BR-Berechnung
xlupex
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 15:40
Hallo!
Anfängerfrage zur Bassreflexberechnung:
Reflexkanal ist 10cm breit, 1 cm hoch und 10cm lang.
Auf welche Frequenz ist der abgestimmt?
Zweite Frage:
Wenn ich aus dem rechteckigen Kanal ein Rohr machen möchte, was muss ich dabei konstant halten? Das Volumen des Kanals?
Webdiver
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 17:32
Zu 1: Das hängt mit dem Gehäuse und dem eingebauten Chassis zusammen und kann so nicht beantwortet werden.
Zu 2: Länge und Querschnittsfläche, wobei es kontroverse Meinungen darüber gibt, ob mann einfach eckig auf rund 1/1 übernehmen kann (sind aber minimale feinheiten, die sich ändern)
Bee
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 17:36
den ersten Teil kann man so nicht beantworten, weil die Federsteife der Luft im Gehäuse ebenfalls eine Rolle spielt.
Der Reflexkanal stellt eine "Membran"fläche und eine Masse (Volumen) dar.
Bei der Umrechnung.... Wenn Du die Querschnittsfläche gleich lässt (also 10cm²) bleibt auch die Länge.
xlupex
#4 erstellt: 11. Jan 2007, 19:26
Na gut.
Dann könnt ich mal WinISD mit den Chassis und Gehäusedaten füttern, dann könte ich herauskriegen wo die Tuningfrequenzliegt, oder?
Webdiver
#5 erstellt: 11. Jan 2007, 20:22
Näherungsweise... besser mit nem Sinusgenerator und nem AC-Multimeter ausmessen, dann hastes ganz genau.
xlupex
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 20:50
Danke!
Kann ich aber nicht...
Giustolisi
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 23:12
Boxsim liefert auch brauchbare Ergebnisse
Zweck0r
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 10:28
xlupex schrieb:
Danke!
Das geht auch einfacher. Den Sinusgenerator gibt's hier geschenkt: SweepGen
...und die Abstimmfrequenz sieht man auch am Hubminimum. Bei geschlossenen Boxen wird der Membranhub beim Herunterdrehen der Frequenz immer größer. Bei BR gibt es ein lokales Minimum bei der Abstimmfrequenz, das ich bei meinen Versuchen bisher immer deutlich sehen konnte.
Grüße,
Zweck
Webdiver
#9 erstellt: 14. Jan 2007, 20:49
Zweck0r schrieb:
xlupex schrieb:
Danke!
Grüße,
Zweck
Uiii Klever!! Scheint mir ein Bisschen gewagt, ist aber eine wirklich gute Idee!!
Gruss
Tobi
Nochmal BR Berechnungs-Frage
xlupex am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm
highfreek am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  7 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
BR Kanal 2.3x19.2 cm OK?
Caisa am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  25 Beiträge
Reflexkanal-Berechnung - Boxsim vs WinISD
jrehhofj am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  27 Beiträge
Wo das BR Rohr platzieren?
Verrückter am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr
DerTao am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  18 Beiträge
WinISD Parameter und BR Rohr
tope123 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  17 Beiträge
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen
impact99999 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  14 Beiträge
Berechnung Bassreflex, welche Länge passt?
Teletoby am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
