Kurze Frage zu meiner Simu
Flores
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 19:30
Servus miteinand
Wollte euch mal fragen ob meine Simu so in ordnung ist.
Das soll ein kleiner PC Lautsprecher mot dem SPH30x4 werden.
Später mit Sub unterstützung (auch klein)
Grüße Flores
jhohm
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 19:49
Hallo Flores,
solltest Du Abonennt bei Hifi-Selbstbau sein, so kannst Du Dir von dort Meßdaten runterladen, die Du in Boxsim importieren kannst.
Boxsim ist dadurch, das die Gehäuseabmessungen mit berücksichtigt werden, weitaus genauer als WBS1.XX ...
Schau mal auf meiner HP nach meiner Version einer kleinen Box mit dem SPH30X4 (PC-Boxen), dort noch mit händisch in Boxsim eingegebenen Daten aus der Klang und Ton...
Gruß Jörn
Flores
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 13:02
Servus JHohm
Schöne Projekte hast du da auf deiner Seite.
Deine PC Böxchen hab ich mir auch schon angeschaut aber ich möchte sie halt noch etwas kleiner bauen. Die Simu verwende ich blos um zu erfahren wie tief ich hinunter komme. Alles andere werde ich dan mit Messen und Netcalc machen.
Gruß Flores
not0815
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 13:51
Flores schrieb:
Servus miteinand
Grüße Flores :prost
bei einer Membranfläche von gerade mal 30 cm² und nur +/- 2mm Hub wäre das Chassis bei ca. 100 Hz und schmalem Gehäuse selbst bei BR-Unterstützung bereits bei etwa 80 dB/m mechanische am Ende. Und selbst bei 200Hz wären wohl kaum mehr als 85 dB/m sauber zu erzielen. Also höhere Pegel wäre nicht drin. Wenn das (am PC) reicht, warum denn nicht.
Sven
Flores
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 18:39
Servus
Für mehr dB hab ich ja meine Coax18 halbaktiv im Wohnzimmer
Die PC Böxchen sind ja nur zur Hintergrundberieselung. Auserdem ist mein Büro nur 2,8 mal 3 Meter und die Böxchen stehen in den Raumecken mit BR Port nach hinten in Ohrwaschl Höhe. Ich denk auch das das Passen wird.
Gruß Flores
Frage an die Simu-Experten
holly65 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  12 Beiträge
Simu in WinISD - Trennfrequenz
alexv1 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Simu für OS X?
stoske am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  24 Beiträge
Dayton 2Wege Simu
Ring_Lord am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  17 Beiträge
Lautsprecher Simu Programm
sandscholle am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
kurze frage zu hornresp
ParAn0id am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Interpretation der Simu in WinISD
alexv1 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  16 Beiträge
Chassis "einwabbeln" eine kurze Frage
P.W.K._Fan am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
seas + hornresp BL simu - gehversuche
daniel023 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  12 Beiträge
BR Box ausmessen / simu überprüfen
xoffspringx am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
