wanted: 13er tmt für geschlossen
schmiddie
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 14:51
hallo zusammen
ich suche einen 13er tmt, der in geschlossenen gehäusen spielt und bis 3khz uneingeschränkt nutzbar ist.
schön wäre ausserdem eine impedanz von 8ohm.
als preis gebe ich mal 50 taler vor.
wenn es aber ein chassis geben sollte, daß für nen zehner mehr der abräumer ist, nun gut, soll mir dann recht sein
musikmässig höre ich hauptsächlich elektronisches, gelegentlich aber auch aktuelle sachen ausm radio oder ältere hiphop-scheiben.
ich habe vor den 13er mit dem dayton-magnetostat zu verheiraten.
als sub-unterstützung kommt der xiw 200 xs von visaton in geschlossen an einem modifizierten aktivmodul am 120 von mivoc zum einsatz.
über vorschläge würde ich mich sehr freuen und bedanke mich dafür schonmal bei euch
herzliche grüße
-philipp-
[Beitrag von schmiddie am 25. Aug 2008, 15:02 bearbeitet]
FloGatt
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 15:04
Hi Philipp,
da gibts dutzende, die deinen Anforderungen gerecht werden
Hier zwei, die ich schon eingesetzt habe und sehr zufrieden war: Monacor SPH-130 und Newtronics BM-13/4. Die Empfehlung geht aber ganz klar zum Monacor.
Grüße,
Florian
schmiddie
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 15:08
hi
danke für deine fixe antwort!
ich hab mal auf die schnelle gegoogelt und ne angabe von 6l gefunden.
kannst du das bestätigen?
grüße
-philipp-
FloGatt
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 15:12
ich simulier dir schnell ein Gehäuse!
Grüße,
Florian
schmiddie
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 15:13
wow, incl. fullsize-service
eoh
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 15:13
eine lin. auslenkung von +-2mm ist zu wenig. ich habe selbst einmal den sehr ähnlichen visaton ws13bf in geschlossenem gehäuse gehabt, auf q=0,85 abgestimmt - da macht musikhören einfach keinen spass, viel zu wenig pegelreserven schon bei gehobener zimmerlautstärke.
den visaton al130 könnte ich mir gut vorstellen, was kostet der neu?
schmiddie
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 15:16
85,- bei strassacker.
fällt also raus
hast du sonst noch nen vorschlag?
-philipp-
FloGatt
#8 erstellt: 25. Aug 2008, 15:19
Hi eoh,
er unterstützt ihn doch mit einem Subwoofer. Sofern er das Böxlein dann noch aktiv um 120Hz trennt, passts mit der Pegelfestigkeit.
Hi Philipp,
Ist denn viel Pegel gefordert? Kannst du ihn vom Bass entlasten?
6L CB passen aber.
Grüße,
Florian
schmiddie
#9 erstellt: 25. Aug 2008, 15:24
hi
ich wollte das chassis eigentlich ohne elektrischen hochpass-filter betreiben.
das geschlossene gehäuse stellt ja bereits einen mechanischen filter 2. ordnung dar.
wenn ich jetzt ein ghp-gehäuse draus mache, wird wahrscheinlich die flanke des aktivmoduls nich mehr passen.
von daher ist der einwand von eoh nicht ganz unberechtigt.
vorschläge? alternativen?
-philipp-
schmiddie
#10 erstellt: 25. Aug 2008, 15:26
wegen pegel: nunja, die konstruktion sollte schon halbwegs mit dem subwoofer schritthalten können .....
ich sag mal: gehobene zimmerlautstärke sollte auf alle fälle drinne sein
FloGatt
#11 erstellt: 25. Aug 2008, 15:29
schmiddie schrieb:
ich sag mal: gehobene zimmerlautstärke sollte auf alle fälle drinne sein ;)
Ohne Filterung fällt der SPH-130 dann raus.
Grüße,
Florian
guzzi
#12 erstellt: 25. Aug 2008, 15:29
fällt also raus
-philipp-
Moin,
was kostet 85,- bei strassacker ? der SPH-130 kanns nicht sein.
Oder meinst du mit deiner Preisvorgabe von 50,- das Paar, also Stück 25?
schmiddie
#13 erstellt: 25. Aug 2008, 15:30
nein, 50 pro stück ist schon korrekt
[Beitrag von schmiddie am 25. Aug 2008, 15:31 bearbeitet]
antares98
#14 erstellt: 25. Aug 2008, 15:35
ich werfe mal den Peerless HDS Nomex 134 (oder 5-25/08) in die Runde, sollte problemlos zu beschalten sein, da er obenrum fast resonanzfrei ausläuft und ist bis mindestens 3,5kHz zu verwenden.
