Hilfe! Facharbeit: 2-Wege-System
Pa-priester
#51 erstellt: 07. Dez 2007, 22:12
Die "Amplitude Gesamt" gibt an, wie der frequenzverlauf des gesamten Lautsprechers aussieht.
Normal hast du ja zwei verschiedene Amplitudenfrequenzgänge: einmal den TT und einmal den HT.
Bei der gesamten Amplitude wir der Frequenzgang von beiden angegeben!
Der Impedanz Verstärker Graph gibt an, welche Impedanz der Verstärker zu verarbeiten hat.
Der Widerstand eines Lautsprechers ändert sich ja mit der Frequenz, mit der er betrieben wird.
Damit ändert sich auch der Widerstand, den der Verstärker zu verarbeiten hat.
Bei Autoendstufen z.B, steht oft dabei, dass sie Laststabil bis 2 Ohm sind. Das bedeutet, dass sie Lautsprecher bis zu einem Widerstand von 2 Ohm befeuern können, ohne Schaden zu nehmen. Ist die Impedanz höher, macht das dem Verstärker nichts. Lediglich musst du eventuell etwas weiter aufdrehen, weil der Widerstand eben höher ist!
viele grüße!
Nicooo
#52 erstellt: 07. Dez 2007, 22:43
danke Pa-Prieste!
Nur das mit der Amplitude von beidem Tönern zusammen ist mir noch nicht gnaz logisch. Wie darf ich das verstehen, werden die Werte addiert oder was? Und welchen sinn macht die Gesamtamplitude?
LG, Nico
tiefton
#53 erstellt: 07. Dez 2007, 23:52
Die Amplitude ist eigentlich die Auslenkung der Chassis.
Die Auslenkung steht in Zusammenhang mit der Abgegebene Schallleistung (meist in db angegeben).
Solange dieser Zusammenhang linear ist, macht der LS was er soll.
Ist dieser Zusammenhang nicht mehr Linear (Lautstärke steigt nicht mit der Eingangsleistung), hat man den Arbeitsbereich des LS verlassen (=> Verzerrungen).
Der Amplitudengang zeigt eine Darstellung in db (y-Achse) zu fs (x-Achse).
Also eine - im linearen Bereich - Lautstärke/Frequenz Kombi.
Ist hier eine Gerade zusehen (auf beliebiger Höhe, die gibt den Wirkungsgrad an), gibt der LS jeden wert in fs mit gleicher db anzahl wieder.
Lineare wiedergabe.
Da aber jeder LS nur einen bestimmten Bereich wiedergibt (Weiche), gibt es eine Addition der beiden Kurven (Bass/hochton)
Im Übernahme bereich ist das eine Addition der db Werte.
Allerdings an dieser Stelle durch die weichenglieder verändert.
Deswegen ändert sich an dieser Stelle auch das Phasenverhalten der einzelnen Chassis.
der Zeitbezug der Phase wird im fs/db Diagramm eigentlich nicht dargestellt, allerdings können das viele Simu schon berechnen und dann taucht da eine tiefe Senke auf.
Dann muss man den Bass/Hochtöner verpolen (die akustische Phase um 180° drehen).
dann gleicht man die elektrische Phase mit der akustischen Phase aus.
Die gesamtphasenlage kann am Ende gemessen werden (akustisch)
Das sieht dann so aus (impedanz und Phase)
Auch hier wird wieder eine Ideale lineare Phase angestrebt, weil der Zeitbezug am Ohr ja für alles gleich sein soll.
Edit:
Im Prinzip eine einfache Wellenaddition,je nachdem wie die Phase gelagert ist.
Hier super erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Welle_(Physik)
[Beitrag von tiefton am 07. Dez 2007, 23:56 bearbeitet]
Nicooo
#54 erstellt: 09. Dez 2007, 10:22
vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Weiss ich zu schätzen!
Kannst du mir den Link für das Programm geben, mit dem du diese Graphen erstellt hast. Ich habe zwar eins, aber das ist ziemlich kompliziert, und brauch so viele Detail angaben.
LG, Nico
tiefton
#55 erstellt: 09. Dez 2007, 10:38
Hi Nico,
die Graphen sind geklaute Messungen von
Udo, http://www.acoustic-design-magazin.de/
Für diese Graphen brauchst Du ein Messsystem, das was Du hast ist wahrscheinlich ein Simulationsprogramm.
