eh problematisch. Die Bässe können wahrscheinlich maximal bis 1 Khz hoch spielen und die HTs kannst du kaum niedriger als 5 Khz trennen. Da dürfte ein ziemliches Loch entstehen. Weiß nichts genaues über den Tieftöner, aber toll wird das nicht |
kap
#61 erstellt: 29. Dez 2008, 01:51 | |||
hallo lontano, dann dürfte hier also nur gefragt werden wenn es sich um High-Fidelity oder gar um High-End handelt und alles andere muss oder sollte gestrichen werden ja wie bist du denn drauf sicher hat fühler so etliche Probleme mit dem was hier bisher geantwortet wurde, aber deswegen gleich fast jeden ausklammern überdenke doch bitte noch mal deine Antwort |
fühler
#62 erstellt: 29. Dez 2008, 01:55 | |||
mit parallel und reihen schlatung kenn ich mich einigermassen aus ich hab in jeder box 2 8 ohm lautsprecher die parallel geschaltet sind also haben sie zusammen 4 ohm bei den weichen von thomann e.t.c. steht IMMER ne max eingagsleistung die is entweder für 4 oder für 8 ohm nun will ich wissen wie die sich verändert wenn die z.b auf 8 ohm 600 watt max. hat ich kann mir ja keine weiche kaufen die auf 4 ohm 150 watt max eigangsleistung hat die raucht mit ja bei nem verstärker mit 440 watt rms voll ab |
Radiologe
#63 erstellt: 29. Dez 2008, 01:58 | |||
Ja natürlich,weil Du null Plan hast,genau deswegen findest Du das mit der Belastbarkeit so wichtig.Du kannst es wegen mir noch tausendmal so wichtig finden,es bleibt aber dabei was ich oben geschrieben habe. Und genau weil dies so unwichtig ist kümmere ich mich nicht darum,sondern entwickele meine Boxen und Weichen nach den wirklich nötigen Dingen. Zu der anderen Frage: Wenn Du an eine 8 Ohm Weiche einen 4 Ohm Tiefton-Lautsprecher anschließt sinkt die trennfrequenz.Beim 4 Ohm Hochtöner an einer 8 Ohm Weiche würde sie steigen. |
kap
#64 erstellt: 29. Dez 2008, 01:59 | |||
also sorry, aber ich kling mich jetzt aus. Sind alle Menschen klug ? ja; die einen vorher, die anderen meist hinterher. |
fühler
#65 erstellt: 29. Dez 2008, 02:07 | |||
also nochmal ganz von vorne es ist jetzt mal egal wie es klingt und das es nich aufeinander abgestimmt ist!!!!!!!!! ich hab nen verstärker mit 440 watt rms also brauche ich denke ich mal auch ne weiche mit 440 watt rms eingangsleistung? so aber auf 4 ohm habe ich keine einzige gefunden!!! also würde ich eine auf 8 ohm nehmen! wie verändern sich da sie frquenzen bei ht und tt auf 4 ohm ls? und bleibt die eingangsleistung max/rms bei 4 ohm gleich? [Beitrag von fühler am 29. Dez 2008, 02:08 bearbeitet] |
fühler
#66 erstellt: 29. Dez 2008, 02:13 | |||
kann mir darauf keiner ne ordentliche antwort geben ohne irgendwie anders sein senf dazu zu geben? |
jhohm
#67 erstellt: 29. Dez 2008, 02:13 | |||
Ja fühler, das kannst Du alles so machen! Als Mitteltöner nimmste dann einen mit ner großen Membran, das ist immer cool! Wenns dann doch anfängt zu stinken, wird es der Verstärker sein, dann mußt Du Dir im Zweifelsfalle einen mit mehr Watt kaufen! Glück auf! Jörn |
fühler
#68 erstellt: 29. Dez 2008, 02:16 | |||
im moment hängen die tt und die ht an den orginal weichen von den elac lk 4100 und das läuft auch ordentlcih und kling auch gut! giebts auch paar ordentliche antworten mit denen ich was anfangen kann? [Beitrag von fühler am 29. Dez 2008, 02:17 bearbeitet] |
Radiologe
#69 erstellt: 29. Dez 2008, 02:18 | |||
Kannst Du lesen?? Es ist völlig sinnfrei weiter über dein "Leistungsproblem" zu reden.Wenn die Weiche nicht passt raucht dir der Hochtöner schon ab bevor du nur 50 Watt Verstärkerleistung zur Weiche schickst.Du kannst dich also noch weiter im Kreis drehen,es wird dich nicht weiter bringen und unsere Geduld nur weiter strapazieren. |
