| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau lautsprecher | |
Selbstbau lautsprecher+A -A |
dan_relaxe
erstellt: 01. Apr 2005, 16:35
hallo, bin absoluter neuling möchte gerne 2 lautsprecher für meinen cd-player bauen die ls sind ausschliesslich für`s musikhören gedacht.das zimmer in dem sie dann einmal stehen sollten ist etwa 14 quadratmeter gross mit naturkorkboden. das problem: ich habe keine ahnung was für chassis und frequenzweichen,.... ich nehmen muss, um etwas power hinein zu bringen.auch wie gross ich die Boxengrösse wählen muss ist mir unbekannt. da wären noch andere fragen: muss ich den bass (mit bassreflexrohr) in ein eigenes gehäuse bauen oder kann ich hoch-,mittel- und tieftöner in das gleiche gehäuse setzen? brauche ich überhaupt drei chassis oder genügen zwei? ich hab JVC UX-V10,kann ich den cd-player brauchen oder sollte ich dort auch einen neuen kaufen? Verstärker Ausgangsleistung 44 W (22 W + 22 W) an 4 Ohm (max.) 40 W (20 W + 20 W) an 4 Ohm (10% THD) Eingangsempfindlichkeit/Impedanz (1 kHz) LINE IN (AUX) 400 mV/48kOhm Lautsprecherklemmen 4 Ohm - 16 Ohm CD-Spieler Signal-/Rauschabstand 90 dB Gleichlaufschwankungen nicht meßbar diese standartlautsprecher habe ich jezt, aber sie haben zu wenig power. darum möchte ich neue bauen diese zwei können natürlich eingebraucht werden Lautsprecherdaten (je Lautsprecher) Lautsprecher 8-cm-Membran x 1 Impedanz 4 Ohm Abmessungen 140 mm x 230 mm x 211 mm (B/H/'T) Gewicht- Ca. 1,8 kg kann mir da jemand helfen,ich bin für jeden beitrag dankbar.
das_n
erstellt: 01. Apr 2005, 16:42
du baust am besten einen bausatz nach, da du kein grundwissen hast, ist das erstmal das beste. jetzt auf alle deine fragen einzugehen, hat keinen sinn. da dein verstärker sehr schwach ist (20W mit hochtönerkillendem klirrfaktor) solltest du dich nach wirkungsgradstarken lautsprechern umsehen. dein raum ist 14qm groß, da bieten sich kompaktls an. leider gibt es wenige kompaktlautsprecher mit gutem wirkungsgrad. ich such mal nen bisschen. schau dich auch mal auf www.lautsprechshop.de um, das ist ziehmlich übersichtlich.wie viel kannst/möchtest du denn ausgeben? [Beitrag von das_n am 01. Apr 2005, 16:43 bearbeitet] |
Sausemichel
erstellt: 01. Apr 2005, 16:49
Ich kann dir nur raten keine Lutsprecher zu bauern den vorher noch nie jemand gebaut hat. Denn es braucht viel Erfahrung und Teures Equipment, um selbst einen Lautsprecher zu entwickeln. Am besten du bestellst dir gleich einen kompletten Bausatz. Solche Bausätze findest du in mehreren shops im Internet. Bei Bausätzen vom Conrad oder von Ebay wäre ich aber vorsichtig. Die Cheap Trick Bausätze sind zum Beispiel für Anfänger sehr zu empfehlen. Bei deinem Verstärker würde ich vorschlagen, Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad auszusuchen, damit es trotzdem eine bischen laut wird . |
Patrick
Das wichtigste zuerst: Es heißt Standard Du musst 2 Dinge unterscheiden: a) Lautsprecher entwickeln b) Lautsprecher zusammenbauen Es gibt sehr sehr viele fertig entwickelte Bauvorschläge, bei denen man nurnoch das Gehäuse bauen muss und den Rest einbauen. Lautsprecher selbst entwickeln ist viel mehr Arbeit, es gibt viel mehr Möglichkeiten etwas falsch zu machen. Wenn man es nicht als Hobby betreiben möchte gibt es keinen Grund sich das auchnoch aufzuhalsen |
das_n
erstellt: 01. Apr 2005, 16:50
günstige, gute kompakte mit hohem wirkungsgrad: http://wt.parsimony....64&Beitragsnummer=63 |
Sausemichel
erstellt: 01. Apr 2005, 16:53
Oh das_n war schneller als ich Der Intertechnik Bausatz Little Joe würde sicher gut passen. Der CT 204 ist bestimmt auch nicht schlecht. |
Sausemichel
erstellt: 01. Apr 2005, 16:57
