| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Welches Lautsprecherkonzept ist denn das ult... | |
"Welches Lautsprecherkonzept ist denn das ultimative, also Hi-End?"+A -A |
P.Krips
#101
erstellt: 12. Mrz 2008, 11:27
Eins fällt mir dazu ein: Es gibt ja 'ne Menge BR-Abstimmmöglichkeiten, unter anderem auch bei passendem Qts sehr tief abgestimmte BR's, die einen Amplitiudenrolloff ähnlich einer CB haben. (z.B. QB3 oder SC4) Wenn man sich dann mal die Amplitudenstatistik von üblichem Musikmaterial ansieht, dann spielt sich im Bereich der Resonatorabstimmfrequenz so wenig ab, daß man in der Tat mit weniger Fläche sehr gut auskommt. Ich hab in der Literatur mal ein Statement gelesen, wonach ein großer, BR-Abgestimmter Mitteltöner (so was geht auch !) u.U. wesentlich mehr Portfläche benötigt, als ein tefabgestimmter Bass. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 12. Mrz 2008, 11:28 bearbeitet] |
wienerkreisel
Gesperrt |
#102
erstellt: 12. Mrz 2008, 21:52
mit dem ersten Satz hast du nen guten, nen Schrieb erstellt, Krips un wenn man unter der Menge, die "diese" Stimmung gefunden hat, isses relativ zur Person eine gute Abstimmung(hi_end?) im Rest irrst du nur umher übliches Musikmaterial ? was soll das bedeuten ich habe mal gelesen ? warum sollte man nich was gelesen haben, jeder, sofern er lesen lernte, hat mal was gelesen, über Geltung sagt das sehr bescheiden nur was gruss wiener |
SRAM
#103
erstellt: 12. Mrz 2008, 22:17
- reso höher --> ja - weniger Luftmasse die schwingt --> weniger gespeicherte Energie --> DEUTLICH schnelleres Ausschwingen ! Zum Reibungsverlust: Grenzfall ist das Loch in der Box, also Tunnel mit Länge gleich Wandstärke. So und jetzt rechnen wir uns mal für einen Tunnel mit 30 cm Länge und für einen mit 18 mm Länge (Durchmesser natürlich entsprechend korrigiert) die Reibung nebst Strömungsverluste durch den Diffusor an beiden Enden der Tunnels aus.......und es geht einem ein Licht auf Gruß SRAM |
Kwesi
#104
erstellt: 13. Mrz 2008, 20:27
Hallo SRAM, deine Erkärungen stimmen leider beide nicht.
Richtig ist, dass bei gleichbleibender Resonanz bei Masse * Federkonstante = Konstant die Güte des Resonators verändert wird. Dabei muss man aber auch die Verluste mitberücksichtigen: Ein Idealer Resonator ohne Verluste hat nämlich eine unendlich hohe Güte bei unendlicher Abklingzeit. Da eine "Kiste mit Loch" wenig Verluste hat, muss z.B. der Timmermanns in seine IHAs auch ordenlich Dämmwolle reinstopfen, um durch Güteverringerung (Verluste!) eine etwas größere Wirkungsbandbreite zu bekommen. Eine Bassreflexbox ist aber keine einfache "Kiste mit Loch". Im Zusammenspiel mit dem Basstreiber wird die hohe Güte der Helmholzresonanz unbedeutend. Durch die Rückwirkung der schwingenden Luftfeder auf die Membran wird die aufgebaute Schwingungsenergie gegeninduziert und über den Verstärker kurzgeschlossen. Mithilfe gängiger Simulatinsprogrammen kann man gut erkennen, dass die Güte der Reflexresonanz direkt abhängig von der Güte des Basstreibers ist. (Die dominanten Pole im System werden also vom Treiber vorgegeben)
Mmmh, welche Formel nehmen wir den da? Hagen-Poiseuille gilt eher bei Kapillaren und hochviskosen Medien. Turbulenz nehmen wir auch nicht an. Ah, da ist was schönes: http://de.wikipedia.org/wiki/Druckverlustdie Widerstandszahl für Formstücke rechts werfen wir mal raus. Bei einem Reflexrohr gelten weiterhin die Bedingungen: - Der Volumenstrom bleibt immer Konstant: V = A * u = const (Volumenstrom gleich Fläche mal Fließgeschwindigkeitgleich Konstant) - Zusammenhang von Fläche und Durchmesser: A = d^2 * pi / 4 - Die Abstimmfrequenz bleibt gleich, also auch das Verhältniss von Fläche zu Rohrlänge: A / l = const Stellen wir nun die Fließgeschwindigkeit "u" und die Länge "l" mithilfe der hier aufgestellten, für ein Reflexrohr geltenden Bedingungen zum Durchmesser "d" um und setzen es in die Druckverlust-Formel ein, erhalten wir delta p = konstante * 1/d^3 Bei gleichbleibernder Abstimmung sind die Verluste also abhängig von der dritten Potenz vom Durchmesser!