fühler
#70 erstellt: 29. Dez 2008, 02:20 | |||
im moment hängen die tt und die ht an den orginal weichen von den elac lk 4100 und das läuft auch ordentlcih und kling auch gut! hallo???? der läuft jetzt auch noch |
fühler
#71 erstellt: 29. Dez 2008, 02:23 | |||
hab ich von ner weichen beschreibung die für 8 ohm gestest wurde Trennfrequenz 3 kHz (B = 4 Ohm : 1,7 kHz) und wie veränders sich die max eingansleistung von 8 zu 4 ohm oder belibt die mehr will ich nicht wissen |
Radiologe
#72 erstellt: 29. Dez 2008, 02:26 | |||
Sorry,aber ist es unser Problem das Du uns nicht verstehst?? Wenn Du mit uns chinesisch reden würdest und wir dich verstehen wollen,dann müssen wir es lernen!! Alles was bisher geschrieben wurde lässt sich aus Grundlagenwissen der Lautsprechertechnik ableiten.Wenn Du das nicht beherrscht,dann ist es klar das Du mit unserem geschriebenen nichts anfangen kannst. Daher macht es für mich auch keinen Sinn mehr... |
fühler
#73 erstellt: 29. Dez 2008, 02:32 | |||
ihr versteht es nich !!!!!!! es ist allein meine problem wenn mir mein verstärker die boxen oder die weichen abrauchen!!!!!!! ich will nur wissen wie die trennung UNGEFÄHR ist wenn weichen orginal für 8 ohm abgstimmt ist z.b bei ner 8 ohm weiche die die trennung bei 5000 hz hat wie sie dann UNGEFÄHR bei 4 ohm ls sein würde und ob die max eingangsleistung von 8 ohm zu 4 ohm gleich bleibt? mehr will ich nich wissen nur das nix anderes versteht ihr es nicht??????????? |
Radiologe
#74 erstellt: 29. Dez 2008, 02:34 | |||
Die Belastbarkeit der Weiche reduziert sich. |
Spatz
#75 erstellt: 29. Dez 2008, 02:34 | |||
Warum dann antworten? |
fühler
#76 erstellt: 29. Dez 2008, 02:36 | |||
ah mal wieder ne antwort mit der ich was anfagen kann weißt du auch um wieviel UNGEFÄHR? und wie ist das mit der frquenz? |
kap
#77 erstellt: 29. Dez 2008, 02:37 | |||
hallo fühler, eine frage habe ich noch, dürfen wir erfahren wie alt du bist wobei ich da kürzlich etwas gelesen hatte, was hier mit Sicherheit passender nicht sein könnte: Wenn der Hirntod wirklich ein Zeichen für das Lebensende wäre, dann müsste man bei uns ganze Bevölkerungsgruppen begraben... is doch treffend oder LG |
fühler
#78 erstellt: 29. Dez 2008, 02:39 | |||
ahhhh bist du lustig karl dall |
Radiologe
#79 erstellt: 29. Dez 2008, 02:40 | |||
[quote="fühler"] ich will nur wissen wie die trennung UNGEFÄHR ist wenn weichen orginal für 8 ohm abgstimmt ist /quote] sag mal willst Du uns vera.schen????ICH HABE ES DIR WEITER OBEN SCHON GESCHRIEBEN!!! Ausrechnen wird man von dir doch noch erwarten können.... Ich glaubs nich mehr.Ich bin auch weg |
Marsupilami72
#80 erstellt: 29. Dez 2008, 02:41 | |||
Auch wenn Du Dich wie ein kleines Kind schreiend auf dem Boden wälzt - wir können Dir nicht helfen! Du willst es ja einfach nicht kapieren... Es könnte so einfach sein - es gibt richtig gute Bausätze (auch für kleines Geld), die das was Du da vorhast so dermassen in Grund und Boden spielen, dass Du heulen würdest... |
dreh
#81 erstellt: 29. Dez 2008, 02:48 | |||
ja, das ist die krux ... in katalogen oder webseiten mit voll "soundigen" und voll mörder krass wattstarken lautsprechern findet man auch voll coole frequenzweichen für 4 und 8 ohm. da fällt es manchem schwer, zu begreifen, dass da noch etwas mehr gehirnschmalz erforderlich ist, wenn man es richtig machen will. "ach, die 3-wege weiche mit 4 ohm wird schon gut passen, wenn ich da die lautsprecher ranfriemle. hauptsache ordentlich laut bumm und zisch bis es raucht!" |
Spatz