Die Monacor Mirror ist etwas leiser als die von mir vorgeschlagenen Boxen, hat aber einen phenomenalen Klang für ihren Preis. |
zwittius
erstellt: 01. Apr 2005, 18:51
guck dir das mal an damit würd ich anfangen leute bitte nehmt mich jetzt nicht außernander! aber guckt euch mal den wirkungsgrad an! so schlecht können die doch nicht sein er wird sicher fehler beim bau machen und damit er kein schlechtes gewissen hat sollte er erstmal preiswert anfangen! und so billig ist das nicht es gibt immerhin TSP!!! @dan relaxe: geh auf www.conrad.de und gib ganz obern in der suche "speaka bausatz" einund dann den bausatz nummer 1 den kleinsten für 15 Euro Manu [Beitrag von zwittius am 01. Apr 2005, 18:54 bearbeitet] |
stuntmaennchen
erstellt: 01. Apr 2005, 18:55
direktlinks sind bei Conrad nicht möglich... EDIT: okay, erledigt, beitrag wurde geändert. [Beitrag von stuntmaennchen am 01. Apr 2005, 18:56 bearbeitet] |
doctormase
erstellt: 01. Apr 2005, 19:57
halloooo?! hier ist das hifi-forum. bitte nicht speaka-bausätze empfehlen! die klingen definitiv nicht gut. die sind nämlich grob zusammengewürfelt und nicht abgestimmt. hoch- und tieftöner zusammenstöpseln kann jeder. billig und trotzdem klanglich gut gibts doch wohl genug. beste grüsse! dr.m |
zwittius
erstellt: 01. Apr 2005, 20:02
was bringen einem den gute LS wenn man nen sc*** verstärker hat ! ich wollte ihm ja nur zum üben nen billigen bausatz empfehlen hab ich geagt das das gut klingen wird?? er hat ja noch nie ne box gebaut also hat er keine ahnung! dann kann man doch schon mal anfangen zu üben! wenn er jetzt geld ausgibt für gute LS dann wird er enttäuscht sein wenn er das gehäuse versaut!!! Manu |
sick
darf man da das Viech empfehlen? |
zwittius
erstellt: 01. Apr 2005, 20:07
das wär auch ne möglichkeit aber ich glaub das ist n bisschen zu schwer zum bauen!!!da muss er erst mal üben an normalen gehäusen bevor er hörner mit winkeln und gehrungen bastelt!!! |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 01. Apr 2005, 20:52
wiso gibt doch auch nen Bauvorschlag OHNE Schrägen der würde doch gehen finde des Viech is nen Idealer Einstiegs Lautsprecher Günstig, geiler Klang, partytauglich |
zwittius
erstellt: 01. Apr 2005, 21:32
ich hab mich auch schon agesteckt bald haben alle das Viech!!! ist wirklich n tolles teil in verbindung mit nem sub hat man dann auch noch schön tiefbass!!! ich überleg mir auch ob ich sie baue aber ich bin grad mit nem sub beschäftigt den ich grad baue!! Manu |
Sausemichel
erstellt: 01. Apr 2005, 21:52
Zu dem Preis der Boxen: Die Speaka-Bausätze sind so schrecklich, daran wird er nun wirklich nicht viel Spaß haben. Diese Bausätze schrecken eher davor ab, selbst zu bauen. Defekte, die beim Clipen des Verstärkers entstehen: Sollte etwas an der box kaputtgehen, durch den schwachen Verstärker, können dies höchstens die Hochtöner sein. Lautsprecherselbstbau bietet aber den unschätzbaren Vorteil, die Komponenten einzeln auswechseln zu können. Die Hochtöner in den von das_n und mir vorgeschlagenen Bausätzen kosten einzeln zwischen 22 und 26 Euro. "Das kriegt der nie im Leben hin...": dan relax würde wohl kaum auf die Idee kommen einen Lautsprecher zu bauen, wenn er keine Ahnung von der Verarbeitung mit Holz hat. Die Kentnisse die man benötigt, um ein Ikea-Regal aufzubauen, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge sowie kompetente Beratung im Baumarkt reichen in der Regel schon aus, um sich eine einfache Box zu zimmern. Lohnt sich Selbstbau für dan relax?: Kannst du (dan relax) kein Ikea-Regal aufbauen und kein Loch in die Wand bohren, oder hast keinen Spaß daran, dann lass die Finger ganz vom Selbstbau, denn preislich lohnt es sich in deinem Fall nicht. Dann würde sicherlich eine günstige Partybox wie die BB-1080 (Conrad) besser für dich sein (45€/Paar), klingt aber nicht so toll, wie beispielsweise die Mirror oder Little Joe. Diese Boxen passen auch preislich besser zum Verstärker |
