Lautsprecher selbstbau?
sss
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 17:32
wer kann helfen? Suche Lautsprecher für Selbsbau.
Ich möchte mir zu meiner 5.1-Anlage die Lautsprecher selbst bauen.
Wichtig ist mit hierbei, dass die beiden vorderen Lautsprecher, wenn möglich ein 3-Wegesystem sind und bei der Nutzung im Stereobetrieb einen weichen und tiefen Bass haben.
Hat jemand eine günstige Lösung (150-200 € pro Lautsprecher) für mich?
Danke SSS
FloGatt
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 18:08
Schau mal hier!
Tomacar
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 18:25
oder hier:
http://tinyurl.com/y7o2g6
oder hier (weil er nicht in google gelistet wurde...):
http://www.acoustic-design-magazin.de/
es gibt doch noch einige mehr als den Strassacker-Laden...
[Beitrag von Tomacar am 09. Dez 2006, 18:27 bearbeitet]
Neutz
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 19:22
Was darfs denn kosten?
Und warum 3 Wege?
FloGatt
#5 erstellt: 09. Dez 2006, 19:50
Neutz schrieb:
Und warum 3 Wege?
Versteh ich auch nicht...
sss
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 14:24
danke für die Antworten.
Könnte auch ein 2-Wegesystem sein.
Wichtig ist mir, dass die Lautsprecher Front/Stereo weiche und Tiefe Bässe haben.
Danke SSS
PS: Ist es möglich Car-Hifibausätze zu verbauen, da dort bereits alles zusammen angeboten wir (Hochtöner/Bässe/Weiche)?
FloGatt
#7 erstellt: 10. Dez 2006, 14:38
Es ist möglich! Allerdings braucht das sehr große Gehäuse (>200L)...
Bau dir lieber einen schönen Bausatz zusammen
DER_BASTLER
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 14:48
Bau dir lieber einen schönen Bausatz zusammen :prost
Nein, es gibt auch Car hifi chassis mit niedrigem Qts!
Der grund warum man diese trotzdemnicht verwenden kann:
Die weiche und die Treiber sind für den winzigen Raum Auto konzipiert!
Edit: wie Wäre es mit einem SPH 176 von Monacor mit der DT-254 ebenfalls von monacor in 20L BR?
http://www.monacor.d...id=2131&spr=DE&typ=u
Die weiche müsste ich diesen monat noch fertig bekommen.
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Dez 2006, 14:52 bearbeitet]
sss
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 15:14
Danke für die Antworten,
habe jetzt die Seas Classic 266 gesehen, was sagt Ihr dazu?
FloGatt
#10 erstellt: 10. Dez 2006, 15:21
...oder einem SPH-176 in einer TML. Einen DT-25N dann koaxial davor...
DER_BASTLER
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 17:34
@ FloGatt:
warum eine TML wenn BR kleiner ist und warum nicht ein bisschen mehr ausgeben und die DT 254 nehmen?
FloGatt
#12 erstellt: 10. Dez 2006, 17:37
Weil TML einen tiefen, klaren Bass erzeugt und der DT-25N auch sehr gut ist.
sss
#13 erstellt: 10. Dez 2006, 17:44
Danke,
wo kann ich denn diese Modelle bekommen?
SSS
FloGatt
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 17:46
Moment. Erstmal sagst du was du jetzt willst. Also welche Chassis. Wenn du mein Vorschlag meinst kannst du dir hier das ganze Projekt erstmal anschauen.
Das Material bekommst du hier.
[Beitrag von FloGatt am 10. Dez 2006, 17:48 bearbeitet]
sss
#15 erstellt: 10. Dez 2006, 18:17
Es wird mir nicht einach gemacht, jetz habe ich auf Euren Link hin die Newtronics Temperance III für 598 das Paar gesehen.
Übertrifft zwar das Limit, aber was sagt Ihr dazu?
FloGatt
#16 erstellt: 10. Dez 2006, 18:22
Ich sage ausdrücklich dazu, dass ich diesen Lautsprecher nocht nicht gehört habe. Aber nachdem, was die renomierten Fachzeitschriften dazu sagen und den Meinungen von Forenusern muss dieser Lautsprecher ja ganz gut sein.
