Impulskompensierte BR Box?
Flores
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 20:01
Servus miteinand
Ich hab da mal ne vieleicht blöde Frage und zwar nennt man dieses Konzept Impulskompensierte Bassreflexbox? Hat irgendjemand einen Link oder Infos für mich?
Grüße Flores
[Beitrag von Flores am 27. Nov 2008, 20:07 bearbeitet]
holzy81
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 20:19
Hallo Flores,
Ja das ist eine.
Was hast du für Fragen?
Hiermal ein Bausatz der so aufgbaut ist.
ducmo
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 20:19
Was willst du denn wissen??? Die Suche hier im Forum ist übrigens auch nicht ganz schlecht...
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 20:55
Moin moin,
ich hatte so eine gebaute bzw. 2 Subs mit 2 Stück MDS 08 in CB . Die Bauweise hörte sich besser an als wenn ich die MDS in normale geschlossene gebaut hatte.Ein schöner geiler trockner Bass ohne wummern und dröhnen. Zwischen den Magneten war ca. 4cm Platz
Flores
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 21:10
Servus Danke für die vielen Antworten
Ich hab diese Art von Bass auf der High End Messe in München gehöhrt. Und zwar war das die FISCHER & FISCHER SN 550, waren dieses mal die überzeugendsten auf der Messe, hatte mir Prospekte mitgenommen und gestern Abend bin ich auf diese in meiner Werkstatt wieder gestossen. Daher die Frage. Ich dachte mir das schon mit der HH hab doch sowas schon mal gesehen, muss mal nachschaun glaub diese Ausgabe hab ich noch. Ach ja in der SN 550 arbeiten beide TTs in einem gehäuse ohne Trennwand.
Grüße Flores
[Beitrag von Flores am 27. Nov 2008, 21:13 bearbeitet]
ducmo
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 21:16
Dafür braucht es im Prinzip keinen besonderen Bauplan! Du kannst einfach zwei bekannte baugleiche Subs zusammensetzen und fertig! Dafür eignet sich wirklich jeder Bauvorschlag...
Der Vorteil liegt darin, dass die Gehäusewände nur minimal angeregt werden da sich die Einzel- Impulse nahezu ausgleichen. Der Gesamt Impuls ist dagegen präziser, wie Tommes schon beschrieben hat.
Flores
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 21:26
Hallo
Paralel oder anti paralel?
Welche Zeichnung ist die richtige, die Linke?
Verdoppelt sich das Volumen oder bleibt es wie bei enem TT?
Ich denke es bleibt gleich wie bei einem TT, da sich Qtc nicht ändert oder?
Gruß Flo
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 21:33
Ich hatte den Sub in 35 Liter gehabt also pro Chassis 16 Liter.Beide TT brauchen ihr Volumen.
FloGatt
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 21:40
HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Grundlegendes zu "Compound" und "Impulskompensiert" (gepinnt)
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2886
Grüße,
Florian
holzy81
#10 erstellt: 27. Nov 2008, 21:41
Die Rechte Skizze ist die richtige!
Das Volumen je Chassis bleibt identisch, also bei 2 Chassis in einem Gehäuse verdoppelt sich der Volumenbedarf. Ist aber empfehlenswert die Chassis in jeweils getrennten Gehäusehälften unterzubringen, dadurch können sie sich gegenseitig nicht beeinflussen, wenn sie leicht abweichende Parameter haben.
Granuba
#11 erstellt: 27. Nov 2008, 21:43
Hi Flo (Der Themenersteller ),
einfach ganz normal parallel anschließen und optimalerweise jedem Chassis ein eigenes, identisches Volumen gönnen.
Harry
w1ldb0y
#12 erstellt: 27. Nov 2008, 21:44
Flores schrieb:
Hallo
Gruß Flo
Die linke ist Schwachsinn, da dein ganzes "Anti-Impuls-Prinzip" dann dahin wäre. Du hättest ja dann den doppelten Impuls als vorher.
Du könntest auch 2 Chassis auf einer Schallwand verbauen und sie beide unterschiedlich gepolt anschließen - Nachteil bei der Sache ist, dass du dann nix mehr hörst (kannst dir also überlegen was besser ist.
---> Parallel!
Edit: Sorry Harry!
[Beitrag von w1ldb0y am 27. Nov 2008, 21:45 bearbeitet]
sansuii
#13 erstellt: 27. Nov 2008, 21:47
Moinsen,
Die rechte Zeichnung ist richtig, stell dir einfach vor du würdest beiden TT auf eine Seite hohlen ...
Der einzige wirkliche Vorteil bei dieser "Impulskompensierten" Bauart ist das sich die Massenbewegungen und die damit entstehenden Momente auf das Gehäuse ausgleichen ...
Die Idee wurde auch hier angewendet.
http://kirchner-elektronik.de/~kirchner/Photo-Story-OK.pdf
Nur halt ein TT vorne und einer hinten und nicht rechts und links ...
Es sollte sich für die gleiche Abstimmung verdoppeln. Stell dir einfach vor du würdest beiden TT auf eine Seite hohlen ...
Gruß,
[Beitrag von sansuii am 27. Nov 2008, 21:48 bearbeitet]
Flores
#14 erstellt: 27. Nov 2008, 21:55
Hallo
Hät ich mal bei meiner schnellschuss Zeichenaktion etwas mehr überlegt. (logisch)
Vielen Dank an euch, bin ich wieder etwas schlauer
Grüße Flo
anymouse
#15 erstellt: 28. Nov 2008, 00:12
Flores schrieb:
Die rechte zeigt einen impulskompensierten Bipol.
Die linke einen nicht impulskompensierten Dipol.
Ezeqiel
#16 erstellt: 28. Nov 2008, 17:28
anymouse schrieb:
[...]Die linke einen nicht impulskompensierten Dipol.[...]
Einen Dipol ja, aber warum impulskompensiert?
Gruss,
Ezeqiel
w1ldb0y
#17 erstellt: 28. Nov 2008, 18:32
Gruss,
Ezeqiel
Weil sich die Impulse, die beide Chassis auf das Gehäuse abgeben sich darin ausgleichen
Wie zwei Kraftpfeile:
und raus kommt
....nix
anymouse
#18 erstellt: 28. Nov 2008, 20:35
Ezeqiel schrieb:
Einen Dipol ja, aber warum impulskompensiert? :?
Hattest Du das "nicht" überlesen (oben fett)? Ansonsten verstehe ich die Frage nicht.
Ezeqiel
#19 erstellt: 28. Nov 2008, 23:01
Eine Brille, ich brauche eine neue Brille. Ja, das "nicht" habe ich tatsächlich überlesen. Entschuldigung dafür.
Gruss,
Ezeqiel
Kurze Frage zu meiner Simu
Flores am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
kompaktbox: dietlinde
eoh am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  22 Beiträge
Meinung gefragt - LS mit größtem Spassfaktor
w1ldb0y am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  12 Beiträge
Nova MDS 06
Flores am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
Wie findet ihr dieses Konzept?
blubbernase am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  7 Beiträge
Wie Höhen abschwächen?
Moea am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  14 Beiträge
Geschlossen oder BR für Sidebass?
onkelolly am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  18 Beiträge
Kurz ne Frage zum TIW200xs
Flores am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Frage zur Impedanzmessung bei Bose model16
Flores am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
Omnes Audio L5 in TL simulieren? Hilfe
Flores am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