#82 erstellt: 29. Dez 2008, 02:50 | |||
Kauf dir einfach die von dir oben gepostete Weiche bei Thomann! (http://www.thomann.de/de/monacor_dn1218_pax.htm) Wir haben dich alle nur verarscht , die obige Weiche ist für deine Ansprüche perfekt geeignet! Problem gelöst, Thread kann geschlossen werden! [Beitrag von Spatz am 29. Dez 2008, 02:51 bearbeitet] |
kap
#83 erstellt: 29. Dez 2008, 02:54 | |||
kap
#84 erstellt: 29. Dez 2008, 03:03 | |||
Tom05
#85 erstellt: 29. Dez 2008, 03:04 | |||
Frage fühler:
Antwort Radiologe:
Fühler, das ist der gesuchte/übersehene Hinweis für weitere Überlegungen. Grüße Tom05 |
Brutus93
#86 erstellt: 29. Dez 2008, 23:30 | |||
ich muss sagen, der beitrag gefällt mir eine zahl quadrieren und dann die wurzel daraus ziehen… sinnvoll für die die es auch so gesehn haben, er meint 19 x quadrat von 4, dass dann wurzeln |
pelowski
#87 erstellt: 30. Dez 2008, 03:58 | |||
fühler schrieb:
ES GIBT KEINE 8 oder 4 OHM - WEICHEN ! Auch wenn Monarcor und Andere soetwas anbieten. Eine richtig dimensionierte Weiche ist immer das Ergebnis einer Entwicklung, die eine Menge sich z.T. auch noch widersprechende Forderungen unter einen Hut bringen muß. Wenn Du WILLST, kannst Du hier sehr viel lernen, wenn nicht, solltest Du Anderen nicht die Zeit stehlen und besser verschwinden! Grüße - Manfred |
kap
#88 erstellt: 30. Dez 2008, 04:06 | |||
hallo Manfred, es bringt nichts, weil wenn du mal schaust wie viele vergeblich versucht haben Ihm was rüber zu bringen aber er ist halt absolut resistent was lernen angeht LG Karl |
fühler
#89 erstellt: 30. Dez 2008, 05:22 | |||
leute abbrechen nützt da nicht mehr!!!! ich habe schon die tt und die ht will das geld nicht um sonst ausgegben haben werd mir jetzt noch paar mt dazu holen und 1 PAAR FERTIG WEICHEN oder ich lass mir nen baublan erstellen und bastel mir selbst welche |
Spatz
#90 erstellt: 30. Dez 2008, 06:33 | |||
Na, dann mach das! Bis bald! |
Marsupilami72
#91 erstellt: 30. Dez 2008, 16:24 | |||
Zu spät - das hast Du schon! Es liegt an Dir, ob Du noch mehr Geld in den Sand setzen willst, oder ob Du die paar Kröten für die Chassis als Lehrgeld verbuchst und mit was richtigem weitermachst. Aber wenn Du unbedingt Dein Geld für irgendwelche Mitteltöner und eine unpassende Fertigweiche zum Fenster rauswerfen willst: Dein Problem. Wir haben es Dir wirklich oft und deutlich genug gesagt, dass das so nicht funktioniert. |
viertelnach8
#92 erstellt: 30. Dez 2008, 17:36 | |||
Wenn ich solche chassis bei mir rumliegen hätte und einen Lautsprecher will, der nicht wirklich gut klingt (wurde oben i.wo erwähnt) dann würd ich mir glaub ich gar keine Gedanken über die Weiche machen. Lötzinn her, Kabel an die chassis löten, ab an den Verstärker und sehen, was passiert. Kreativere Möglichkeit: Kauf dir einfach 100 verschiedene Weichen, die du alle innerhalb von 14 Tagen zurückgeben kannst (zB. Conrad) und teste die mfG |
Radiologe
#93 erstellt: 30. Dez 2008, 17:41 | |||
Doch doch.... Er hat bis jetzt eigentlich alles richtig gemacht was man falsch machen kann. 1. Ich kaufe mal schnell irgendwelche Chassis bei Conrad 2. Ich frage,wenn die Lautsprecher da sind mal in meinem heiß geliebten Hifi-Forum was ich für eine Weiche benötige und vor allem wieviel Watt die Weiche haben muss. 3. Ich ignoriere einfach alle Antworten und Ratschläge die mir nicht in den Kram passen.Vor allem die Antworten die ich nicht verstehe. 4.Ich beleibe Stur und gehe auf weiteres garnicht ein,denn für mich ist halt nur Watt am wichtigsten,denn das ist gerade noch etwas das ich schonmal irgendwo gehört/gelesen habe. 5.Er glaubt alle ernstens das er mit noch mehr Chassis (dem Mitteltöner) etwas besser machen wird. 6.Er bleibt bockig und wirft weiteres Geld zum Fenster raus. 7............. usw.... Wer will kann ergänzen oder korregieren.Ich denke aber das Thema fühler ist vorüber. Gruß Markus |