Nehmen wir einen proportionalen Zusammenhang der Verluste zu Länge der "Abrißkante" ein, also zum Rohrumfang. Dieser ist widerum Proportional zum Durchmesser Umpfang = pi * d Die "Abrißkantenverwirbelungsverluste" steigen also proportional mit dem Durchmesser (in Wirklichkeit werden die Verluste bei kleinerem Durchmesser wieder größer durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit!) Damit reduziert sich der Druckverlust auf eine Quadratische Abhängigkeit vom Durchmesser: delta P = konstante * 1/d^2 nicht berücksichtigt wurde außerdem, dass bei höherer Fließgeschwindigkeit die laminare schneller in eine turbulente Strömung umschlägt... Grüße Peter [Beitrag von Kwesi am 13. Mrz 2008, 20:35 bearbeitet] |
bon_voyage
#105
erstellt: 13. Mrz 2008, 22:10
Rohrnetzrechner für Luftkanäle und Wasserrohre - TGA-software FreewareOb der hier sinngemäß anwendbar ist Um den Druckverlust auszurechnen - Druckverlust/Meter mit der zugehörigen Rohrlänge multiplizieren. Hinweis aus der Lüftungstechnik: Um Strömungsgeräusche gering zu halten, strebt man eine max. Luftgeschwindigkeit von 6m/s an. Wer spaß hat, kann auch mal in AJ-Horn ein Loch in der Box simulieren. Interessante Sache, wenn man auf gleichen F-Gang abstimmt. Für meine Begriffe spricht aber alles für einen flächenmäßig großen Port. Gruß Henner Sorry for OT - ist ja eigentlich schon ein eigenes Thema! [Beitrag von bon_voyage am 13. Mrz 2008, 22:12 bearbeitet] |
Giustolisi
#106
erstellt: 13. Mrz 2008, 23:21
Natürlich spricht alles für einen großen port, weil in erster Linie Strömungsgeräusche vermieden werden sollen. Anschließend kann man sich Gedanken über die Rohrresonanz machen. Wenn man für eine tiefe Abstimmung ein so langes Rohr braucht, dass die reso weit nach unten wandert, ist man mit einer Passivmembran besser dran. |
HaHa
#107
erstellt: 14. Mrz 2008, 09:38
...oder mit einem zusätzlichem Weg... |
Giustolisi
#108
erstellt: 14. Mrz 2008, 10:17
Da wir resonatooren bereits ausgeschlossen haben, schließe ich mich dir an. |
a.j.h.
#109
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:20
Hallo zurück, Von Giustolisi:
Da seit ihr euch also einig, ist ja toll. Wo soll das jetzt hinführen? Ich bin mal weiter gespannt, was an Konstruktionen von euch so ausgeschlossen wird. Ein paar interessante Sachen hatten wir ja schon Auf zu neuen ultimativen Behauptungen , ich bin gespannt.Allerdings sollte man dann schon in der Lage sein, seine Ansichten wie z.B. Kwesi deutlich zu begründen. |
Granuba
#110
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:36
Wer ist wir? Wenn "wir" die Fraktion ist, die auf mehr als doppelte maximale erreichbare Lauststärke verzichten kann, zähle ich mich nicht dazu. ![]() Harry |
Giustolisi
#111
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:42
Ich möchte nicht sagen, dass man auf Pegel verzichten muss. Denk mal an Hörner. |
Granuba
#112
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:45
Haben wir nicht gerade Resonatoren im weiteren Sinne ausgeschlossen? Harry |
Giustolisi
#113
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:52
Richtige Hörner sind keine Resonatoren. Ich meine nicht die weit verbreiteten tml ähnlichen hörner. [Beitrag von Giustolisi am 14. Mrz 2008, 12:53 bearbeitet] |
Granuba
#114
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:53
Was ist ein "richtiges" Horn? Harry |
Giustolisi
#115
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:54
Eines, bei dem die Mundfläche groß genug ist, dass es keine Welligkeit im frequenzgang zeigt. |
a.j.h.