Grüße,
Alex
guzzi
#15 erstellt: 25. Aug 2008, 15:37
Grüße,
Florian
Wieso fällt der SpH dann raus?
Will mir nicht wirklich einleuchten.
holly65
#16 erstellt: 25. Aug 2008, 15:38
hier noch eine günstige Alternative:
http://www.bmm-elect...peerless\830656.pdf
Habe ich mir gerade bestellt zum wasteln im Herbst/Winter.
grüsse
Karsten
antares98
#17 erstellt: 25. Aug 2008, 15:41
@holly65
hat der nicht son ne blöde K3-Spitze im Mittenbereich?
Grüße,
Alex
FloGatt
#18 erstellt: 25. Aug 2008, 15:47
Der "hubt" sich zu Tode
Grüße,
Florian
schmiddie
#19 erstellt: 25. Aug 2008, 15:49
antares98 schrieb:
Grüße,
Alex
der schaut verdammt gut aus
und paßt perfekt in's preisgefüge
holly: hast du von deinem chassis nen link zu nem deutschen shop? ich find das bei den üblichen verdächtigen iregdnwie nich
antares98
#20 erstellt: 25. Aug 2008, 15:52
hast ne pm
Grüße,
Alex
Amenophes
#21 erstellt: 25. Aug 2008, 15:52
Sch***** auf die k3 Spitze irgendwo. Die kannst du getrost vergessen, da du (wie auch andere Bastler, mich selbst eingenommen) mit Sicherheit vorher schon ein dutzend kleiner Fehlerchen machst die es ad absurdum führen irgendwelche Kleinigkeiten für oder gegen ein Chassis anzuführen.
Klartext:
Die Wenigsten bauen so gut und fehlerfrei, als dass ein Klirr von ein paar Proille bei Zimmerlautstärke etwas ausmacht.
Der Treiber ist gut und passt zu deinen Kriterien. Freu dich, anstatt dich am K3 aufzuhängen...
schmiddie
#22 erstellt: 25. Aug 2008, 15:54
antares: danke für deine pm
wie groß müßte das geschlossene gehäuse denn sein? weiß das jemand?
holly65
#23 erstellt: 25. Aug 2008, 15:54
antares98 schrieb:
@holly65
Grüße,
Alex
Ist mir nichts von bekannt - werde ich ja dann merken.
Sollte es tatsächlich so sein gibt`s ne FAST.
In TQWT spielt der Kleine bis 42Hz -3dB.
grüsse
Karsten
EDIT; @ schmiddie
http://www.yatego.co...elt%C3%B6ner-sds-134
http://www.hifisound...ESCHICHTETES-PAPIER/
[Beitrag von holly65 am 25. Aug 2008, 15:59 bearbeitet]
antares98
#24 erstellt: 25. Aug 2008, 15:59
Klartext:
Nun ja, ich rede ja nicht von Promille, sonder Prozent und gerade im Bereich um die 1000Hz und auch gerade in wohnraumfreundlicher Abhörlautstärke reagiert das Gehör relativ empfindlich auf Klirr (v.a. ungerader). Nicht von mir "erfunden"
Grüße,
Alex
Amenophes
#25 erstellt: 25. Aug 2008, 16:14
1.)Eine schmalbandige Klirrspitze ebenso wie schmalbandige Frequenzgangunebenheiten uswuswusw ist nicht gleichzusetzen mit einen durchgängig erhöhten Klirrniveau (sprich Spitze im Vergleich zu erhöhtem Plateau) sprich fällt weniger ins Gewicht.
2.)Glaube keinen Messungen die du nicht selber gefälscht hast.
3.)Auch vieles von dem was selbsternannte (oder von anderen ernannte Kapazitäten) erzählen ist oft nicht mehr als Quatsch.
Dass der MT Bereich derjenige ist indem das Ohr am besten arbeitet ist unumstritten. Das Peerlesse (oder dieses Modell im speziellen) in 1000000000000000 Lautsprechern völlig problemlos seinen Dienst versieht aber auch.
Ergo- hau wech die Klirrspitze.
antares98
#26 erstellt: 25. Aug 2008, 16:14
um die 5 Liter sollten ok sein.