guzzi
#94 erstellt: 30. Dez 2008, 18:50 | |||
Vielleicht stellt er ja mal die "Ergebnisse" seines Boxenbaus hier ein. Vielleicht haben wir uns ja alle geirrt und es klappt wunderbar mit der Fertigweiche und dem Mitteltöner. Interessieren würde mich, wie lange der Hochtöner mitmacht, bevor er abraucht. guzzi |
Spatz
#95 erstellt: 30. Dez 2008, 18:58 | |||
... korrigieren... *scnr* |
Radiologe
#96 erstellt: 30. Dez 2008, 19:38 | |||
Danke,ich denke das werde ich wohl nie in meine Birne bekommen.Ich schreibs automatisch immer wieder falsch Gruß Markus |
fühler
#97 erstellt: 30. Dez 2008, 22:32 | |||
da die trennung bei den ht bei 5000hz is würde ich mal sagen das sie LANGE halten werde wenn alles fertig is mal schreiben wie die so klingen und was sie aushalten |
pelowski
#98 erstellt: 31. Dez 2008, 02:00 | |||
fühler schrieb:
Mach das. Ich bin jetzt schon überzeugt, Du wirst von Deiner Kreation über die Maßen begeistert sein. Grüße - Manfred |
viertelnach8
#99 erstellt: 06. Jan 2009, 10:11 | |||
Ich glaub, dass ist das passende Wort: Kre-A-Tion |
ichgehmichmalfrischmach...
#100 erstellt: 06. Jan 2009, 12:19 | |||
Wahrscheinlich konnten viele, die so gegen "fühler" schimpfen, nichtmal selber genau sagen, was passiert, wenn man einen 4 Ohm Lautsprecher an eine Weiche anschließt, die für 8 Ohm Lautsprecher konzipiert wurde. |
ton-feile
#101 erstellt: 06. Jan 2009, 13:29 | |||
Hi fühler, mal davon abgesehen, dass es trotzdem aus den schon genannten Gründen nicht funktioniert... Wenn Du einen 4 Ohm Tieftöner an eine 8 Ohm Weiche mit elektrischen 12dB/Okt anschließt, dann ist die Spule doppelt so groß, wie sie sein sollte, um auf die gleiche Grenzfrequenz zu kommen. Der Kondensator ist aber nur halb so groß, wie er sein sollte. Dadurch verschiebt sich nicht nur einfach die Grenzfrequenz des Filters nach unten, sondern die Flanke verändert auch ihre Form. Hier habe ich das mal simuliert: Unten schwarz ist ein 8 Ohm Tieftöner zu sehen, der mit einem 12dB Tiefpass beschaltet ist. Rot sind dann zwei von den Tieftönern parallel geschaltet (4 Ohm) , die an der selben Weiche hängen. Du kannst gut sehen dass die Filterwirkung durch die jetzt zu große Spule früher einsetzt, aber die Form der Filterkurve wegen des zu kleinen Kondensators jetzt deutlich flacher verläuft. Grün ist dann der korrekte Tiefpass für die beiden parallelen Tieftöner zu sehen, bei dem der Wert der Spule halbiert und der des Kondensators verdoppelt wurde. Jetzt zeigt sich wieder die gewünschte Filterflanke wie bei der schwarzen Kurve. Trotzdem auch von mir noch mal der gut gemeinte Rat, Dir lieber gleich einen Subwoofer aus den Bässen zu bauen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 06. Jan 2009, 13:30 bearbeitet] |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ? Aloae am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 16 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
15 ohm tieftöner? audio1608 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner LiLa am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren Spezi223 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich? LowBird am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ? Canon18 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMatzekatze_
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.415
