| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Beyma Mittel- und Hochtöner anschließen? | |
Beyma Mittel- und Hochtöner anschließen?+A -A |
Xagot
erstellt: 01. Sep 2017, 15:09
Hallo! Ich habe im Keller meines Vaters alte Mitteltöner und Hochtöner von Beyma gefunden. Jetzt wollte ich die gerne zu Hause bei mir benutzen, da sie doch zu schade sind um im Keller zu verstauben. Leider besitze ich keinerlei Hifi-Erfahrung bzw. Hifi Komponenten! Das einzige was ich habe ist eine Playstation 4, einen BluRay Player und einen Beamer. Kein Receiver, keine Endstufe oder sonstiges. Jetzt zu meinen Fragen: kann ich die Mittel- und Hochtöner trotzdem anschließen? Wenn ja, wie? Oder muss ich mir dafür extra Komponenten kaufen? Wenn ja, welche? Vielen Dank schon mal im Voraus! |
n5pdimi
erstellt: 01. Sep 2017, 16:52
Sind das lediglich Chassis ohne Gehäuse drumherum? |
Xagot
erstellt: 01. Sep 2017, 17:29
Leider kein Gehäuse mehr dabei. Die riesigen Unterbauten wurden leider aufgrund ihrer Sperrigkeit von meiner Mutter entsorgt. Es gibt nix mehr außer diesen Dingern :/ |
n5pdimi
erstellt: 01. Sep 2017, 17:35
Dann müsstest Du Dir erstmal Lautsprecher daraus bauen, mit säntlicher Elektronik, passendem(!) Gehäuse usw. Dann brauchst Du natrülich noch einen Verstärker. Keinerlei Erfahrung mit Hfi Komponenten? Hmm, lass es lieber. Alternativ gibts hier einen DIY (Do it yourself) Bereich, da wärst Du besser aufeghoben. Einfach irgendwo anschließen is nicht... |
Xagot
erstellt: 01. Sep 2017, 19:45
Och so ein Mist. Lohnt es sich dann wenigstens die Lautsprecher zu verkaufen für ein wenig Startkapital von neuen Lautsprechern? |
detegg
erstellt: 01. Sep 2017, 22:12
- alt ist relativ - Beyma produziert schon länger Will schreiben - wir brauchen Typbezeichnung / Fotos ! Detlef |
Xagot
erstellt: 02. Sep 2017, 11:23
A-Abraxas
erstellt: 02. Sep 2017, 11:29
Hallo, das sind - für einen geeigneten Einsatzbereich - sehr ordentliche Teile !
... insbesondere wenn sie funktionstüchtig sind. Allerdings sind sie (bei entsprechendem Anschluss) außerordentlich belastbar, daher dürfte sich das mit einem kleinen Funktionstest einfach ermitteln lassen (ohne tiefer in mögliche Messungen einsteigen zu müssen). Viele Grüße |
guzzi
erstellt: 02. Sep 2017, 11:56
Das wird wohl das Gehäuse mit dem Bass gewesen sein. Vielleicht ein Eckhorn, wer weiß. Schade, sehr schade. Aber die Mittel-Hochton-Einheit, die du da hast, ist zu schade zum wegwerfen. Es müßte eigentlich für den CP140 und CP21 einen entwickelten Bausatz geben, wo dann noch das Gehäuse und der Bass und natürlich die Weiche dazu gebaut werden müßte. Uli [Beitrag von guzzi am 02. Sep 2017, 12:03 bearbeitet] |
Xagot
erstellt: 02. Sep 2017, 12:01
und wie würde sich die Funktionstüchtigkeit testen lassen? Und in was für einem preislichen Segment würden die einzuordnen sein? |
not0815
erstellt: 02. Sep 2017, 12:53
Hi, ein grober Funktionstest läßt sich sehr einfach durchführen. Jedes Chassis einzeln über einen Kondensator von ca. 10 bis 22 µF an einen Verstärker anschließen und hören. Wenn etwas raufkommt und es zudem halbewegs sauber ist, dürften sie funktionieren. Zur Prüfung der weiteren Details ist mindestens eine Messung der Impedanzen und der Frequenzgänge notwendig..Diese Chassis lassen sich gut in einer großen Hifibox oder kleinen PA-Box verwenden. Allerdings muss zunächst noch ein passendes Bassabteil hinzugefügt werden, z.B. so etwas wie das