#116
Huch, wieso? Hörner sind Resonatoren? Und mal an HaHa: Ein BR-System unterscheidet sich gar nicht so weit von einem weiteren "Weg". Die Schallanteile des Chassis' und des Ports addieren sich auf seeehr ähnliche Weise, wie die zweier Chassis. Mit allen Vor- und Nachteilen. (z.B. Phasendrehung,...) Ist ja auch egal. Es wird hier niemand zu überzeugen sein, schon gar nicht, wenn teilweise so "kompetent" argumentiert wird. Macht mal schön weiter, ich bleib zur Unterhaltung dabei |
Granuba
#117
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:00
Bassreflex? Harry |
Giustolisi
#118
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:02
Granuba
#119
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:06
Bassreflex zeigt keine Welligkeiten, wenn die Mundfläche AKA BR-Rohr groß genug ist. ![]() Harry |
Giustolisi
#120
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:08
Beim Horn geht es aber um Bündelung und Strahlungswiderstand. |
Granuba
#121
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:14
Du, ich kann Dir auch Stichwörter in den Raum werfen, wenn Du möchtest: Erzähl doch mal, welche Relevanz diese technischen Parameter haben, vor allem in Bezug auf "HighEnd"? Harry |
Giustolisi
#122
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:15
Duech Bündelung gibts weniger Reflexionen, ausserdem muss ein lautsprecher in einem Horn weniger Hub machen. |
Granuba
#123
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:24
Hi, welches Horn bündelt denn im Bass? Und welche Relevanz hat so ein bissel weniger Hub im Horn, vor allem für zuhause? Welche Anforderungen werden denn an ein horntaugliches Chassis gestellt? Harry |
Giustolisi
#124
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:26
ein großes Horn. Da High end kompromisslos ist, muss es ja nicht wohnraumtauglich sein. |
Giustolisi
#125
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:27
Weniger Hub=weniger verzerrungen Ein horntaugliches Chassis muss über eine stabile membran und einen starken Antrieb verfügen. |
SRAM
#126
Masse = schwingende Luftmasse ! Diese ist beim BR-port die Masse der Luft im eigentlichen tunnel plus die mitschwingende Masse an beiden Enden. Beides nimmt mit geringer werdendem Durchmesser und Länge des ports ab. Mit der Güte hat das zunächst garnichts zu tun. Diese sagt uns letzlich, wie reibungsbehaftet das System ist (siehe definition der Güte). Richtig ist aber, daß bei gleichem Reibungsverlust das System mit der geringeren schwingenden Masse die geringere Güte aufweist, also deutlich schneller ausschwingt. zur Reibung: ob laminar oder turbulent ist letzlich eine frage der Reynoldszahl. Bei den meisten ausgeführten ports sind die Dimensionen und Betriebsparameter so, daß diese turbulent durchströmt werden. Wobei es exakter ist wegen der dauernden Umkehrströmung mit Anlaufströmung zu rechnen. Die Stoßverluste an den portenden sind deutlich schwieriger zu fassen, da von der Endausbildung abhängig. Bei guter Ausrundung würde ich mal einen halben Carnot-Diffusor rechnen. Noch etwas zum algemeinen Verständnis: oft wird so argumentiert, als würde das Chassis gemäß seinem Verdrängungsvolumen Luft durch die BR-Öffnung ausstoßen und ansaugen (so wird z.B. der Querschnitt der Öffnung vom Verdrängungsvolumen oder dem Membranquerschnitt abhängig gemacht). Nun folgt aber die Gasströmung im port nur dann der von der Membran verdrängten Luftmasse, wenn das Ganze deutlich unter der Resonanzfrequenz betrieben wird.....für eine BR ein reichlich uninteressanter Betriebsfall. Man mache sich klar, daß im Normalen Betriebsfalle einer BR das Chassis einen Helmholtzresonator anregt. Wieviel Luft dann durch den port strömt ist zwar auch von der Stärke der Anregung, aber deutlich stärker durch Güte und Abmessungen des Resonators bestimmt ! ......um etwas abzulehnen sollte man es voll verstanden haben SRAM |
HaHa
#127
erstellt: 14. Mrz 2008, 15:16
Wenn man vor dieser Entscheidung steht, dann plant man nix was mit High End zu tun hat. Membranfläche erhöhen heist die Lösung fürs Lautstärkenproblem ![]() Ich lehne BR, TML oder Bandpässe nicht grundsätzlich ab, nur gehören diese einfach in den Subbassbereich. Eine TL oder ein großes BR System das sich nur mit dem Frequenzgang unter 50 Hz beschäftigen darf hat durchaus seine Daseinsberechtigung, nur macht es eben ein CB Array oder im Extremfall ein ÖRPZ eben deutlich besser. Wenn man sich das theoretische High End System zusammenstellt, dann nimmt man eben die beste Lösung. Bündelung im Bass? Warum sollte das nicht funktionieren? Ein CB Array bündelt auch... |
DDaddict
#128
erstellt: 14. Mrz 2008, 16:11