erstellt: 01. Apr 2005, 22:02
GIBS DOCH ZU WILLST NUR NEN SUB BAUEN ALS BASSFUNDAMENT FÜR KOMMENDE VIECHER |
dan_relaxe
erstellt: 01. Apr 2005, 23:13
hallo zu erst einmal vielen dank für die zahlreichen hilfen und hinweise. zuerst möchte ich das missverständnis aufklären:natürlich möchte ich einen Lautsprecher bauen(nachbauen) und nicht entwickeln. patrick danke für deinen hinweis: standar ddd aber auch wir schweizer sind in der rechtschreibung nicht perfeckt. zwischen frage kann mir jemand verraten was das Viech ist. eine gehrung habe ich noch nie geschnitten,aber ein ikea-regal kann ich aufbauen und auch sonst habe ich schon einige erfahrung mit holz. das bohren und sägen macht mir auser dem auch viel spass, sonst würde ich wohl nicht auf die idee kommen einen LS selbst zu bauen. verstärker und wirkungsgrad kann man da in diesem fall etwas unternehmen(aufmotzen)oder brauche ich dort direkt eine neue anlage? ich entschuldige mich jetzt schon für allfälige rechtschreib- und grammatikfehler.patrick wird diese bestimmt sofort korigieren. |
georgy
erstellt: 01. Apr 2005, 23:20
Das Viech kann man eigentlich nicht übersehen und falls doch gibt es auch hier im Hifi-Forum eine Suchfunktion. Kannst mal etwas lesen. http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1913 [Beitrag von georgy am 01. Apr 2005, 23:21 bearbeitet] |
bukowsky
erstellt: 01. Apr 2005, 23:44
hoher Wirkungsgrad = 87 dB?? |
doctormase
erstellt: 02. Apr 2005, 10:08
hallo! mit netten lautsprechern kann man auch billige anlagen effizient aufrüsten, deswegen muss man nicht schrott basteln, damit's dazu passt .das viech ist immer eine gute investition, auch wenn man mit einem so empfindlichen lautsprecher schnell die schlechten komponenten "entlarvt". allerdings kann man da zb. auch den kleinen "audiophilen" digitalverstärker von spectrumaudio.de kaufen (für 25 euro), wenn der verstärker wirklich schlecht klingt. das reicht dann zwar nicht für party, aber für zuhause allemal. der sp155x in 20liter bassreflex ist auch ein geheimtip. da bin ich grad dran... beste grüsse! dr.m |
CASA
erstellt: 02. Apr 2005, 10:52
Wenn das Viech zu viel Arbeit ist kommt noch ein Breitbänder im Bassreflex-Gehäuse in Frage.Da hat man hohen Wirkungsgrad und mit einer Bassanhebung am Verstärker passt auch der Tiefgang. Gruss CASA |
das_n
erstellt: 02. Apr 2005, 11:29
für ne kompakte is das gut! (MIT 13ER TMT). |
Sausemichel
erstellt: 02. Apr 2005, 11:39
Ich habe mal eine Grundlegende Frage an dan relax: Hast du einen einzelnen Verstärker und einen einzelnen CD-Player, oder ist das beides zusammen in einem Gehäuse untergebracht? Übrigens es gibt kaum einen Lautsprecher, der so klein ist, wie die Mirror, und dabei einen so hohen Wirkungsgrad hat. Außerdem klingt sie echt absolut spitze! [Beitrag von Sausemichel am 02. Apr 2005, 11:49 bearbeitet] |
dan_relaxe
#25
erstellt: 02. Apr 2005, 18:35
hallo leute Sausmichel schrib: Hast du einen einzelnen Verstärker und einen einzelnen CD-Player, oder ist das beides zusammen in einem Gehäuse untergebracht? der verstärker ist im cd-player integriert. mirror ist sicher gut. bin am übrlegen ob ich zuschlagen soll. |
das_n
#26
erstellt: 02. Apr 2005, 19:01
ich denke, das kannst du bedenkenlos tun. ich hatte auch mal mit ihr geliebäugelt (für den fall, dass meine canton standls mal rausfliegen (platz)), hab sie zwar noch nicht gehört, aber man hört nur gutes drüber. |
Sausemichel
#27
erstellt: 03. Apr 2005, 09:37
