| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bau 2 Wege Lautsprecherbox | |
Bau 2 Wege Lautsprecherbox+A -A |
markus747
erstellt: 16. Jan 2015, 17:11
Hallo, da ich das erste Mal Lautsprecher selbst baue und ich mich noch nicht sehr gut damit auskenne frage ich mal hier. Ich habe zwei Lautsprecher mit einer maximalen Ausgangsleistung von je 500 Watt und zwei Lautsprecher mit unbekannter Wattzahl. Die Lautsprecher haben beide 4 Ohm. Mein Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 400 Watt. Nun ist meine Frage wie ich die Lautsprecher mittels Kondensator miteinander verbinden könnte. Schon einmal danke im Vorraus für die Antwort. |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Jan 2015, 17:23
Servus Um welche Chassis handelt es sich? Marke und Typ. Welcher Verstärker? Ebenfalls Marke und Typ In welchem Gehäuse soll das alles spielen? Ich will dich jetzt nicht entmutigen, aber ich glaube Du würfelst hier ein paar Chassis wild durcheinander und erwartest Dir dann guten Klang. Das wird leider nicht so sein. Gruß Georg |
peacounter
erstellt: 16. Jan 2015, 17:27
ich hab hier 4 reifen, einen motor und eine karosserie... geil, oder? wie mach ich jetz daraus ein auto? ![]() SCNR [Beitrag von peacounter am 16. Jan 2015, 17:27 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 16. Jan 2015, 17:29
Nee, er hat 1 Reifen 3cm dick und einen Reifen 6cm dick... wie mach ich daraus ein Fahrrad? |
markus747
Die 500 Watt Lautsprecher sind diese hier: http://www.auna.de/U...H3mMMCFeHLtAodIkkAQgUnd bei den anderen Lautsprechern sind mir keinerlei Daten bekannt da ich diese von einem Fernsehfachhändler geschenkt bekommen habe und dieser die Lautsprecher aus einem Fernseher ausgebaut hat. Der Verstärker ist dieser hier: http://www.auna.de/H...L3mMMCFQsKwwodEz4AZgUnd das Gehäuse ist ein Würfel aus 16mm MDF-Platten. |
owujike
erstellt: 16. Jan 2015, 17:30
Hallo, kann man nicht einmal einen netten, höflichen aber dennoch ausdrucksstarken Text verfassen, der Aussagt: Das wird nix, schon gar nicht in schnell und für wenig Geld. Ich sitze schon Jahre an dem Thema "Lautsprecher" und es wird nix |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Jan 2015, 17:50
Warum soll der komische Fernsehlautsprecher auch noch mit rein? Die Auna Chassis sind doch bereits Breitbänder und können den vollen Frequenzumfang übertragen. Gruß Georg |
markus747
erstellt: 16. Jan 2015, 17:52
Wollte die Fernsehlautsprecher als Hochtöner nutzen und einfach die Lautsprecher anschließen dann hätte ich mir auch kein besonderes Gehäuse bauen müssen. Außerdem sind die Löcher bereits ausgefräst. MfG |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Jan 2015, 17:54
Na gut. Kannst du mal den Gleichstromwiderstand des TV Chassis messen? Oder steht da eine Zahl mit einem Ohm-Zeichen dahinter? Die Impedanz der Auna Chassis wäre auch noch interessant. Gruß Georg |
markus747
erstellt: 16. Jan 2015, 17:55
Also die Auna und die Fernsehlautsprecher haben 4 Ohm. |
P.Krips
erstellt: 16. Jan 2015, 18:14
Hallo, so wird das leider nix
es geht schon mal damit los, dass dein Versträrker höchsten so um die 2 mal 5 Watt kann und keine 400.. Wenn man sich mal das Bild der Rückseite anschaut, findet man die Angabe, dass der Verstärker 25 Watt Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz hat. Ein normaler Verstärker hat um die 50 % Wirkungsgrad, wenn man das Karaokegeraffel noch berücksichtigt, bleiben dann also noch ca. 10 Watt Verstärkerausgangsleistung über. Dann sind deine Car-Lautsprecher nicht für den Einbau in so ein kleines Gehäuse geeignet, geht nicht tief und wird übelst dröhnen. Und 1000 Watt verkraften die sowieso nicht. Da die schon einen Hochtöner eingebaut haben, was soll dann noch der Fernsehlautsprecher ? Ins gleiche Gehause kannst du den eh nicht bauen, der braucht dann ein eigenes Gehäuseabteil. Unterm Strich halte ich das Ganze, so wie du es machen willst, für völlig sinnfrei. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 16. Jan 2015, 18:16 bearbeitet] |
3-wege Lautsprecherbox Saarland... am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecherbox tamayoch am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Lineare Lautsprecherbox unmöglich? tetrust am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
18 Sound Lautsprecherbox user3 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 17 Beiträge |
Planung LautsprecherBox silizium am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 36 Beiträge |
Erster Bau einer 2-Wege Box freak1520 am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 21 Beiträge |
Dämmung geschlossener Lautsprecherbox? Holle49 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbox Selbstbau Domi92 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 19 Beiträge |
Lautsprecherbox im Eigenbau Versuch 2 Warf384# am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 81 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecherbox PA HEIGRO am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 6 Beiträge |
2015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