Hai Ent kann verschieden aussehen. Wenn jemand in einem kleinen vollgestopften Raum sehr nah an seinen kleinen Lautsprechern sitzt, dann kann es durchaus High End sein, wenn er sich einen Waveguide schnappt, einen schnuckeligen kleinen 13er oder 17er TMT dazukombiniert und damit eine kleine Kiste baut. Die wird ihn happy machen, wenn er keinen Mist macht (und keinen Mist misst). Dann ergibt das ein kleines highendiges Konzept, das im Rahmen seiner physikalischen Limits sehr gut spielen kann. Klar, einen 20Hz Donnerknall wird er nicht mitbekommen. Aber im eine gute Wiedergabe im MHT wird er erreichen, die durchaus von der vielzitierten Raeumlichkeit und Aufloesung mithalten kann mit grossen Kisten. Hier bedeutet highend eben "das streben nach dem maximal Machbaren im Rahmen der Gegebenheiten". Wenn ein 60qm Wohnzimmer vorhanden ist und der Schwerpunkt auf hohe Orginalpegel gelegt wird, schaut das anders aus. Deswegen kann es durchaus sein das die Wiedergabe und Illusion der Raeumlichkeit bei der kleinen Kiste nicht viel schlechter ist als bei der grossen. Natuerlich jeweils innerhalb der physikalischen Limits. Mit 70 qcm Membranflaeche wird man nunmal nicht das hinbekomment was anderenorts 1000qcm tuen. In beiden Faellen redet man aber gerne von High End (Kompaktkiste oder grosse Kiste). Ich verstehe "Highend" so, das man im Rahmen der gesteckten Parameter versucht das Maximale herauszuholen. Der Begriff ist logischerweise aber auch schon reichlich abgedroschen, es gibt ja auch @highend@ MP3 Player (ipod?!?!?) und sowas |
lui551
#129
erstellt: 14. Mrz 2008, 16:45
Das Problem mit High-End ist, dass der Begriff schon lange Zeit besetzt ist von besonders cleveren Ebayern, Marketingstrategen und Besserverdienern, die manchmal auch mit Scharlatanerie und Halbwissen Modetrends folgen oder sie sogar erschaffen. |
wienerkreisel
Gesperrt |
#130
erstellt: 15. Mrz 2008, 22:07
das Problem iss high-end iss nur virtuell existent, ansonsten gibt es kein high-end sonst wärs ja real vorhanden, isses aber nich, weil, wenns vorhanden wär, müsste man ja nich dauernd danach hecheln wenns denn aber doch hi-end gibt, oder jemand das sagt, dann isser ein Betrücher, weil kaum hast du dein hi_end GEKAUFT, gehts von vorne los, wegen dem maximum, iss das so gruss wiener |
lui551
#131
erstellt: 15. Mrz 2008, 22:49
Oh ein Pöt |
selector24
#132
erstellt: 17. Mrz 2008, 10:46
Hallo, HiEnd sollte doch das ober Ende Darstellen, nämlich vom technisch machbaren. Mit dem einzigen Ziel der bestmöglichen Reproduktion von Tonsignalen. Da gehört aber nicht nur der LS dazu sondern die gesamte Wiedergabekette inklusive Raum. Randbedingungen wie beispielsweise WAF haben im HiEnd nix verloren!!! Natürlich ist es einfacher einen Kompakt-LS im Badezimmer für HiEnd zu halten weils der Verkäufer ja gesagt hat lg Wolfgang [Beitrag von selector24 am 17. Mrz 2008, 10:47 bearbeitet] |
sansuii
#133
erstellt: 27. Mrz 2008, 17:19
Moinsen, wenn ich der Duden wäre, dann würd ich sagen: "High End" ist die Negativform von "Objektiver Messtechnik" . Gruß, |
ax3
#134
erstellt: 27. Mrz 2008, 17:35
Mittlerweile ja. Eine abgedudelte und sinnentleerte Begrifflichkeit, die bis hin zum Silikonpinsel auf alles angewendet wird, was vermittels Werbebotschaften zur Umsatzmaximierung an Mann und Frau gebracht werden soll. In altvorderer Zeit wurde damit das zum jeweiligen Zeitpunkt technisch maximal Erreichbare bezeichnet, was dann auch objektiv messbar war. |
lui551
#135
erstellt: 27. Mrz 2008, 20:30
Bist du dir da sicher. Wenn ich da an technische Dokumentationen von "damals" denke, das waren auch ganz schöne Märchenbücher und Werbebroschüren. Z.B Dynaudio oder Quadral und so Sachen, die sich über Testergebnisse in Zeitschriften verkauften. Das soll nicht heissen, dass die Produkte schlecht waren, aber die Möglichkeiten, sie messtechnisch zu erfassen waren doch sicher nicht besser als heute. |
ax3
#136
erstellt: 27. Mrz 2008, 21:20
Hi Lutz, ich meinte damit gar nicht mal exclusiv den Audio Sektor und schon gar nicht Quadral oder Dynaudio. State of the Art <> Stand der Technik auf dem höchsten machbaren Niveau. Starker Schub leider meistens militärisch expansiv motiviert. Die Audio Produkte sind da eher Randerscheinungen bzw. Abfall-Produkte oder nutzen solche. Sehr innovative Audio Entwicklungen Deutschlands wie Großbeschallungsanlagen, UKW etc. sind bspw. durch die Anforderungen der braune Saußen Liebhaber erst entwickelt oder zur Serienreife protegiert worden. |
kinodehemm
#137
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:01
Moin, MOD,bitte! Ich protestiere auf's schärfste dagegen, ein verdientes Forenmitglied hier als
Abfallprodukt der militärischen Forschungen der rechten Szene zu diffamieren! Zudem wurde ja schon erklärt, welches der wahre Weg zum wahren Hören ist!