Ich kann dir www.boxsim.de empfehlen (ist mit Visaton Chassis recht genau) und da kannst Du auch einfach eine Projektdatei für ein 2-Wege-Projekt verwenden,
z.B. meine Alto:
http://kesy-thomas.i-networx.de/Alto/ende1.BPJ
Da sind dann alle Angaben enthalten, du musst nicht mehr jeden Parameter eingeben. Das ist - bis auf kleinigkeiten - eine klassische 2 Wege Box.
Aber ich kann Dir Boxsim zum üben echt empfehlen.
Hast Du eigentlich vor, über die FA hinausdiesem Hobby zu fröhnen?
Viele Grüße,
Thomas
[Beitrag von tiefton am 09. Dez 2007, 10:39 bearbeitet]
Nicooo
#56 erstellt: 09. Dez 2007, 10:53
Hi Thomas,
Ja das habe ich vor. Ist echt interessant. Ein Soundfreak war ich ja schon immer, und ich habe mir auch schon eine recht ansehnliche Anlage zusammengekauft. Mein Fachgebiet liegt aber eher im Bereich Computer.
Ich habe nur nie selbst was bauen können, weil ich halt keine Ahnung davon hab. Aber ich werde das auf jeden Fall nach der Facharbeit weiter am Ball bleiben. Eigentlich schlage ich mit der Facharbeit 2 Fliegen mit einer Klatsche, da ich das sowieso mal lernen wollte. Habe jetzt meine Facharbeit auf die Frequenzweiche beschränkt, da alles zusammen genommen doch ein recht komplexes Thema ist, was man auf 12 Seiten nicht detailliert behandeln kann.
Das BoxSim ist das was ich auch habe, nur finde ich dass so kompliziert und überdimensioniert für meine Zwecke.
Eigentlich brauche ich nur ein Programm mit dem ich Wechselstromschaltunen erstellen kann für Hoch und Tiefpass, und vor allem davon dann gute Graphen erstellen kann, insbesondere wäre es gut, wenn man auch mehrere Graphen in ein Koordinatensystem zeichnen könnte (zB.: Vergleich eines Hochpass nur mit Kondensator und eines mit parallel geschalteter Spule). Ausgangspannung im Verhalten zur Frequenz. Wenn jemand so was hat, das wäre echt super!
LG, Nico
detegg
#57 erstellt: 09. Dez 2007, 12:00
Nicooo schrieb:
Eigentlich brauche ich nur ein Programm mit dem ich Wechselstromschaltunen erstellen kann ...
... LTspice ist sehr gut, kostenlos, aber ebenfalls etwas kompliziert
Auch hier gilt wie bei Boxsim: mächtige Tools erfordern etwas Mühe bei der Einarbeitung!
Detlef
Pa-priester
#58 erstellt: 09. Dez 2007, 20:47
Mir würde noch BassCAD von selfmadehifi.de einfallen. Das benutz ich hin und wieder. Funktioniert ganz gut und kann ne ganze Menge!
viele Grüße!
detegg
#59 erstellt: 09. Dez 2007, 21:57
... ist vlt. für eine FA doch etwas übertrieben, sich in solche Programme einzuarbeiten.
Wenn Du also Diagramme als Screenshots für die FA benötigst, lasse es mich wissen, geht mir wahrscheinlich schneller von der Hand
Detlef
Facharbeit Physik über Lautsprecher
fl0m am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
Hilfsmittel für Facharbeit Physik LK
Corny88 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  17 Beiträge
/Dan19/ am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  11 Beiträge
Facharbeit: Frequenzfilter für Lautsprecher
Crazy410 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Bau 2 Wege Lautsprecherbox
markus747 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  11 Beiträge
Facharbeit Boxenbau: Kleine Bassreflexbox
Kampfgnom am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  26 Beiträge
Physik-facharbeit zum Thema Lautsprecherbau. Ist das was?
Morpheus_ am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
Preiswerter 2-Wege LS
Rikorose am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  22 Beiträge
Facharbeit zum Thema Lautsprecher/ Suche nach Fachliteratur
Mine1003 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  42 Beiträge
Lautsprecher Chassis für Facharbeit selber bauen - Hilfe gesucht
FostexFan2 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  25 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