Grüße,
Alex
schmiddie
#27 erstellt: 25. Aug 2008, 17:42
super, besten dank für eure antworten!!!
wie verhält sich denn der peeless zu diesem chassis:
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=3695
traut sich jemand ne prognose abzugeben?
grüße
-philipp-
antares98
#28 erstellt: 25. Aug 2008, 17:49
Mein Tip,
nimm den Nomex, der ist gut und den gibts (heute) zu nem guten Kurs
Grüße,
Alex
schmiddie
#29 erstellt: 25. Aug 2008, 17:51
hehehe
daß das aber nich die antwort auf meine frage war, ist dir sicherlich bewußt, gelle?
eltipo
#30 erstellt: 25. Aug 2008, 19:42
antares98 schrieb:
Mein Tip,
Grüße,
Alex
verdammt, wenn ich heute schon wieder da bestelle, dann bringt mich meine Holdeste um.....
Dass die überhaupt noch was da haben?..
antares98
#31 erstellt: 25. Aug 2008, 19:52
@eltipo
Ich weiss die Versuchung ist groß
Grüße,
Alex
schmiddie
#32 erstellt: 25. Aug 2008, 19:55
wer hat denn den nomex schonmal geschlossen verbaut und kann ne klangbeschreibung abgeben?
zumindest stichpunktartig?
wäre feinst!
antares: hast schon recht, bin drauf und dran auf den order-button zu klicken
-philipp-
Granuba
#33 erstellt: 25. Aug 2008, 20:04
http://oaudio.de/Lau...er/W5-1685::564.html
Den kann man mal andenken: 39mm Spule, +/-6mm Hub, klingt für geschlossen besser.
Zaph hat den großen Bruder gerade getestet:
http://www.zaphaudio.com/6.5test/
(Tang Band W6-1721) Der kam gut weg.
Harry
schmiddie
#34 erstellt: 25. Aug 2008, 20:06
scheidet aber aus, da 4ohm
sonst noch irgendwelche anregungen?
ich mein: kann doch nich sein, daß für mich nur das peerless-chassis infrage kommen soll ....... damit möchte ich in keinster weise anzweifeln, daß es gut ist! nur 1 - 2 alternativen wären schön
-philipp-
[Beitrag von schmiddie am 25. Aug 2008, 20:08 bearbeitet]
Granuba
#35 erstellt: 25. Aug 2008, 20:41
warum nicht 4 Ohm?
Wirklich empfehlen kann ich keinen(!) 13er im geschlossenen Volumen, pegelfest geht da nur über Hub und elektrische Belastbarkeit.
Harry
schmiddie
#36 erstellt: 25. Aug 2008, 20:44
weil ich ne reinrassige 8ohm-box bauen möchte
wenn ich ein chassis mit 4mm linearem hub habe, sollte das doch schon reichen, für höhere zimmerlaustärke ..
meinste nich?
-philipp-
Granuba
#37 erstellt: 25. Aug 2008, 21:10
verbau das Chassis in Bassreflex, dann klappts auch mit dem Pegel. Etwas über Zimmerlautstärke sitzt auch geschlossen drin, nur ist ein 13er dann "wirklich am Ende". Warum also unbedingt geschlossen und 8Ohm (Was am Ende eh nie rauskommt... )?
Harry
schmiddie
#38 erstellt: 25. Aug 2008, 21:25
ventiliert wird leider nix, sonst krieg ich den sub nich mehr gescheit angekoppelt (das modul trennt nur mit 12db).
8ohm deswegen, weil ich mir für die zukunft offen lassen will auf röhre umzurüsten ne impedanzlinearisierung wird dann nachträglich verpflanzt.
also bist du der meinung, daß mein vorhaben zum scheitern verurteilt ist?
liest sich zumindest so ...
-philipp-
Granuba
#39 erstellt: 25. Aug 2008, 21:59
und wo ist da das Problem? BR fällt untenrum mit 24dB/Oktave ab, der Sub trennt nach oben mit 12dB. Passt doch.
Wobei sowas eh nur rein theoretische Annahmen sind, da spielt der Raum und die Positionierung des Subwoofers/Lautsprecher eine größere Rolle.
Und dann so ein Minimalwirkungsgradkonzept? Eine Röhre, die genügend Saft für so einen kleinen Lautsprecher zur Verfügung stellt, sollte auch an 4 Ohm nicht scheitern. Aber davon ist ja gar nicht die Rede. Teste doch einfach mal aus, ob das klappt. Mir wäre das insgesamt wesentlich zu "unpegelfest".
Harry
moby_dick
#40 erstellt: 26. Aug 2008, 04:46
Hi eoh,
Hi Philipp,
6L CB passen aber.
Grüße,
Florian
Ich habe den Al 130 in 4 Liter CB für Heimkino mit Sub und AVR, wenn es laut wird hubt der Al 10 mm. 2 mm Hub ist viel zu wenig. Andere 13er schaffen diesen Hub nach meinem Kenntnisstand nicht! Dazu ist der Al noch sehr klirrarm!
