HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dayton 2Wege Simu | |
Dayton 2Wege Simu+A -A |
Ring_Lord
18:57
erstellt: 12. Jul 2009, |
ton-feile
11:11
erstellt: 13. Jul 2009, |
Hi, wofür ist denn der 1 Öhmer in Serie zum Bassmitteltöner? Gruß Rainer |
Spatz
11:45
Außerdem hast du vergessen, überhaupt gemessene Chassisdaten zu importieren. SO wird das nichts! |
Ring_Lord
13:46
@ ton-feile Der in Serie geschaltete 1 Ohm Wiederstand is zum senken des Pegels da @ Spatz ..mhh .. hab ganz einfach noch keine Messungen. Hab auch keine Messdaten im I-net gefunden.. Aber für die grobe simulaion des Gehäuses und der Weiche sollten die Tsp reichen oder? |
moby_dick
14:06
Für das Gehäuse reicht TSP, wobei du durch den Widerstand alles veränderst. Für die Weichenentwicklung sind die TSP ungeeignet. Die Simu und Weiche sind Lotto! |
Spatz
14:24
TSP sind grade im Hochton unsinn! Wie gesagt, ohne Messdaten geht da nichts! |
Ring_Lord
17:22
ok danke Also muss ich mir so oder so ein Messmikro zulegen ... welches ist da nochmal zu empfehlen ? |
Spatz
18:10
Früher hatte Partsexpress die Messdaten auf seiner Seite... Weiss nicht, ob es die noch gibt. |
moby_dick
18:44
Eher nein: ![]() Generell ist der Dayton nicht für große Hübe geeignet und als Tieftöner untauglich. [Beitrag von moby_dick am 13. Jul 2009, 18:47 bearbeitet] |
Ring_Lord
18:49
thx Wie lest ihr die Frequenzverläufe ab ? |
ton-feile
20:29
Ring_Lord
23:44
Blöder Spl-Viewer geht nicht. Ich hab Vista und das ding zeigt mir immmer ein "Run-time error 6 overflow " an wenn ich die datei von Spltrace einlesen will ... so ne kacke. Falls jmd. das Problem schon ma hatte..... |
hreith
00:23
erstellt: 14. Jul 2009, |
Ich habe mir für solche Aufgaben ein eigenes Tool geschrieben, das macht wenigstens das, was ich möchte. Es würde dir aber auch nicht so wesentlich weiterhelfen ![]() Warum? - In der Regel ist in den Datenblättern nur der akustische Pegelverlauf - du brauchst aber auch die Phase! - In der Regel sind die Messbedingungen bei den Herstellern nicht direkt einsichtig, die Ergebnisse oft geschönt. |
Ring_Lord
00:39
Gibts sonst noch ein Software die das für mich erledigen kann ? Sonst muss ich mir noch selbst eine schreiben .. Ich bin zu faul zum abtippen ![]() |
hreith
01:44
Wie gesagt - es nutzt nicht ausreichend weil dir dann immer noch die Phase fehlt. Kaufe dir bei hifi-selbstbau oder bei kirchner-elektronik für 25..30.- ein Mikro und arbeite dich in die Messungen ein. Das hilft dir wesentlich mehr als das Ärgern über den mangelnden Import aus Bildern oder Herstellerinfos. |
jhohm
14:14
Hallo Hubeert, dem kann ich nicht so zustimmen; wenn Du eine Simu machst, mal mit und mal ohne Phase, wirst Du sehen, das die Ergebnisse nicht sehr weit auseinander liegen! Und fürs Erste ist eine Simu ohne Phase immer noch weitaus besser als gar nichts. Ich würde die Simu erstmal so erstellen; bauen und dann Hören..... Gruß Jörn |
HiFi-Selbstbau
16:55
Hi johm,
Kann sein, kann aber auch nicht sein - für Deine (scheinbar generelle) Aussage gibt es keine Garantie! Meine Erfahrungen sind da andere. Defacto kann bei 2 gleichlauten Quellen von z.B. 80 dB je nach Phasenlange ALLES zwischen 86 und 20 dB (theoretisch sogar - 9999 dB) rauskommen. Gruß Pico |
Dayton PS220-8 16HZ_Druck am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 13 Beiträge |
Dayton PS95-8 Build Jensen1991 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 36 Beiträge |
Dayton PS 220-8 nolie am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
Dayton 3-wege mit RS 225 RS 125 RS 28 ElDiabolo am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 19 Beiträge |
Dayton DA175 mickyderhund am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
3 Wege Dayton aktiv ElDiabolo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
Dröhnende Bassbox mit Dayton DA135-8 iHack am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 21 Beiträge |
Soundbar Eigenbau mit Dayton RS100-8 brain-_-bug am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 13 Beiträge |
Dayton 3,5" im Bandpass blackus3r am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 7 Beiträge |
Dayton ps220-8 gehäuse und weichenfrage guzi1234567890 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