[Beitrag von FloGatt am 10. Dez 2006, 18:23 bearbeitet]
sss
#17 erstellt: 10. Dez 2006, 18:29
OK,
nun noch zu Mivoc SB 180-II?
Meinung ja/nein?
Danke
xlupex
#18 erstellt: 10. Dez 2006, 18:30
Hmm, ist immer irgendwie ne Sache LS zu empfehlen ohne sie hören zu können. Die einen klingen so, die anderen so...
Ich habe neulich auf der Selbstbaumesse viele verschiedene Selnstbau-LS gehört. Viele davon hätte ich nicht haben wollen. Sehr beeindruckt haben mich aber die LS die Hobby HiFi vorgestellt hat. Klanglich alle sehr ähnlich und dazu auf wirklich hohem Niveau.
Der Coax von FloGatt wird im übrigen auch äußerst oft empfohlen. Allerdings immer von ihm selber...
Ob der LS wirklich so gut ist wie die Anzahl der Empfehlungen vermuten lässt, lässt sich ebenfalls nur durch Probehören herausfinden. Und das heisst im Selbstbau immer/meist, verlustbehafteter Nachbau.
FloGatt
#19 erstellt: 10. Dez 2006, 18:36
Ich bin der einzige im Forum, der diesen LS gehört hat und bin sehr überzeugt davon. Im direkten Vergleich zu hochkarätigen Fertigboxen klingen die nämlich viel natürlicher. Mein von Klipsch & Co verwöhnter Händler ist übrigens auch davon überzeugt...deswegen habe ich auch keine Probleme damit die Boxen weiter zu empfehlen!
DER_BASTLER
#20 erstellt: 10. Dez 2006, 18:41
Aber es gibt einiges zur DT 25N, und das ist deutcih geringer anzusetzten als deine Lobhymnen....zudem ist auch der SPH 176 nicht wirklich unbekannt...die mindstorm wird ja auch nicht so oft empfohlen.
FloGatt
#21 erstellt: 10. Dez 2006, 18:48
Ich kenne die beiden Chassis und für den Preis leisten die sehr sehr gute Arbeit. Außerdem: Was machst du gerade mit deiner "Dynamikschleuder"?
sss
#22 erstellt: 10. Dez 2006, 19:12
Mivoc Mivoc SB 180-II ja oder nein?
Danke
P.Krips
#23 erstellt: 10. Dez 2006, 19:13
in der aktuellen K + T sind doch ein paar Projekte mit den beiden genannten Treibern drin, da dürfte doch was passendes dabei sein...
Peter Krips
DER_BASTLER
#24 erstellt: 10. Dez 2006, 19:20
@FloGatt:
Ich hab die jetzt einaml vorgeschlagen da es passt weil ich auch metal höre.
Denk mal nach wie oft du deinen Coax empfohlen hast ohne dabei darauf zu achten was die anforderungen sind usw..
Zudem gibt es noch viele andere chassis mit gutem Preis/leistungsverhältniss.
Denk mal nach vor solchen Kommentaren!
Naja, ich will hier ja nicht Moderation spielen
@SSS: such einfach ein bisschen rum, oder versuche vielleicht irgendwo einiges probezuhören. Zudem schau dir verschiedene Systeme an(2weger, 1weger, 3weger,), wichtig ist nur das es passt.
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Dez 2006, 19:21 bearbeitet]
HerrBolsch
#25 erstellt: 10. Dez 2006, 19:23
Fiat Panda, oder...
sss schrieb:
Seas Classic 266
...Porsche 911?
Ich hab den Eindruck, du weißt selbst nicht so genau, was du willst. Ohne konkrete Anforderungen sollte dir hier niemand einen Lautsprecher empfehlen. Und an deiner Stelle würde ich auch nicht 600 Öre ausgeben, wenn ich nicht weiß, wofür eigentlich...
Nix für ungut, aber mach dir besser erstmal Gedanken!
Gruß, Hauke
FloGatt
#26 erstellt: 10. Dez 2006, 19:36
DER_BASTLER schrieb:
@FloGatt:
Ich habe immer auf die Anforderungen geachtet. Wenn die Boxen das nicht erfüllt hätten, hätte ich sie ja nicht empfohlen. Und wie schon gesagt, sollte man keine LS empfehlen, die man nicht gehört hat. Warum also so ein gemecker?
