PA Full-range Box bauen
JKL
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 14:02
Hallo Ich habe 2 MPA PA 258 Hochtöner von mivoc und brauche nun passende 12" Tieftöner. Budget ist 200€ . Gehäuse sind 110L groß. Hoffe jemand kann mir aus Erfahrung besonders günsige empfehlen! Verwendungszweck : kleinere Partys mit bis zu 40 Leuten. Raumgröße: 15-40m²
dj_kebbi
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 17:42
1600-20000hz HT
110l gehäuse
200€
40pax
Ich habe mal eben aufgezählt was so sache ist , und du brauchst einen 12" TMT dazu
Ich würde das Horn verkaufen bei ebay...
Und dann mal auf
www.Jobst-audio.de nach
ULB8-PRO gucken
Mit den reinen Tops schaffst du vllt 20pax disco mehr nicht , ohne einen SUb wird das nix da kommt nix raus
JKL
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 10:06
Naja verkaufen will ich es nicht, da es sehr gut klingt und auch einen hohen wirkunsgrad aufweist. Ich brauche jetzt nur 2 günstige PA tieftöner , die von etwa 40 bis 3000Hz übertragen um die mit meinen hochtönern zu verwenden. Discopegel müssen nicht sein!(etwa 110db auf 1m max reichen) der Wirkungsgrad der box sollte jedoch möglichst hoch sein.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300875
Den hatte ich mir ausgeguckt.
[Beitrag von JKL am 10. Jun 2008, 10:09 bearbeitet]
schubidubap
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 10:22
du kennst noch nichtmal die bestückung aber hast schon das gehäuse?
oh mein Gott...
irgendwie juckt es mir in den fingern hier dicht zu machen...
wiesel77
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 10:29
Was war den mal drin?
[Beitrag von wiesel77 am 10. Jun 2008, 10:30 bearbeitet]
JKL
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 10:39
Also.. die Gehäuse hab ich von nem Bekannten geschenkt bekommen, der damals billige raveland Lautsprecher eingebeut hatte. Nun hab ich zusätzlich noch 2 der besagten Mivoc Hochtönber bekommen... Da ich jetzt nur noch einen TMT brauche dachte ich das hier einige erfahrung mit günstigen chassis haben und mir einen empfehelen können. Frequenzweichen kann ich dann selber dazu bauen also es müssen keine bauvorschläge sein!
schubidubap
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 10:42
ich verschiebs mal in do it yourself
boxxxxer
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 11:17
Die 12" von Thomann sind im direkten Vergleich zu B&C, Beyma ausgezeichnet. Leider gehen die nicht (sauber) bis 3kHz, wie auch sonst kaum ein (billiger) 12er. Ich habe zwei abzugeben. Melde Dich ggf. per PM.
Nebenbei wäre die Frequenzweiche Dein Problem. Die Empfehlung Richtung Verkauf der Hörner/Gehäuse und Neubau aus dem JOBST'schen Fundus ist schon sehr gut.
Ciao
schubidubap
#9 erstellt: 10. Jun 2008, 11:28
die frage ist ob die Thomann 12"er dann auch fullrange mitmachen? er will ja mindestens bis 40Hz *hust*
Shefffield
#10 erstellt: 10. Jun 2008, 11:41
Moin,
ich kann Dir zwei praktisch neue Monacor SPA-30PA abgeben, die sind in so ziemlich allen Fertig-12/2 drin, die Monacor anbietet. Sehr gute Tiefmitteltöner, die ohne Schmerzen bis 2..3 kHz zu bringen sein dürften. 40 Hz kannste aber vrebrennen, wenn die Kisten noch Wirkungsgrad und/oder Pegelfestigkeit haben sollen. Wie oben geschrieben: Ohne Sub nix los (dafür hab' ich aber auch noch was in petto...).
Meld' Dich, wenn Du Interesse hast, die SPA-30PA sind gut und günstig.
Grüße,
Axel
P.S.: Für Fullrange könnt' ich ein Paar Beyma 12LX60 abgeben, die können das - das Preisschild sieht da aber etwas anders aus...