Mir werrn schwul und dann ist's gut so.... [Beitrag von kinodehemm am 27. Mrz 2008, 23:03 bearbeitet] |
kinodehemm
#138
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:12
Moin again, um den Weg zur Ernsthaftigkeit zurück zu gehen: Meine Vorstellung, wenn ich State of the Art im Zusammenhang mit HiFi höre, ist auch eher negativer Art. Viel Marketinggefasel, viel Geld und wenig Substanz- nur der Glaube zählt. Gäbe es einen Königsweg, wäre zumindest in der cost no object-Region keine grosse Vielfalt. Wenn ich mir dahingehend etwas vorstelle, betrifft das idR weder die Anzahl der Chassis noch die Konzeption. Ich hätte gerne wohnraumkompatible LS, die mir bei dBmax genausogut gefallen wie bei Zimmerlautstärke- und das mit Musik von Kate Bush über Keith Jarrett bis Slayer feat. ICE-T... Leider ist es mir noch nicht gelungen, sowas zu hören, geschweige denn zu bauen. |
Shefffield
#139
erstellt: 28. Mrz 2008, 08:26
Moin. High End I: Möglichst aufwendig gebaute und verarbeitete Kisten mit sehr schönen Messkurven, die zwar von Marketingabteilung und Kunden grob fehlinterpretiert werden, dafür aber einfach schön aussehen. High End II: Möglichst aufwendig gebaute und verarbeitete Kisten mit sehr schöner Philosophie drunter, die zwar mit originalgetreuer Schallreproduktion nichts zu tun hat, aber dafür schön aufwändig präsentiert wird. Fazit: "High End-HIfi-Geräte" sind was für's Auge und für die Seele. Für die Ohren sind mehr auf Schallreproduktion hin entwickelte Geräte (Studiotechnik?) nicht schlechter, eher besser. Grüße, Axel [Beitrag von Shefffield am 28. Mrz 2008, 08:27 bearbeitet] |
o_OLLi
#140
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:37
Amen! Es lebe der Studio-Monitor! [Beitrag von o_OLLi am 28. Mrz 2008, 09:38 bearbeitet] |
sansuii
#141
erstellt: 28. Mrz 2008, 15:22
Moinsen
Und was sagst du zu "High End Studiomonitoren" ? Gruß, |
Ultimative Boxen Hydraulic_Sandmann am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 53 Beiträge |
aktives Lautsprecherkonzept, bitte um Bewertung _ardbeg_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 12 Beiträge |
Das ultimative Messystem! Nedrox am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 39 Beiträge |
Das ultimative Gehäusekonzept... 70er-Receiver-Fan am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 5 Beiträge |
"Ultimative" PC Anlage, Brauche Hilfe! pc-hifi-26 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 59 Beiträge |
PA-Lautstärke mit Hi-End Klang Autobahner am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 31 Beiträge |
Lautsprecherkonzept für wandnahe Aufstellung (TML, w5 Horn, Fast etc.) kaideu am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 18 Beiträge |
Hi-End Mittelton aber Mit Hohem Wirkungsgrad Gesucht Holzhorn am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 11 Beiträge |
DIY High-End Referenz Jokel76 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
Schleifwerkzeug, welches? andi.f am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.611
, ich bin gespannt.