DER_BASTLER
#27 erstellt: 10. Dez 2006, 19:47
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8730.html
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=8802
zum thema meckern:
Das lass ich jz einfach mal alles so im raum stehen, immerhin soll dieser thread SSS helfen passende LS zu finden und nicht mehr.
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Dez 2006, 19:50 bearbeitet]
FloGatt
#28 erstellt: 10. Dez 2006, 19:53
Ok - der erste Link war das einzige mal, dass ich einen LS empfohlen habe, den ich nicht gehört habe. Aber immerhin ist er von Joe D'appolito entwickelt worden. Nur aus diesem Grund. Und zum zweiten Link kann ich nur sagen, dass ich meine LS empfohlen habe, da ich sie kenne und weiß was sie können und nicht. Alle Anforderungen wurden erfüllt. Basta.
Und drittens, ich habe dich nur daruafhin gewiesen, da du dich beschwert hast, ich würde meine LS zu oft empfehle.
Außerdem: Was habt ihr dagegen? Ist ja immernoch die Entscheidung des Themenstellers! Wenn einmal was nicht stimmt schaltet sich ja sowieso jemand ein...
So. Schluss jetzt.
sss
#29 erstellt: 10. Dez 2006, 19:57
OK Mivoc weg.
Ist der Temperance nun die beste Wahl für tiefen und weichen Bass oder Classic 260?
Danke SSS
FloGatt
#30 erstellt: 10. Dez 2006, 20:00
Prinzipbedingt die Temperance. TML's klingen einfach weicher und tiefer als Bassreflexabstimmungen.
Klaus_N
#31 erstellt: 10. Dez 2006, 20:04
Eine gewagte Aussage, ohne beide Lautsprecher gehört zu haben, würde ich mir keine derartige Beurteilung erlauben können.
FloGatt
#32 erstellt: 10. Dez 2006, 20:11
Es ist ja wohl Fakt. Wenn er einen LS sucht, der tief spielt, trifft das auf eine große TML wohl mehr zu, als auf eine BR-Abstimmung. Außerdem war es keine absolute Empfehlung sondern nur ein Hinweis in die Richtung...
HerrBolsch
#33 erstellt: 10. Dez 2006, 21:21
Eine ziemlich pauschaler Hinweis. Es gibt etliche TLs, die definitiv nicht so tief kommen wie andere BR-Boxen (natürlich nicht mit dem gleichen Treiber, aber den haben Temperance und Classic 260 auch nicht). Das hängt immer vom verwendeten Triber und der Auslegung der Konstruktion ab.
FloGatt
#34 erstellt: 10. Dez 2006, 21:23
OK. Dann gebe ich mich geschlagen . Eine Sache habe ich allerdings noch: Die Temperance hat eine um sage und schreibe 1Hz (!) tiefere untere Grenzfrequenz.
sss
#35 erstellt: 17. Dez 2006, 22:48
in einem anderen Forum habe ich gelesen, dass die Temperance (Bausatz)nicht sonderlich besser klingen sollen wie meine jetzigen LE 109 von Canton.
Kann ich kaum glauben, ist das so??
[Beitrag von sss am 17. Dez 2006, 23:23 bearbeitet]
sss
#36 erstellt: 20. Dez 2006, 09:02
Würde gern die Temperance probehören!!!
Kann mir jemand in der Umgebung von Dresden dies ermöglichen ????
Danke SSS
sss
#37 erstellt: 27. Dez 2006, 14:49
gibt es keinen Temperancebesitzer im Raum Dresden?
Selbstbau Lautsprecher für 150?
pupu32 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  18 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau
vincent7322 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  40 Beiträge
[Selbstbau] Heimkino Lautsprecher 5.1
donnergott1978 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  10 Beiträge
Weiche für Selbstbau-Lautsprecher
MrBurns_WWH am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  12 Beiträge
Günstige PA-Lautsprecher bauen
marius2000 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  33 Beiträge
Lautsprecher Selbsbau \ Vorhandene ändern
Andy2211 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  8 Beiträge
Hilfe beim Lautsprecher Selbstbau
reutlinger am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
günstige Lautsprecher zum "Selbstbau-Schnuppern"
<gabba_gandalf> am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  53 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Selbstbau lautsprecher
dan_relaxe am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  33 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