Bassabteil der Forenbox Berlin "Berliner Schallmauer" oder sowas oder.... Danach müsste noch für alle Chassis eine passende Frequenzweiche entwickelt werden. Die Konstruktion und der Bau einer einfachen Bassabteilung kann mit etwas Unterstützung auch fast jeder Laie hinbekommen. Die Entwicklung einer passenden Frequenzweiche ist selbst für einen verständigen Laien nicht möglich, wenn halbwegs brauchbare klangliche Ergebnisse erreicht werden sollen.Du solltest mal sehen, ob in deiner Umgebung eine Selbstbaugruppe aktiv ist und dort ggf. freundlich nach Unterstützung anfragen. Allein wirst Du das Projekt nicht bewältigen können. Alternativ Chassis verkaufen und stattdessen einen fertig entwickelten Bausatz erwerben und zusammenbauen.Gruß Sven |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 02. Sep 2017, 13:50
Sven's Worte solltest du beherzigen, er meint es nicht böse. Es ist leider die Wahrheit. Die Treiber wären schon für nette Resultate brauchbar, nur muss dazu auch das Wissen zur Frequenzweichenentwicklung vorliegen. Daher halte auch ich es für das beste, die Treiber auf Funktion zu prüfen (NUR MIT KONDENSATOR!) , sie schön zu putzen und dann zu verkaufen. Vom Erlös könnte man sicher nett essen gehen oder Mal eine schöne Nacht im Hotel mit seiner Liebsten verbringen |
Big_Määääc
erstellt: 02. Sep 2017, 17:08
um die Dinger selber nutzen zu können bedarf es leider - Messtechnik. - nen 6 Kanal DSP ( von passiv lassen wir gleich die Finger ) - 6 einzelnen Entstufenkanälen - dem passenden BassUnterteil ( zB 15er Eckhorn ) - und etwas an Erfahrung also entwede / oder |
not0815
erstellt: 02. Sep 2017, 23:58
Ich habe in meinen Archiv noch einige Infos zu einem alten Bausatz mit Beyma Chassis gefunden. Die Bestückung war ein 15 Zöller Beyma 15B in einem 130 L Bassreflexgehäuse und mit einen Radialhorn mit CP 140 und einem CP 16 als Hochtöner. Die Weiche habe ich auch noch gefunden:![]() Einen passenden Ersatztieftöner zu finden, dürfte nicht so schwer sein und die Anpassung der Weiche an einen CP-21 statt eines CP16 ist auch nicht wirklich problematisch. Gruß Sven |
Xagot
erstellt: 03. Sep 2017, 07:44
wow vielen dank für die vielen Antworten! Ich werd jetzt einfach schauen wie weit ich komme. Meinen Vater hab ich ja auch noch als Unterstützung und ansonsten werd ich tatsächlich das Forum an anderer Stelle nochmal belästigen wie ihr es gesagt habt! Danke!!! |
Hochtöner für Beyma 12ga50 stafn am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 8 Beiträge |
Accuton Mittel- und Hochtöner iamajazzfan1 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
DIY Mittel- und Hochtöner dextorsion am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 3 Beiträge |
Breitbänder oder Mittel- / Hochtöner WHTE_RABBT.obj am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
visaton w300s +mittel+hochtöner taikoo am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
"Pa" Selbstbau / Mittel-Hochtöner derroeser am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 89 Beiträge |
Mittel/Hochtöner lackieren? Cpt_Chaos1978 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
BOSE Mittel-Hochtöner mochico am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 13 Beiträge |
Frage zu Mittel/hochtöner Tatü am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 12 Beiträge |
Mittel- und Hochtöner geeignet ersetzen! DerHifiStudi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