Hallo dan relax, Schade, denn hättest du einen separaten Verstärker, hätte man mithilfe eines aktiven Subwoofers, wie dem Little Sumo erheblich auf die Sprünge helfen können. So würde ein Subwoofer zwar auch noch ein bischen unterstützen, aber nicht so viel. Ich kenne dein Budged zwar nicht, aber vielleicht macht es in deinem Fall Sinn, doch einen größeren Verstärker zu kaufen. Den kannst du erstmal auch über den Kopfhöreranschluss an den CD-Player anschließen, und dir erst später einen besseren CD-Player kaufen. Es ist nicht böse gemeint, aber deine Anlage scheint nicht gerade besonders gut zu sein. Gerade bei Ebay gibt es manschmal relativ günstig gebrauchte Hifi-Bausteinanlagen. Kannst ja wenn du dir eine Anlage ausgeguckt hast mal ein Link von ihr ins Forum stellen, dann können wir sie beurteilen. Es wäre wirklich schade, wenn den Mirrors keine bessere Stronquelle zur Verfügung stehen würde. |
das_n
#28
erstellt: 03. Apr 2005, 10:16
er könnte doch alternativ einen sub über die hochpegeleingänge einschleifen..... |
dan_relaxe
#29
erstellt: 03. Apr 2005, 10:25
ja ich weiss die anlage ist nicht sehr gut werde mich einamal umsehen und den link machen,sobald ich etwas gefunden habe. |
Sausemichel
#30
erstellt: 03. Apr 2005, 15:03
Das Problem ist, dass man den Subwoofer bei dan relax dann über die Boxenklemmen anschließen müsste, das bedeutet, der Verstärker seiner vorhandenen Anlage muss die Bässe weiterhin mitverstärken. Ansonsten hätte man über Chinch den CD-Player am Sub und den Verstärker am Ausgang des Subs anschließen können. Dies hätte den Vorteil gehabt, dass der Verstärker nur die hohen Töne hätte verstärken müssen, dadurch würde er nicht so schnell clippen. Ein Subwoofer kann natürlich auch über die Boxenklemmen dazu eingesetzt werden, den Pegel zu erhöhen, dies wird aber eher dann gemacht, wenn die Lautsprecher nicht so hoch belastbar sind, damit sie von den tiefen Bässen verschont bleiben. In diesem Fall ist aber der Verstärker das schwächste Glied. |
das_n
#31
erstellt: 03. Apr 2005, 18:43
jetzt kommen wir ihm mit nem sub, dabei hat er nicht mal sats. und so bassschwach werden die schon nicht sein. |
zwittius
#32
erstellt: 03. Apr 2005, 19:09
ich würde sagen ertsmal nen ordentlichen verstärker als basis für eine anlage! was nützten so gute LS an sonem AMP? sparen,sparen,sparen,=gute anlage kaufen!!!!! mit 400-500 Euro kannste ne schöne komplette anlage kaufen! (cdp,amp,boxen) Manu |
Sausemichel
#33
erstellt: 04. Apr 2005, 23:02
Na gut, wahrscheinlich ist es wirklich das Einfachste, erstmal mit zwei "normalen" Lautsprechern anzufangen. Man kann ja schwehr alles auf einmal machen... Ich glaube, da hab ich es ein bischen zu eilig gehabt. |
Lautsprecher selber bauen ohne gross Erfahrung AcousticAnimal am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau. antigonesoldier am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
Power Hifi > Selbstbau oder Fertigkauf? ax3 am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 13 Beiträge |
Anfänger fragen für LS selbstbau xxdave123xx am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 7 Beiträge |
selbstbau lautsprecher für pc hippo_11 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
Was muss ich für den Selbstbau können? Altesego am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 32 Beiträge |
neuling hat fragen zu 5.1 selbstbau romero am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 8 Beiträge |
Standboxen selbst bauen, NEULING Hannibal014 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 11 Beiträge |
Erster Lautsprecher Selbstbau webter am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 15 Beiträge |
Lautsprecher selbstbau ZilleX am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