Eine hervorragende kleine Box ist die Bijou von Visaton, nicht billig, aber jeden Euro wert! Die kann man, wie ich, CB auslegen.
Auszug aus Klang & Ton 03/2008
Bijou - französisch für Schmuckstück - heißt der kleine Lautsprecher, mit dem VISATON in die Saison startet. Und tatsächlich: Er ist eine hübsche kleine Box geworden, etwa 10 Liter groß und mit Abmessungen versehen, die sie nahezu universell aufstellbar machen - (...).
Die kompakten Außenmaße täuschen zunächst etwas darüber hinweg, dass wir es hier mit Musikwiedergabe durch einen innerlich richtig erwachsenen Top-Lautsprecher zu tun haben - (...).
(...) - er (der Frequenzgang) äußert sich vielmehr als ungemein detailreiche und saubere Wiedergabe musikalischer Feinheiten ohne eine Spur von Anstrengung oder Kompression. Der Eindruck von Luftigkeit entsteht auch durch eine ungemein plastische räumliche Wiedergabe, bei der die Bijou hingebungsvoll vor allem live aufgenommene Darbietungen erstaunlich realitätsnah in den Hörraum transportiert.
(...) - die Bijou kann richtig Bass und das auch gerne mal ein bisschen lauter.
Betrachtet man aber die Qualität der Bestandteile und vor allem die klangliche Leistung der kompletten Box, kann man nicht umhin, der VISATON Bijou ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis zu attestieren. Oder kurz: Eine großartige kleine Box!
[Beitrag von moby_dick am 26. Aug 2008, 07:37 bearbeitet]
FloGatt
#41 erstellt: 26. Aug 2008, 22:31
Oder eben der hier: http://oaudio.de/Lau...er/W4-1658::566.html
Ist auch ein 4-Öhmer
Grüße,
Florian
schmiddie
#42 erstellt: 26. Aug 2008, 22:39
hi
ja, das auch
der murray hat mein vorhaben in's wanken gebracht.
befinde mich deshalb in ner nachdenkphase, sorry
-philipp-
antares98
#43 erstellt: 27. Aug 2008, 06:51
es ist nicht empfehlenswert den W4-1658 bis 2,5kHz einzusetzten, da ist Murray`s Tip schon besser, wenn es ein TangBand sein sollte...
Grüße,
Alex
Shefffield
#44 erstellt: 27. Aug 2008, 19:04
Moin.
Ist 'ne einfache Rechnung. DIe Formel steht u. a. bei Siegfried Linkwitz. Ich empfehle, sie mal auf Dein Konstrukt loszulassen...
Grüße,
Axel
Edith:
Hab's mal für den Tang Band W5-876SA berechnet, den will ich selbst bald auf dem Schreibtisch in CB einsetzen.
Link: http://linkwitzlab.com/frontiers_2.htm#N
Ergebnis: Für 90 dB im Freifeld macht der Kleine bei 80 Hz 4,0 mm Hub. Dementsprechend sind's eine halbe Oktave tiefer (57 Hz) 8 mm und eine ganze Oktave drunter (40 Hz) gemütliche 16 mm. Ist aber reichlich theoretisch, denn Powerkompression rechnet die Tabelle natürlich nicht mit rein.
Trotzdem sollte klar sein, dass das bei freier Aufstellung keinen Spaß machen wird.
[Beitrag von Shefffield am 27. Aug 2008, 19:18 bearbeitet]
schmiddie
#45 erstellt: 27. Aug 2008, 19:11
ich schau gleich mal beim siggi auf der page.
gib du doch bitte schonmal ne prognose ab, sheffield
danke.
-philipp-
13er Tiefmitteltöner
Granuba am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  50 Beiträge
WANTED: 25er Basschassis
flone am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  4 Beiträge
WANTED ! 92 Db bei 75 Hertz
custom-audio am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  11 Beiträge
Suche TSP für Inosic TMT
ixoye am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  7 Beiträge
Plastikgehäuse für 13er-Mitteltöner?
S04-Hotspur am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  9 Beiträge
Gesucht: 25cm TMT für max. 20 Liter geschlossen
HaHa am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  15 Beiträge
Suche Inspiration für TMT für 3Wegeprojekt
nawarthmal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  35 Beiträge
Wanted: niederohmiger Breitbänder / Mitteltöner
SRAM am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  7 Beiträge
TMT für Zweiwegerich
crazychipman am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Suche TMT für 10Liter
ducmo am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
