HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher Selbstbau. | |
Lautsprecher Selbstbau.+A -A |
antigonesoldier
01:13
erstellt: 27. Dez 2008, |
Hallo, Ich habe 2 Elac EL 170 S Standboxen, die einen Transport nicht heil überstanden haben, anstatt sie nun dem örtlichen Entsorgungsunternehmen zu übergeben, möchte ich aus den Einzelteilen neue Lautsprecher Bauen. Alle Chassis und Hochtöner sind OK, die frequenzweichen sind gebrochen, bzw. geben keine ordentlichen Signale mehr aus. Wie sollte ich am besten an das ganze Problem rangehen. Grundlagen der Frequenzweichen sind mir durch meinen Beruf vertraut, aber ich wüsste z.b. nicht, wie man das Gehäuse dimensioniert und die einzelnen Chassis anordnet. Daraus sollen wieder 2 4 Wege Standboxen werden, allerdings etwas kompakter.... Könnte mir da vlt jemand einen kleinen Anstoß geben? |
Killiburny
02:31
Wenn du aus den Komponenten wieder was machen willst, solltest du das Originalgehäuse einfach genau nachbauen. Veränderungen an der Größe können, da wir die Chassis nicht kennen, nicht simuliert werden, was die Klangeigenschaften sicher nocht positiv beeinflussen wird. Zur Frequenzweiche... finde raus was für Bauteile wie verbaut sind und bau sie originalgetreu nach. Grüße, Killburn |
ton-feile
12:20
Morgen, Es gibt ein paar Punkte, die Du beachten solltest. Das Schallwandmaß sollte im Bereich von Hoch und Mitteltöner beibehalten werden. Ebenso sollte der Hochtöner wie bisher, unter dem Mitteltöner sitzen. Die beiden Volumina für Bässe und Mitteltöner sollten beibehalten werden, damit sich die Gehäuseabstimmung nicht verändert und selbstverständlich die Bauteilwerte und Schaltungstopologie der Originalweiche wieder verwendet werden. Eine interessante Möglichkeit für den Neubau wäre zB ein zweiteiliges Gehäuse. Mittel- und Hochtöner passen gut in ein Gehäuse mit Regalboxformat. Dieses könnte dann auf einem Sockel stehen, der die beiden Bässe beherbergt. ![]() ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 27. Dez 2008, 13:10 bearbeitet] |
antigonesoldier
17:17
So... Ich denke ich werde die Größe minimal Reduzieren, sie dafür etwas breiter machen, denn die neue kreative Form (übrigens vielen dank dafür) wird für Party's weniger in Frage kommen... Sie sollen als Partylatsprecher dienen, für mein Heimkino werden sie nicht ausreichen, da das System 5 THX von teufel nicht mehr damit zu übertrumpfen ist. Das Gehäuse soll dann mit dünnem Filz überzogen werden und Gummifüße bekommen, das wird alles das kleinere Übel sein... Werd jetzt erstmal mich durch die Frequenzweichenpläne Arbeiten und teile besorgen.... Da die Lautsprecher doch eine recht hohe Leistung haben, werd ich wohl kaum mit einer einfachen lochplatine auskommen, wegen der Querschnitte oder? |
ton-feile
17:35
Wenn Du die Breite veränderst, funktioniert die Weiche nicht mehr. Tiefer kannst Du das Gehäuse natürlich machen, um weniger hoch bauen zu können, ohne Volumen zu verlieren.
Die Lautsprecher haben keine Leistung, nur eine Belastbarkeit. Die Weiche kannst Du auf einem Holzbrettchen aufbauen und die Bauteile entweder gleich mit ihren Anschlussdrähten oder Schaltdraht aus dem Baumarkt verbinden. Zu dem Thema findest Du hier einen Haufen Infos. Also dann, gutes Gelingen für Dein Projekt! Gruß Rainer |
antigonesoldier
15:21
erstellt: 28. Dez 2008, |
Gut, dann eben die Belastbarkeit, ich komme aus der Energieübertragungstechnik, deswegen Leistung=Energie.... Ich bin mittlerweile soweit, dass ich die Breite beibehalte, die alten Fronten der Lautsprecher nutzen will, da die Chassis dort logischerweise genau reinpassen, die Höhe auf 1 m reduzieren, dafür aber die Tiefe erhöhen, um das gleich Volumen du erhalten.... |
Frequenzweichen-Bau tsv1996 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Selbstbau lautsprecher dan_relaxe am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 33 Beiträge |
frequenzweichen selbstbau mehlhubi am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen fühler am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 102 Beiträge |
Frequenzweichen wuddel66 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 27 Beiträge |
Gehäuse und Frequenzweichen berechnung, wie? ImLiMiTeD am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 13 Beiträge |
quadral shogun mk5 frequenzweichen tuning papalazzo am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen berechnen doubelina am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 14 Beiträge |
frequenzweichen bauteile flaevor am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen das passt doch garnit -mario- am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