[Beitrag von Shefffield am 10. Jun 2008, 11:42 bearbeitet]
boxxxxer
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 12:47
Ja, in 100 Litern auch mit verglw. hohem Spannungs-Wirkungsgrad. Ausserdem - PA/Disco ohne Equalizer geht ja nun sowieso nicht. 40qm konnte ich mit 2 * 30ern subs geschlossen tanzjugendfest beschallern. Ich denke es geht. Nur die Übergangsfrequenz zum Hochtöner ist zu groß. Die (Eigen)Konstruktion wird eher schwierig, wie ich schon schrieb. Ich rate ab, mein Angebot anzunehmen ...
LOL
JKL
#12 erstellt: 10. Jun 2008, 13:39
Ja ich bin ja hier um mich zu informieren, da ich bisher nur Hifi standlautsprecher konstruiert habe und keine ahnung von PA habe. Ich wollte jetzt so gut und billig wie es nur geht PA boxen bauen für unsere kleinen Hauspartys die immer in verschiedenen Räumen stattfinden. .. und da ich schon ein paar teile hab kann man diese ja ergänzen. Und die Mivoc hochtöner klingen mit 3000Hz (12db) angekoppelt ganz gut.. hatte sie mal zum test mit einem alten tieftöner laufen (von heco glaub ich) da klangen sie sehr seidig und hohe lautstärken sind ohne verzerrungen zu erreichen. die 110L Boxen aus 2,5mm MDF sind auch noch gut erhalten. Sie besitzen eine Öffnung für ein 30cm Chassis und eine für den Mivoc. Eine öffnung für BR kann man ja nachträglich einfügen. Ein bekannter meinte ich solle mal in der Musik-Store gebraucht ecke in Köln nachfragen.
Ich hoffe die haben dann noch TSP's geschweige Angaben zum Frequenzverlauf von den dingern
JKL
#13 erstellt: 10. Jun 2008, 15:06
was ist denn damit? Würden die nicht für tops reichen? und dann kann man mit einem sub später aufrüsten...
JKL
#14 erstellt: 10. Jun 2008, 17:29
http://www.soundwork...tsprecher::5034.html
Oder dieser hier (wurde doppelt in der Mystery PA von Udo verwendet)
DER_BASTLER
#15 erstellt: 10. Jun 2008, 17:33
Suchst du jetzt nur über den Preis aus?
Wenn ja: kauf dir einen billigen 12"er von Ebay, klatsch ihn in das gehäuse und mach ein Piezo drüber damit die weiche falchfällt.
Oder frag shefffield was er für die beiden SPA haben will.
Die sind schon etwas besser außerdem liese sich damit auf dauer das LBT 1121 vom jobst bauen.
JKL
#16 erstellt: 10. Jun 2008, 17:58
Nein ich versuche in Preis/Leistung das beste rauszuschlagen. Die Mystery Pa wurde ja in den Himmel gelobt und genau sowas such ich wo man mal einen geburtstag mit beschallen kann.
[Beitrag von JKL am 10. Jun 2008, 17:59 bearbeitet]
JKL
#17 erstellt: 10. Jun 2008, 18:06
FloGatt
#18 erstellt: 10. Jun 2008, 18:32
Moderation hier. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du die ständige Doppelposterei bitte unterlassen mögest. Im Falle der Wiederholung werden weitere Sanktionen folgen.
Grüße,
Florian
Full Range Dipol Frage
stereoloco am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  40 Beiträge
Full Range in BR-gehäuse?
Artemus_GleitFrosch am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Markaudio CHR-70 Full Range Audio Driver
M.D am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  50 Beiträge
Verkabelung für Umschaltmöglichkeit Full range / Bi-Amp
S&A am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  12 Beiträge
TB SUG1-03 Full Range Back Horn
knutolafson am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  14 Beiträge
Marshall-Gitarrenbox zu Hifi-Box/PA machen
DreamingNeonBlack am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
Günstige PA-Lautsprecher bauen
marius2000 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  33 Beiträge
Pa-gitarren box
Dj_Hanomag am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  3 Beiträge
Mini PA-Box eigenbau
Onkyo92 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  68 Beiträge
PA Box für daheim ?
as1611 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
