Lautsprecher Selbstbau wie ?
atzefratze
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:00
Hallo !
habe aus alten Zeiten noch Car Hifi Komponenten, kann mann daraus ein par Lautsprecher oder Subs für den Partykeller bauen ?
Wenn ja würde ich mich für Ratschläge und Anleitungen freuen !
Komponenten:
2 x Kicker S12 rund 4 Ohm
1 x Soundstrem Granite Pro 10 4 Ohm
1 x JBL GT122 4 Ohm
1 Altec ALC10 Weiche oder so, da kamen die Verstärker drann
Es währe toll wenn mandaraus noch was machen kann
Giustolisi
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:38
Dazu bräuchte man zumindest TSPs und Frequenzgänge. Sonst wirds nur ein glücksspiel, das man praktisch nicht gewinnen kann.
atzefratze
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:48
Erst mal Danke für deine Hilfe !
Aber was ist das genau ?
Giustolisi
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:55
Mit TSP Parametern kann man ein Simulationsprogramm füttern und eine Gehäuseabstimmung entwickeln.
TSP Parameter sind zum Beispiel:
VAS=Äquivalentvolumen
fs= Resonanzfrequenz
Qes= Elektrische Güte
Qms= Mechanische Güte
Qts= Gesammtgüte
Le= Schwingspuleninduktivität
Xmax= maximaler linearer Hub
Um nur mal die Wichtigsten zu nennen.
Frequenzgänge geben Aufschluss über das Übertragungsverhalten des Lautsprechers, zum Beispiel Wirkungsgrad, Linearität, Übertragungsbereich, Einsatzbereich.
Wenn man das hat, kann man anfangen eine sinnvolle Konstruktion zu entwerfen und eine Frequenzweiche zu entwickeln.
atzefratze
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:30
OK !
bei Soundstream und JBL finde ich daten, aber bei den Kicker nicht, habe die alte runde version und darüber finde ich erst recht nichts
dabei geht es mir eigentlich um die beiden Kicker draus würde ich gerne ein paar druckvolle lautsprecher basteln !
mann sollte den bass spüren können, so wars zu mindestens in meiner Car-Hifi Anlage !
atzefratze
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:53
so habe folgendes über die Kicker gefunden
http://www.kicker.co...ies%20Subwoofers.pdf
ist aber glaube ich schohn das Nachfolger Modell !
Aber mann kann es ja mal damit Probieren.
Was brauche ich den für Komponenten dazu um einen Lautsprecher zu Bauen ?
Oder macht mann daraus besser Aktive Subwoofer und nimmt noch ein System dazu ?
Heinerich
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 23:01
Um aus den Chassis Lautsprecher zu entwicklen, ist die Entwicklung einer Frequenzweiche notwendig. Dazu brauchst Du Messtechnik und Fachwissen. Wenn die Messtechnik vorhanden ist, kannst Du auch die TSP messen und somit zu einer (hoffentlich) vernünftigen Gehäuseplanung kommen.
Bernd
ben2oo2
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 00:01
Hi
Ich würde die Carhifi-Sachen verkaufen und davon zwei Breitbänder kaufen, am besten mit Weiche die sich schon oft bewährt haben (z.B. Beyma 8AG oder so als "das Viech")
Wenns am Geld liegt
Falls nicht, kannst ja in erwägung ziehen günstigere Chassis für den bestimmten Bereich (PA-Beschallung) zu kaufen.
Gruß, Ben
stadlhuber
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 00:14
Ich kenne mich zwar nicht wirklich beim Bau aus,
aber wäre es nicht auch möglich aktive Frequenzweichen einzusetzten, dann bräuchte doch keine Weiche entwickelt werden, oder?
Giustolisi
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 00:21
dann bräuchte jeder weg seinen eigenen Verstärker und Aktivweichen sind auch nicht umsonst. Ausserdem kann eine Aktivweiche keine Sperrkreise ersetzen.
not0815
#11 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:40
Auch aktive Frequenzweichen müssen genauso wie passive für ein gutes Gesamtergebnis der Box an die akustischen Pegel- und Phasenfrequenzgänge der verwendeten Chassis (im konkreten Gehäuse) angepasst werden. Aktive Standardweichen helfen auch aktiven Systemen nicht wirklich weiter. Es müssen stets massgeschneiderte aktive Filter verwendet werden, auch Sperrkreise etc. lassen sich mit aktiven Filtern realisieren. Lediglich die sehr schwierige und zum Teil fast unmögliche Anpassung der passiven Weiche an die komplexe Chassisimpedanz entfällt bei aktiven Weichen.
Die häufig als "bequeme Lösung" praktisierte Trennung per digitaler Weichen ala Behringer etc. ist i.d.R. auch nur eine schlechte Notlösung, da auch diese "Fertigweichen" die Eigenheiten der Chassis nicht berücksichtigen, da die Einstellmöglichkeiten der meisten aktiven Fertigweichen nur die Trennfreuquenz nicht aber den Filterverlauf betreffen.
Also nicht nur sind Aktivkonzepte wegen der erforderlichen Endverstärker für jeden Zweig wesentlich kostspieliger als passive, sie sind im Ganzen auf nicht wirklich unkomplizierter.
Sven
[Beitrag von not0815 am 27. Mrz 2008, 10:43 bearbeitet]
Giustolisi
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:42
Das weiss ich, ich bin von Fertigweichen ausgegangen. Eine Nötlösung sind die sicher auch, aber besser, als eine Passivweiche nach gehör abstimmen.
Lautsprecher Selbstbau.
antigonesoldier am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
vincent7322 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  40 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau
Onkokaffee am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  9 Beiträge
Selbstbau lautsprecher
dan_relaxe am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  33 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher
mawilty am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  24 Beiträge
Selbstbau
Achmed am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  9 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher selbstbau?
sss am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  37 Beiträge
Challanger72 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
